  3. Off Topic
  4. Zigbee-Gateway selbst bauen
    6.0k
zigbeegateway
17 Beiträge 5 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • WszeneW Offline
    WszeneW Offline
    Wszene
    Hallo Zusammen,
    Da ich sehr gern spiele ist mir eine Idee gekommen
    Ist-Zustand:
    ich nutze meine Zigbee Geräte über den Zigbee-Adapter
    Das funktioniert auch ganz gut
    Soll-Zustand:
    ich würde gern eine Zigbee Gateway selber bauen
    Hintergrund ist folgender:
    Wenn ich mir bei spielen mal wieder den ioB zerschieße oder ich ihn mal wieder neu aufsetzten möchte um die ganzen Spieleleichen loszuwerden, müssen immer alle Zigbee Geräte neu angelernt werden
    jetzt dachte ich wenn ich mir ein gateway selbst baue kann dann muss ich dann ja nur noch das Gateyway zum ioB hinzufügen und nicht immer alle Geräte
    Hat das schonmal jemand gemacht?
    Wenn ja wie?
    Marcel
    Meine Hard- & Software:
    • MSI Cubi 5 10M-049DE mit Proxmox
    • CC2652P Zigbee Stick
    • Steckdosen mit Tasmota und Zigbee
    • Lichtschalter mit Tasmota
    • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
    • Aqara Sensoren
    • WszeneW Wszene
      Hallo Zusammen,
      Ist-Zustand:
      Soll-Zustand:
      Wenn ja wie?
      Marcel
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      toralt
      @wszene google mal nach zigbee2mqtt, das macht genau das was Du willst. Für den ioBroker gibt es dann einen Adapter, damit Du darauf zugreifen kannst.
      << ioBroker im Docker auf Synology DS1821+, 10GBit, 32GB RAM>>
      WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
      • T toralt
        WszeneW Offline
        WszeneW Offline
        Wszene
        @toralt
        Vielen Dank für die Info
        Kannst du mir auch eine Installationmetode empfehlen?
        ich habe ein Lan-Zigbee-Stick und Proxmox auf meinem "Server"
        • Aqara Sensoren
        T ? 2 Antworten Letzte Antwort
        • WszeneW Wszene
          @toralt
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          toralt
          @wszene ich habe es per LAN-Zigbee-Stick im Docker auf einer Synology laufen. Aber ob Du ne VM oder via Docker die Installation machst, dass ist Deiner persönlichen Vorliebe überlassen.
          • T toralt
            WszeneW Offline
            WszeneW Offline
            Wszene
            @toralt
            Kannst du mir evtl. deine Docker-Compose zur verfügung stellen?
            • Aqara Sensoren
            • WszeneW Wszene
              @toralt
              @wszene sagte in Zigbee-Gateway selbst bauen:
              Moin,
              vielleicht verstehe ich es mal wieder nicht, aber ein guter Einstieg ist https://www.zigbee2mqtt.io/guide/getting-started/, wenn man dann das Grundprinzip erkannt hat, dann geht es z. B. hier weiter https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/02_docker.html
              Ich betreibe das in einem LXC auch unter Proxmox, ich habe mir einfach einen LXC mit meiner favorisierten Linux Distribution gebaut und dort zigbee2mqtt rein installiert, dazu habe ich dann noch ein mosquitto -> mqtt in einem anderen LXC aufgebaut. Die Konfigurationsfiles sind gut dokumentiert, da sollten eigentlich keine Fragen offen bleiben.
              Wenn es ganz simple gehen soll, dann einfach https://tteck.github.io/Proxmox/ -> Zigbee-Zwave -> Zigbee2MQTT LXC ausführen, natürlich anstatt dem Durchreichen des USB dann in der Konfiguration den LAN ZigBee-Stick nutzen.
              VG
              Bernd
              • WszeneW Wszene
                @toralt
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                toralt
                @wszene ich habe gar kein compose file. Ich weiß gar nicht mehr wie ich das damals aufgesetzt habe, wenn ich ehrlich sein soll. Die infos hatte ich aber alle von der zigbee2mqtt Seite, die war ziemlich gut dokumentiert.
                ? 1 Antwort Letzte Antwort
                • T toralt
                  @toralt sagte in Zigbee-Gateway selbst bauen:
                  Moin,
                  ein Docker Compose File gibt es auf der Seite, die ich oben verlinkt habe -> https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/02_docker.html.
                  VG
                  Bernd
                    Moin,
                    VG
                    Bernd
                    WszeneW Offline
                    WszeneW Offline
                    Wszene
                    @dp20eic
                    Vielen Dank
                    Also würde meine docker-compose.yml so aussehen müssen?
                    version: '3.8'
                    services:
                      zigbee2mqtt:
                        container_name: zigbee2mqtt
                        image: koenkk/zigbee2mqtt
                        restart: unless-stopped
                        volumes:
                          - ./data:/app/data
                          - /run/udev:/run/udev:ro
                        ports:
                          # Frontend port
                          - 8080:8080
                        environment:
                          - TZ=Europe/Berlin
                    	serial:
                          port: tcp://192.168.30.19:6638
                    • Aqara Sensoren
                    • WszeneW Wszene
                      @dp20eic
                      Vielen Dank
                      version: '3.8'
                      services:
                        zigbee2mqtt:
                          volumes:
                            - ./data:/app/data
                          ports:
                            # Frontend port
                            - 8080:8080
                          environment:
                            - TZ=Europe/Berlin
                      	serial:
                      Moin,
                      ähm, das kann ich Dir nicht beantworten, denn ich kenne ja nicht Deine Umgebung, aber so wie ich das sehe, denke ich, dass das nicht auf Anhieb laufen täte.
