  4. Adapter admin startet kurz und stoppt dann
    5.2k
36 Beiträge 3 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 2 Beobachtet
    @thomas-braun sagte in Adapter admin startet kurz und stoppt dann:
    Meine Geschoss-Sanierungs-Taktik.
    Vom Keller angefangen bis zum Dachgeschoss vorarbeiten.
    ist ja korrekt.
    Aber erst muss die Sandbank verfestigt werden
    hein4105
    @homoran ```
    ======== Start marking the full check here =========
    Skript v.2023-06-20
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: debian
           Icon name: computer-vm
             Chassis: vm 🖴
          Machine ID: 689eb33959e8434ea1ccfbd0935124af
             Boot ID: fc324d5d11194e3a82433857116ab77f
      Virtualization: microsoft
              Kernel: Linux 6.1.0-12-686-pae
        Architecture: x86
     Hardware Vendor: QEMU
      Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
    Firmware Version: Virtualization-2.5.1-11303-200428-0-gfff70e7
    model name	: Intel(R) Celeron(R) CPU J3355 @ 2.00GHz
    Docker          : false
    Virtualization  : microsoft
    Kernel          : i686
    Userland        : i386
    Systemuptime and Load:
     18:33:25 up  2:09,  2 users,  load average: 1.02, 0.76, 0.60
    CPU threads: 1
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Fri 2023-09-22 18:33:25 CEST
               Universal time: Fri 2023-09-22 16:33:25 UTC
                     RTC time: Fri 2023-09-22 16:33:25
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    root
    /root
    root
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server: 	false
    Desktop:
    Terminal: 	tty
    Boot Target: 	graphical.target
    *** MEMORY ***
    Mem:            4.2G        497M        3.5G        499K        509M        3.7G
    Swap:           1.0G          0B        1.0G
    Total:          5.2G        497M        4.5G
             3965 M total memory
              474 M used memory
              268 M active memory
              231 M inactive memory
             3355 M free memory
               42 M buffer memory
              443 M swap cache
              974 M total swap
                0 M used swap
              974 M free swap
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  2.0G     0  2.0G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     397M  488K  397M   1% /run
    /dev/sda1      ext4       34G  3.2G   29G  10% /
    tmpfs          tmpfs     2.0G     0  2.0G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
    tmpfs          tmpfs     397M     0  397M   0% /run/user/1000
    [Fri Sep 22 16:24:06 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Fri Sep 22 16:24:11 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
    Show mounted filesystems (real ones only):
    TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
    /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
    /var:
    621M	/var/
    358M	/var/cache
    350M	/var/cache/apt
    276M	/var/cache/apt/archives
    176M	/var/lib
    Archived and active journals take up 72.0M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    du: cannot access '/opt/iobroker/backups/': No such file or directory
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    18M	/opt/iobroker/iobroker-data/
    15M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
    13M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
    6.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
    3.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    2.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
    1.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
    652K	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs 	v18.13.0
    /usr/bin/node 		v18.13.0
    /usr/bin/npm 		9.2.0
    /usr/bin/npx 		9.2.0
    nodejs:
      Installed: 18.13.0+dfsg1-1
      Candidate: 18.13.0+dfsg1-1
      Version table:
     *** 18.13.0+dfsg1-1 500
            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main i386 Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    iobroker is not running on this host.
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    No configuration change needed.
