  4. JS-controller Update - Problem - gelöst
    5.2k
js-controller update
18 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • sissiwupS sissiwup
    Wollte nur sagen, das habe ich schon gemacht ...
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @sissiwup auch vorher deine adapter updates gepflegt? insbesondere den admin
    sissiwupS 1 Antwort Letzte Antwort
      sissiwupS Offline
      sissiwupS Offline
      sissiwup
      @crunchip
      ja, sind alle aktuell. Nur der js-controller will nicht.
      MfG
      Sissi
      1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
        @crunchip
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @sissiwup dann bleibt nur die Ausgabe, wie oben schon gefordert
        @homoran sagte in JS-controller Update - Problem:
        iob diag
          iob diag
          sissiwupS Offline
          sissiwupS Offline
          sissiwup
          schrieb am zuletzt editiert von sissiwup
          @crunchip sagte in JS-controller Update - Problem:
          iob diag
          Danke,
          da hatte ich oben den Ausschnitt gepostet der mir aufgefallen war.
          Das ärgerliche finde ich halt nur, dass es keine Rückmeldung gibt, dass er das update nicht ausführt ...
          Kein Hinweis, keine Fehlermeldung.
          Ich warte einfach ein paar Wochen ab mit dem Update, ich habe gesehen es gibt ja sehr viele mit Problemen damit.
          Vlt. löst sich das dann von alleine.
          Danke für deine Hilfe.
          PS: iob diag kann man so nicht hier posten, das liefert zu viele Angriffsvektoren auf ein System (auch wenn meins nicht im Internet ist :-)
          MfG
          Sissi
          crunchipC Thomas BraunT DJMarc75D 3 Antworten Letzte Antwort
            iob diag
            Danke,
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @sissiwup wie du meinst, ansonsten
            iobroker upgrade self --debug
              iob diag
              Danke,
              @sissiwup sagte in JS-controller Update - Problem:
              Erzähl mir mehr...
              Welche sollen das sein?
              Bis auf die letzten 25 Zeilen aus dem Log steht da nichts wirklich 'geheimes' drin.
                iob diag
                Danke,
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                und mich ärgert dass Du Deine Beiträge editierst ohne Markierung was Du genau editiert hast - ohne Rückmeldung
                Lehrling seit 1975 !!!
                  Erzähl mir mehr...
                  sissiwupS Offline
                  sissiwupS Offline
                  sissiwup
                  Portliste mit laufenden Programmen ...
                  Filesystem overlays ...
                  Kernel-Version...
                  Braucht keinen zu interessieren, ist aber gut zu wissen, wenn man ein system übernehmen will.
                  MfG
                  Sissi
                  -2
                    sissiwupS Offline
                    sissiwupS Offline
                    sissiwup
                    Danke, probiere ich aus.
                    MfG
                    Sissi
                      sissiwupS Offline
                      sissiwupS Offline
                      sissiwup
                      Hab das Problem selber lösen können.
                      Hab einfach das reinstall Skript laufen lassen. Danach war alles gut.
                      MfG
                      Sissi
                        Kernel-Version...
                        Sagt mir jemand, der dauerhaft als root unterwegs ist und auch noch Code posted, wie man eine entsprechende Abfrage in einem Skript aushebelt?
                        Danke für's Gespräch, sie haben das Rechtegefüge unter Linux/Unix verstanden...
                          @sissiwup sagte in JS-controller Update - Problem - gelöst:
                          Klar!
                          Das stellt dann auch alle Rechte, die durch exzessive root Nutzung verbogen wurden und dir Probleme machten, wieder her.
                          Tatsächlich?
                          und wie soll man helfen, wenn Ports doppelt belegt sind, die Kernel Version nicht passt, oder andere Informationen fehlen, auf die man als Helfender gar nicht kommt, weil die Phantasie fehlt, was ein rootender User alles verstellt oder angestellt haben könnte.
                          und genau da ist das Problem!
                          was du nicht siehst, oder für unwichtig erachtest, darf dann keiner mehr sehen!
                          Die dicken Brummer bleiben dann unentdeckt
