  3. Off Topic
  4. Zigbee-Gateway selbst bauen
    6.0k
zigbeegateway
17 Beiträge 5 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • WszeneW Wszene
    @toralt
    Vielen Dank für die Info
    Kannst du mir auch eine Installationmetode empfehlen?
    ich habe ein Lan-Zigbee-Stick und Proxmox auf meinem "Server"
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    toralt
    @wszene ich habe es per LAN-Zigbee-Stick im Docker auf einer Synology laufen. Aber ob Du ne VM oder via Docker die Installation machst, dass ist Deiner persönlichen Vorliebe überlassen.
    << ioBroker im Docker auf Synology DS1821+, 10GBit, 32GB RAM>>
    WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
    • T toralt
      WszeneW Offline
      WszeneW Offline
      Wszene
      @toralt
      Kannst du mir evtl. deine Docker-Compose zur verfügung stellen?
      Meine Hard- & Software:
      • CC2652P Zigbee Stick
      • Lichtschalter mit Tasmota
      • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
      • Aqara Sensoren
      • WszeneW Wszene
        @toralt
        @wszene sagte in Zigbee-Gateway selbst bauen:
        Moin,
        vielleicht verstehe ich es mal wieder nicht, aber ein guter Einstieg ist https://www.zigbee2mqtt.io/guide/getting-started/, wenn man dann das Grundprinzip erkannt hat, dann geht es z. B. hier weiter https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/02_docker.html
        Ich betreibe das in einem LXC auch unter Proxmox, ich habe mir einfach einen LXC mit meiner favorisierten Linux Distribution gebaut und dort zigbee2mqtt rein installiert, dazu habe ich dann noch ein mosquitto -> mqtt in einem anderen LXC aufgebaut. Die Konfigurationsfiles sind gut dokumentiert, da sollten eigentlich keine Fragen offen bleiben.
        Wenn es ganz simple gehen soll, dann einfach https://tteck.github.io/Proxmox/ -> Zigbee-Zwave -> Zigbee2MQTT LXC ausführen, natürlich anstatt dem Durchreichen des USB dann in der Konfiguration den LAN ZigBee-Stick nutzen.
        Bernd
        • WszeneW Wszene
          @toralt
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          toralt
          @wszene ich habe gar kein compose file. Ich weiß gar nicht mehr wie ich das damals aufgesetzt habe, wenn ich ehrlich sein soll. Die infos hatte ich aber alle von der zigbee2mqtt Seite, die war ziemlich gut dokumentiert.
          • T toralt
            @toralt sagte in Zigbee-Gateway selbst bauen:
            Moin,
            ein Docker Compose File gibt es auf der Seite, die ich oben verlinkt habe -> https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/02_docker.html.
            Bernd
              Moin,
              Bernd
              WszeneW Offline
              WszeneW Offline
              Wszene
              @dp20eic
              Vielen Dank
              Also würde meine docker-compose.yml so aussehen müssen?
              version: '3.8'
              services:
                zigbee2mqtt:
                  container_name: zigbee2mqtt
                  image: koenkk/zigbee2mqtt
                  restart: unless-stopped
                  volumes:
                    - ./data:/app/data
                    - /run/udev:/run/udev:ro
                  ports:
                    # Frontend port
                    - 8080:8080
                  environment:
                    - TZ=Europe/Berlin
              	serial:
                    port: tcp://192.168.30.19:6638
              • Aqara Sensoren
              • WszeneW Wszene
                @dp20eic
                Vielen Dank
                version: '3.8'
                services:
                  zigbee2mqtt:
                    volumes:
                      - ./data:/app/data
                    ports:
                      # Frontend port
                      - 8080:8080
                    environment:
                      - TZ=Europe/Berlin
                	serial:
                Moin,
                ähm, das kann ich Dir nicht beantworten, denn ich kenne ja nicht Deine Umgebung, aber so wie ich das sehe, denke ich, dass das nicht auf Anhieb laufen täte.
                Mal im einzelnen
                    volumes:
                      - ./data:/app/data
                Du musst Dir schon Volumes auf der Synology, glaube ich, anlegen, z. B. /volume1/docker/z2m/data
                Dann sehe das so aus
                    volumes:
                      - /volume1/docker/z2m/data:/app/data
                Dann scheint mir der Teil auch nicht korrekt zu sein
                    environment:
                      - TZ=Europe/Berlin
                	serial:
                Das sollte eher so aussehen:
                    environment:
                      - TZ=Europe/Berlin
                Warum? Ich sehe das so, dass Du im Docker Container kein durchgereichtes Device brauchst, da Dein Stick ja per (W)LAN im Netz hängt und nicht als physisches Gerät an der Synology, dann wäre es auch nicht serial, sondern device.