    Multihost discovery server: disabled
    Discovery authentication:   enabled
    Persistent activation:      disabled
    Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
    States:                     jsonl on 0.0.0.0
    Core adapters versions
    js-controller: 	5.0.12
    admin: 		6.10.1
    javascript: 	"javascript" not found
    Adapters from github: 	0
    Adapter State
      system.adapter.admin.0                  : admin                 : debian                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.backitup.0               : backitup              : debian                                   -  enabled
      system.adapter.discovery.0              : discovery             : debian                                   -  enabled
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
    Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
    Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
    Objects and States
    Objects: 	96
    States: 	21
    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 127.0.0.1:41035         0.0.0.0:*               LISTEN      0          16163      504/containerd
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16075      508/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13568      1/init
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16086      508/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          13574      1/init
    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14676      340/dhclient
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          13571      1/init
    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          13577      1/init
    2023-09-22 18:36:29.687  - info: host.debian ip addresses: 192.168.178.109 2001:9e8:bfaa:f500:11:32ff:fe26:1c3c fe80::11:32ff:fe26:1c3c
    2023-09-22 18:36:40.344  - info: host.debian iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
    2023-09-22 18:36:40.382  - info: host.debian Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2023-09-22 18:36:40.384  - info: host.debian hostname: debian, node: v18.13.0
    2023-09-22 18:36:40.391  - info: host.debian ip addresses: 192.168.178.109 2001:9e8:bfaa:f500:11:32ff:fe26:1c3c fe80::11:32ff:fe26:1c3c
    2023-09-22 18:36:47.672  - info: host.debian iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
    2023-09-22 18:36:47.688  - info: host.debian Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2023-09-22 18:36:47.690  - info: host.debian hostname: debian, node: v18.13.0
    2023-09-22 18:36:47.692  - info: host.debian ip addresses: 192.168.178.109 2001:9e8:bfaa:f500:11:32ff:fe26:1c3c fe80::11:32ff:fe26:1c3c
    2023-09-22 18:36:57.433  - info: host.debian iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
    2023-09-22 18:36:57.472  - info: host.debian Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2023-09-22 18:36:57.478  - info: host.debian hostname: debian, node: v18.13.0
    2023-09-22 18:36:57.480  - info: host.debian ip addresses: 192.168.178.109 2001:9e8:bfaa:f500:11:32ff:fe26:1c3c fe80::11:32ff:fe26:1c3c
    2023-09-22 18:37:05.109  - info: host.debian iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
    2023-09-22 18:37:05.125  - info: host.debian Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2023-09-22 18:37:05.126  - info: host.debian hostname: debian, node: v18.13.0
    2023-09-22 18:37:05.129  - info: host.debian ip addresses: 192.168.178.109 2001:9e8:bfaa:f500:11:32ff:fe26:1c3c fe80::11:32ff:fe26:1c3c
    2023-09-22 18:37:13.144  - info: host.debian iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
    2023-09-22 18:37:13.177  - info: host.debian Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2023-09-22 18:37:13.182  - info: host.debian hostname: debian, node: v18.13.0
    2023-09-22 18:37:13.185  - info: host.debian ip addresses: 192.168.178.109 2001:9e8:bfaa:f500:11:32ff:fe26:1c3c fe80::11:32ff:fe26:1c3c
    2023-09-22 18:37:24.893  - info: host.debian iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
    2023-09-22 18:37:24.929  - info: host.debian Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2023-09-22 18:37:24.934  - info: host.debian hostname: debian, node: v18.13.0
    2023-09-22 18:37:24.937  - info: host.debian ip addresses: 192.168.178.109 2001:9e8:bfaa:f500:11:32ff:fe26:1c3c fe80::11:32ff:fe26:1c3c
    iob diag has finished.
    • H hein4105
      @homoran ```
      Skript v.2023-06-20
      *** BASE SYSTEM ***
               Chassis: vm 🖴
          Architecture: x86
      Docker          : false
      Kernel          : i686
      Userland        : i386
      CPU threads: 1
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      root
      /root
      root
      X-Server: 	false
      Desktop:
      Terminal: 	tty
      *** MEMORY ***
      Swap:           1.0G          0B        1.0G
               3965 M total memory
                474 M used memory
                268 M active memory
               3355 M free memory
                 42 M buffer memory
                443 M swap cache
                974 M total swap
                  0 M used swap
                974 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      621M	/var/
      358M	/var/cache
      350M	/var/cache/apt
      176M	/var/lib
      /usr/bin/npm 		9.2.0
      /usr/bin/npx 		9.2.0
      nodejs:
        Version table:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      admin: 		6.10.1
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects: 	96
      States: 	21
      Pending Updates: 0
      @Thomas-Braun
      @hein4105 sagte in Adapter admin startet kurz und stoppt dann:
      Userland : i386
      greif mir bitte unter die Arme. sowas hatte ich vermutet
      root und dfsg kommt natürlich noch dazu
        @Thomas-Braun
        Userland : i386
        Das ist mMn nach schon von Grund auf schief installiert worden. Mach es neu, diesmal direkt als reine 64Bit-Version und ohne root.
          unter dem Keller schon
          wobei
          wohl auch nicht so glücklich gewählt wurde
          • H Offline
            hein4105
            Das ist eine VM auf einer NAS Synology 418play.
