  4. Adapter admin startet kurz und stoppt dann
    5.2k
36 Beiträge 3 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 2 Beobachtet
    @hein4105
    Du hast die falsche nodejs-Version und du hampelst als root herum.
    Und dem chris fehlen Rechte an sudo.
    @thomas-braun sagte in Adapter admin startet kurz und stoppt dann:
    @hein4105
    ich fürchte da ist noch wesentlich mehr faul.
    jetzt nur am node rumspielen wird nicht ausreichen
      @hein4105
      Meine Geschoss-Sanierungs-Taktik.
      Vom Keller angefangen bis zum Dachgeschoss vorarbeiten.
        ist ja korrekt.
        Aber erst muss die Sandbank verfestigt werden
        H 1 Antwort Letzte Antwort
          ist ja korrekt.
          hein4105
          @homoran ```
          Skript v.2023-06-20
          *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: debian
                 Icon name: computer-vm
                   Chassis: vm 🖴
                Machine ID: 689eb33959e8434ea1ccfbd0935124af
                   Boot ID: fc324d5d11194e3a82433857116ab77f
            Virtualization: microsoft
                    Kernel: Linux 6.1.0-12-686-pae
              Architecture: x86
           Hardware Vendor: QEMU
            Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
          Firmware Version: Virtualization-2.5.1-11303-200428-0-gfff70e7
          model name	: Intel(R) Celeron(R) CPU J3355 @ 2.00GHz
          Docker          : false
          Virtualization  : microsoft
          Kernel          : i686
          Userland        : i386
          Systemuptime and Load:
           18:33:25 up  2:09,  2 users,  load average: 1.02, 0.76, 0.60
          CPU threads: 1
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Fri 2023-09-22 18:33:25 CEST
                     Universal time: Fri 2023-09-22 16:33:25 UTC
                           RTC time: Fri 2023-09-22 16:33:25
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          root
          /root
          root
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server: 	false
          Desktop:
          Terminal: 	tty
          Boot Target: 	graphical.target
          *** MEMORY ***
          Mem:            4.2G        497M        3.5G        499K        509M        3.7G
          Swap:           1.0G          0B        1.0G
          Total:          5.2G        497M        4.5G
                   3965 M total memory
                    474 M used memory
                    268 M active memory
                    231 M inactive memory
                   3355 M free memory
                     42 M buffer memory
                    443 M swap cache
                    974 M total swap
                      0 M used swap
                    974 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          udev           devtmpfs  2.0G     0  2.0G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     397M  488K  397M   1% /run
          /dev/sda1      ext4       34G  3.2G   29G  10% /
          tmpfs          tmpfs     2.0G     0  2.0G   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
          tmpfs          tmpfs     397M     0  397M   0% /run/user/1000
          [Fri Sep 22 16:24:06 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Fri Sep 22 16:24:11 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
          TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
          /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
          /var:
          621M	/var/
          358M	/var/cache
          350M	/var/cache/apt
          276M	/var/cache/apt/archives
          176M	/var/lib
          Archived and active journals take up 72.0M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          du: cannot access '/opt/iobroker/backups/': No such file or directory
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          18M	/opt/iobroker/iobroker-data/
          15M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
          13M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
          6.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
          3.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          2.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
          1.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
          652K	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs 	v18.13.0
          /usr/bin/node 		v18.13.0
          /usr/bin/npm 		9.2.0
          /usr/bin/npx 		9.2.0
          nodejs:
            Installed: 18.13.0+dfsg1-1
            Candidate: 18.13.0+dfsg1-1
            Version table:
           *** 18.13.0+dfsg1-1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main i386 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree: 0
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          iobroker is not running on this host.
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          No configuration change needed.
