  4. Gelöst: Multihost, Slave geht ständig down
    5.2k
multihost 2 raspberry
60 Beiträge 8 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 5 Beobachtet
    @michihorn und was sagt top auf dem Master?
    M Online
    M Online
    michihorn
    schrieb am zuletzt editiert von michihorn
    #41
    @homoran sagte in Multihost, Slave geht ständig down:
    nd was sagt top
    Mal ne doofe Frage was sagt TOP? Meinst Du Top-Last der Adapter?
    Eindeutig Java.
    Da läufen allerdings auch Programme für meine ELERO Rolladensteuerung, die quasi den ganzen Tag den aktuellen Status der Position abfragen. Wie geschrieben, schaue ich mir am Wochenende mal an
    Bischen "Reine" machen 👍
    • M michihorn
      nd was sagt top
      Eindeutig Java.
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      #42
      @michihorn sagte in Multihost, Slave geht ständig down:
      was sagt TOP?
      in der Konsole
      top
      eingeben
      Lehrling seit 1975 !!!
      • DJMarc75D DJMarc75
        was sagt TOP?
        in der Konsole
        top
        eingeben
        M Online
        M Online
        michihorn
        #43
        @djmarc75 Danke
        ich poste das mal Bild:
        oder wie kann ich aus der Console eine Kopie ziehen?
        HomoranH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
        • M michihorn
          @djmarc75 Danke
          #44
          da kann man dann leider nichts zitieren um nachzufragen oder zu erklären.
          der js-controller benötigt schon mal 98% eines Kerns. Damit ist Schicht im Schacht!
          auch wenn im Header gesamt CPU nur 36% ausgelastet sind.
          • M michihorn
            @djmarc75 Danke
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            #45
            @michihorn besser Du zeigst auch mal die Ausgabe (Langfassung) von
            iob diag
              iob diag
              M Online
              M Online
              michihorn
              #46
              @djmarc75
              ======== Start marking the full check here =========
              Skript v.2023-06-20
              *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: master
                       Icon name: computer
                      Machine ID: d68f55e509d6400e9068929944a813f2
                         Boot ID: 1ef382490cb4481887d5bb5b68c0c09a
                Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                    Architecture: arm64
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : arm64
              Systemuptime and Load:
               14:12:24 up 14:28,  2 users,  load average: 1.73, 1.73, 1.61
              CPU threads: 4
              Raspberry only:
              throttled=0x0
              Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
              temp=46.7'C
              volt=0.9360V
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Fri 2023-09-22 14:12:24 CEST
                         Universal time: Fri 2023-09-22 12:12:24 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              pi
              /home/pi
              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gp        io i2c spi iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              Boot Target:    multi-user.target
              *** MEMORY ***
              Mem:            7.8G        3.3G        3.2G        1.0M        1.2G        4.3G
              Swap:            99M          0B         99M
              Total:          7.9G        3.3G        3.3G
                       7761 M total memory
                       3310 M used memory
                       3384 M active memory
                        923 M inactive memory
                       3223 M free memory
                        130 M buffer memory
                       1096 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              lifetime oom required: 0 Mbytes
              total time in oom handler: 0 ms
              max time spent in oom handler: 0 ms
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root      ext4       57G  6.8G   48G  13% /
              devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     3.8G     0  3.8G   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
              /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
              tmpfs          tmpfs     777M     0  777M   0% /run/user/1000
              [Thu Sep 21 23:44:15 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0        snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.ena        ble_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:FE:87:59 vc_mem.        mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty        1 root=PARTUUID=39434a61-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
              [Thu Sep 21 23:44:18 2023] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly f        ilesystem
              [Thu Sep 21 23:44:18 2023] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during r        ecovery
              [Thu Sep 21 23:44:18 2023] EXT4-fs (sda2): recovery complete
              [Thu Sep 21 23:44:18 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data        mode. Quota mode: none.
              [Thu Sep 21 23:44:18 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on devic        e 8:2.
