  4. [gelöst] node.js und NPM updates sollen aber können nicht?
    5.1k
npm versionupdatesupgrade nodejs
63 Beiträge 14 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 10 Beobachtet
    @wildbill sagte in node.js und NPM updates sollen aber können nicht?:
    eventuell nur, wenn sich die Major-Version (wie hier von 16 auf 18) ändert?
    vermute ich auch, hab soeben auch probiert, wurde ebenfalls bei mir auch kein update durchgeführt, bin immer noch auf 18.17.0
    @crunchip sagte in node.js und NPM updates sollen aber können nicht?:
    Bei der üblichen Systempflege sollte aber ein Update auf 18.18.0 aus dem neuen Repo angeboten werden?
    crunchipC FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @thomas-braun sagte in node.js und NPM updates sollen aber können nicht?:
      da ja, wollte nur testen wie oben von @wildbill geschildert
        FabioF Offline
        FabioF Offline
        Fabio
        @thomas-braun vielen vielen Dank für deine Hilfe Thomas. 👍 👍
        Habe dein Skript ausgeführt es lief sauber durch und nun bin ich auch auf Node.js v18.18.0 NPM 9.8.1
        Herzliche Grüße
        Fabio
        Iobroker:
        • Matter over Thread Hilfe
        • FabioF Fabio
          Herzliche Grüße
          Fabio
          @fa-bio
          Darf ich fragen, von welcher Version aus du gekommen bist?
          FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
          • J Offline
            Jan1
            Eigentlich kann man das auch manuell per copy&paste erledigen und wie das geht steht natürlich auf Github ;)
            Nur aufpassen was man für ne NODE_MAJOR man haben möchte und das so abändern, fertig.
            Die Installation der Node ist natürlich auch überflüssig, da ja schon installiert und nur die Source zu ändern ist und das geht mit zwei mal copy&paste.
            • J Jan1
              @jan1 sagte in node.js und NPM updates sollen aber können nicht?:
              Natürlich. Aber oftmals geht das ja dennoch schief...
                Jan1
                Ja schon, aber es schadet auch nie, wenn man die Quelle kennt und sieht was gemacht wird.
                Ich habe den Thread gesehen, auf Git geschaut was dazu steht, mit der Maus hin und her kopiert, mir die nodesource.list vorher und danach angeschaut, ein System Update gestartet und weil der Admin gerade ein Update angeboten hatte, damit gleich mal getestet, ob mein System noch so funktioniert wie erwartet. Siehe da, es geht und Node ist auf V18.18 :)
                  @fa-bio
                  FabioF Offline
                  FabioF Offline
                  Fabio
                  @thomas-braun klar kannst du fragen.👍
                  Node.js: v18.17.1 NPM: 9.6.7 Debian Bookworrm auf einem Intel NUC.
                  Iobroker:
                  • FabioF Fabio
                    @fa-bio
                    Und bei dir hat das Skript von sich aus die Version auf 18.18.0 hochgezogen oder musstest du 'von Hand' per apt update && apt upgrade nachhelfen?
                    • Siggi0904S Offline
                      Siggi0904S Offline
                      Siggi0904
                      schrieb am zuletzt editiert von Siggi0904
                      Ich häng' mich mal hier dran, weil das wieder komisch ist.
                      IOBroker schlägt mir die node.js 18.18.0 mit NPM 9.8.1 vor.
                      apt update sagt nichts gefunden.
                      Also dein Script angeworfen, ich kann am Ende aber garnicht auf y drücken.
                      Das Script läuft gleich bis zum Ende durch.
                      Korrigiert das script auch auch die Installationsquelle?
                      Aufruf mittels:
                      Mein Log vom Script:
                      ioBroker nodejs fixer 2023-09-20
                      Recommended nodejs-version is: 18.18.0
                      Checking your installation now. Please be patient!
                      Your current setup is:
                      /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                      /usr/bin/node           v18.17.1
                      /usr/bin/npm            9.6.7
                      /usr/bin/npx            9.6.7
                      /usr/bin/corepack       0.18.0
                      We found these nodejs versions available for installation:
                      nodejs:
                        Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                        Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm/main amd64 Packages
                           18.13.0+dfsg1-1 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                      Nothing to do, your installation is using the correct paths.
                      You are running nodejs v18.17.1. Do you want to install recommended version 18.18.0?
                      Press <y> to continue or any other key to quit
                      We are not fixing your installation. Exiting.
                      mario@iobroker:~$
                      • Siggi0904S Siggi0904
                        Aufruf mittels:
                        /usr/bin/npm            9.6.7
                        /usr/bin/npx            9.6.7
                        nodejs:
                          Version table:
                             18.13.0+dfsg1-1 500
                        mario@iobroker:~$
                        @siggi0904 sagte in node.js und NPM updates sollen aber können nicht?:
                        Aufruf mittels:
                        curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/iob_diag/main/iob_node_update | bash
                        Das funktioniert so nicht. Hatte ich das nicht gelöscht?
                        Du musst es herunterladen, die Rechte anpassen und lokal ausführen.
                        Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
                          @fa-bio
                          FabioF Offline
                          FabioF Offline
                          Fabio
                          @thomas-braun nein, musste mit apt update && apt upgrade nachhelfen.
                          Iobroker:
                          • FabioF Fabio
                            @fa-bio sagte in node.js und NPM updates sollen aber können nicht?:
                            Okay, das ist das Verhalten wie es beabsichtigt ist.
                              Aufruf mittels:
                              Siggi0904S Offline
                              Siggi0904S Offline
                              Siggi0904
                              @thomas-braun da ist es noch drin. Da hatte ich es her genommen.
                              Bei mir auch, ich musste mit apt update und apt upgrade nachhelfen.
                              Hab zur Sicherheit auch iobroker neu gestartet.
                                FabioF Offline
                                FabioF Offline
                                Fabio
                                @thomas-braun prima 👍
                                Iobroker:
                                  Wo? Im Ursprungs-Thread ist es nicht mehr drin.
                                    Siggi0904S Offline
                                    Siggi0904S Offline
                                    Siggi0904
                                    @thomas-braun hatte den Link einfügen vergessen:
                                    https://forum.iobroker.net/post/1047063
                                      @dpo99 sagte in node.js und NPM updates sollen aber können nicht?:
                                      Aufruf der 3 Befehlszeilen?
                                      Edit: Beitrag gelöscht, weil es aus Gründen nicht funktioniert. Bitte den Code herunterladen und ausführen.
                                      Edit: Nein, funktioniert aus Gründen nicht. Bitte den Code herunterladen und ausführen.
                                      das steht aber schon länger da drunter
                                      um genau zu sein, seit gestern 23:02
                                        @homoran sagte in node.js und NPM updates sollen aber können nicht?:
                                        Nie wird vollständig gelesen...
                                        Hab den Beitrag jetzt verstümmelt.
                                        HomoranH Siggi0904S 2 Antworten Letzte Antwort
                                          besonders beliebt ist auch nach einer halben Seite Schritt für Schritt Anleitung zu schreiben:
                                          "aber vorher noch....."
                                          Und sich hinterher mit dem Einleitungssatz bitte zuerst alles zu lesen, herauszureden 😁
