  4. [gelöst] node.js und NPM updates sollen aber können nicht?
    5.1k
npm versionupdatesupgrade nodejs
63 Beiträge 14 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 10 Beobachtet
  • FabioF Fabio
    @thomas-braun vielen vielen Dank für deine Hilfe Thomas. 👍 👍
    Habe dein Skript ausgeführt es lief sauber durch und nun bin ich auch auf Node.js v18.18.0 NPM 9.8.1
    Herzliche Grüße
    Fabio
    #41
    @fa-bio
    Darf ich fragen, von welcher Version aus du gekommen bist?
    • J Offline
      Jan1
      #42
      Eigentlich kann man das auch manuell per copy&paste erledigen und wie das geht steht natürlich auf Github ;)
      Nur aufpassen was man für ne NODE_MAJOR man haben möchte und das so abändern, fertig.
      Die Installation der Node ist natürlich auch überflüssig, da ja schon installiert und nur die Source zu ändern ist und das geht mit zwei mal copy&paste.
      • J Jan1
        #43
        @jan1 sagte in node.js und NPM updates sollen aber können nicht?:
        Natürlich. Aber oftmals geht das ja dennoch schief...
        J 1 Antwort Letzte Antwort
          Jan1
          #44
          Ja schon, aber es schadet auch nie, wenn man die Quelle kennt und sieht was gemacht wird.
          Ich habe den Thread gesehen, auf Git geschaut was dazu steht, mit der Maus hin und her kopiert, mir die nodesource.list vorher und danach angeschaut, ein System Update gestartet und weil der Admin gerade ein Update angeboten hatte, damit gleich mal getestet, ob mein System noch so funktioniert wie erwartet. Siehe da, es geht und Node ist auf V18.18 :)
            @fa-bio
            FabioF Offline
            FabioF Offline
            Fabio
            #45
            @thomas-braun klar kannst du fragen.👍
            Node.js: v18.17.1 NPM: 9.6.7 Debian Bookworrm auf einem Intel NUC.
            Iobroker:
            • Matter over Thread Hilfe
            • FabioF Fabio
              #46
              @fa-bio
              Und bei dir hat das Skript von sich aus die Version auf 18.18.0 hochgezogen oder musstest du 'von Hand' per apt update && apt upgrade nachhelfen?
              • Siggi0904S Offline
                Siggi0904S Offline
                Siggi0904
                schrieb am zuletzt editiert von Siggi0904
                #47
                Ich häng' mich mal hier dran, weil das wieder komisch ist.
                IOBroker schlägt mir die node.js 18.18.0 mit NPM 9.8.1 vor.
                apt update sagt nichts gefunden.
                Also dein Script angeworfen, ich kann am Ende aber garnicht auf y drücken.
                Das Script läuft gleich bis zum Ende durch.
                Korrigiert das script auch auch die Installationsquelle?
                Aufruf mittels:
                Mein Log vom Script:
                ioBroker nodejs fixer 2023-09-20
                Recommended nodejs-version is: 18.18.0
                Checking your installation now. Please be patient!
                Your current setup is:
                /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                /usr/bin/node           v18.17.1
                /usr/bin/npm            9.6.7
                /usr/bin/npx            9.6.7
                /usr/bin/corepack       0.18.0
                We found these nodejs versions available for installation:
                nodejs:
                  Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                  Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm/main amd64 Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     18.13.0+dfsg1-1 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                Nothing to do, your installation is using the correct paths.
                You are running nodejs v18.17.1. Do you want to install recommended version 18.18.0?
                Press <y> to continue or any other key to quit
                We are not fixing your installation. Exiting.
                mario@iobroker:~$
                • Siggi0904S Siggi0904
                  Aufruf mittels:
                  /usr/bin/npm            9.6.7
                  /usr/bin/npx            9.6.7
                  nodejs:
                    Version table:
                       18.13.0+dfsg1-1 500
                  mario@iobroker:~$
                  #48
                  @siggi0904 sagte in node.js und NPM updates sollen aber können nicht?:
                  Aufruf mittels:
                  curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/iob_diag/main/iob_node_update | bash
                  Das funktioniert so nicht. Hatte ich das nicht gelöscht?
                  Du musst es herunterladen, die Rechte anpassen und lokal ausführen.
                  Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
                    @fa-bio
                    FabioF Offline
                    FabioF Offline
                    Fabio
                    #49
                    @thomas-braun nein, musste mit apt update && apt upgrade nachhelfen.
                    Iobroker:
                    • FabioF Fabio
                      #50
                      @fa-bio sagte in node.js und NPM updates sollen aber können nicht?:
                      Okay, das ist das Verhalten wie es beabsichtigt ist.
                        Aufruf mittels:
                        Siggi0904S Offline
                        Siggi0904S Offline
                        Siggi0904
                        #51
                        @thomas-braun da ist es noch drin. Da hatte ich es her genommen.
                        Bei mir auch, ich musste mit apt update und apt upgrade nachhelfen.
                        Hab zur Sicherheit auch iobroker neu gestartet.
                          FabioF Offline
                          FabioF Offline
                          Fabio
                          #52
                          @thomas-braun prima 👍
                          Iobroker:
                            #53
                            Wo? Im Ursprungs-Thread ist es nicht mehr drin.
                              Siggi0904S Offline
                              Siggi0904S Offline
                              Siggi0904
                              #54
                              @thomas-braun hatte den Link einfügen vergessen:
                              https://forum.iobroker.net/post/1047063
                                @dpo99 sagte in node.js und NPM updates sollen aber können nicht?:
                                Aufruf der 3 Befehlszeilen?
                                Edit: Beitrag gelöscht, weil es aus Gründen nicht funktioniert. Bitte den Code herunterladen und ausführen.
                                #55
                                @thomas-braun sagte in node.js und NPM updates sollen aber können nicht?:
                                Edit: Nein, funktioniert aus Gründen nicht. Bitte den Code herunterladen und ausführen.
                                das steht aber schon länger da drunter
                                um genau zu sein, seit gestern 23:02
                                  #56
                                  @homoran sagte in node.js und NPM updates sollen aber können nicht?:
                                  Nie wird vollständig gelesen...
                                  Hab den Beitrag jetzt verstümmelt.
                                  HomoranH Siggi0904S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    #57
                                    besonders beliebt ist auch nach einer halben Seite Schritt für Schritt Anleitung zu schreiben:
                                    "aber vorher noch....."
                                    Und sich hinterher mit dem Einleitungssatz bitte zuerst alles zu lesen, herauszureden 😁
                                      Siggi0904S Offline
                                      Siggi0904S Offline
                                      Siggi0904
                                      #58
                                      @thomas-braun sorry,
                                      hab es in meinem Post auch korrigiert.
                                      Aber wie gesagt, ich musste apt update und apt pgrade nachschieben.
                                      Außerdem kam im Log vom Script der Hinweis, dass ich den Container neu starten soll.
                                      Ich bin in einer VM auf dem Proxmox.
                                      Löscht das Script auch die alten Schlüssel vom alten Repo?
                                        #59
                                        Man liest ja auch Backrezepte zu Ende und prüft, ob man auch alles benötigte zuhause hat bevor man den Ofen anwirft.
                                        HomoranH ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                          #60
                                          genau die meinte ich
