  3. Off Topic
  4. Zigbee-Gateway selbst bauen
    6.0k
zigbeegateway
17 Beiträge 5 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • T toralt
    @wszene google mal nach zigbee2mqtt, das macht genau das was Du willst. Für den ioBroker gibt es dann einen Adapter, damit Du darauf zugreifen kannst.
    WszeneW Offline
    WszeneW Offline
    Wszene
    @toralt
    Vielen Dank für die Info
    Kannst du mir auch eine Installationmetode empfehlen?
    ich habe ein Lan-Zigbee-Stick und Proxmox auf meinem "Server"
    Meine Hard- & Software:
    • CC2652P Zigbee Stick
    • Lichtschalter mit Tasmota
    • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
    • Aqara Sensoren
    T ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • WszeneW Wszene
      @toralt
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      toralt
      @wszene ich habe es per LAN-Zigbee-Stick im Docker auf einer Synology laufen. Aber ob Du ne VM oder via Docker die Installation machst, dass ist Deiner persönlichen Vorliebe überlassen.
      << ioBroker im Docker auf Synology DS1821+, 10GBit, 32GB RAM>>
      WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
      • T toralt
        WszeneW Offline
        WszeneW Offline
        Wszene
        @toralt
        Kannst du mir evtl. deine Docker-Compose zur verfügung stellen?
        • Aqara Sensoren
        • WszeneW Wszene
          @toralt
          @wszene sagte in Zigbee-Gateway selbst bauen:
          Moin,
          vielleicht verstehe ich es mal wieder nicht, aber ein guter Einstieg ist https://www.zigbee2mqtt.io/guide/getting-started/, wenn man dann das Grundprinzip erkannt hat, dann geht es z. B. hier weiter https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/02_docker.html
          Ich betreibe das in einem LXC auch unter Proxmox, ich habe mir einfach einen LXC mit meiner favorisierten Linux Distribution gebaut und dort zigbee2mqtt rein installiert, dazu habe ich dann noch ein mosquitto -> mqtt in einem anderen LXC aufgebaut. Die Konfigurationsfiles sind gut dokumentiert, da sollten eigentlich keine Fragen offen bleiben.
          Wenn es ganz simple gehen soll, dann einfach https://tteck.github.io/Proxmox/ -> Zigbee-Zwave -> Zigbee2MQTT LXC ausführen, natürlich anstatt dem Durchreichen des USB dann in der Konfiguration den LAN ZigBee-Stick nutzen.
          Bernd
          • WszeneW Wszene
            @toralt
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            toralt
            @wszene ich habe gar kein compose file. Ich weiß gar nicht mehr wie ich das damals aufgesetzt habe, wenn ich ehrlich sein soll. Die infos hatte ich aber alle von der zigbee2mqtt Seite, die war ziemlich gut dokumentiert.
            • T toralt
              @toralt sagte in Zigbee-Gateway selbst bauen:
              Moin,
              ein Docker Compose File gibt es auf der Seite, die ich oben verlinkt habe -> https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/02_docker.html.
              Bernd
                Moin,
                Bernd
                WszeneW Offline
                WszeneW Offline
                Wszene
                @dp20eic
                Vielen Dank
                Also würde meine docker-compose.yml so aussehen müssen?
                version: '3.8'
                services:
                  zigbee2mqtt:
                    container_name: zigbee2mqtt
                    image: koenkk/zigbee2mqtt
                    restart: unless-stopped
                    volumes:
                      - ./data:/app/data
                      - /run/udev:/run/udev:ro
                    ports:
                      # Frontend port
                      - 8080:8080
                    environment:
                      - TZ=Europe/Berlin
                	serial:
                      port: tcp://192.168.30.19:6638
                • Aqara Sensoren
                • WszeneW Wszene
                  @dp20eic
                  Vielen Dank
                  version: '3.8'
                  services:
                    zigbee2mqtt:
                      volumes:
                        - ./data:/app/data
                      ports:
                        # Frontend port
                        - 8080:8080
                      environment:
                        - TZ=Europe/Berlin
                  	serial:
                  Moin,
                  ähm, das kann ich Dir nicht beantworten, denn ich kenne ja nicht Deine Umgebung, aber so wie ich das sehe, denke ich, dass das nicht auf Anhieb laufen täte.
                  Mal im einzelnen
                      volumes:
                        - ./data:/app/data
                  Du musst Dir schon Volumes auf der Synology, glaube ich, anlegen, z. B. /volume1/docker/z2m/data
                  Dann sehe das so aus
                      volumes:
                        - /volume1/docker/z2m/data:/app/data
                  Dann scheint mir der Teil auch nicht korrekt zu sein
                      environment:
                        - TZ=Europe/Berlin
                  	serial:
                  Das sollte eher so aussehen:
                      environment:
                        - TZ=Europe/Berlin
                  Warum? Ich sehe das so, dass Du im Docker Container kein durchgereichtes Device brauchst, da Dein Stick ja per (W)LAN im Netz hängt und nicht als physisches Gerät an der Synology, dann wäre es auch nicht serial, sondern device.