              [Thu Sep 21 23:44:20 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
              Show mounted filesystems (real ones only):
              TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
              /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
              `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharse        t=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              1.5G    /var/
              1007M   /var/log
              897M    /var/log/journal/d68f55e509d6400e9068929944a813f2
              182M    /var/cache
              Archived and active journals take up 896.1M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              63M     /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/
              813M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              348M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              99M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-fatcow-hosting
              89M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
              75M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              74M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/iobroker_2023_09_13-12_14_31_CAS_backupiobroker.tar.gz
              41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
              34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v18.17.1
              /usr/bin/node           v18.17.1
              /usr/bin/npm            9.6.7
              /usr/bin/npx            9.6.7
              nodejs:
                Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
              No problems detected
              npm ERR! code ELSPROBLEMS
              npm ERR! extraneous: buffer-shims@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/buffer-shims
              npm ERR! extraneous: futoin-hkdf@1.4.3 /opt/iobroker/node_modules/futoin-hkdf
              npm ERR! extraneous: homebridge-plugin-wrapper@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper
              npm ERR! extraneous: mock-require@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/mock-require
              npm ERR! extraneous: node-persist@0.0.11 /opt/iobroker/node_modules/node-persist
              npm ERR! extraneous: q@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/q
              npm ERR! extraneous: remove-trailing-separator@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/remove-trailing-separator
              npm ERR! extraneous: string-argv@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/string-argv
              npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/node_modules/debug
              npm ERR! extraneous: fs-extra@10.1.0 /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/node_modules/fs-extra
              npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/node_modules/ms
              npm ERR! missing: chroma-js@^2.4.2, required by iobroker.javascript@7.1.4
              npm ERR! missing: moment-duration-format@^2.3.2, required by iobroker.javascript@7.1.4
              npm ERR! extraneous: get-caller-file@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/mock-require/node_modules/get-caller-file
              npm ERR! extraneous: normalize-path@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/mock-require/node_modules/normalize-path
              npm ERR! extraneous: mkdirp@0.5.6 /opt/iobroker/node_modules/node-persist/node_modules/mkdirp
              npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-09-22T12_12_32_786Z-debug-0.log
              Errors in npm tree: 0
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              No configuration change needed.
              Multihost discovery server: disabled
              Discovery authentication:   enabled
              Persistent activation:      disabled
              Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
              States:                     jsonl on 0.0.0.0
              Core adapters versions
              js-controller:  5.0.12
              admin:          6.10.1
              javascript:     7.1.4
              Adapters from github:   8
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : master                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : master                                   -  enabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : master                                   -  enabled
              + system.adapter.blebox.0                 : blebox                : slave                                    -  enabled
                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : master                                   -  enabled
                system.adapter.daswetter.1              : daswetter             : master                                   -  enabled
                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : slave                                    -  enabled
                system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : slave                                    -  enabled
              + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : slave                                    -  enabled
              + system.adapter.fully-tablet-control.0   : fully-tablet-control  : master                                   -  enabled
              + system.adapter.ham.0                    : ham                   : master                                   -  enabled
              + system.adapter.history.0                : history               : slave                                    -  enabled
              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : master                                   -  enabled
              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : master                                   -  enabled, port: 0
              + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : master                                   -  enabled, port: 0
              + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : master                                   -  enabled, port: 0
              + system.adapter.hue.0                    : hue                   : master                                   -  enabled, port: 443
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : slave                                    -  enabled
                system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : master                                   -  enabled
                system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : master                                   -  enabled
                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : master                                   -  enabled
                system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : master                                   -  enabled
              + system.adapter.info.0                   : info                  : master                                   -  enabled
              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : master                                   -  enabled
              + system.adapter.iot.1                    : iot                   : master                                   -  enabled
              + system.adapter.iot.2                    : iot                   : master                                   -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : master                                   -  enabled
              + system.adapter.javascript.1             : javascript            : master                                   -  enabled
              + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : master                                   -  enabled, port: 1887
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : master                                   -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.23
              + system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : master                                   -  enabled
              + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : slave                                    -  enabled
              + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : slave                                    -  enabled
              + system.adapter.psa.0                    : psa                   : slave                                    -  enabled
              + system.adapter.reolink.0                : reolink               : master                                   -  enabled
              + system.adapter.reolink.1                : reolink               : master                                   -  enabled
              + system.adapter.ring.0                   : ring                  : master                                   -  enabled
              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : master                                   -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : master                                   -  enabled
              + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : slave                                    -  enabled
              + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : slave                                    -  enabled
              + system.adapter.tahoma.0                 : tahoma                : master                                   -  enabled
              + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : slave                                    -  enabled
              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : slave                                    -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : master                                   -  enabled
              + system.adapter.tuya.1                   : tuya                  : master                                   -  enabled
              + system.adapter.vaillant.0               : vaillant              : slave                                    -  enabled
                system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : slave                                    -  enabled
                system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : master                                   -  enabled
                system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : master                                   -  enabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : master                                   -  enabled
                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : master                                   -  enabled
              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : master                                   -  enabled
