  4. Shelly Plus 1PM mini
    5.2k
40 Beiträge 8 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • 66er6 66er
    @longbow
    Hast Du denn NodeRed mal installiert?
    Links sind dann die Nodes, die Du ins Arbeitsfeld ziehst und einstellst.
    Verbindungen (die Linien) erstellst Du durch Ziehen mit gedrückter Maustaste.
    LongbowL Offline
    LongbowL Offline
    Longbow
    @66er installiert ja, also Adapter, habe es nie hinbekommen als Kontakt.
    66er6 1 Antwort Letzte Antwort
    • LongbowL Longbow
      66er6 Offline
      66er6 Offline
      66er
      @longbow
      Ich kann jetzt hier im Dialog keinen NodeRedKurs abhalten, sorry.
      Videotutorials gibt es dazu wie Sand am Meer.
      (Damit habe ich es mir auch angeeignet. Ohne Eigeninitiative wird das leider nix.)
      LG
      Stefan
      LongbowL 1 Antwort Letzte Antwort
      • 66er6 66er
        @longbow
        LongbowL Offline
        LongbowL Offline
        Longbow
        @66er Danke, du kein DIng.
        Habe es installiert und probiere es schon rum, bekomme nur Joson Pfad nicht auseinander getrennt in einzelnen Datenpunkte. Die Daten werde von dem Shelly ein zu eins durch getreicht.
        66er6 mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
        • LongbowL Longbow
          66er6 Offline
          66er6 Offline
          66er
          @longbow
          Dann zeig' doch mal, was Du gemacht hast.
          LG
          Stefan
          • LongbowL Longbow
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @longbow sagte in Shelly Plus 1PM mini:
            Na wenn Du mit NodeRed Hilfe brauchst dann zeig halt mal was Du gemacht hast. Normalerweise musst Du keinen JSON aufteilen. Wenn du aber unbedingt willst (wie gesagt ich empfehle es nur in wenn es Sinn macht), kannst Du es mit folgendem Subflow probieren: https://forum.iobroker.net/topic/43856/json-oder-javascript-objekt-in-iobroker-datenpunkte-zerlegen
            • mickymM mickym
              LongbowL Offline
              LongbowL Offline
              Longbow
              @66er
              das habe ich gemacht... aber er sagt immer das gleich wie der Ursprüngliche Datenpunkt ist, spricht das der MQTT aus dem Shelly bekommt.... wie bekomm ich nur Status, Voltage und Apower unter anderem in einzelne Datenpunkte.
              • LongbowL Longbow
                @66er
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @longbow Wie gesagt entweder Du nimmst meinen Subflow oder Du zeigst was Du in Deiner Change Node machst und welches Attribut Du schreiben willst.
                Am Besten kopierst Du mir den Wert der 1. Debug Node hier in Codetags rein. Arbeite mit Wert und Pfad kopieren:
                LongbowL Frederik BussF 2 Antworten Letzte Antwort
                • mickymM mickym
                  LongbowL Offline
                  LongbowL Offline
                  Longbow
                  @mickym
                  Danke für ein Gif/ Video:) hätte einen Denkfehler und jetzt geht es… Dankeschön allen 😉☺️
                  • mickymM mickym
                    Frederik BussF Offline
                    Frederik Buss
                    schrieb am zuletzt editiert von Frederik Buss
                    So, ich habe jetzt auch endlich die ersten Shelly Minis eingebunden.
                    Ich bin zwar auch ein Freund von NodeRed, aber nehmt es mir bitte nicht Böse - Ich bin der Meinung, dass NodeRed nur zum Aufteilen der JSON Werte Overkill ist.
                    Die in meinen Augen einfachste Lösung ist die Konvertierungsfunktion im Alias:
                    Alias im Geräteadapter erstellen (Typ Steckdose) mit den Datenpunkten CONSUMPTION, CURRENT, ELECTRIC_POWER und VOLTAGE, alle mit demselben Datenpunkt verknüpft:
                    mqtt.0.shellypmmini-1234567890.status.pm1:0
                    Dann wird unter Objekten der jeweilige Datenpunkt um die Konvertierungsfunktion (Konverter beim Lesen) erweitert:
                    JSON.parse(val).aenergy.total
                    JSON.parse(val).current
                    JSON.parse(val).apower
                    JSON.parse(val).voltage
                    Das funktioniert zumindest beim Shelly Mini PM, den Plus habe ich nicht, das wird aber genauso funktionieren. Man muss sich mal den JSON anschauen, der übergeben wird und dann die gewünschte Variable raussuchen.
                    • LongbowL Longbow
                      Hallo
                      haben einen Shelly Plus 1PM mini, den möchte ich nachdem ich er angeschlossen ist, nun in iobroker einbinden. Leider klappt das nicht, es kommt immer die Fehlermeldung:
                      shelly.0
                      71338	2023-09-16 21:02:26.314	info	[MQTT] Client Close: (shelly1pmmini / shelly1pmmini-348518deaf30 / undefined) (false)
                      shelly.0
                      71338	2023-09-16 21:02:26.298	error	[MQTT] DO NOT CHANGE THE CLIENT-ID OF YOUR SHELLY DEVICES (see adapter documentation for details)
                      shelly.0
                      71338	2023-09-16 21:02:26.298	error	[MQTT] (Shelly?) device unknown, configuration for client with id "shelly1pmmini-348518deaf30" does not exist!
