  4. Adapter admin startet kurz und stoppt dann
    5.2k
36 Beiträge 3 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    hein4105
    Nach dem Starten des Admin Adapters (iobroker start admin) kann man mit netztet -ano erkennen, dass für die IP Adresse 127.0.0.1 zweimal der Port 9000 geöffnet wird und einmal für Port 9001. Ich vermute, dass für den Port 9000 der Port nur einmal geöffnet werden darf.
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:49028         TIME_WAIT   timewait (47,61/0/0)
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:49032         TIME_WAIT   timewait (47,63/0/0)
    tcp        0    348 192.168.178.109:22      192.168.178.20:51172    VERBUNDEN   ein (0,02/0/0)
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:37146         TIME_WAIT   timewait (46,86/0/0)
    Alle neuen Verbindungen stehen auch auf TIMW_WAIT. in der Konfigurationsdatei habe ich zudem 0.0.0.0 eingetragen (iobroker.json).
    Der iobroker läuft in einer VM auf einer NAS Synology 218play mit 6 GB.
    Ruft man das Protokoll von iobroker auf steht dort:
    2023-09-22 16:08:20.643  - ^[[32minfo^[[39m: host.debian iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
    2023-09-22 16:08:20.660  - ^[[32minfo^[[39m: host.debian Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2023-09-22 16:08:20.661  - ^[[32minfo^[[39m: host.debian hostname: debian, node: v18.13.0
    2023-09-22 16:08:20.663  - ^[[32minfo^[[39m: host.debian ip addresses: 192.168.178.109 2001:9e8:bfaa:f500:11:32ff:fe26:1c3c fe80::11:32ff:fe26:1c3c
    2023-09-22 16:08:31.952  - ^[[32minfo^[[39m: host.debian iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
    Leider erscheint keinerlei Fehlermeldungen.
    • H hein4105
      @hein4105 sagte in Adapter admin startet kurz und stoppt dann:
      was sagt iob diag in der Langfassung?
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        hein4105
        @homoran said in Adapter admin startet kurz und stoppt dann:
        iob diag
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs 	v18.13.0
        /usr/bin/node 		v18.13.0
        /usr/bin/npm 		9.2.0
        /usr/bin/npx 		9.2.0
        nodejs:
          Installed: 18.13.0+dfsg1-1
          Candidate: 18.13.0+dfsg1-1
          Version table:
         *** 18.13.0+dfsg1-1 500
                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main i386 Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
        No problems detected
        Errors in npm tree: 0
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        iobroker is not running on this host.
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        No configuration change needed.
        Multihost discovery server: disabled
        Discovery authentication:   enabled
        Persistent activation:      disabled
        Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
        States:                     jsonl on 0.0.0.0
        Core adapters versions
        js-controller: 	5.0.12
        admin: 		6.10.1
        javascript: 	"javascript" not found
        Adapter State
          system.adapter.admin.0                  : admin                 : debian                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.backitup.0               : backitup              : debian                                   -  enabled
          system.adapter.discovery.0              : discovery             : debian                                   -  enabled
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
        Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
        Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
        Objects and States
        Objects: 	96
        States: 	21
        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 127.0.0.1:41035         0.0.0.0:*               LISTEN      0          16163      504/containerd
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16075      508/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13568      1/init
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16086      508/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          13574      1/init
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14676      340/dhclient
        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          13571      1/init
        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          13577      1/init
        2023-09-22 17:36:36.221  - info: host.debian ip addresses: 192.168.178.109 2001:9e8:bfaa:f500:11:32ff:fe26:1c3c fe80::11:32ff:fe26:1c3c
        2023-09-22 17:36:47.203  - info: host.debian iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
        2023-09-22 17:36:47.220  - info: host.debian Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
        2023-09-22 17:36:47.222  - info: host.debian hostname: debian, node: v18.13.0
        2023-09-22 17:36:47.225  - info: host.debian ip addresses: 192.168.178.109 2001:9e8:bfaa:f500:11:32ff:fe26:1c3c fe80::11:32ff:fe26:1c3c
        2023-09-22 17:36:54.438  - info: host.debian iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
        2023-09-22 17:36:54.456  - info: host.debian Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
        2023-09-22 17:36:54.458  - info: host.debian hostname: debian, node: v18.13.0
        2023-09-22 17:36:54.461  - info: host.debian ip addresses: 192.168.178.109 2001:9e8:bfaa:f500:11:32ff:fe26:1c3c fe80::11:32ff:fe26:1c3c
        2023-09-22 17:37:04.162  - info: host.debian iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
        2023-09-22 17:37:04.195  - info: host.debian Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
        2023-09-22 17:37:04.196  - info: host.debian hostname: debian, node: v18.13.0
        2023-09-22 17:37:04.203  - info: host.debian ip addresses: 192.168.178.109 2001:9e8:bfaa:f500:11:32ff:fe26:1c3c fe80::11:32ff:fe26:1c3c
        2023-09-22 17:37:11.246  - info: host.debian iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
        2023-09-22 17:37:11.262  - info: host.debian Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
        2023-09-22 17:37:11.263  - info: host.debian hostname: debian, node: v18.13.0
        2023-09-22 17:37:11.266  - info: host.debian ip addresses: 192.168.178.109 2001:9e8:bfaa:f500:11:32ff:fe26:1c3c fe80::11:32ff:fe26:1c3c
        2023-09-22 17:37:19.678  - info: host.debian iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
        2023-09-22 17:37:19.721  - info: host.debian Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
        2023-09-22 17:37:19.726  - info: host.debian hostname: debian, node: v18.13.0
        2023-09-22 17:37:19.734  - info: host.debian ip addresses: 192.168.178.109 2001:9e8:bfaa:f500:11:32ff:fe26:1c3c fe80::11:32ff:fe26:1c3c
        2023-09-22 17:37:31.290  - info: host.debian iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
        2023-09-22 17:37:31.325  - info: host.debian Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
        2023-09-22 17:37:31.330  - info: host.debian hostname: debian, node: v18.13.0
        2023-09-22 17:37:31.333  - info: host.debian ip addresses: 192.168.178.109 2001:9e8:bfaa:f500:11:32ff:fe26:1c3c fe80::11:32ff:fe26:1c3c
        • H hein4105
          iob diag
          /usr/bin/npm 		9.2.0
          /usr/bin/npx 		9.2.0
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin: 		6.10.1
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects: 	96
          States: 	21
          Pending Updates: 0
          @hein4105 da fehlt ja fast alles
          H 2 Antworten Letzte Antwort
            hein4105
            root@debian:/opt/iobroker# node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
            2023-09-22 17:48:27.251  - info: host.debian iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
            2023-09-22 17:48:27.298  - info: host.debian Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2023-09-22 17:48:27.306  - info: host.debian hostname: debian, node: v18.13.0
            2023-09-22 17:48:27.314  - info: host.debian ip addresses: 192.168.178.109 2001:9e8:bfaa:f500:11:32ff:fe26:1c3c fe80::11:32ff:fe26:1c3c
            Speicherzugriffsfehler
            Die einzige Fehlermeldung
            • H hein4105
              so weit bin ich noch nicht.