                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : master                                   -  enabled
                system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : slave                                    -  enabled
                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : master                                   -  enabled
                system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : slave                                    -  enabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : master                                   -  enabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : master                                   -  enabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : master                                   -  enabled, port: 9082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : master                                   -  enabled
              + system.adapter.ws.0                     : ws                    : master                                   -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : master                                   -  enabled, port: tcp://192.168.178.130:6639
              + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : master                                   -  enabled, port: tcp://192.168.178.151:6638
              + system.adapter.zigbee.2                 : zigbee                : master                                   -  enabled, port: tcp://192.168.178.111:6639
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
              Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
              Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.6.23 [Updatable]
              Adapter    "blebox"       : 2.0.1    , installed 2.0.1
              Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
              Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
              Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.4
              Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
              Adapter    "fritzbox"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
              Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
              Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
              Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
              Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
              Adapter    "hue"          : 3.9.5    , installed 3.9.5
              Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
              Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0, installed 0.1.0
              Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
              Adapter    "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
              Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
              Adapter    "icons-mfd-svg": 1.1.0    , installed 1.1.0
              Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
              Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
              Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
              Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
              Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
              Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
              Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
              Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
              Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.3    , installed 1.6.3
              Adapter    "openligadb"   : 1.2.4    , installed 1.3.4
              Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.1.1
              Adapter    "psa"          : 0.0.11   , installed 0.0.11
              Adapter    "ring"         : 3.2.2    , installed 3.2.2
              Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
              Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
              Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
              Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
              Adapter    "tahoma"       : 0.10.2   , installed 0.10.2
              Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.7    , installed 3.3.7
              Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.18
              Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
              Adapter    "vaillant"     : 0.1.2    , installed 0.1.2
              Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
              Adapter    "vis-google-fonts": 1.0.4 , installed 1.0.4
              Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.4.0
              Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
              Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.3    , installed 3.3.3
              Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
              Adapter    "vis-rgraph"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
              Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
              Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
              Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
              Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
              Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
              Objects and States
              Objects:        31478
              States:         26103
              Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 192.168.178.23:8701     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       295187     9783/io.hm-rpc.1
              tcp        0      0 192.168.178.23:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       295491     9880/io.mqtt.0
              tcp        0      0 192.168.178.23:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       295142     9770/io.hm-rpc.0
              tcp        0      0 192.168.178.23:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       294774     9794/io.hm-rpc.2
              tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       293630     9680/iobroker.js-co
              tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       293674     9680/iobroker.js-co
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12284      538/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       293728     9698/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       295761     10184/io.ws.0
              tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       295603     10010/io.simple-api
              tcp6       0      0 :::9082                 :::*                    LISTEN      1001       297467     10047/io.web.0
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12286      538/sshd: /usr/sbin
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12240      393/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       295846     9918/io.tuya.1
              udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       295847     9918/io.tuya.1
              udp        0      0 0.0.0.0:52618           0.0.0.0:*                           108        12242      393/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13004      447/dhcpcd
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12241      393/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::33228                :::*                                108        12243      393/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14736      447/dhcpcd
              2023-09-22 14:14:00.062  - warn: javascript.1 (9748)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1740:20)
              2023-09-22 14:14:00.063  - warn: javascript.1 (9748)     at Object.<anonymous> (script.js.HAUS.Rolladen.ELERO_Trigger_HM:8:9)
              2023-09-22 14:14:00.063  - warn: javascript.1 (9748)     at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1617:34)
              2023-09-22 14:14:00.063  - warn: javascript.1 (9748)     at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
              2023-09-22 14:14:00.063  - warn: javascript.1 (9748)     at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
              2023-09-22 14:14:00.064  - warn: javascript.1 (9748)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
              2023-09-22 14:14:00.064  - warn: javascript.1 (9748)     at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
              2023-09-22 14:14:00.064  - warn: javascript.1 (9748)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
              2023-09-22 14:14:00.067  - info: javascript.0 (9710) script.js.HAUS.Heizung.Uhrzeit: 14.233333333333333
              2023-09-22 14:14:00.084  - info: javascript.1 (9748) script.js.HAUS.Rolladen.Vier_GanzZU: Restzeit: 7 Stunden, 4 Minuten
              2023-09-22 14:14:00.091  - info: javascript.0 (9710) script.js.HAUS.HUE.Küche_AmbiLicht: ----STATUSINFO ZUR Ambilight Küche----
              2023-09-22 14:14:00.092  - info: javascript.0 (9710) script.js.HAUS.HUE.Küche_AmbiLicht: -> Ausschalten um: 23:30
              2023-09-22 14:14:00.092  - info: javascript.0 (9710) script.js.HAUS.HUE.Küche_AmbiLicht: -> aktuelle Helligkeit: 5944 Lux
              2023-09-22 14:14:00.092  - info: javascript.0 (9710) script.js.HAUS.HUE.Küche_AmbiLicht: -> Jemand im Haus: true
              2023-09-22 14:14:00.093  - info: javascript.0 (9710) script.js.HAUS.HUE.Küche_AmbiLicht: -> Lampe ist: 0, Level=0
              2023-09-22 14:14:00.093  - info: javascript.0 (9710) script.js.HAUS.HUE.Küche_AmbiLicht: automatik: true
              2023-09-22 14:14:00.093  - info: javascript.0 (9710) script.js.HAUS.HUE.Küche_AmbiLicht: --------------------------------
              2023-09-22 14:14:00.098  - info: javascript.1 (9748) script.js.HAUS.Rolladen.ELERO_EINS: Rollo EINS Runter: Restlaufzeit: 09:16
              2023-09-22 14:14:00.105  - info: javascript.1 (9748) script.js.HAUS.Rolladen.ELERO_ZWEI: Rollo ZWEI Runter: Restlaufzeit: 09:45
              2023-09-22 14:14:00.181  - warn: javascript.1 (9748) Object of state "0_userdata.0.Haus.Rolladen.ZWEI" is missing the required property "common.type"
              2023-09-22 14:14:03.677  - info: javascript.1 (9748) script.js.HAUS.Rolladen.Status_Rolladen: 1
              2023-09-22 14:14:03.678  - info: javascript.1 (9748) script.js.HAUS.Rolladen.Status_Rolladen: 01 WZ Links 01 OBEN
              2023-09-22 14:14:04.771  - info: javascript.1 (9748) script.js.HAUS.Rolladen.Status_Rolladen: 02 WZ Rechts 01 OBEN
              2023-09-22 14:14:07.443  - info: javascript.1 (9748) script.js.HAUS.Rolladen.Status_Rolladen: 04 EZ 01 OBEN
              2023-09-22 14:14:10.419  - info: javascript.1 (9748) script.js.HAUS.Rolladen.Status_Rolladen: 08 Küche 01 OBEN
              iob diag has finished.
