  4. Shelly Plus 1PM mini
    5.2k
40 Beiträge 8 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • LongbowL Longbow
    @samson71 ok, danke. Das dachte ich mir schon fast. Ist es geplant, den auf zu nehmen?
    Allerdings hab ich über den MQTT Adapter Daten, wie auch die Werte. Wie kann ich den Datenpunkt mit mehre Daten trennen?
    66er6 Offline
    66er6 Offline
    66er
    @longbow sagte in Shelly Plus 1PM mini:
    Den String kannst Du mit NodeRed oder Blockly oder JS zerlegen, je nach eigenem Gusto.
    LG
    Stefan
    LongbowL 1 Antwort Letzte Antwort
    • 66er6 66er
      LongbowL Offline
      LongbowL Offline
      Longbow
      @66er gibt dazu eine Anleitung? Kenne mich nicht aus.dane
      66er6 1 Antwort Letzte Antwort
      • LongbowL Longbow
        66er6 Offline
        66er6 Offline
        66er
        @longbow
        Im Forum shelly-support.eu habe ich mal ein kleines Howto verfasst für den Plus1PM.
        Das sollte sich auf den Mini übertragen lassen.
        https://www.shelly-support.eu/forum/thread/11255-nodered-werte-shellyplus-1pm-aus-mqtt-extrahieren-und-aktion-auslösen-inkl-kl-ho/?postID=119768#post119768
        LG
        Stefan
        • LongbowL Longbow
          66er6 Offline
          66er6 Offline
          66er
          Irgendwann bestimmt. Aber der Autor hat selbst in mehreren Beiträgen hier bekundet, dass er zur Zeit dringendere Projekte hat, was zu akzeptieren ist.
          Die Nutzung des MQTT-Adapters hat halt den Vorteil, dass jeder neue Shelly sofort einbindbar ist, wenn man das nötige Wissen einmal angeeignet hat.
          LG
          Stefan
          • 66er6 66er
            LongbowL Offline
            LongbowL Offline
            Longbow
            @66er
            Danke für die Rückmeldung. Du wenn der Autor das hat, das ist vollkommen Ok. Ich wollte ja nur wissen, wie da der Stand ist. Also für mich vollkommen Ok, das er andere Projekte hat die wichtiger sind.
            Kennst du mit dem MQTT aus?
            • 66er6 66er
              @longbow
              LongbowL Offline
              LongbowL Offline
              Longbow
              @66er Ja danke, der Link ist das, was ich auch so umsetzten, möchte. Der Shelly ist nur für die Verbrauchswerte dort im Einsatz. Nur meine Frage ist nun, da ich noch Neuling bin was ist Flow und Nodes ? Wie und woher bekomme ich das was dort abgeblidet ist hin.
              • LongbowL Longbow
                66er6 Offline
                66er6 Offline
                66er
                @longbow
                Installiere Dir den NodeRed-Adapter.
                Die "Seite" ist 1 Flow. Die Elemente auf der Seite sind einzelne Nodes.
                LG
                Stefan
                • 66er6 66er
                  @longbow
                  LongbowL Offline
                  LongbowL Offline
                  Longbow
                  @66er Ok danke.
                  Nur ich verstehe da gerade nur Bahnhof... wie bekomme ich da denn da auch, was abgebildet ist ?
                  • LongbowL Longbow
                    @66er Ok danke.
                    66er6 Offline
                    66er6 Offline
                    66er
                    @longbow
                    Hast Du denn NodeRed mal installiert?
                    Links sind dann die Nodes, die Du ins Arbeitsfeld ziehst und einstellst.
                    Verbindungen (die Linien) erstellst Du durch Ziehen mit gedrückter Maustaste.
                    LG
                    Stefan
                    • 66er6 66er
                      @longbow
                      LongbowL Offline
                      LongbowL Offline
                      Longbow
                      @66er installiert ja, also Adapter, habe es nie hinbekommen als Kontakt.
                      • LongbowL Longbow
                        66er6 Offline
                        66er6 Offline
                        66er
                        @longbow
                        Ich kann jetzt hier im Dialog keinen NodeRedKurs abhalten, sorry.
                        Videotutorials gibt es dazu wie Sand am Meer.
                        (Damit habe ich es mir auch angeeignet. Ohne Eigeninitiative wird das leider nix.)
                        LG
                        Stefan
                        • 66er6 66er
                          @longbow
                          LongbowL Offline
                          LongbowL Offline
                          Longbow
                          @66er Danke, du kein DIng.
                          Habe es installiert und probiere es schon rum, bekomme nur Joson Pfad nicht auseinander getrennt in einzelnen Datenpunkte. Die Daten werde von dem Shelly ein zu eins durch getreicht.
                          66er6 mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                          • LongbowL Longbow
                            66er6 Offline
                            66er6 Offline
                            66er
                            @longbow
                            Dann zeig' doch mal, was Du gemacht hast.