              beim diag fehlt einiges
              und bitte in code-tags setzen
              steht alles hier:
                hein4105
                Das Fix habe ich schon mehrmals ausgeführt, hat leider nichts geholfen bzw. verbessert.
                • H hein4105
                  was soll der denn verbessern?
                  der fixt verbogene Rechte.
                  Solange du weiter als root unterwegs bist, geht das nicht.
                    hein4105
                    @homoran ```
                    code_text
                    Mit meinem persönlichen User kann ich das nicht ausführen.
                    Das Debian verlangt von mit das sudo pw.
                    • H hein4105
                      @homoran ```
                      code_text
                      was?
                      dann mach das
                        was?
                        dann mach das
                        hein4105
                            Installing prerequisites (1/5)
                        [sudo] Passwort für chris:
                        Sorry, user chris is not allowed to execute '/usr/bin/apt-get update' as root on debian.
                        Das hat nicht funktioniert, bitte nochmal probieren.
                        Installed gcc-c++
                        Sorry, user chris is not allowed to execute '/usr/sbin/setcap cap_net_admin,cap_net_bind_service,cap_net_raw+eip /usr/bin/node' as root on debian.
                            Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                        Sorry, user chris is not allowed to execute '/usr/sbin/usermod -a -G iobroker chris' as root on debian.
                        Sorry, user chris is not allowed to execute '/usr/bin/rm -f /etc/sudoers.d/iobroker' as root on debian.
                        Sorry, user chris is not allowed to execute '/usr/sbin/visudo -c -q -f /home/chris/temp_sudo_file' as root on debian.
                        Sorry, user chris is not allowed to execute '/usr/sbin/usermod -a -G audio iobroker' as root on debian.
                        Sorry, user chris is not allowed to execute '/usr/sbin/usermod -a -G dialout iobroker' as root on debian.
                        Sorry, user chris is not allowed to execute '/usr/sbin/usermod -a -G tty iobroker' as root on debian.
                        Sorry, user chris is not allowed to execute '/usr/sbin/usermod -a -G video iobroker' as root on debian.
                        Macht das Sinne so weiterzumachen?
                        • H hein4105
                          Installed gcc-c++
                          @hein4105 dann gib doch bitte die vollständige Ausgabe von iob diag bekannt
                            hein4105
                            hab ich komplett ausgeführt.
                            Keine Verbesserung.
                            Nach dem Start des iobrokers tauchen die IP mit Ports 9000 und 9001 kurz auf und verschwindet dann.
                            Warum tauchen zwei 9000er auf? Da sollte doch nur jeweils ein 9000 und ein 9001 aufgebaut werden?
                            • H hein4105
                              Keine Verbesserung.
                              was?
                              Keine Verbesserung.
                              wodurch?
                              bitte keine Halbsätze ohne Bezug
                                was?
                                Keine Verbesserung.
                                wodurch?
                                hein4105
                                curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                wurde ausgeführt mit jeweils Eingabe des pw für sudo.
                                Das fix Script führt zu keiner Verbesserung.
                                • H hein4105
                                  @hein4105
                                  Du hast die falsche nodejs-Version und du hampelst als root herum.
                                  Und dem chris fehlen Rechte an sudo.
                                  • H hein4105
                                    @hein4105 ok! registriert!
                                    Wrum postest du nicht endlich die vollständige Ausgabe von iob diag?
                                    Dann hätten wir hoffentlich fast alle notwendigen Informationen.
                                      @hein4105
                                      @thomas-braun sagte in Adapter admin startet kurz und stoppt dann:
                                      @hein4105
                                      ich fürchte da ist noch wesentlich mehr faul.
                                      jetzt nur am node rumspielen wird nicht ausreichen
                                        @hein4105
                                        Meine Geschoss-Sanierungs-Taktik.
                                        Vom Keller angefangen bis zum Dachgeschoss vorarbeiten.
                                          ist ja korrekt.
                                          Aber erst muss die Sandbank verfestigt werden