              • M michihorn
                @djmarc75
                Skript v.2023-06-20
                *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                Docker          : false
                Kernel          : aarch64
                Userland        : arm64
                CPU threads: 4
                Raspberry only:
                throttled=0x0
                temp=46.7'C
                volt=0.9360V
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                pi
                /home/pi
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:            99M          0B         99M
                         7761 M total memory
                         3310 M used memory
                         3223 M free memory
                          130 M buffer memory
                         1096 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                1.5G    /var/
                1007M   /var/log
                182M    /var/cache
                /usr/bin/npm            9.6.7
                /usr/bin/npx            9.6.7
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          6.10.1
                javascript:     7.1.4
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        31478
                States:         26103
                Pending Updates: 0
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                #47
                @michihorn ?
                  @michihorn ?
                  M Online
                  M Online
                  michihorn
                  #48
                  @djmarc75 Hatte Dir das Summary gesendet, da habe ich realisiert, dass du das ganz große Paket sehen willst. Voila
                  BTW. Der Slave läuft jetzt seit 4 Stunden👍
                  • M michihorn
                    #49
                    @michihorn
                    Schau dir den javascript-Adapter nochmal an, da klemmt was.
                    Vielleicht einfach nochmal frisch drüber installieren.
                    Und könntest du die volle Ausgabe von iob diag auch noch für den Slave liefern?
                      @michihorn
                      M Online
                      M Online
                      michihorn
                      #50
                      @thomas-braun sagte in Multihost, Slave geht ständig down:
        npm ERR! missing: chroma-js@^2.4.2, required by iobroker.javascript@7.1.4        npm ERR! missing: moment-duration-format@^2.3.2, required by iobroker.javascript@7.1.4
                      Die beiden Java-Erweiterungen habe ich mal nachgetragen. Habe aktuell eine CPU Auslastung um die 60%
                      Anbei iob diag vom Slave:
                      Skript v.2023-06-20
                      *** BASE SYSTEM ***
                         Static hostname: slave
                               Icon name: computer
                              Machine ID: 57ea2664fd064298af71415f0b920b2d
                                 Boot ID: 77aad817e3894198ae1a4fc7fd7b1a02
                            Architecture: arm64
                      Model           : Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
                      Docker          : false
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : arm64
                       15:47:37 up 7 min,  2 users,  load average: 0.29, 0.76, 0.51
                      CPU threads: 4
                      Raspberry only:
                      throttled=0x80000
                      temp=58.0'C
                      volt=1.3813V
                                     Local time: Fri 2023-09-22 15:47:38 CEST
                                 Universal time: Fri 2023-09-22 13:47:38 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      pi
                      /home/pi
                      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            909M        657M         81M        0.0K        170M        194M
                      Swap:            99M        0.0K         99M
                      Total:          1.0G        657M        181M
                                909 M total memory
                                657 M used memory
                                711 M active memory
                                 26 M inactive memory
                                 81 M free memory
                                  4 M buffer memory
                                165 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FILESYSTEM ***
                      /dev/root      ext4       57G  3.8G   51G   7% /
                      devtmpfs       devtmpfs  325M     0  325M   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     455M     0  455M   0% /dev/shm
                      tmpfs          tmpfs     182M  1.1M  181M   1% /run
                      /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                      tmpfs          tmpfs      91M     0   91M   0% /run/user/1000
                      [Fri Sep 22 15:39:40 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=4f59336e-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                      [Fri Sep 22 15:39:43 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                      [Fri Sep 22 15:39:43 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                      [Fri Sep 22 15:39:44 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                      [Fri Sep 22 15:39:44 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Fri Sep 22 15:39:44 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                      [Fri Sep 22 15:39:48 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                      /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                      `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                      /var:
                      1.1G    /var/
                      621M    /var/log
                      601M    /var/log/journal/57ea2664fd064298af71415f0b920b2d
                      182M    /var/cache
                      Archived and active journals take up 600.1M in the file system.