                            LG
                            Stefan
                            • LongbowL Longbow
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              Na wenn Du mit NodeRed Hilfe brauchst dann zeig halt mal was Du gemacht hast. Normalerweise musst Du keinen JSON aufteilen. Wenn du aber unbedingt willst (wie gesagt ich empfehle es nur in wenn es Sinn macht), kannst Du es mit folgendem Subflow probieren: https://forum.iobroker.net/topic/43856/json-oder-javascript-objekt-in-iobroker-datenpunkte-zerlegen
                              • mickymM mickym
                                LongbowL Offline
                                LongbowL Offline
                                Longbow
                                @66er
                                das habe ich gemacht... aber er sagt immer das gleich wie der Ursprüngliche Datenpunkt ist, spricht das der MQTT aus dem Shelly bekommt.... wie bekomm ich nur Status, Voltage und Apower unter anderem in einzelne Datenpunkte.
                                • LongbowL Longbow
                                  @66er
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @longbow Wie gesagt entweder Du nimmst meinen Subflow oder Du zeigst was Du in Deiner Change Node machst und welches Attribut Du schreiben willst.
                                  Am Besten kopierst Du mir den Wert der 1. Debug Node hier in Codetags rein. Arbeite mit Wert und Pfad kopieren:
                                  LongbowL Frederik BussF 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • mickymM mickym
                                    LongbowL Offline
                                    LongbowL Offline
                                    Longbow
                                    @mickym
                                    Danke für ein Gif/ Video:) hätte einen Denkfehler und jetzt geht es… Dankeschön allen 😉☺️
                                    • mickymM mickym
                                      Frederik BussF Offline
                                      Frederik Buss
                                      schrieb am zuletzt editiert von Frederik Buss
                                      So, ich habe jetzt auch endlich die ersten Shelly Minis eingebunden.
                                      Ich bin zwar auch ein Freund von NodeRed, aber nehmt es mir bitte nicht Böse - Ich bin der Meinung, dass NodeRed nur zum Aufteilen der JSON Werte Overkill ist.
                                      Die in meinen Augen einfachste Lösung ist die Konvertierungsfunktion im Alias:
                                      Alias im Geräteadapter erstellen (Typ Steckdose) mit den Datenpunkten CONSUMPTION, CURRENT, ELECTRIC_POWER und VOLTAGE, alle mit demselben Datenpunkt verknüpft:
                                      mqtt.0.shellypmmini-1234567890.status.pm1:0
                                      Dann wird unter Objekten der jeweilige Datenpunkt um die Konvertierungsfunktion (Konverter beim Lesen) erweitert:
                                      JSON.parse(val).aenergy.total
                                      JSON.parse(val).current
                                      JSON.parse(val).apower
                                      JSON.parse(val).voltage
                                      Das funktioniert zumindest beim Shelly Mini PM, den Plus habe ich nicht, das wird aber genauso funktionieren. Man muss sich mal den JSON anschauen, der übergeben wird und dann die gewünschte Variable raussuchen.
                                      • LongbowL Longbow
                                        Hallo
                                        haben einen Shelly Plus 1PM mini, den möchte ich nachdem ich er angeschlossen ist, nun in iobroker einbinden. Leider klappt das nicht, es kommt immer die Fehlermeldung:
                                        shelly.0
                                        71338	2023-09-16 21:02:26.314	info	[MQTT] Client Close: (shelly1pmmini / shelly1pmmini-348518deaf30 / undefined) (false)
                                        shelly.0
                                        71338	2023-09-16 21:02:26.298	error	[MQTT] DO NOT CHANGE THE CLIENT-ID OF YOUR SHELLY DEVICES (see adapter documentation for details)
                                        shelly.0
                                        71338	2023-09-16 21:02:26.298	error	[MQTT] (Shelly?) device unknown, configuration for client with id "shelly1pmmini-348518deaf30" does not exist!
                                        Im Shelly Web-Interface hat er auch keine Verbindung.
                                        An was liegt es? Die Zugangsdaten sind gleich mit dem anderen Shelly
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @samson71 sagte in Shelly Plus 1PM mini:
                                        Auch das dürfte ihn nicht wirklich weiterbringen, wenn er den Shelly-Adapter nutzen möchte.
                                        Nur zur Info NEU :
                                        Shelly Adapter 6.4.3 :
                                        6.4.3(vor 18 Stunden)
                                        • Hinzugefügt Shelly Pro Dual Cover/Shutter PM
                                        • Hinzugefügt Shelly Pro 3 EM 400A
                                        • Unterstützung von Shelly Plus 1 Mini + Shelly Plus 1 PM Mini
                                        • Unterstützung von Shelly Plus AddOn für Gen2 Geräte hinzugefügt.
                                        • Unterstützung von Plus PM Mini
                                        • GlasfaserG Glasfaser
                                          Nur zur Info NEU :
                                          LongbowL Offline
                                          LongbowL Offline
                                          Longbow
                                          @glasfaser
                                          Danke für den Hinweis.
                                          Allerdings kommt bei dem Shelly 1PM mini immer diese Meldung:
                                          shelly.0
                                          15184	2023-09-26 19:20:48.712	info	[MQTT] Client Close: (shelly1pmmini / shelly1pmmini-348518df0c24 / undefined) (false)
                                          shelly.0
                                          15184	2023-09-26 19:20:48.698	error	[MQTT] DO NOT CHANGE THE CLIENT-ID OF YOUR SHELLY DEVICES (see adapter documentation for details)
                                          shelly.0
                                          15184	2023-09-26 19:20:48.698	error	[MQTT] (Shelly?) device unknown, configuration for client with id "shelly1pmmini-348518df0c24" does not exist! Maybe this device is not supported in this adapter version.
