  4. Datenaktuallisierung in VIS
    3.2k
    3.1k
32 Beiträge 10 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • L Offline
    LaBamba
    schrieb am zuletzt editiert von LaBamba
    ich habe festgestellt, dass die Datenaktuallisierung bei VIS nicht mehr richtig funktioniert.
    Früher war es so, dass z.B. Homematic Temperatursensoren oder xoami Sensoren bei jeder Änderung sehr direkt im VIS aktuallisiert wurde.
    Jetzt habe ich nach Stunden immer noch alte Temperatur und Luftfeuchtigkeitswerte die Stunden alt sind.
    An was könnte dies liegen?
    Viele Grüße
    @DJMarc75
    @Homoran
    @crunchip
    @Glasfaser
    @arteck
    FeuersturmF GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • L LaBamba
      Viele Grüße
      @DJMarc75
      @Homoran
      @crunchip
      @Glasfaser
      @arteck
      FeuersturmF Offline
      FeuersturmF Offline
      Feuersturm
      @labamba sagte in Datenaktuallisierung in VIS:
      Sieht du denn in den Objekten im Admin die aktuellen Werte oder sind die Werte dort auch schon nicht mehr aktuell?
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • FeuersturmF Feuersturm
        LaBamba
        @feuersturm
        ja, die aktuellen Daten werden in den Objekten angezeigt.
        Wenn ich VIS neu lade werden auch die Daten wieder aktuallisiert.
        Die automatische Aktuallisierung der Daten bei Änderungen geht aber nicht.
        • FeuersturmF Offline
          FeuersturmF Offline
          Feuersturm
          @labamba Welche Version vom VIS Adapter hast du installiert?
          Wie sehen die Einstellungen von deinem Web Adapter aus?
          Siehst du das gleiche Verhalten das sich die Werte nicht aktualisieren auf verschiedenen Endgeräten? PC Browser, Tablet, Handy?
          • L LaBamba
            Viele Grüße
            @DJMarc75
            @Homoran
            @crunchip
            @Glasfaser
            @arteck
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            Hast du es in einem anderen Browser mal getestet !?
            Hast du mal ein neues Projekt zum testen angelegt , ist es auch dort oder nur in deinem Hauptprojekt ?
            wie sind hier deine Einstellungen :
            L GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
            • GlasfaserG Glasfaser
              LaBamba
              @glasfaser
              Danke, ich vermute das war es.
              Hier waren bei bis auf "Lösche nicht aktive Views" überhaupt keine Einstellungen mehr drin.
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                @LaBamba
                @glasfaser sagte in Datenaktuallisierung in VIS:
                Das wäre auch noch interessant gewesen !?
                L 2 Antworten Letzte Antwort
                  @LaBamba
                  LaBamba
                  @glasfaser
                  @Feuersturm
                  Ich schaue morgen mal ob es geht. Falls nicht teste ich es nochmal.
                    @LaBamba
                    LaBamba
                    @glasfaser
                    @Feuersturm
                    So ich habe mir das ganze jetzt ein paar Tage angeschaut.
                    Erst habe ich ein bisschen experimentiert mit den Einstellungen.
                    Bis hin zu extremen Einstellungen!
                    Jedoch habe ich das Problem, dass nach einigen Minuten sich immer wieder die Daten nicht mehr aktuallisieren. Das ist z.B. mit Yeeligtlampen oder bei Homematicsensoren der Fall.
                    Bei Lampen (YEELIGHT; SHELLY) ist es sinnvoll das die Änderung direkt angezeigt wird. Bei Temperaturen und Luftfeuchtigkeit reicht es mir ja im 2-Minutenrhytmus (zum Lüften)
                    • L LaBamba
                      @glasfaser
                      @Feuersturm
                      FeuersturmF Offline
                      FeuersturmF Offline
                      Feuersturm
                      @labamba Geht dein Problem in die gleiche Richtung was hier https://forum.iobroker.net/topic/67996/neue-stable-versionen-der-adapter-web-socketio-und-ws/42?_=1695844371128 gerade disktuiert wird?
                      • Detlef KlempahnD Offline
                        Detlef Klempahn
                        Hänge mich mal ran, hab das selbe Problem.
                        DJMarc75D GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Detlef KlempahnD Detlef Klempahn
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          @detlef-klempahn sagte in Datenaktuallisierung in VIS:
                          Hänge mich mal ran
                          Warum ?
                          Einen Beitrag über Deinem wird auf das Problem verwiesen ;)
                          Lieber dort ranhängen oder besser erstmal dort lesen
                          Lehrling seit 1975 !!!
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            1:1 die gleiche Hardware / Adapter installiert !?
                            Detlef KlempahnD 1 Antwort Letzte Antwort
                              Detlef Klempahn
                              @glasfaser ja habe grade auf 6.1.1 downgradet nun aktualisieren meine String Numbers in der Vis wieder.
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                Ja, ist bei mir auch so.
                                (siehe anderer thread).
                                6.1.1 funktioniert
                                6.1.2 und 6.1.3 funktioniert nicht mehr.
                                Ist wohl ein bug, der hoffentlich bald gefixt wird.
                                Issue ist in github bei web erstellt (siehe anderer thread).
                                Danke.
                                W 1 Antwort Letzte Antwort
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  6.1.1 funktioniert
                                  W Online
                                  W Online
                                  Wildbill
                                  @bahnuhr Hilft Euch vermutlich nicht wirklich, aber mir mir läuft alles mit den aktuellen stable-Versionen (VIS in 6.1.2) seit Tagen problemlos. Alle Daten auf allen Tablets mit unterschiedlichen Views sind aktuell. Alle werden mit Fullybrowser angezeigt, funktioniert aber auch, wenn ich am iPad oder Mac mit Safari die Views öffne.
                                  Ein generelles Problem kann es also schonmal nicht sein.
                                  Gruss, Jürgen
                                  • W Wildbill
                                    Gruss, Jürgen
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    @wildbill sagte in Datenaktuallisierung in VIS:
                                    stimmt,
                                    aber die Anzahl wird größer
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      stimmt,
                                      W Online
                                      W Online
                                      Wildbill
                                      @bahnuhr sagte in Datenaktuallisierung in VIS:>
                                      Dann gilt es die Unterschiede zu finden.
                                      VIS ist bei mir auf Version 1.4.16
                                      So sieht mein web.0 aus. Version 6.1.2
                                      Und so ws.0 in Version 2.5.5
                                      Installiert ist socket.io 6.5.5
                                      Gruss, Jürgen
                                      bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • W Wildbill
                                        Gruss, Jürgen
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        web jetzt wieder auf 6.1.1
                                        6.1.2 und 6.1.3 hat o.g. Probleme gemacht.
                                        ws hab ich upgedatet nun auf 2.5.6
                                        Daran liegt es aber nicht (2.5.5 hatte ich vorher)
                                        socket.io hab ich mittlerweile deinstalliert (war der Meinung, das braucht man nicht mehr)
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          W Online
                                          W Online
                                          Wildbill
                                          @bahnuhr Das wäre zumindest mal ein Unterschied. bei Dir läuft der integrierte socket, ich habe ihn separat laufen. Ich meine auch, da gab es vor einiger Zeit mal ein Issue/Probleme, weshalb empfohlen wurde, vom integrierten auf den separaten zu wechseln und das in der Web-Instanz umzustellen.
                                          Gruss, Jürgen