                      2.6M    /opt/iobroker/backups/
                      30M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                      6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                      4.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      4.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                      1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                      /usr/bin/npm            9.6.7
                      /usr/bin/npx            9.6.7
                      nodejs:
                        Version table:
                      npm ERR! missing: homebridge-balboa-spa@^2.2.6, required by iobroker.ham@5.3.1
                      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-09-22T13_48_13_643Z-debug-0.log
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Discovery authentication:   disabled
                      Objects:                    jsonl on 192.168.178.144
                      States:                     jsonl on 192.168.178.144
                      admin:          6.10.1
                      javascript:     7.1.4
                      Adapters from github:   1
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                      Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                      Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.0.27
                      Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                      Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                      Objects and States
                      Objects:        31765
                      States:         26431
                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                      Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      Pending Updates: 30
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14494      523/sshd: /usr/sbin
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14496      523/sshd: /usr/sbin
                      udp        0      0 0.0.0.0:44935           0.0.0.0:*                           108        14444      394/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          11686      673/dhcpcd
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14442      394/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          12850      673/dhcpcd
                      udp6       0      0 :::46634                :::*                                108        14445      394/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14443      394/avahi-daemon: r
                      2023-09-22 15:52:10.057  - info: blebox.0 (1094) setIobStates datapoints: {"tempsensor#device.deviceName":{"path":"device.deviceName","type":"state","common":{"name":"Devicename","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.type":{"path":"device.type","type":"state","common":{"name":"Type","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.product":{"path":"device.product","type":"state","common":{"name":"Product","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.fv":{"path":"device.fv","type":"state","common":{"name":"Firmwareversion","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.hv":{"path":"device.hv","type":"state","common":{"name":"Hardwareversion","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.apiLevel":{"path":"device.apiLevel","type":"state","common":{"name":"ApiLevel","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.id":{"path":"device.id","type":"state","common":{"name":"ID","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.ip":{"path":"device.ip","type":"state","common":{"name":"IP-Adress","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#uptimeS":{"path":"uptimeS","type":"state","common":{"name":"Uptime in seconds","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.deviceName":{"path":"settings.deviceName","type":"state","common":{"name":"Device name.","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.statusLed.enabled":{"path":"settings.statusLed.enabled","type":"state","common":{"name":"Status led enabled (0 - disabled, 1 - enabled)","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.tunnel.enabled":{"path":"settings.tunnel.enabled","type":"state","common":{"name":"Tunnel enabled (0 - disabled, 1 - enabled)","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].elapsedTimeS":{"path":"tempSensor.sensors.0.elapsedTimeS","type":"state","common":{"name":"Time in seconds that has elapsed since last valid measurement occurred, where -1 = Error, 0 = Fresh data","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].state":{"path":"tempSensor.sensors.0.state","type":"state","common":{"name":"Status of sensor, where 1 = Measure in progress, 2 = Active Mode, 3 = Error","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].trend":{"path":"tempSensor.sensors.0.trend","type":"state","common":{"name":"Trend of measured data, where 0 = no data, 1 = sidewave, 2 = Downward, 3 = Upward","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].value":{"path":"tempSensor.sensors.0.value","factor":0.01,"type":"state","common":{"name":"Value of measured data, where null = Error and Temperature in Celsius degrees.","type":"number","role":"value.temperature","read":true,"write":true,"unit":"°C"}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].type":{"path":"tempSensor.sensors.0.type","type":"state","common":{"name":"Type of measured value","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].id":{"path":"tempSensor.sensors.0.id","type":"state","common":{"name":"ID of internal sensor","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}}}
                      2023-09-22 15:52:10.058  - info: blebox.0 (1094) setIobStates path: tempSensor.sensors.0.value
                      2023-09-22 15:52:10.059  - info: blebox.0 (1094) setIobStates: "Teichtemp.tempSensor.sensors.0.value" = 1687
                      2023-09-22 15:52:10.060  - info: blebox.0 (1094) setIobStates search: tempsensor#tempSensor.sensors[0].trend
