  4. Datenaktuallisierung in VIS
    3.2k
    3.1k
32 Beiträge 10 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • L LaBamba
    ich habe festgestellt, dass die Datenaktuallisierung bei VIS nicht mehr richtig funktioniert.
    Früher war es so, dass z.B. Homematic Temperatursensoren oder xoami Sensoren bei jeder Änderung sehr direkt im VIS aktuallisiert wurde.
    Jetzt habe ich nach Stunden immer noch alte Temperatur und Luftfeuchtigkeitswerte die Stunden alt sind.
    An was könnte dies liegen?
    Viele Grüße
    @DJMarc75
    @Homoran
    @crunchip
    @Glasfaser
    @arteck
    FeuersturmF Offline
    FeuersturmF Offline
    Feuersturm
    @labamba sagte in Datenaktuallisierung in VIS:
    Sieht du denn in den Objekten im Admin die aktuellen Werte oder sind die Werte dort auch schon nicht mehr aktuell?
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • FeuersturmF Feuersturm
      LaBamba
      schrieb am zuletzt editiert von LaBamba
      @feuersturm
      ja, die aktuellen Daten werden in den Objekten angezeigt.
      Wenn ich VIS neu lade werden auch die Daten wieder aktuallisiert.
      Die automatische Aktuallisierung der Daten bei Änderungen geht aber nicht.
      • FeuersturmF Offline
        FeuersturmF Offline
        Feuersturm
        @labamba Welche Version vom VIS Adapter hast du installiert?
        Wie sehen die Einstellungen von deinem Web Adapter aus?
        Siehst du das gleiche Verhalten das sich die Werte nicht aktualisieren auf verschiedenen Endgeräten? PC Browser, Tablet, Handy?
        • L LaBamba
          Viele Grüße
          @DJMarc75
          @Homoran
          @crunchip
          @Glasfaser
          @arteck
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Hast du es in einem anderen Browser mal getestet !?
          Hast du mal ein neues Projekt zum testen angelegt , ist es auch dort oder nur in deinem Hauptprojekt ?
          wie sind hier deine Einstellungen :
          L GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
          • GlasfaserG Glasfaser
            LaBamba
            @glasfaser
            Danke, ich vermute das war es.
            Hier waren bei bis auf "Lösche nicht aktive Views" überhaupt keine Einstellungen mehr drin.
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @LaBamba
              @glasfaser sagte in Datenaktuallisierung in VIS:
              Das wäre auch noch interessant gewesen !?
              L 2 Antworten Letzte Antwort
                @LaBamba
                LaBamba
                @glasfaser
                @Feuersturm
                Ich schaue morgen mal ob es geht. Falls nicht teste ich es nochmal.
                  @LaBamba
                  LaBamba
                  @glasfaser
                  @Feuersturm
                  So ich habe mir das ganze jetzt ein paar Tage angeschaut.
                  Erst habe ich ein bisschen experimentiert mit den Einstellungen.
                  Bis hin zu extremen Einstellungen!
                  Jedoch habe ich das Problem, dass nach einigen Minuten sich immer wieder die Daten nicht mehr aktuallisieren. Das ist z.B. mit Yeeligtlampen oder bei Homematicsensoren der Fall.
                  Bei Lampen (YEELIGHT; SHELLY) ist es sinnvoll das die Änderung direkt angezeigt wird. Bei Temperaturen und Luftfeuchtigkeit reicht es mir ja im 2-Minutenrhytmus (zum Lüften)
                  • L LaBamba
                    @glasfaser
                    @Feuersturm
                    FeuersturmF Offline
                    FeuersturmF Offline
                    Feuersturm
                    @labamba Geht dein Problem in die gleiche Richtung was hier https://forum.iobroker.net/topic/67996/neue-stable-versionen-der-adapter-web-socketio-und-ws/42?_=1695844371128 gerade disktuiert wird?
                    • Detlef KlempahnD Offline
                      Detlef Klempahn
                      Hänge mich mal ran, hab das selbe Problem.
                      DJMarc75D GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Detlef KlempahnD Detlef Klempahn
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @detlef-klempahn sagte in Datenaktuallisierung in VIS:
                        Hänge mich mal ran
                        Warum ?
                        Einen Beitrag über Deinem wird auf das Problem verwiesen ;)
                        Lieber dort ranhängen oder besser erstmal dort lesen
                        Lehrling seit 1975 !!!
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          1:1 die gleiche Hardware / Adapter installiert !?
                          Detlef KlempahnD 1 Antwort Letzte Antwort
                            Detlef Klempahn
                            @glasfaser ja habe grade auf 6.1.1 downgradet nun aktualisieren meine String Numbers in der Vis wieder.
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              Ja, ist bei mir auch so.
                              (siehe anderer thread).
                              6.1.1 funktioniert
                              6.1.2 und 6.1.3 funktioniert nicht mehr.
                              Ist wohl ein bug, der hoffentlich bald gefixt wird.
                              Issue ist in github bei web erstellt (siehe anderer thread).
                              Danke.
                              W 1 Antwort Letzte Antwort
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                6.1.1 funktioniert
                                W Online
                                W Online
                                Wildbill
                                @bahnuhr Hilft Euch vermutlich nicht wirklich, aber mir mir läuft alles mit den aktuellen stable-Versionen (VIS in 6.1.2) seit Tagen problemlos. Alle Daten auf allen Tablets mit unterschiedlichen Views sind aktuell. Alle werden mit Fullybrowser angezeigt, funktioniert aber auch, wenn ich am iPad oder Mac mit Safari die Views öffne.
                                Ein generelles Problem kann es also schonmal nicht sein.
                                Gruss, Jürgen
                                • W Wildbill
                                  Gruss, Jürgen
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  @wildbill sagte in Datenaktuallisierung in VIS:
                                  stimmt,
                                  aber die Anzahl wird größer
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    stimmt,
                                    W Online
                                    W Online
                                    Wildbill
                                    @bahnuhr sagte in Datenaktuallisierung in VIS:>
                                    Dann gilt es die Unterschiede zu finden.
                                    VIS ist bei mir auf Version 1.4.16
                                    So sieht mein web.0 aus. Version 6.1.2
                                    Und so ws.0 in Version 2.5.5
                                    Installiert ist socket.io 6.5.5
                                    Gruss, Jürgen
                                    bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • W Wildbill
                                      Gruss, Jürgen
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      web jetzt wieder auf 6.1.1
                                      6.1.2 und 6.1.3 hat o.g. Probleme gemacht.
                                      ws hab ich upgedatet nun auf 2.5.6
                                      Daran liegt es aber nicht (2.5.5 hatte ich vorher)
                                      socket.io hab ich mittlerweile deinstalliert (war der Meinung, das braucht man nicht mehr)
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        W Online
                                        W Online
                                        Wildbill
                                        @bahnuhr Das wäre zumindest mal ein Unterschied. bei Dir läuft der integrierte socket, ich habe ihn separat laufen. Ich meine auch, da gab es vor einiger Zeit mal ein Issue/Probleme, weshalb empfohlen wurde, vom integrierten auf den separaten zu wechseln und das in der Web-Instanz umzustellen.
                                        Gruss, Jürgen
                                        • W Wildbill
                                          Gruss, Jürgen
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          @wildbill
                                          Jürgen, auf welchen Port hast du socket.io.
                                          ws und socket laufen ja standardmäßig auf dem gleichen.
                                          Danke.