                  In der eigentlichen z2m Konfiguration, die Du dann unter data finden solltest, musst Du das natürlich eintragen
                  serial:
                    port:
                  Dann ist da noch die Frage, wo läuft der mqtt Server?
                  Bernd
                  P.S.: ob bei Dir der Port 8080 passt, kann ich auch nicht sagen, das hängt von Deiner Umgebung ab.
                  • WszeneW Offline
                    WszeneW Offline
                    Wszene
                    @dp20eic
                    Entschuldigt bitte das ich mich so lange nicht mehr gemeldet haben aber die liebe Zeit
                    Ich habe es jetzt geschafft Zigbee2Mqtt und den Mosquitto zum laufen zu bringen
                    Im ioB habe ich auch den MQTT Broker/Client installiert
                    Ich bekomme auch die Werte aber leider nicht als einzelne Datenpunkte sondern nur als json
                    Kann ich das irgendwie umstellen und wenn ja wo das ich die Werte als einzelne DPs bekomme?
                    Danke im Voraus
                    Marcel
                    • Aqara Sensoren
                    CodierknechtC ? 2 Antworten Letzte Antwort
                    • WszeneW Wszene
                      @dp20eic
                      Danke im Voraus
                      Marcel
                      CodierknechtC Online
                      Codierknecht
                      Du kannst Dir unter alias.0 eine Struktur und passende Datenpunkte anlegen und die Einzelwerte über die Konvertierungsfunktion aus dem JSON holen.
                      JSON.parse(val)
                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                      Zabbix Certified Specialist
                      • WszeneW Wszene
                        @dp20eic
                        Danke im Voraus
                        Marcel
                        Moin,
                        knapp, nein!
                        Das musst Du selber in einzelne Datenpunkte zerlegen, wenn Du das so benutzt, dazu kannst Du JS Skripte, NodeRed, Alias usw. bemühen, dazu gibt es auch einige Threads dazu hier im Forum.
                        Du kannst aber den Adapter deinstallieren und dafür den ioBroker Adapter installieren
                        Konfiguration
                        Dann bekommst Du diesen Objektbaum, ist bei mit nur die Test Maschiene
                        Und Du bekommst auch zugriff auf die WEB-UI des z2m
                        Bernd
                        • CodierknechtC Codierknecht
                          JSON.parse(val)
                          WszeneW Offline
                          WszeneW Offline
                          Wszene
                          @codierknecht sagte in Zigbee-Gateway selbst bauen:
                          Das klingt nach einem Plan
                          Ich nutze den "Alias-Manager"
                          Hast du da mal ein Beispiel wie ich z.B. diesen String zerlege?
                          {"battery":100,"device":{"applicationVersion":3,"dateCode":"20161129","friendlyName":"Stube - Temp-Schrank01","hardwareVersion":30,"ieeeAddr":"0x00158d00046054c0","manufacturerID":4151,"manufacturerName":"LUMI","model":"WSDCGQ11LM","networkAddress":29899,"powerSource":"Battery","softwareBuildID":"3000-0001","stackVersion":2,"type":"EndDevice","zclVersion":1},"humidity":58.06,"linkquality":182,"power_outage_count":11,"pressure":977.5,"temperature":19.86,"voltage":3075}
                          @dp20eic
                          Den Zigbee2MQTT Adapter habe ich auch schon ausprobiert
                          Diesen finde ich auch sehr gut und er wäre auch perfekt für mein Vorhaben
                          Aber da ich auch noch ein paar Tasmota Geräte habe wollte ich gleich den Mosquitto auch dafür nehmen und somit einen Adapter weniger im ioB zu haben
                          • Aqara Sensoren
                          • WszeneW Wszene
                            @dp20eic
                            @wszene
                            Ich verwende dieses Skript zum aufdröseln der mqtt Nachricht:
                            https://forum.iobroker.net/topic/67499/mqtt-parsen/3?_=1698377320542
                              @wszene
                              WszeneW Offline
                              WszeneW Offline
                              Wszene
                              Das sieht gut aus
                              und da mache ich für jedes Gerät ein Skript? aber damit kann ich leben sind ja nur 2 Einträge zu ändern wenn ich das richtig gesehen habe
                              Was mir aber gerade aufgefallen ist ist das der MQTT-Adapter meine CPU ans Limit schießt
                              Kannst du mir evt. ein parr Screens von deinen Einstellungen zukommen lassen?
                              Da kann ich mal vergleichen
                              Danke im Voraus
                              • Aqara Sensoren
                              • WszeneW Wszene
                                Das sieht gut aus
                                Danke im Voraus
                                Für jede mqtt-Quelle.
