  4. Shelly Plus 1PM mini
    5.2k
40 Beiträge 8 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @longbow sagte in Shelly Plus 1PM mini:
    @66er Danke, du kein DIng.
    Habe es installiert und probiere es schon rum, bekomme nur Joson Pfad nicht auseinander getrennt in einzelnen Datenpunkte. Die Daten werde von dem Shelly ein zu eins durch getreicht.
    Na wenn Du mit NodeRed Hilfe brauchst dann zeig halt mal was Du gemacht hast. Normalerweise musst Du keinen JSON aufteilen. Wenn du aber unbedingt willst (wie gesagt ich empfehle es nur in wenn es Sinn macht), kannst Du es mit folgendem Subflow probieren: https://forum.iobroker.net/topic/43856/json-oder-javascript-objekt-in-iobroker-datenpunkte-zerlegen
    LongbowL Offline
    LongbowL Offline
    Longbow
    @66er
    das habe ich gemacht... aber er sagt immer das gleich wie der Ursprüngliche Datenpunkt ist, spricht das der MQTT aus dem Shelly bekommt.... wie bekomm ich nur Status, Voltage und Apower unter anderem in einzelne Datenpunkte.
    • LongbowL Longbow
      @66er
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @longbow Wie gesagt entweder Du nimmst meinen Subflow oder Du zeigst was Du in Deiner Change Node machst und welches Attribut Du schreiben willst.
      Am Besten kopierst Du mir den Wert der 1. Debug Node hier in Codetags rein. Arbeite mit Wert und Pfad kopieren:
      LongbowL Frederik BussF 2 Antworten Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        LongbowL Offline
        LongbowL Offline
        Longbow
        @mickym
        Danke für ein Gif/ Video:) hätte einen Denkfehler und jetzt geht es… Dankeschön allen 😉☺️
        • mickymM mickym
          Frederik BussF Offline
          Frederik Buss
          schrieb am zuletzt editiert von Frederik Buss
          So, ich habe jetzt auch endlich die ersten Shelly Minis eingebunden.
          Ich bin zwar auch ein Freund von NodeRed, aber nehmt es mir bitte nicht Böse - Ich bin der Meinung, dass NodeRed nur zum Aufteilen der JSON Werte Overkill ist.
          Die in meinen Augen einfachste Lösung ist die Konvertierungsfunktion im Alias:
          Alias im Geräteadapter erstellen (Typ Steckdose) mit den Datenpunkten CONSUMPTION, CURRENT, ELECTRIC_POWER und VOLTAGE, alle mit demselben Datenpunkt verknüpft:
          mqtt.0.shellypmmini-1234567890.status.pm1:0
          Dann wird unter Objekten der jeweilige Datenpunkt um die Konvertierungsfunktion (Konverter beim Lesen) erweitert:
          JSON.parse(val).aenergy.total
          JSON.parse(val).current
          JSON.parse(val).apower
          JSON.parse(val).voltage
          Das funktioniert zumindest beim Shelly Mini PM, den Plus habe ich nicht, das wird aber genauso funktionieren. Man muss sich mal den JSON anschauen, der übergeben wird und dann die gewünschte Variable raussuchen.
          • LongbowL Longbow
            Hallo
            haben einen Shelly Plus 1PM mini, den möchte ich nachdem ich er angeschlossen ist, nun in iobroker einbinden. Leider klappt das nicht, es kommt immer die Fehlermeldung:
            shelly.0
            71338	2023-09-16 21:02:26.314	info	[MQTT] Client Close: (shelly1pmmini / shelly1pmmini-348518deaf30 / undefined) (false)
            shelly.0
            71338	2023-09-16 21:02:26.298	error	[MQTT] DO NOT CHANGE THE CLIENT-ID OF YOUR SHELLY DEVICES (see adapter documentation for details)
            shelly.0
            71338	2023-09-16 21:02:26.298	error	[MQTT] (Shelly?) device unknown, configuration for client with id "shelly1pmmini-348518deaf30" does not exist!
            Im Shelly Web-Interface hat er auch keine Verbindung.
            An was liegt es? Die Zugangsdaten sind gleich mit dem anderen Shelly
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            @samson71 sagte in Shelly Plus 1PM mini:
            Auch das dürfte ihn nicht wirklich weiterbringen, wenn er den Shelly-Adapter nutzen möchte.
            Nur zur Info NEU :
            Shelly Adapter 6.4.3 :
            6.4.3(vor 18 Stunden)
            • Hinzugefügt Shelly Pro Dual Cover/Shutter PM
            • Hinzugefügt Shelly Pro 3 EM 400A
            • Unterstützung von Shelly Plus 1 Mini + Shelly Plus 1 PM Mini
            • Unterstützung von Shelly Plus AddOn für Gen2 Geräte hinzugefügt.
            • Unterstützung von Plus PM Mini
            • GlasfaserG Glasfaser
              Nur zur Info NEU :
              LongbowL Offline
              LongbowL Offline
              Longbow
              @glasfaser
              Danke für den Hinweis.
              Allerdings kommt bei dem Shelly 1PM mini immer diese Meldung:
              shelly.0
              15184	2023-09-26 19:20:48.712	info	[MQTT] Client Close: (shelly1pmmini / shelly1pmmini-348518df0c24 / undefined) (false)
              shelly.0
              15184	2023-09-26 19:20:48.698	error	[MQTT] DO NOT CHANGE THE CLIENT-ID OF YOUR SHELLY DEVICES (see adapter documentation for details)
              shelly.0
              15184	2023-09-26 19:20:48.698	error	[MQTT] (Shelly?) device unknown, configuration for client with id "shelly1pmmini-348518df0c24" does not exist! Maybe this device is not supported in this adapter version.