                In der eigentlichen z2m Konfiguration, die Du dann unter data finden solltest, musst Du das natürlich eintragen
                serial:
                  port:
                Dann ist da noch die Frage, wo läuft der mqtt Server?
                Bernd
                P.S.: ob bei Dir der Port 8080 passt, kann ich auch nicht sagen, das hängt von Deiner Umgebung ab.
                • WszeneW Offline
                  WszeneW Offline
                  Wszene
                  @dp20eic
                  Entschuldigt bitte das ich mich so lange nicht mehr gemeldet haben aber die liebe Zeit
                  Ich habe es jetzt geschafft Zigbee2Mqtt und den Mosquitto zum laufen zu bringen
                  Im ioB habe ich auch den MQTT Broker/Client installiert
                  Ich bekomme auch die Werte aber leider nicht als einzelne Datenpunkte sondern nur als json
                  Kann ich das irgendwie umstellen und wenn ja wo das ich die Werte als einzelne DPs bekomme?
                  Danke im Voraus
                  Marcel
                  • Aqara Sensoren
                  CodierknechtC ? 2 Antworten Letzte Antwort
                  • WszeneW Wszene
                    @dp20eic
                    Danke im Voraus
                    Marcel
                    CodierknechtC Online
                    Codierknecht
                    Du kannst Dir unter alias.0 eine Struktur und passende Datenpunkte anlegen und die Einzelwerte über die Konvertierungsfunktion aus dem JSON holen.
                    JSON.parse(val)
                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                    Zabbix Certified Specialist
                    • WszeneW Wszene
                      @dp20eic
                      Danke im Voraus
                      Marcel
                      Moin,
                      knapp, nein!
                      Das musst Du selber in einzelne Datenpunkte zerlegen, wenn Du das so benutzt, dazu kannst Du JS Skripte, NodeRed, Alias usw. bemühen, dazu gibt es auch einige Threads dazu hier im Forum.
                      Du kannst aber den Adapter deinstallieren und dafür den ioBroker Adapter installieren
                      Konfiguration
                      Dann bekommst Du diesen Objektbaum, ist bei mit nur die Test Maschiene
                      Und Du bekommst auch zugriff auf die WEB-UI des z2m
                      Bernd
                      • CodierknechtC Codierknecht
                        JSON.parse(val)
                        WszeneW Offline
                        WszeneW Offline
                        Wszene
                        @codierknecht sagte in Zigbee-Gateway selbst bauen:
                        Das klingt nach einem Plan
                        Ich nutze den "Alias-Manager"
                        Hast du da mal ein Beispiel wie ich z.B. diesen String zerlege?
                        {"battery":100,"device":{"applicationVersion":3,"dateCode":"20161129","friendlyName":"Stube - Temp-Schrank01","hardwareVersion":30,"ieeeAddr":"0x00158d00046054c0","manufacturerID":4151,"manufacturerName":"LUMI","model":"WSDCGQ11LM","networkAddress":29899,"powerSource":"Battery","softwareBuildID":"3000-0001","stackVersion":2,"type":"EndDevice","zclVersion":1},"humidity":58.06,"linkquality":182,"power_outage_count":11,"pressure":977.5,"temperature":19.86,"voltage":3075}
                        @dp20eic
                        Den Zigbee2MQTT Adapter habe ich auch schon ausprobiert
                        Diesen finde ich auch sehr gut und er wäre auch perfekt für mein Vorhaben
                        Aber da ich auch noch ein paar Tasmota Geräte habe wollte ich gleich den Mosquitto auch dafür nehmen und somit einen Adapter weniger im ioB zu haben
                        • Aqara Sensoren
                        • WszeneW Wszene
                          @dp20eic
                          @wszene
                          Ich verwende dieses Skript zum aufdröseln der mqtt Nachricht:
                          https://forum.iobroker.net/topic/67499/mqtt-parsen/3?_=1698377320542
                            @wszene
                            WszeneW Offline
                            WszeneW Offline
                            Wszene
                            Das sieht gut aus
                            und da mache ich für jedes Gerät ein Skript? aber damit kann ich leben sind ja nur 2 Einträge zu ändern wenn ich das richtig gesehen habe
                            Was mir aber gerade aufgefallen ist ist das der MQTT-Adapter meine CPU ans Limit schießt
                            Kannst du mir evt. ein parr Screens von deinen Einstellungen zukommen lassen?
                            Da kann ich mal vergleichen
                            Danke im Voraus
                            • Aqara Sensoren
                            • WszeneW Wszene
                              Das sieht gut aus
                              Danke im Voraus
                              Für jede mqtt-Quelle.
