  4. JS-controller Update - Problem - gelöst
    5.2k
js-controller update
18 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • sissiwupS Offline
    sissiwupS Offline
    sissiwup
    schrieb am zuletzt editiert von sissiwup
    ich habe versucht den Controller upzudaten:
    zotac /opt/iobroker # iobroker upgrade self
    Update js-controller from @4.0.24 to @5.0.12
    Stopped Objects DB
    Stopped States DB
    NPM version: 9.8.1
    Installing iobroker.js-controller@5.0.12... (System call)
    iobroker upgrade self  53,08s user 11,04s system 46% cpu 2:19,38 total
    iob fix habe ich schon laufen gelassen.
    Hat aber nichts gebracht.
    Mich wundert es, dass keine Fehlermeldung kommt und er bei js-controller 4.0.24 bleibt.
    which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    v18.18.0
    v18.18.0
    9.8.1
    nodejs:
      Installiert:           18.18.0-1nodesource1
      Installationskandidat: 18.18.0-1nodesource1
    (Habe das update auf die node / npm Version mit dem Skript hier aus dem Forum gemacht)
    Tipps warum er nicht will? Oder wo ich einen Hinweis bekomme?
    MfG
    Sissi
    • sissiwupS sissiwup
      Stopped Objects DB
      Stopped States DB
      NPM version: 9.8.1
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v18.18.0
      v18.18.0
      9.8.1
      nodejs:
      @sissiwup sagte in JS-controller Update - Problem:
      iob diag
      sissiwupS 1 Antwort Letzte Antwort
        iob diag
        sissiwupS Offline
        sissiwupS Offline
        sissiwup
        No problems detected
        npm ERR! code ELSPROBLEMS
        npm ERR! invalid: unix-dgram@ /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
        npm ERR! invalid: winston-syslog@ /opt/iobroker/node_modules/winston-syslog
        npm ERR! invalid: socksv5@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/socksv5
        npm ERR! extraneous: unix-dgram@ /opt/iobroker/node_modules/winston-syslog/node_modules/unix-dgram
        npm ERR! invalid: xmlbuilder@0.4.2 /opt/iobroker/node_modules/xmlbuilder
        npm ERR! missing: cli@0.4.x, required by ipv6@3.1.1
        npm ERR! missing: cliff@0.1.x, required by ipv6@3.1.1
        iob fix hat das nicht repariert
        MfG
        Sissi
          Natürlich nicht!
          der repariert nur durch die root-Nutzung verbogene Rechte
            Natürlich nicht!
            sissiwupS Offline
            sissiwupS Offline
            sissiwup
            Wollte nur sagen, das habe ich schon gemacht ...
            MfG
            Sissi
              @sissiwup
              Nicht als root herumkaspern wäre schon mal ein richtiger Ansatz.
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @sissiwup auch vorher deine adapter updates gepflegt? insbesondere den admin
                  sissiwupS Offline
                  sissiwupS Offline
                  sissiwup
                  @crunchip
                  ja, sind alle aktuell. Nur der js-controller will nicht.
                  MfG
                  Sissi
                    @crunchip
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @sissiwup dann bleibt nur die Ausgabe, wie oben schon gefordert
                    @homoran sagte in JS-controller Update - Problem:
                    iob diag
                      iob diag
                      sissiwupS Offline
                      sissiwupS Offline
                      sissiwup
                      @crunchip sagte in JS-controller Update - Problem:
                      iob diag
                      Danke,
                      da hatte ich oben den Ausschnitt gepostet der mir aufgefallen war.
                      Das ärgerliche finde ich halt nur, dass es keine Rückmeldung gibt, dass er das update nicht ausführt ...
                      Kein Hinweis, keine Fehlermeldung.
                      Ich warte einfach ein paar Wochen ab mit dem Update, ich habe gesehen es gibt ja sehr viele mit Problemen damit.
                      Vlt. löst sich das dann von alleine.
                      Danke für deine Hilfe.
                      PS: iob diag kann man so nicht hier posten, das liefert zu viele Angriffsvektoren auf ein System (auch wenn meins nicht im Internet ist :-)
                      MfG
                      Sissi
                      crunchipC Thomas BraunT DJMarc75D 3 Antworten Letzte Antwort
                        iob diag
                        Danke,
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @sissiwup wie du meinst, ansonsten
                        iobroker upgrade self --debug
                          iob diag
                          Danke,
                          Erzähl mir mehr...
                          Welche sollen das sein?
                          Bis auf die letzten 25 Zeilen aus dem Log steht da nichts wirklich 'geheimes' drin.
                            iob diag
                            Danke,
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            und mich ärgert dass Du Deine Beiträge editierst ohne Markierung was Du genau editiert hast - ohne Rückmeldung
                            Lehrling seit 1975 !!!
                              Erzähl mir mehr...
                              sissiwupS Offline
                              sissiwupS Offline
                              sissiwup
                              Portliste mit laufenden Programmen ...
                              Filesystem overlays ...
                              Kernel-Version...
                              Braucht keinen zu interessieren, ist aber gut zu wissen, wenn man ein system übernehmen will.
                              MfG
                              Sissi
                              -2
                                sissiwupS Offline
                                sissiwupS Offline
                                sissiwup
                                Danke, probiere ich aus.
                                MfG
                                Sissi
                                  sissiwupS Offline
                                  sissiwupS Offline
                                  sissiwup
                                  Hab das Problem selber lösen können.
                                  Hab einfach das reinstall Skript laufen lassen. Danach war alles gut.
                                  MfG
                                  Sissi
                                    Kernel-Version...
                                    Sagt mir jemand, der dauerhaft als root unterwegs ist und auch noch Code posted, wie man eine entsprechende Abfrage in einem Skript aushebelt?
                                    Danke für's Gespräch, sie haben das Rechtegefüge unter Linux/Unix verstanden...
                                      @sissiwup sagte in JS-controller Update - Problem - gelöst:
                                      Klar!
                                      Das stellt dann auch alle Rechte, die durch exzessive root Nutzung verbogen wurden und dir Probleme machten, wieder her.
                                      Tatsächlich?
                                      und wie soll man helfen, wenn Ports doppelt belegt sind, die Kernel Version nicht passt, oder andere Informationen fehlen, auf die man als Helfender gar nicht kommt, weil die Phantasie fehlt, was ein rootender User alles verstellt oder angestellt haben könnte.
                                      und genau da ist das Problem!
                                      was du nicht siehst, oder für unwichtig erachtest, darf dann keiner mehr sehen!
                                      Die dicken Brummer bleiben dann unentdeckt