                      2023-09-22 15:52:10.061  - info: blebox.0 (1094) setIobStates datapoints: {"tempsensor#device.deviceName":{"path":"device.deviceName","type":"state","common":{"name":"Devicename","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.type":{"path":"device.type","type":"state","common":{"name":"Type","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.product":{"path":"device.product","type":"state","common":{"name":"Product","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.fv":{"path":"device.fv","type":"state","common":{"name":"Firmwareversion","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.hv":{"path":"device.hv","type":"state","common":{"name":"Hardwareversion","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.apiLevel":{"path":"device.apiLevel","type":"state","common":{"name":"ApiLevel","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.id":{"path":"device.id","type":"state","common":{"name":"ID","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.ip":{"path":"device.ip","type":"state","common":{"name":"IP-Adress","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#uptimeS":{"path":"uptimeS","type":"state","common":{"name":"Uptime in seconds","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.deviceName":{"path":"settings.deviceName","type":"state","common":{"name":"Device name.","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.statusLed.enabled":{"path":"settings.statusLed.enabled","type":"state","common":{"name":"Status led enabled (0 - disabled, 1 - enabled)","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.tunnel.enabled":{"path":"settings.tunnel.enabled","type":"state","common":{"name":"Tunnel enabled (0 - disabled, 1 - enabled)","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].elapsedTimeS":{"path":"tempSensor.sensors.0.elapsedTimeS","type":"state","common":{"name":"Time in seconds that has elapsed since last valid measurement occurred, where -1 = Error, 0 = Fresh data","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].state":{"path":"tempSensor.sensors.0.state","type":"state","common":{"name":"Status of sensor, where 1 = Measure in progress, 2 = Active Mode, 3 = Error","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].trend":{"path":"tempSensor.sensors.0.trend","type":"state","common":{"name":"Trend of measured data, where 0 = no data, 1 = sidewave, 2 = Downward, 3 = Upward","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].value":{"path":"tempSensor.sensors.0.value","factor":0.01,"type":"state","common":{"name":"Value of measured data, where null = Error and Temperature in Celsius degrees.","type":"number","role":"value.temperature","read":true,"write":true,"unit":"°C"}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].type":{"path":"tempSensor.sensors.0.type","type":"state","common":{"name":"Type of measured value","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].id":{"path":"tempSensor.sensors.0.id","type":"state","common":{"name":"ID of internal sensor","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}}}
                      2023-09-22 15:52:10.062  - info: blebox.0 (1094) setIobStates path: tempSensor.sensors.0.trend
                      2023-09-22 15:52:10.063  - info: blebox.0 (1094) setIobStates: "Teichtemp.tempSensor.sensors.0.trend" = 1
                      2023-09-22 15:52:10.064  - info: blebox.0 (1094) setIobStates search: tempsensor#tempSensor.sensors[0].state
                      2023-09-22 15:52:10.065  - info: blebox.0 (1094) setIobStates datapoints: {"tempsensor#device.deviceName":{"path":"device.deviceName","type":"state","common":{"name":"Devicename","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.type":{"path":"device.type","type":"state","common":{"name":"Type","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.product":{"path":"device.product","type":"state","common":{"name":"Product","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.fv":{"path":"device.fv","type":"state","common":{"name":"Firmwareversion","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.hv":{"path":"device.hv","type":"state","common":{"name":"Hardwareversion","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.apiLevel":{"path":"device.apiLevel","type":"state","common":{"name":"ApiLevel","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.id":{"path":"device.id","type":"state","common":{"name":"ID","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.ip":{"path":"device.ip","type":"state","common":{"name":"IP-Adress","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#uptimeS":{"path":"uptimeS","type":"state","common":{"name":"Uptime in seconds","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.deviceName":{"path":"settings.deviceName","type":"state","common":{"name":"Device name.","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.statusLed.enabled":{"path":"settings.statusLed.enabled","type":"state","common":{"name":"Status led enabled (0 - disabled, 1 - enabled)","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.tunnel.enabled":{"path":"settings.tunnel.enabled","type":"state","common":{"name":"Tunnel enabled (0 - disabled, 1 - enabled)","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].elapsedTimeS":{"path":"tempSensor.sensors.0.elapsedTimeS","type":"state","common":{"name":"Time in seconds that has elapsed since last valid measurement occurred, where -1 = Error, 0 = Fresh data","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].state":{"path":"tempSensor.sensors.0.state","type":"state","common":{"name":"Status of sensor, where 1 = Measure in progress, 2 = Active Mode, 3 = Error","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].trend":{"path":"tempSensor.sensors.0.trend","type":"state","common":{"name":"Trend of measured data, where 0 = no data, 1 = sidewave, 2 = Downward, 3 = Upward","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].value":{"path":"tempSensor.sensors.0.value","factor":0.01,"type":"state","common":{"name":"Value of measured data, where null = Error and Temperature in Celsius degrees.","type":"number","role":"value.temperature","read":true,"write":true,"unit":"°C"}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].type":{"path":"tempSensor.sensors.0.type","type":"state","common":{"name":"Type of measured value","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].id":{"path":"tempSensor.sensors.0.id","type":"state","common":{"name":"ID of internal sensor","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}}}
                      2023-09-22 15:52:10.067  - info: blebox.0 (1094) setIobStates path: tempSensor.sensors.0.state
                      2023-09-22 15:52:10.067  - info: blebox.0 (1094) setIobStates: "Teichtemp.tempSensor.sensors.0.state" = 2
                      2023-09-22 15:52:10.068  - info: blebox.0 (1094) setIobStates search: tempsensor#tempSensor.sensors[0].elapsedTimeS
