  4. [gelöst] node.js und NPM updates sollen aber können nicht?
    5.1k
npm versionupdatesupgrade nodejs
63 Beiträge 14 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 10 Beobachtet
  • D DPO99
    Das Node Fixer Tool ist quasi das Skript bzw. der Aufruf der 3 Befehlszeilen?
    @dpo99
    Von Fix-Tütchen abgesehen kann man das aber auch immer auch manuell anlegen. Steht im zugehörigen NodeJS-HowTo drin.
    • D DPO99
      @dpo99 sagte in node.js und NPM updates sollen aber können nicht?:
      Edit: Beitrag gelöscht, weil es aus Gründen nicht funktioniert. Bitte den Code herunterladen und ausführen.
      D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        DPO99
        @thomas-braun Vielen Dank =) Solche großen Änderungen machen es für Einsteiger wirklich immer etwas schwierig aber dank Lösungen wie Deiner, fühlt man sich dann doch deutlich sicherer, als einfach selbst zu experimentieren.
        • D DPO99
          @dpo99
          Hat das funktioniert?
            @dpo99
            M Online
            M Online
            mrjeschke
            schrieb am zuletzt editiert von mrjeschke
            Bei mir hat der Einzeiler nicht funktioniert.
            Ich konnte am Ende nicht y für fixen eingeben.
            Das Script wurde sofort beendet.
            ioBroker nodejs fixer 2023-09-19
            Recommended nodejs-version is: 18.18.0
            Checking your installation now. Please be patient!
            Your current setup is:
            /usr/bin/nodejs         v18.17.1
            /usr/bin/node           v18.17.1
            /usr/bin/npm            9.6.7
            /usr/bin/npx            9.6.7
            /usr/bin/corepack       0.18.0
            We found these nodejs versions available for installation:
            nodejs:
              Installed: 18.17.1-1nodesource1
              Candidate: 18.17.1-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.17.1-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 18.17.0-1nodesource1 500
                 18.16.1-1nodesource1 500
                 18.16.0-1nodesource1 500
                 18.15.0-1nodesource1 500
                 18.14.2-1nodesource1 500
                 18.14.1-1nodesource1 500
                 18.14.0-1nodesource1 500
                 18.13.0+dfsg1-1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                 18.13.0-1nodesource1 500
                 18.12.0-1nodesource1 500
                 18.11.0-1nodesource1 500
                 18.10.0-1nodesource1 500
                 18.9.1-1nodesource1 500
                 18.9.0-1nodesource1 500
                 18.8.0-1nodesource1 500
                 18.7.0-1nodesource1 500
                 18.6.0-1nodesource1 500
                 18.5.0-1nodesource1 500
                 18.4.0-1nodesource1 500
                 18.3.0-1nodesource1 500
                 18.2.0-1nodesource1 500
                 18.1.0-1nodesource1 500
                 18.0.0-1nodesource1 500
            Nothing to do, your installation is using the correct paths.
            You are running nodejs v18.17.1. Do you want to install recommended version 18.18.0?
            Press <y> to continue or any other key to quit
            We are not fixing your installation. Exiting.
            maik@iobtest:~$
              @dp20eic sagte in node.js und NPM updates sollen aber können nicht?:
              dass es demnächst ein Update gibt, das zeigt Dir ioBroker an, aber im Debian (nodejs) Repository ist es noch nicht angekommen, da musst Du meist ein paar Tage warten, dann kommt das auch ganz normal über apt update -> apt upgrade auf Deine Kiste.
              Ja, das wäre der Fall, wenn nicht das nodesouece-Repository umgestellt worden wäre.
              Am besten das Skript verwenden, das bastelt das alles parat. Überwiegend auch richtig... :-)
              BertDerKleineB Offline
              BertDerKleine
              @thomas-braun Danke.
              Ich habe die drei Zeilen hier:
              curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/iob_diag/main/iob_node_update > iob_node_update
              chmod 744 iob_node_update
              ./iob_node_update
              häppchenweise eingegeben und das Repo wurde umgestellt.
              Danach noch update und upgrade und jetzt passt es.
              • BertDerKleineB BertDerKleine
                ./iob_node_update
                @bertderkleine sagte in node.js und NPM updates sollen aber können nicht?:
                Das macht das Skript eigentlich. Jedenfalls für das nodejs-Paket, nicht für anderes.
                W ? 2 Antworten Letzte Antwort
                  W Online
                  W Online
                  Wildbill
                  @thomas-braun Hat es bei mir gestern auch nicht automatisch gemacht. Ich stand auf node 18.17.1 in einem Debian Bookworm (als VM unter Proxmox, sollte aber keinen Unterschied machen).
