  4. Adapter admin startet kurz und stoppt dann
    5.2k
36 Beiträge 3 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 2 Beobachtet
    @Thomas-Braun
    @hein4105 sagte in Adapter admin startet kurz und stoppt dann:
    Userland : i386
    greif mir bitte unter die Arme. sowas hatte ich vermutet
    root und dfsg kommt natürlich noch dazu
    Das ist mMn nach schon von Grund auf schief installiert worden. Mach es neu, diesmal direkt als reine 64Bit-Version und ohne root.
      @thomas-braun sagte in Adapter admin startet kurz und stoppt dann:
      unter dem Keller schon
      wobei
      Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996
      wohl auch nicht so glücklich gewählt wurde
      • H Offline
        hein4105
        Das ist eine VM auf einer NAS Synology 418play.
        Welches 64 Bit-Linux könnt ihr empfehlen.
        Ich möchte für eine PV Anlage ein Monitoring aufsetzen mit Influx und Grafana.
        • H hein4105
          gar keins!
          deine
          zieht keinen müden Hering mehr vom Teller
          DS418play Intel Celeron J3355 2 2 ✓ Apollolake DDR3L SODIMM 2GB
          Quelle: https://kb.synology.com/de-de/DSM/tutorial/What_kind_of_CPU_does_my_NAS_have
          reicht gerade zum Leben für das NAS.
          Für ioBroker ist das nicht ausreichend, selbst wenn da das NAS selbst nichts brauchen würde, und für
          Influx und Grafana.
          zusätzlich zum ioBroker benötigst du ein vielfach potenteres NAS
          H 1 Antwort Letzte Antwort
            gar keins!
            deine
            Influx und Grafana.
            hein4105
            Dann müsste ich neue Hardware kaufen, dass die NAS schwach ist ist mir schon bewusst, ich wollte aber für die PV ein günstiges Monitoringset.
            Wenn ich dann neue Hardware (100 Euro) und die Ahoy Box (30 Euro) dazurechne, dann kann ich mir auch eine fertige All in One Lösung für 200 Euro kaufen.
            Mir war nicht bewusst, dass das Set iobroker, influx und grafana deutlich bessere Hardware benötigt.
            Gut, dass ich hier schnell nachgefragt habe, dann kann ich mich jetzt umorientieren.
            Vielen Dank!
            • H hein4105
              Vielen Dank!
              iobroker sollte alleine schon 4GB haben
                hein4105
                root@debian:/opt/iobroker# node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
                2023-09-22 17:48:27.251  - info: host.debian iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
                2023-09-22 17:48:27.298  - info: host.debian Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2023-09-22 17:48:27.306  - info: host.debian hostname: debian, node: v18.13.0
                2023-09-22 17:48:27.314  - info: host.debian ip addresses: 192.168.178.109 2001:9e8:bfaa:f500:11:32ff:fe26:1c3c fe80::11:32ff:fe26:1c3c
                Speicherzugriffsfehler
                Dann resultiert der Speicherzugriffsfehler bereits aus diesem Engpass?
                • H hein4105
                  @hein4105
                  Aus der unguten Mischung aus 'root', eines 32bit-Userlands und allgemein zu wenig Dampf.
                    @hein4105
                    hein4105
                    Ich habe nun die 64 Bit Debian Variante in der VM laufen und hat es auf Anhieb funktioniert. Die Webseite hat sich geöffnet.
                    • H hein4105
                      so ist es auch normal!
                        hein4105
                        Gesamtes Monitoring eingerichtet: influx und Grafana, Daten werden transportiert. Ich muss nur noch das Dashboard einrichten. Es lag also nur an der 32 bit Version, 4 GB RAM reichen aus in der VM. Die NAS läuft den ganzen Tag, ich brauche keine zusätzliche Hardware.
                        Nochmals vielen Dank für den entscheidenden Hinweis.
                        • H hein4105
                          das war meine Vermutung warum ich unbedingtden Anfang vom iob diag sehen wollte.
                          wie ist denn jetzt die Auslastung? was sagt top?
                          ....und die Platten laufen jetzt 24/7, was je nach Modell mehr Strom verbraucht als ein NUC mit SSD
                            hein4105
                            nee, ich will das Monitoring am Sonnenaufgang und Untergang schalten. Das bedeutet die NAS als auch die Wechselrichter samt Monitoring läuft nur ab Sonnenaufgang bis Untergang. Kann man programmieren. Ich bin digital unterwegs.
                            • H hein4105
                              na dann viel Spaß!
                              Eine Hausautomation läuft 24/7.
