  4. [gelöst] node.js und NPM updates sollen aber können nicht?
    5.1k
npm versionupdatesupgrade nodejs
63 Beiträge 14 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 10 Beobachtet
    @fa-bio
    Darf ich fragen, von welcher Version aus du gekommen bist?
    FabioF Offline
    FabioF Offline
    Fabio
    @thomas-braun klar kannst du fragen.👍
    Node.js: v18.17.1 NPM: 9.6.7 Debian Bookworrm auf einem Intel NUC.
    Iobroker:
    • Matter over Thread Hilfe
    • FabioF Fabio
      @fa-bio
      Und bei dir hat das Skript von sich aus die Version auf 18.18.0 hochgezogen oder musstest du 'von Hand' per apt update && apt upgrade nachhelfen?
      FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
      • Siggi0904S Offline
        Siggi0904S Offline
        Siggi0904
        schrieb am zuletzt editiert von Siggi0904
        Ich häng' mich mal hier dran, weil das wieder komisch ist.
        IOBroker schlägt mir die node.js 18.18.0 mit NPM 9.8.1 vor.
        apt update sagt nichts gefunden.
        Also dein Script angeworfen, ich kann am Ende aber garnicht auf y drücken.
        Das Script läuft gleich bis zum Ende durch.
        Korrigiert das script auch auch die Installationsquelle?
        Aufruf mittels:
        Mein Log vom Script:
        ioBroker nodejs fixer 2023-09-20
        Recommended nodejs-version is: 18.18.0
        Checking your installation now. Please be patient!
        Your current setup is:
        /usr/bin/nodejs         v18.17.1
        /usr/bin/node           v18.17.1
        /usr/bin/npm            9.6.7
        /usr/bin/npx            9.6.7
        /usr/bin/corepack       0.18.0
        We found these nodejs versions available for installation:
        nodejs:
          Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
          Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm/main amd64 Packages
             18.13.0+dfsg1-1 500
                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
        Nothing to do, your installation is using the correct paths.
        You are running nodejs v18.17.1. Do you want to install recommended version 18.18.0?
        Press <y> to continue or any other key to quit
        We are not fixing your installation. Exiting.
        mario@iobroker:~$
        • Siggi0904S Siggi0904
          Aufruf mittels:
          /usr/bin/npm            9.6.7
          /usr/bin/npx            9.6.7
          nodejs:
            Version table:
               18.13.0+dfsg1-1 500
          mario@iobroker:~$
          @siggi0904 sagte in node.js und NPM updates sollen aber können nicht?:
          Aufruf mittels:
          curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/iob_diag/main/iob_node_update | bash
          Das funktioniert so nicht. Hatte ich das nicht gelöscht?
          Du musst es herunterladen, die Rechte anpassen und lokal ausführen.
          Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
            @fa-bio
            FabioF Offline
            FabioF Offline
            Fabio
            @thomas-braun nein, musste mit apt update && apt upgrade nachhelfen.
            Iobroker:
            • FabioF Fabio
              @fa-bio sagte in node.js und NPM updates sollen aber können nicht?:
              Okay, das ist das Verhalten wie es beabsichtigt ist.
                Aufruf mittels:
                Siggi0904S Offline
                Siggi0904S Offline
                Siggi0904
                @thomas-braun da ist es noch drin. Da hatte ich es her genommen.
                Bei mir auch, ich musste mit apt update und apt upgrade nachhelfen.
                Hab zur Sicherheit auch iobroker neu gestartet.
                  FabioF Offline
                  FabioF Offline
                  Fabio
                  @thomas-braun prima 👍
                  Iobroker:
                    Wo? Im Ursprungs-Thread ist es nicht mehr drin.
                      Siggi0904S Offline
                      Siggi0904S Offline
                      Siggi0904
                      @thomas-braun hatte den Link einfügen vergessen:
                      https://forum.iobroker.net/post/1047063
                        @dpo99 sagte in node.js und NPM updates sollen aber können nicht?:
                        Aufruf der 3 Befehlszeilen?
                        Edit: Beitrag gelöscht, weil es aus Gründen nicht funktioniert. Bitte den Code herunterladen und ausführen.
                        @thomas-braun sagte in node.js und NPM updates sollen aber können nicht?:
                        Edit: Nein, funktioniert aus Gründen nicht. Bitte den Code herunterladen und ausführen.
                        das steht aber schon länger da drunter
                        um genau zu sein, seit gestern 23:02
                          @homoran sagte in node.js und NPM updates sollen aber können nicht?:
                          Nie wird vollständig gelesen...
                          Hab den Beitrag jetzt verstümmelt.
                          HomoranH Siggi0904S 2 Antworten Letzte Antwort
                            besonders beliebt ist auch nach einer halben Seite Schritt für Schritt Anleitung zu schreiben:
                            "aber vorher noch....."
                            Und sich hinterher mit dem Einleitungssatz bitte zuerst alles zu lesen, herauszureden 😁
                              Siggi0904S Offline
                              Siggi0904S Offline
                              Siggi0904
                              @thomas-braun sorry,
                              hab es in meinem Post auch korrigiert.
                              Aber wie gesagt, ich musste apt update und apt pgrade nachschieben.
                              Außerdem kam im Log vom Script der Hinweis, dass ich den Container neu starten soll.
                              Ich bin in einer VM auf dem Proxmox.
                              Löscht das Script auch die alten Schlüssel vom alten Repo?
                                Man liest ja auch Backrezepte zu Ende und prüft, ob man auch alles benötigte zuhause hat bevor man den Ofen anwirft.
                                HomoranH ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                  genau die meinte ich
                                    Moin,
                                    Du kennst meine Frau nicht :)
                                    Dann heißt es, Bibo fahr mal schnell zum Supermarkt, ich brauche noch ....
                                    Bernd
                                      Ja, es wird nicht zwischen LXC und VM unterschieden. Wenn auf einem virtualisiertem System agiert wird kommt die Meldung bei Bedarf.
                                      Natürlich.
                                      • C Offline
                                        cbrocker
                                        Hallo, bei mir war es das gleiche wie bei wildbill. Aber nun habe ich auch das aktuelle node.js und npm.
                                        Vielen Dank an alle Beteiligten für die tolle Arbeit.
                                        @wildbill said in [gelöst] node.js und NPM updates sollen aber können nicht?:
                                        Es wurde sauber angezeigt, dass es ein neues node 18.18.0 gibt, und auf die Antwort meinerseits per y(es) wurde das repo auch angelegt. Allerdings brachte die Abfrage mit node -v danach immer noch 18.17.1. Erst ein manuelles apt update und upgrade haben dann node 18.18.0 ins System gespült.
                                        Proxmox Cluster mit ioBroker, Wireguard, HomeAssistant (Testsystem), paperlessNGX, MariaDB, PiHole, Grafana, InfluxDB, 1 x BKW 600 Wp, 2 x BKW 400 Wp, 2 x SolarFlow 800 Pro mit 11,52 kWh Akku und 3,48 kWp, OpenDTU, AhoyDTU, HmIP, Shellys, AVM LAN/WLAN