          Multihost discovery server: disabled
          Discovery authentication:   enabled
          Persistent activation:      disabled
          Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
          States:                     jsonl on 0.0.0.0
          Core adapters versions
          js-controller: 	5.0.12
          admin: 		6.10.1
          javascript: 	"javascript" not found
          Adapters from github: 	0
          Adapter State
            system.adapter.admin.0                  : admin                 : debian                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.backitup.0               : backitup              : debian                                   -  enabled
            system.adapter.discovery.0              : discovery             : debian                                   -  enabled
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
          Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
          Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
          Objects and States
          Objects: 	96
          States: 	21
          Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 127.0.0.1:41035         0.0.0.0:*               LISTEN      0          16163      504/containerd
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16075      508/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13568      1/init
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16086      508/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          13574      1/init
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14676      340/dhclient
          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          13571      1/init
          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          13577      1/init
          2023-09-22 18:36:29.687  - info: host.debian ip addresses: 192.168.178.109 2001:9e8:bfaa:f500:11:32ff:fe26:1c3c fe80::11:32ff:fe26:1c3c
          2023-09-22 18:36:40.344  - info: host.debian iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
          2023-09-22 18:36:40.382  - info: host.debian Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2023-09-22 18:36:40.384  - info: host.debian hostname: debian, node: v18.13.0
          2023-09-22 18:36:40.391  - info: host.debian ip addresses: 192.168.178.109 2001:9e8:bfaa:f500:11:32ff:fe26:1c3c fe80::11:32ff:fe26:1c3c
          2023-09-22 18:36:47.672  - info: host.debian iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
          2023-09-22 18:36:47.688  - info: host.debian Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2023-09-22 18:36:47.690  - info: host.debian hostname: debian, node: v18.13.0
          2023-09-22 18:36:47.692  - info: host.debian ip addresses: 192.168.178.109 2001:9e8:bfaa:f500:11:32ff:fe26:1c3c fe80::11:32ff:fe26:1c3c
          2023-09-22 18:36:57.433  - info: host.debian iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
          2023-09-22 18:36:57.472  - info: host.debian Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2023-09-22 18:36:57.478  - info: host.debian hostname: debian, node: v18.13.0
          2023-09-22 18:36:57.480  - info: host.debian ip addresses: 192.168.178.109 2001:9e8:bfaa:f500:11:32ff:fe26:1c3c fe80::11:32ff:fe26:1c3c
          2023-09-22 18:37:05.109  - info: host.debian iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
          2023-09-22 18:37:05.125  - info: host.debian Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2023-09-22 18:37:05.126  - info: host.debian hostname: debian, node: v18.13.0
          2023-09-22 18:37:05.129  - info: host.debian ip addresses: 192.168.178.109 2001:9e8:bfaa:f500:11:32ff:fe26:1c3c fe80::11:32ff:fe26:1c3c
          2023-09-22 18:37:13.144  - info: host.debian iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
          2023-09-22 18:37:13.177  - info: host.debian Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2023-09-22 18:37:13.182  - info: host.debian hostname: debian, node: v18.13.0
          2023-09-22 18:37:13.185  - info: host.debian ip addresses: 192.168.178.109 2001:9e8:bfaa:f500:11:32ff:fe26:1c3c fe80::11:32ff:fe26:1c3c
          2023-09-22 18:37:24.893  - info: host.debian iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
          2023-09-22 18:37:24.929  - info: host.debian Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2023-09-22 18:37:24.934  - info: host.debian hostname: debian, node: v18.13.0
          2023-09-22 18:37:24.937  - info: host.debian ip addresses: 192.168.178.109 2001:9e8:bfaa:f500:11:32ff:fe26:1c3c fe80::11:32ff:fe26:1c3c
          iob diag has finished.
          • H hein4105
            @homoran ```
            Skript v.2023-06-20
            *** BASE SYSTEM ***
                     Chassis: vm 🖴
                Architecture: x86
            Docker          : false
            Kernel          : i686
            Userland        : i386
            CPU threads: 1
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            root
            /root
            root
            X-Server: 	false
            Desktop:
            Terminal: 	tty
            *** MEMORY ***
            Swap:           1.0G          0B        1.0G
                     3965 M total memory
                      474 M used memory
                      268 M active memory
                     3355 M free memory
                       42 M buffer memory
                      443 M swap cache
                      974 M total swap
                        0 M used swap
                      974 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            621M	/var/
            358M	/var/cache
            350M	/var/cache/apt
            176M	/var/lib
            /usr/bin/npm 		9.2.0
            /usr/bin/npx 		9.2.0
            nodejs:
              Version table:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin: 		6.10.1
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects: 	96
            States: 	21
            Pending Updates: 0
            @Thomas-Braun
            @hein4105 sagte in Adapter admin startet kurz und stoppt dann:
            Userland : i386
            greif mir bitte unter die Arme. sowas hatte ich vermutet
            root und dfsg kommt natürlich noch dazu
              @Thomas-Braun
              Userland : i386
              Das ist mMn nach schon von Grund auf schief installiert worden. Mach es neu, diesmal direkt als reine 64Bit-Version und ohne root.
                unter dem Keller schon
                wobei
                wohl auch nicht so glücklich gewählt wurde
                • H Offline
                  hein4105
                  Das ist eine VM auf einer NAS Synology 418play.