                      Mal im einzelnen
                          volumes:
                            - ./data:/app/data
                      Du musst Dir schon Volumes auf der Synology, glaube ich, anlegen, z. B. /volume1/docker/z2m/data
                      Dann sehe das so aus
                          volumes:
                            - /volume1/docker/z2m/data:/app/data
                      Dann scheint mir der Teil auch nicht korrekt zu sein
                          environment:
                            - TZ=Europe/Berlin
                      	serial:
                      Das sollte eher so aussehen:
                          environment:
                            - TZ=Europe/Berlin
                      Warum? Ich sehe das so, dass Du im Docker Container kein durchgereichtes Device brauchst, da Dein Stick ja per (W)LAN im Netz hängt und nicht als physisches Gerät an der Synology, dann wäre es auch nicht serial, sondern device.
                      In der eigentlichen z2m Konfiguration, die Du dann unter data finden solltest, musst Du das natürlich eintragen
                      serial:
                        port:
                      Dann ist da noch die Frage, wo läuft der mqtt Server?
                      VG
                      Bernd
                      P.S.: ob bei Dir der Port 8080 passt, kann ich auch nicht sagen, das hängt von Deiner Umgebung ab.
                      • WszeneW Offline
                        WszeneW Offline
                        Wszene
                        @dp20eic
                        Entschuldigt bitte das ich mich so lange nicht mehr gemeldet haben aber die liebe Zeit
                        Ich habe es jetzt geschafft Zigbee2Mqtt und den Mosquitto zum laufen zu bringen
                        Im ioB habe ich auch den MQTT Broker/Client installiert
                        Ich bekomme auch die Werte aber leider nicht als einzelne Datenpunkte sondern nur als json
                        Kann ich das irgendwie umstellen und wenn ja wo das ich die Werte als einzelne DPs bekomme?
                        Danke im Voraus
                        Marcel
                        • Aqara Sensoren
                        CodierknechtC ? 2 Antworten Letzte Antwort
                        • WszeneW Wszene
                          @dp20eic
                          Danke im Voraus
                          Marcel
                          CodierknechtC Online
                          Codierknecht
                          Du kannst Dir unter alias.0 eine Struktur und passende Datenpunkte anlegen und die Einzelwerte über die Konvertierungsfunktion aus dem JSON holen.
                          JSON.parse(val)
                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                          Zabbix Certified Specialist
                          • WszeneW Wszene
                            @dp20eic
                            Danke im Voraus
                            Marcel
                            Moin,
                            knapp, nein!
                            Das musst Du selber in einzelne Datenpunkte zerlegen, wenn Du das so benutzt, dazu kannst Du JS Skripte, NodeRed, Alias usw. bemühen, dazu gibt es auch einige Threads dazu hier im Forum.
                            Du kannst aber den Adapter deinstallieren und dafür den ioBroker Adapter installieren
                            Konfiguration
                            Dann bekommst Du diesen Objektbaum, ist bei mit nur die Test Maschiene
                            Und Du bekommst auch zugriff auf die WEB-UI des z2m
                            VG
                            Bernd
                            • CodierknechtC Codierknecht
                              JSON.parse(val)
                              WszeneW Offline
                              WszeneW Offline
                              Wszene
                              @codierknecht sagte in Zigbee-Gateway selbst bauen:
                              Das klingt nach einem Plan
                              Ich nutze den "Alias-Manager"
                              Hast du da mal ein Beispiel wie ich z.B. diesen String zerlege?
                              {"battery":100,"device":{"applicationVersion":3,"dateCode":"20161129","friendlyName":"Stube - Temp-Schrank01","hardwareVersion":30,"ieeeAddr":"0x00158d00046054c0","manufacturerID":4151,"manufacturerName":"LUMI","model":"WSDCGQ11LM","networkAddress":29899,"powerSource":"Battery","softwareBuildID":"3000-0001","stackVersion":2,"type":"EndDevice","zclVersion":1},"humidity":58.06,"linkquality":182,"power_outage_count":11,"pressure":977.5,"temperature":19.86,"voltage":3075}
                              @dp20eic
                              Den Zigbee2MQTT Adapter habe ich auch schon ausprobiert
                              Diesen finde ich auch sehr gut und er wäre auch perfekt für mein Vorhaben
                              Aber da ich auch noch ein paar Tasmota Geräte habe wollte ich gleich den Mosquitto auch dafür nehmen und somit einen Adapter weniger im ioB zu haben
                              • Aqara Sensoren
                              • WszeneW Wszene
                                @dp20eic
                                @wszene
                                Ich verwende dieses Skript zum aufdröseln der mqtt Nachricht:
                                https://forum.iobroker.net/topic/67499/mqtt-parsen/3?_=1698377320542
                                  @wszene
                                  WszeneW Offline
                                  WszeneW Offline
                                  Wszene
                                  Das sieht gut aus
                                  und da mache ich für jedes Gerät ein Skript? aber damit kann ich leben sind ja nur 2 Einträge zu ändern wenn ich das richtig gesehen habe
                                  Was mir aber gerade aufgefallen ist ist das der MQTT-Adapter meine CPU ans Limit schießt
                                  Kannst du mir evt. ein parr Screens von deinen Einstellungen zukommen lassen?
                                  Da kann ich mal vergleichen
                                  Danke im Voraus
                                  • Aqara Sensoren
                                  • WszeneW Wszene
                                    Das sieht gut aus
                                    Danke im Voraus
                                    Für jede mqtt-Quelle.