                      2023-09-22 15:52:10.069  - info: blebox.0 (1094) setIobStates datapoints: {"tempsensor#device.deviceName":{"path":"device.deviceName","type":"state","common":{"name":"Devicename","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.type":{"path":"device.type","type":"state","common":{"name":"Type","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.product":{"path":"device.product","type":"state","common":{"name":"Product","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.fv":{"path":"device.fv","type":"state","common":{"name":"Firmwareversion","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.hv":{"path":"device.hv","type":"state","common":{"name":"Hardwareversion","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.apiLevel":{"path":"device.apiLevel","type":"state","common":{"name":"ApiLevel","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.id":{"path":"device.id","type":"state","common":{"name":"ID","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.ip":{"path":"device.ip","type":"state","common":{"name":"IP-Adress","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#uptimeS":{"path":"uptimeS","type":"state","common":{"name":"Uptime in seconds","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.deviceName":{"path":"settings.deviceName","type":"state","common":{"name":"Device name.","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.statusLed.enabled":{"path":"settings.statusLed.enabled","type":"state","common":{"name":"Status led enabled (0 - disabled, 1 - enabled)","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.tunnel.enabled":{"path":"settings.tunnel.enabled","type":"state","common":{"name":"Tunnel enabled (0 - disabled, 1 - enabled)","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].elapsedTimeS":{"path":"tempSensor.sensors.0.elapsedTimeS","type":"state","common":{"name":"Time in seconds that has elapsed since last valid measurement occurred, where -1 = Error, 0 = Fresh data","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].state":{"path":"tempSensor.sensors.0.state","type":"state","common":{"name":"Status of sensor, where 1 = Measure in progress, 2 = Active Mode, 3 = Error","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].trend":{"path":"tempSensor.sensors.0.trend","type":"state","common":{"name":"Trend of measured data, where 0 = no data, 1 = sidewave, 2 = Downward, 3 = Upward","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].value":{"path":"tempSensor.sensors.0.value","factor":0.01,"type":"state","common":{"name":"Value of measured data, where null = Error and Temperature in Celsius degrees.","type":"number","role":"value.temperature","read":true,"write":true,"unit":"°C"}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].type":{"path":"tempSensor.sensors.0.type","type":"state","common":{"name":"Type of measured value","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].id":{"path":"tempSensor.sensors.0.id","type":"state","common":{"name":"ID of internal sensor","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}}}
                      2023-09-22 15:52:10.070  - info: blebox.0 (1094) setIobStates path: tempSensor.sensors.0.elapsedTimeS
                      2023-09-22 15:52:10.074  - info: blebox.0 (1094) setIobStates: "Teichtemp.tempSensor.sensors.0.elapsedTimeS" = 3
                      2023-09-22 15:52:10.086  - info: blebox.0 (1094) body:{"uptimeS":57531}
                      2023-09-22 15:52:10.087  - info: blebox.0 (1094) data:{"uptimeS":57531}
                      2023-09-22 15:52:10.088  - info: blebox.0 (1094) setIobStates device: {"dev_name":"Teichtemp","smart_name":"Teichtemp","dev_ip":"192.168.178.49","dev_port":"80","dev_type":"tempsensor"}
                      2023-09-22 15:52:10.089  - info: blebox.0 (1094) setIobStates values: {"uptimeS":57531}
                      2023-09-22 15:52:10.090  - info: blebox.0 (1094) setIobStates search: tempsensor#uptimeS
                      2023-09-22 15:52:10.090  - info: blebox.0 (1094) setIobStates datapoints: {"tempsensor#device.deviceName":{"path":"device.deviceName","type":"state","common":{"name":"Devicename","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.type":{"path":"device.type","type":"state","common":{"name":"Type","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.product":{"path":"device.product","type":"state","common":{"name":"Product","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.fv":{"path":"device.fv","type":"state","common":{"name":"Firmwareversion","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.hv":{"path":"device.hv","type":"state","common":{"name":"Hardwareversion","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.apiLevel":{"path":"device.apiLevel","type":"state","common":{"name":"ApiLevel","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.id":{"path":"device.id","type":"state","common":{"name":"ID","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.ip":{"path":"device.ip","type":"state","common":{"name":"IP-Adress","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#uptimeS":{"path":"uptimeS","type":"state","common":{"name":"Uptime in seconds","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.deviceName":{"path":"settings.deviceName","type":"state","common":{"name":"Device name.","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.statusLed.enabled":{"path":"settings.statusLed.enabled","type":"state","common":{"name":"Status led enabled (0 - disabled, 1 - enabled)","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.tunnel.enabled":{"path":"settings.tunnel.enabled","type":"state","common":{"name":"Tunnel enabled (0 - disabled, 1 - enabled)","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].elapsedTimeS":{"path":"tempSensor.sensors.0.elapsedTimeS","type":"state","common":{"name":"Time in seconds that has elapsed since last valid measurement occurred, where -1 = Error, 0 = Fresh data","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].state":{"path":"tempSensor.sensors.0.state","type":"state","common":{"name":"Status of sensor, where 1 = Measure in progress, 2 = Active Mode, 3 = Error","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].trend":{"path":"tempSensor.sensors.0.trend","type":"state","common":{"name":"Trend of measured data, where 0 = no data, 1 = sidewave, 2 = Downward, 3 = Upward","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].value":{"path":"tempSensor.sensors.0.value","factor":0.01,"type":"state","common":{"name":"Value of measured data, where null = Error and Temperature in Celsius degrees.","type":"number","role":"value.temperature","read":true,"write":true,"unit":"°C"}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].type":{"path":"tempSensor.sensors.0.type","type":"state","common":{"name":"Type of measured value","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].id":{"path":"tempSensor.sensors.0.id","type":"state","common":{"name":"ID of internal sensor","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}}}