                  Welches 64 Bit-Linux könnt ihr empfehlen.
                  Ich möchte für eine PV Anlage ein Monitoring aufsetzen mit Influx und Grafana.
                  • H hein4105
                    gar keins!
                    deine
                    zieht keinen müden Hering mehr vom Teller
                    DS418play Intel Celeron J3355 2 2 ✓ Apollolake DDR3L SODIMM 2GB
                    Quelle: https://kb.synology.com/de-de/DSM/tutorial/What_kind_of_CPU_does_my_NAS_have
                    reicht gerade zum Leben für das NAS.
                    Für ioBroker ist das nicht ausreichend, selbst wenn da das NAS selbst nichts brauchen würde, und für
                    Influx und Grafana.
                    zusätzlich zum ioBroker benötigst du ein vielfach potenteres NAS
                      gar keins!
                      deine
                      Influx und Grafana.
                      hein4105
                      Dann müsste ich neue Hardware kaufen, dass die NAS schwach ist ist mir schon bewusst, ich wollte aber für die PV ein günstiges Monitoringset.
                      Wenn ich dann neue Hardware (100 Euro) und die Ahoy Box (30 Euro) dazurechne, dann kann ich mir auch eine fertige All in One Lösung für 200 Euro kaufen.
                      Mir war nicht bewusst, dass das Set iobroker, influx und grafana deutlich bessere Hardware benötigt.
                      Gut, dass ich hier schnell nachgefragt habe, dann kann ich mich jetzt umorientieren.
                      Vielen Dank!
                      • H hein4105
                        Vielen Dank!
                        iobroker sollte alleine schon 4GB haben
                          hein4105
                          root@debian:/opt/iobroker# node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
                          2023-09-22 17:48:27.251  - info: host.debian iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
                          2023-09-22 17:48:27.298  - info: host.debian Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                          2023-09-22 17:48:27.306  - info: host.debian hostname: debian, node: v18.13.0
                          2023-09-22 17:48:27.314  - info: host.debian ip addresses: 192.168.178.109 2001:9e8:bfaa:f500:11:32ff:fe26:1c3c fe80::11:32ff:fe26:1c3c
                          Speicherzugriffsfehler
                          Dann resultiert der Speicherzugriffsfehler bereits aus diesem Engpass?
                          • H hein4105
                            @hein4105
                            Aus der unguten Mischung aus 'root', eines 32bit-Userlands und allgemein zu wenig Dampf.
                              @hein4105
                              hein4105
                              Ich habe nun die 64 Bit Debian Variante in der VM laufen und hat es auf Anhieb funktioniert. Die Webseite hat sich geöffnet.
                              • H hein4105
                                so ist es auch normal!
                                  hein4105
                                  Gesamtes Monitoring eingerichtet: influx und Grafana, Daten werden transportiert. Ich muss nur noch das Dashboard einrichten. Es lag also nur an der 32 bit Version, 4 GB RAM reichen aus in der VM. Die NAS läuft den ganzen Tag, ich brauche keine zusätzliche Hardware.
                                  Nochmals vielen Dank für den entscheidenden Hinweis.
                                  • H hein4105
                                    das war meine Vermutung warum ich unbedingtden Anfang vom iob diag sehen wollte.
                                    wie ist denn jetzt die Auslastung? was sagt top?
                                    ....und die Platten laufen jetzt 24/7, was je nach Modell mehr Strom verbraucht als ein NUC mit SSD
                                      hein4105
                                      nee, ich will das Monitoring am Sonnenaufgang und Untergang schalten. Das bedeutet die NAS als auch die Wechselrichter samt Monitoring läuft nur ab Sonnenaufgang bis Untergang. Kann man programmieren. Ich bin digital unterwegs.
                                      • H hein4105
                                        na dann viel Spaß!
                                        Eine Hausautomation läuft 24/7.