            Welches 64 Bit-Linux könnt ihr empfehlen.
            Ich möchte für eine PV Anlage ein Monitoring aufsetzen mit Influx und Grafana.
            • H hein4105
              gar keins!
              deine
              zieht keinen müden Hering mehr vom Teller
              DS418play Intel Celeron J3355 2 2 ✓ Apollolake DDR3L SODIMM 2GB
              Quelle: https://kb.synology.com/de-de/DSM/tutorial/What_kind_of_CPU_does_my_NAS_have
              reicht gerade zum Leben für das NAS.
              Für ioBroker ist das nicht ausreichend, selbst wenn da das NAS selbst nichts brauchen würde, und für
              Influx und Grafana.
              zusätzlich zum ioBroker benötigst du ein vielfach potenteres NAS
              H 1 Antwort Letzte Antwort
                gar keins!
                deine
                Influx und Grafana.
                hein4105
                Dann müsste ich neue Hardware kaufen, dass die NAS schwach ist ist mir schon bewusst, ich wollte aber für die PV ein günstiges Monitoringset.
                Wenn ich dann neue Hardware (100 Euro) und die Ahoy Box (30 Euro) dazurechne, dann kann ich mir auch eine fertige All in One Lösung für 200 Euro kaufen.
                Mir war nicht bewusst, dass das Set iobroker, influx und grafana deutlich bessere Hardware benötigt.
                Gut, dass ich hier schnell nachgefragt habe, dann kann ich mich jetzt umorientieren.
                Vielen Dank!
                • H hein4105
                  Vielen Dank!
                  iobroker sollte alleine schon 4GB haben
                    hein4105
                    root@debian:/opt/iobroker# node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
                    2023-09-22 17:48:27.251  - info: host.debian iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
                    2023-09-22 17:48:27.298  - info: host.debian Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                    2023-09-22 17:48:27.306  - info: host.debian hostname: debian, node: v18.13.0
                    2023-09-22 17:48:27.314  - info: host.debian ip addresses: 192.168.178.109 2001:9e8:bfaa:f500:11:32ff:fe26:1c3c fe80::11:32ff:fe26:1c3c
                    Speicherzugriffsfehler
                    Dann resultiert der Speicherzugriffsfehler bereits aus diesem Engpass?
                    • H hein4105
                      @hein4105
                      Aus der unguten Mischung aus 'root', eines 32bit-Userlands und allgemein zu wenig Dampf.
                        @hein4105
                        hein4105
                        Ich habe nun die 64 Bit Debian Variante in der VM laufen und hat es auf Anhieb funktioniert. Die Webseite hat sich geöffnet.
                        • H hein4105
                          so ist es auch normal!
                            hein4105
                            Gesamtes Monitoring eingerichtet: influx und Grafana, Daten werden transportiert. Ich muss nur noch das Dashboard einrichten. Es lag also nur an der 32 bit Version, 4 GB RAM reichen aus in der VM. Die NAS läuft den ganzen Tag, ich brauche keine zusätzliche Hardware.
                            Nochmals vielen Dank für den entscheidenden Hinweis.
                            • H hein4105
                              das war meine Vermutung warum ich unbedingtden Anfang vom iob diag sehen wollte.
                              wie ist denn jetzt die Auslastung? was sagt top?
                              ....und die Platten laufen jetzt 24/7, was je nach Modell mehr Strom verbraucht als ein NUC mit SSD
                                hein4105
                                nee, ich will das Monitoring am Sonnenaufgang und Untergang schalten. Das bedeutet die NAS als auch die Wechselrichter samt Monitoring läuft nur ab Sonnenaufgang bis Untergang. Kann man programmieren. Ich bin digital unterwegs.
                                • H hein4105
                                  na dann viel Spaß!
                                  Eine Hausautomation läuft 24/7.
