  4. Datenaktuallisierung in VIS
    3.2k
    3.1k
32 Beiträge 10 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @wildbill sagte in Datenaktuallisierung in VIS:
    Hilft Euch vermutlich nicht wirklich
    stimmt,
    Ein generelles Problem kann es also schonmal nicht sein.
    aber die Anzahl wird größer
    W Online
    W Online
    Wildbill
    @bahnuhr sagte in Datenaktuallisierung in VIS:>
    Dann gilt es die Unterschiede zu finden.
    VIS ist bei mir auf Version 1.4.16
    So sieht mein web.0 aus. Version 6.1.2
    Und so ws.0 in Version 2.5.5
    Installiert ist socket.io 6.5.5
    Gruss, Jürgen
    bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
    • W Wildbill
      Gruss, Jürgen
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      web jetzt wieder auf 6.1.1
      6.1.2 und 6.1.3 hat o.g. Probleme gemacht.
      ws hab ich upgedatet nun auf 2.5.6
      Daran liegt es aber nicht (2.5.5 hatte ich vorher)
      socket.io hab ich mittlerweile deinstalliert (war der Meinung, das braucht man nicht mehr)
      Danke.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        W Online
        W Online
        Wildbill
        @bahnuhr Das wäre zumindest mal ein Unterschied. bei Dir läuft der integrierte socket, ich habe ihn separat laufen. Ich meine auch, da gab es vor einiger Zeit mal ein Issue/Probleme, weshalb empfohlen wurde, vom integrierten auf den separaten zu wechseln und das in der Web-Instanz umzustellen.
        Gruss, Jürgen
        • W Wildbill
          Gruss, Jürgen
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @wildbill
          Jürgen, auf welchen Port hast du socket.io.
          ws und socket laufen ja standardmäßig auf dem gleichen.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            @wildbill
            W Online
            W Online
            Wildbill
            @bahnuhr Ähm, gute Frage. Ich habe eben gesehen, dass der socket.io bei mir gar keine Instanz hat. Der ist wohl von früher einfach mal mit drin geblieben. Es läuft also nur der ws wie in meinem Screenshot oben. Und auf den verweist das setting im WebAdapter.
            Sorry, falls ich da Verwirrung gestiftet habe.
            Gruss, Jürgen
            • W Wildbill
              Gruss, Jürgen
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @wildbill
              Hast du beim web unten reine web sockets verwenden an ?
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                @wildbill
                W Online
                W Online
                Wildbill
                @bahnuhr So, wie oben in meinem Screenshot sind die aktuellen settings:
                48efcc93-b9cf-4f8e-9fff-d8c8258c01fa-image.png https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1696010651177-23718e71-b931-4dfb-ba8f-06d4461e189a-image.png
                Gruss, Jürgen
                • W Wildbill
                  Gruss, Jürgen
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @wildbill
                  Dann haben wir da zumindest mal einen Unterschied:
                  Ich probier es morgen mal aus (wenn ich wieder Sonne für die PV habe).
                  Bis dahin.
                  Danke.
                  PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @wildbill
                    Bis dahin.
                    PeoplesP Offline
                    PeoplesP Offline
                    Peoples
                    Soweit es sich in einem anderen Thread abzeichnet, ist das Problem wohl der web Adapter. Ich habe auch lange alle möglichen Varianten ausprobiert aber letztendlich brachte nur das Downgrade des Web-adapters Besserung.
                    • PeoplesP Peoples
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @peoples sagte in Datenaktuallisierung in VIS:
                      Sehe ich auch so.
                      (siehe meine Beschreibung hier und in dem anderen thread).
                      @apollon77
                      @foxriver76
                      Könnt ihr euch dies bitte anschauen.
                      Danke.
                      Danke.
                      • bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @Wildbill
                        So, update auf 6.1.3
                        Einstellungen wie bei dir.
                        Also, unten bei socket.io hatte ich ja integriert drin.
                        Und das scheint gestört zu haben !!!
                        Habe es nun mal beobachtet. VIS scheint korrekt zu aktualisieren.
                        Frage an @apollon77 @foxriver76 :
                        Kann das die Lösung sein ?
                        @all
                        Bitte prüfen ob ihr auch "integriert" bei socket.io drin habt und dies mal umstellen.
                        Schreibe dies auch in git und in den anderen thread.
                        mfg
                        Dieter
                        Danke.
                        • bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          so, hatte eben wieder das Phänomen.
                          Objekte sind aktualisiert.
                          vis aber nicht.
                          Bitte bereinigen.
                          So macht das keinen Spaß.
                          Gehe jetzt auch wieder auf 6.1.1.
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            vis aber nicht.
                            Bitte bereinigen.
                            W Offline
                            W Offline
                            WillyIobrok
                            schrieb am zuletzt editiert von WillyIobrok
                            @bahnuhr
                            habe auch das oben beschriebene Problem. Mein web Adapter hat die Version 6.1.2.
                            Jetzt weiß ich Dummy leider nicht, wie ich den wieder auf 6.1.1 downgrade.
                            Ich bin hier leider nur en Standardnutzer, der in der Adapterübersicht auf den Knopf drückt, wenn's etwas neues gibt.
                            Wie macht man das am besten bzw. wo kann man nachlesen, wie das geht ?
                            Viele Grüße
                            WillyIoBrok
                            • W WillyIobrok
                              @bahnuhr
                              Viele Grüße
                              WillyIoBrok
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              @willyiobrok sagte in Datenaktuallisierung in VIS:
                              dann mach das!
                              steht in der Doku
                              https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md?downgradeeinesadapters
                                dann mach das!
                                steht in der Doku
                                W Offline
                                W Offline
                                WillyIobrok
                                mein Gott, so einfach !!!! Vielen Dank für die Hilfe/den Link! :-)
                                Zu meiner Ehrenrettung kann ich nur sagen, daß ich in der Liste standardmässig als Dummy-User reinschaue und das passende Symbol erst kommt, wenn man en Expertenmodus akiviert 🙄
                                Willyiobrok