                  Da ich das Script einfach mal testen wollte und irgendwo gestern gelesen hatte, Node 18.18.0 würde ein Problem mit dem neuen js-controller in Verbindung mit Sonos lösen (hat es nicht), habe ich Dein Script laufen lassen. Es wurde sauber angezeigt, dass es ein neues node 18.18.0 gibt, und auf die Antwort meinerseits per y(es) wurde das repo auch angelegt. Allerdings brachte die Abfrage mit node -v danach immer noch 18.17.1. Erst ein manuelles apt update und upgrade haben dann node 18.18.0 ins System gespült.
                  Es gab vorher auch kein separates Repo bei mir für node, sondern das, was Debian gerade so mitbrachte.
                  Gruss, Jürgen
                  Thomas BraunT BertDerKleineB 2 Antworten Letzte Antwort
                    @thomas-braun sagte in node.js und NPM updates sollen aber können nicht?:
                    @wildbill sagte in node.js und NPM updates sollen aber können nicht?:
                    Moin,
                    gerade auf Proxmox meinen LX Container, noch mit Debian - Bullseye und NodeJS 16.x, durchgeführt, lief wie von @Thomas-Braun beschrieben, die NodeJS Pakete wurden erneuert, bei mir war kein zusätzliches apt update / apt upgrade nötig.
                    VG
                    Bernd
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                      Moin,
                      VG
                      Bernd
                      W Online
                      W Online
                      Wildbill
                      @dp20eic Komisch.
                      @Thomas-Braun Macht es das automatische update & uprade eventuell nur, wenn sich die Major-Version (wie hier von 16 auf 18) ändert?
                      Gruss, Jürgen
                      Thomas BraunT crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                      • W Wildbill
                        @dp20eic Komisch.
                        Gruss, Jürgen
                        Das könnte sein. Muss ich mir nochmal im Code anschauen. Gibt halt diverse Konstellationen bei den Installationen. Die alle einzufangen ist die große Kunst.
                        • W Wildbill
                          Gruss, Jürgen
                          Das kann aber eigentlich nicht sein, in den debian-Haus-Repositories liegt keine 18.17.1
                          • W Wildbill
                            @dp20eic Komisch.
                            Gruss, Jürgen
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            vermute ich auch, hab soeben auch probiert, wurde ebenfalls bei mir auch kein update durchgeführt, bin immer noch auf 18.17.0
                              W Online
                              W Online
                              Wildbill
                              Bin gerade auch maximal verwirrt. Denn ich sehe gerade, dass mein iobroker entgegen meiner obigen Annahme auf bullseye und nicht bookworm läuft. Ich könnte schwören, ich hätte alle VMs und LXC schon auf bookworm gezogen.
                              Da könnte es auch sein, dass ich gestern im Eifer des Gefechts ein möglicherweise schon vorhandenes repofile für node 18 übersehen habe.
                              Naja, nun hab ich wenigstens was Sinnvolles zu tun...
                              Gruss, Jürgen
                              • W Wildbill
                                @dp20eic Komisch.
                                Gruss, Jürgen
                                Hab gerade nochmal drüber nachgedacht, ich glaube das war Absicht von mir...
                                Wenn nur das Repo auf die neue Struktur umgestellt wird wird auch nur das getan, weil es dann ja wieder über den üblichen Weg 'apt update && apt full-upgrade' funktioniert. Ist also nur eine kleine Hilfestellung.
                                Anders schaut es aus, wenn da alte/ komplett andere Versionen aus anderen Versionszweigen vorhanden sind. Dann wird die große Keule geschwungen und die empfohlene Version 'zwangsweise' installiert (inkl. herunterfahren vom ioBroker usw).
                                So wollte ich den Eingriff in das System möglichst gering halten.
                                • W Wildbill
                                  Gruss, Jürgen
                                  BertDerKleine
                                  @wildbill Genauso war's bei mir auch. Es wurde am Ende angezeigt, DASS es einen neuen Candidate 18.18.0 gäbe, aber installiert hat das Skript nix. Es meldet weiter, dass 18.17.1 installiert wäre.
                                    It's not a bug, it's a feature.
                                    Siehe vorstehende Erklärung.
                                      @crunchip sagte in node.js und NPM updates sollen aber können nicht?:
                                      Bei der üblichen Systempflege sollte aber ein Update auf 18.18.0 aus dem neuen Repo angeboten werden?
                                      crunchipC FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        da ja, wollte nur testen wie oben von @wildbill geschildert
                                          FabioF Offline
                                          FabioF Offline
                                          Fabio
                                          @thomas-braun vielen vielen Dank für deine Hilfe Thomas. 👍 👍
                                          Habe dein Skript ausgeführt es lief sauber durch und nun bin ich auch auf Node.js v18.18.0 NPM 9.8.1
                                          Herzliche Grüße
                                          Fabio
                                          Iobroker:
                                          • Matter over Thread Hilfe