                      Im Shelly Web-Interface hat er auch keine Verbindung.
                      An was liegt es? Die Zugangsdaten sind gleich mit dem anderen Shelly
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @samson71 sagte in Shelly Plus 1PM mini:
                      Auch das dürfte ihn nicht wirklich weiterbringen, wenn er den Shelly-Adapter nutzen möchte.
                      Nur zur Info NEU :
                      Shelly Adapter 6.4.3 :
                      6.4.3(vor 18 Stunden)
                      • Hinzugefügt Shelly Pro Dual Cover/Shutter PM
                      • Hinzugefügt Shelly Pro 3 EM 400A
                      • Unterstützung von Shelly Plus 1 Mini + Shelly Plus 1 PM Mini
                      • Unterstützung von Shelly Plus AddOn für Gen2 Geräte hinzugefügt.
                      • Unterstützung von Plus PM Mini
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        Nur zur Info NEU :
                        LongbowL Offline
                        LongbowL Offline
                        Longbow
                        @glasfaser
                        Danke für den Hinweis.
                        Allerdings kommt bei dem Shelly 1PM mini immer diese Meldung:
                        shelly.0
                        15184	2023-09-26 19:20:48.712	info	[MQTT] Client Close: (shelly1pmmini / shelly1pmmini-348518df0c24 / undefined) (false)
                        shelly.0
                        15184	2023-09-26 19:20:48.698	error	[MQTT] DO NOT CHANGE THE CLIENT-ID OF YOUR SHELLY DEVICES (see adapter documentation for details)
                        shelly.0
                        15184	2023-09-26 19:20:48.698	error	[MQTT] (Shelly?) device unknown, configuration for client with id "shelly1pmmini-348518df0c24" does not exist! Maybe this device is not supported in this adapter version.
                        • LongbowL Longbow
                          @glasfaser
                          shelly.0
                          shelly.0
                          shelly.0
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Allerdings kommt ...
                          das ist die gleiche Meldung wie bei dir im Startbeitrag !
                          ... also hast du jetzt die Shelly Adapter 6.4.3 Version im Beta !?
                            LongbowL Offline
                            LongbowL Offline
                            Longbow
                            schrieb am zuletzt editiert von Longbow
                            @glasfaser
                            genau mit der Meldung...
                            genau habe, nachdem du es geschrieben hast die Version über die Katze geladen...
                            die Shelly Plus PM mini klappen super
                            • LongbowL Longbow
                              @glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @longbow
                              Du könntest ein Issues dazu erstellen !?
                              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues
                                @longbow
                                LongbowL Offline
                                LongbowL Offline
                                Longbow
                                @glasfaser
                                gibt schon vor wenigen Stunden die Meldung...
                                Greenshot 2023-09-26 19.41.44.png Soll ich da denn noch ein neues eröffnen?
                                • chappo59C Offline
                                  chappo59C Offline
                                  chappo59
                                  Nachdem in der neuen Adapter Version auch die neuen Mini funktionieren habe ich den Adapter (6.4.5) installiert und meinen Shelly1Mini und den Shelly1PMMini integriert. Alle Daten sind unter Objekte vorhanden und man sieht auch den Schaltzustand, Temperatur und alles andere.
                                  Leider ist es aber nicht möglich das Relais über den Adapter (z.B.: shelly.0.shelly1mini#xxxxxxxxxxxx#1.Relay0.Switch) zu schalten. Über die App, die Cloud und die IP Adresse mittels Browser funktioniert alles einwandfrei.
                                  LG
                                  LongbowL M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • chappo59C chappo59
                                    LG
                                    LongbowL Offline
                                    LongbowL Offline
                                    Longbow
                                    @chappo59 geht bei dir der Shelly1PMMini wirklich? bei mir geht er leider nicht!
                                    Also gestern muss wohl wären ich es installiert wurden, einen weitere Beta Version heraus gekommen sein, dann mit der 4.6.5 läuft der super... Also alles im Lot. Danke
                                      Nur zur Info NEU :
                                      Frederik Buss
                                      @glasfaser Scheint zu funktionieren mit dem Plus PM Mini. Dann kann ich ja meine Konvertierungsarie wieder löschen und alle Shellys unter dem Shelly Adapter abfragen. Coole Sache!
                                      • chappo59C Offline
                                        chappo59C Offline
                                        chappo59
                                        Die Abfrage geht bei mit ja auch. Die Frage ist könnt ihr damit auch schalten?
                                        Frederik BussF 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Frederik Buss
                                          @chappo59 Der Plus PM Mini kann nicht schalten, daher kann ich das leider nicht testen...