                      2023-09-22 15:52:10.091  - info: blebox.0 (1094) setIobStates path: uptimeS
                      2023-09-22 15:52:10.091  - info: blebox.0 (1094) setIobStates: "Teichtemp.uptimeS" = 57531
                      2023-09-22 15:52:10.102  - info: blebox.0 (1094) State value to set for "blebox.0.Teichtemp.tempSensor.sensors.0.id" has to be type "string" but received type "number"
                      2023-09-22 15:52:10.581  - silly: host.slave States system redis pmessage system.adapter.*.alive/system.adapter.blebox.0.alive:{"val":true,"ack":true,"ts":1695390730576,"q":0,"from":"system.adapter.blebox.0","lc":1695390040942,"expire":true}
                      • M michihorn
                        Skript v.2023-06-20
                        *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                        Docker          : false
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : arm64
                        CPU threads: 4
                        Raspberry only:
                        throttled=0x80000
                        temp=58.0'C
                        volt=1.3813V
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        pi
                        /home/pi
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Swap:            99M        0.0K         99M
                                  909 M total memory
                                  657 M used memory
                                  711 M active memory
                                   81 M free memory
                                    4 M buffer memory
                                  165 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        1.1G    /var/
                        621M    /var/log
                        182M    /var/cache
                        /usr/bin/npm            9.6.7
                        /usr/bin/npx            9.6.7
                        nodejs:
                          Version table:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin:          6.10.1
                        javascript:     7.1.4
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        31765
                        States:         26431
                        Pending Updates: 30
                        #51
                        deine ble box hämmert im Millisekundentakt Daten
                          M Online
                          M Online
                          michihorn
                          #52
                          @homoran Da kann ich aber nichts dran einstellen
                          • M Online
                            M Online
                            michihorn
                            #53
                            EDIT: Läuft nun seit 17 Stunden...
                            Marc BergM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M michihorn
                              Marc BergM Offline
                              Marc BergM Offline
                              Marc Berg
                              #54
                              gelöscht, da @michihorn seinen Post nach meiner Antwort geändert hat.
                              • M michihorn
                                #55
                                @michihorn
                                da stand doch vorhin
                                EDIT: Leider keine Entwarnung....Jetzt nach knapp 10 Stunden ist der Slave wieder down.
                                was hat denn jetzt zur Wunderheilung geführt?
                                oder besser:
                                Wahrscheinlich war das bisher auch so, dass sich das nach einiger Zeit eingerenkt hat/hätte.
                                So ist jedenfalls keine Ursachenforschung möglich
                                  @michihorn
                                  oder besser:
                                  M Online
                                  M Online
                                  michihorn
                                  #56
                                  @homoran Gerstern ist das Gerät 9 Stunden in Betrieb gewesen, gegen 21Uhr war es dann Down. Nochmal nochgestartet und läuft bis jetzt. Wunderheilung??? Ich freue mich das das Gerät aktuell läuft. Melde mich nochmal wenn der Slave wieder abstürtzt
                                  • M michihorn
                                    #57
                                    @michihorn sagte in Gelöst: Multihost, Slave geht ständig down:
                                    das ist aber nicht
                                      das ist aber nicht
                                      M Online
                                      M Online
                                      michihorn
                                      #58
                                      @homoran sollte neu gestartet heissen, sorry
                                      • M michihorn
                                        #59
                                        ist doch egal!
                                        dann ist er nach 10 Stunden down gewesen und lief dann wieder 7 Stunden.
                                        Was bitte willst du mit so gezinkten Daten beweisen?
                                          ist doch egal!
                                          M Online
                                          M Online
                                          michihorn
                                          #60
                                          @homoran sagte in Gelöst: Multihost, Slave geht ständig down:
                                          Häää??? Wie bitte, ich will doch niemanden etwas beweisen.
                                          Ich bin doch dankbar das es läuft. Jeder von Euch hat bei der Lösung unterstützt.
                                          Resultat ist heute am 24.9.23 um 17:58 Uhr folgendes:
                                          Nochmals, Danke an alle, die mich mit Rat und Expertise mich unterstützt haben. 👍
                                          Ihr seit SPITZE !