              • LongbowL Longbow
                @glasfaser
                shelly.0
                shelly.0
                shelly.0
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                Allerdings kommt ...
                das ist die gleiche Meldung wie bei dir im Startbeitrag !
                ... also hast du jetzt die Shelly Adapter 6.4.3 Version im Beta !?
                LongbowL 1 Antwort Letzte Antwort
                  LongbowL Offline
                  LongbowL Offline
                  Longbow
                  schrieb am zuletzt editiert von Longbow
                  @glasfaser
                  genau mit der Meldung...
                  genau habe, nachdem du es geschrieben hast die Version über die Katze geladen...
                  die Shelly Plus PM mini klappen super
                  • LongbowL Longbow
                    @glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    @longbow
                    Du könntest ein Issues dazu erstellen !?
                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues
                      @longbow
                      LongbowL Offline
                      LongbowL Offline
                      Longbow
                      @glasfaser
                      gibt schon vor wenigen Stunden die Meldung...
                      Greenshot 2023-09-26 19.41.44.png Soll ich da denn noch ein neues eröffnen?
                      • chappo59C Offline
                        chappo59C Offline
                        chappo59
                        Nachdem in der neuen Adapter Version auch die neuen Mini funktionieren habe ich den Adapter (6.4.5) installiert und meinen Shelly1Mini und den Shelly1PMMini integriert. Alle Daten sind unter Objekte vorhanden und man sieht auch den Schaltzustand, Temperatur und alles andere.
                        Leider ist es aber nicht möglich das Relais über den Adapter (z.B.: shelly.0.shelly1mini#xxxxxxxxxxxx#1.Relay0.Switch) zu schalten. Über die App, die Cloud und die IP Adresse mittels Browser funktioniert alles einwandfrei.
                        LG
                        LongbowL M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • chappo59C chappo59
                          LG
                          LongbowL Offline
                          LongbowL Offline
                          Longbow
                          @chappo59 geht bei dir der Shelly1PMMini wirklich? bei mir geht er leider nicht!
                          Also gestern muss wohl wären ich es installiert wurden, einen weitere Beta Version heraus gekommen sein, dann mit der 4.6.5 läuft der super... Also alles im Lot. Danke
                            Nur zur Info NEU :
                            Frederik Buss
                            @glasfaser Scheint zu funktionieren mit dem Plus PM Mini. Dann kann ich ja meine Konvertierungsarie wieder löschen und alle Shellys unter dem Shelly Adapter abfragen. Coole Sache!
                            • chappo59C Offline
                              chappo59C Offline
                              chappo59
                              Die Abfrage geht bei mit ja auch. Die Frage ist könnt ihr damit auch schalten?
                              Frederik BussF 1 Antwort Letzte Antwort
                                Frederik Buss
                                @chappo59 Der Plus PM Mini kann nicht schalten, daher kann ich das leider nicht testen...
                                • chappo59C Offline
                                  chappo59C Offline
                                  chappo59
                                  schrieb am zuletzt editiert von chappo59
                                  Mit einem Blockly mit "request" Baustein und dem Eintrag "http://admin:passwort@10.0.0.166/relay/0?turn=on" (bzw. off) kann ich den Shelly nach der Umstellung (Authentication on) auch nicht mehr schalten. Wenn ich aber exakt die gleiche Zeile "http://admin:passwort@10.0.0.166/relay/0?turn=on" direkt in einen Browser eingebe funktioniert es einwandfrei. Deaktiviere ich jetzt die Authentication kann ich problemlos auch mit dem Blockly (mit dem gleichen Eintrag) schalten.
                                  Ich vermute jetzt mal laienhaft, dass der ioBrocker ein Problem mit der Übertragung der Authentication hat.
                                  Ich hoffe ich konnte mein Problem verständlich erklären und jemand kann mir weiter helfen.
                                    LG
                                    maikisdn
                                    @chappo59 Gleiches Problem bei mir. Switch geht nicht.
                                    • chappo59C Offline
                                      chappo59C Offline
                                      chappo59
                                      Erlaube mir da mal nachzufragen. Scheinbar bin ich nicht der Einzige mit diesem Problem. Hat da keiner eine Idee?
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71
                                        @chappo59 sagte in Shelly Plus 1PM mini:
                                        Github-Issue (sofern es dazu noch keins gibt)? Die Implementierung ist ja erst ganz frisch und der Adapter hat mit 6.4.5 noch beta-Status.
                                        Markus
                                        Bitte beachten:
                                        • chappo59C Offline
                                          chappo59C Offline
                                          chappo59
                                          Ich habe jetzt ein Blockly erzeugt mit dem ich den Datenpunkt für das Relais des Shelly schalte (hätte ich schnell so machen sollen). Das funktioniert einwandfrei. D.h. Problem für mich grundsätzlich gelöst.
                                          Allerdings verstehe ich nicht warum es nicht funktioniert wenn ich unter Objekte den Datenpunkt direkt ändere und warum es auch nicht funktioniert wenn ich mit einem "exec" Blockly exakt den gleichen Befehl (http://admin:passwort@10.0.0.166/relay/0?turn=on) verschicke, wie es jetzt mittels Blockly der Shelly Adapter macht.
                                          Vereinfacht gesagt: Schalten über 0_userdata DP möglich, direkt über den DP des Adapters nicht möglich.
