  4. Datenaktuallisierung in VIS
    3.2k
    3.1k
32 Beiträge 10 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • W Wildbill
    @bahnuhr sagte in Datenaktuallisierung in VIS:>
    @wildbill sagte in Datenaktuallisierung in VIS:
    Ein generelles Problem kann es also schonmal nicht sein.
    aber die Anzahl wird größer
    Dann gilt es die Unterschiede zu finden.
    VIS ist bei mir auf Version 1.4.16
    So sieht mein web.0 aus. Version 6.1.2
    Und so ws.0 in Version 2.5.5
    Installiert ist socket.io 6.5.5
    Gruss, Jürgen
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @wildbill
    Jürgen, auf welchen Port hast du socket.io.
    ws und socket laufen ja standardmäßig auf dem gleichen.
    Danke.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • bahnuhrB bahnuhr
      @wildbill
      W Online
      W Online
      Wildbill
      @bahnuhr Ähm, gute Frage. Ich habe eben gesehen, dass der socket.io bei mir gar keine Instanz hat. Der ist wohl von früher einfach mal mit drin geblieben. Es läuft also nur der ws wie in meinem Screenshot oben. Und auf den verweist das setting im WebAdapter.
      Sorry, falls ich da Verwirrung gestiftet habe.
      Gruss, Jürgen
      • W Wildbill
        Gruss, Jürgen
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @wildbill
        Hast du beim web unten reine web sockets verwenden an ?
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          @wildbill
          W Online
          W Online
          Wildbill
          @bahnuhr So, wie oben in meinem Screenshot sind die aktuellen settings:
          48efcc93-b9cf-4f8e-9fff-d8c8258c01fa-image.png https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1696010651177-23718e71-b931-4dfb-ba8f-06d4461e189a-image.png
          Gruss, Jürgen
          • W Wildbill
            Gruss, Jürgen
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @wildbill
            Dann haben wir da zumindest mal einen Unterschied:
            Ich probier es morgen mal aus (wenn ich wieder Sonne für die PV habe).
            Bis dahin.
            Danke.
            PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
            • bahnuhrB bahnuhr
              @wildbill
              Bis dahin.
              PeoplesP Offline
              PeoplesP Offline
              Peoples
              Soweit es sich in einem anderen Thread abzeichnet, ist das Problem wohl der web Adapter. Ich habe auch lange alle möglichen Varianten ausprobiert aber letztendlich brachte nur das Downgrade des Web-adapters Besserung.
              • PeoplesP Peoples
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @peoples sagte in Datenaktuallisierung in VIS:
                Sehe ich auch so.
                (siehe meine Beschreibung hier und in dem anderen thread).
                @apollon77
                @foxriver76
                Könnt ihr euch dies bitte anschauen.
                Danke.
                Danke.
                • bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @Wildbill
                  So, update auf 6.1.3
                  Einstellungen wie bei dir.
                  Also, unten bei socket.io hatte ich ja integriert drin.
                  Und das scheint gestört zu haben !!!
                  Habe es nun mal beobachtet. VIS scheint korrekt zu aktualisieren.
                  Frage an @apollon77 @foxriver76 :
                  Kann das die Lösung sein ?
                  @all
                  Bitte prüfen ob ihr auch "integriert" bei socket.io drin habt und dies mal umstellen.
                  Schreibe dies auch in git und in den anderen thread.
                  mfg
                  Dieter
                  Danke.
                  • bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    so, hatte eben wieder das Phänomen.
                    Objekte sind aktualisiert.
                    vis aber nicht.
                    Bitte bereinigen.
                    So macht das keinen Spaß.
                    Gehe jetzt auch wieder auf 6.1.1.
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      vis aber nicht.
                      Bitte bereinigen.
                      W Offline
                      W Offline
                      WillyIobrok
                      schrieb am zuletzt editiert von WillyIobrok
                      @bahnuhr
                      habe auch das oben beschriebene Problem. Mein web Adapter hat die Version 6.1.2.
                      Jetzt weiß ich Dummy leider nicht, wie ich den wieder auf 6.1.1 downgrade.
                      Ich bin hier leider nur en Standardnutzer, der in der Adapterübersicht auf den Knopf drückt, wenn's etwas neues gibt.
                      Wie macht man das am besten bzw. wo kann man nachlesen, wie das geht ?
                      Viele Grüße
                      WillyIoBrok
                      • W WillyIobrok
                        @bahnuhr
                        Viele Grüße
                        WillyIoBrok
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        @willyiobrok sagte in Datenaktuallisierung in VIS:
                        dann mach das!
                        steht in der Doku
                        https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md?downgradeeinesadapters
                          dann mach das!
                          steht in der Doku
                          W Offline
                          W Offline
                          WillyIobrok
                          mein Gott, so einfach !!!! Vielen Dank für die Hilfe/den Link! :-)
                          Zu meiner Ehrenrettung kann ich nur sagen, daß ich in der Liste standardmässig als Dummy-User reinschaue und das passende Symbol erst kommt, wenn man en Expertenmodus akiviert 🙄
                          Grüße
                          Willyiobrok
