  4. Shelly Plus 1PM mini
    5.2k
40 Beiträge 8 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • LongbowL Longbow
    Hallo
    haben einen Shelly Plus 1PM mini, den möchte ich nachdem ich er angeschlossen ist, nun in iobroker einbinden. Leider klappt das nicht, es kommt immer die Fehlermeldung:
    shelly.0
    71338	2023-09-16 21:02:26.314	info	[MQTT] Client Close: (shelly1pmmini / shelly1pmmini-348518deaf30 / undefined) (false)
    shelly.0
    71338	2023-09-16 21:02:26.298	error	[MQTT] DO NOT CHANGE THE CLIENT-ID OF YOUR SHELLY DEVICES (see adapter documentation for details)
    shelly.0
    71338	2023-09-16 21:02:26.298	error	[MQTT] (Shelly?) device unknown, configuration for client with id "shelly1pmmini-348518deaf30" does not exist!
    Im Shelly Web-Interface hat er auch keine Verbindung.
    An was liegt es? Die Zugangsdaten sind gleich mit dem anderen Shelly
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @longbow sagte in Shelly Plus 1PM mini:
    @samson71 sagte in Shelly Plus 1PM mini:
    Auch das dürfte ihn nicht wirklich weiterbringen, wenn er den Shelly-Adapter nutzen möchte.
    Nur zur Info NEU :
    Shelly Adapter 6.4.3 :
    6.4.3(vor 18 Stunden)
    • Hinzugefügt Shelly Pro Dual Cover/Shutter PM
    • Hinzugefügt Shelly Pro 3 EM 400A
    • Unterstützung von Shelly Plus 1 Mini + Shelly Plus 1 PM Mini
    • Unterstützung von Shelly Plus AddOn für Gen2 Geräte hinzugefügt.
    • Unterstützung von Plus PM Mini
    LongbowL Frederik BussF 2 Antworten Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      Nur zur Info NEU :
      LongbowL Offline
      LongbowL Offline
      Longbow
      @glasfaser
      Danke für den Hinweis.
      Allerdings kommt bei dem Shelly 1PM mini immer diese Meldung:
      shelly.0
      15184	2023-09-26 19:20:48.712	info	[MQTT] Client Close: (shelly1pmmini / shelly1pmmini-348518df0c24 / undefined) (false)
      shelly.0
      15184	2023-09-26 19:20:48.698	error	[MQTT] DO NOT CHANGE THE CLIENT-ID OF YOUR SHELLY DEVICES (see adapter documentation for details)
      shelly.0
      15184	2023-09-26 19:20:48.698	error	[MQTT] (Shelly?) device unknown, configuration for client with id "shelly1pmmini-348518df0c24" does not exist! Maybe this device is not supported in this adapter version.
      • LongbowL Longbow
        @glasfaser
        shelly.0
        shelly.0
        shelly.0
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Allerdings kommt ...
        das ist die gleiche Meldung wie bei dir im Startbeitrag !
        ... also hast du jetzt die Shelly Adapter 6.4.3 Version im Beta !?
        LongbowL 1 Antwort Letzte Antwort
          LongbowL Offline
          LongbowL Offline
          Longbow
          schrieb am zuletzt editiert von Longbow
          @glasfaser
          genau mit der Meldung...
          genau habe, nachdem du es geschrieben hast die Version über die Katze geladen...
          die Shelly Plus PM mini klappen super
          • LongbowL Longbow
            @glasfaser
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @longbow
            Du könntest ein Issues dazu erstellen !?
            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues
              @longbow
              LongbowL Offline
              LongbowL Offline
              Longbow
              @glasfaser
              gibt schon vor wenigen Stunden die Meldung...
              Greenshot 2023-09-26 19.41.44.png Soll ich da denn noch ein neues eröffnen?
              • chappo59C Offline
                chappo59C Offline
                chappo59
                Nachdem in der neuen Adapter Version auch die neuen Mini funktionieren habe ich den Adapter (6.4.5) installiert und meinen Shelly1Mini und den Shelly1PMMini integriert. Alle Daten sind unter Objekte vorhanden und man sieht auch den Schaltzustand, Temperatur und alles andere.
                Leider ist es aber nicht möglich das Relais über den Adapter (z.B.: shelly.0.shelly1mini#xxxxxxxxxxxx#1.Relay0.Switch) zu schalten. Über die App, die Cloud und die IP Adresse mittels Browser funktioniert alles einwandfrei.
                LG
                LongbowL M 2 Antworten Letzte Antwort
                • chappo59C chappo59
                  LG
                  LongbowL Offline
                  LongbowL Offline
                  Longbow
                  @chappo59 geht bei dir der Shelly1PMMini wirklich? bei mir geht er leider nicht!
                  Also gestern muss wohl wären ich es installiert wurden, einen weitere Beta Version heraus gekommen sein, dann mit der 4.6.5 läuft der super... Also alles im Lot. Danke
                    Nur zur Info NEU :
                    Frederik BussF Offline
                    Frederik Buss
                    @glasfaser Scheint zu funktionieren mit dem Plus PM Mini. Dann kann ich ja meine Konvertierungsarie wieder löschen und alle Shellys unter dem Shelly Adapter abfragen. Coole Sache!
                    • chappo59C Offline
                      chappo59C Offline
                      chappo59
                      Die Abfrage geht bei mit ja auch. Die Frage ist könnt ihr damit auch schalten?
                      Frederik BussF 1 Antwort Letzte Antwort
                        Frederik Buss
                        @chappo59 Der Plus PM Mini kann nicht schalten, daher kann ich das leider nicht testen...
                        • chappo59C Offline
                          chappo59C Offline
                          chappo59
                          schrieb am zuletzt editiert von chappo59
                          Mit einem Blockly mit "request" Baustein und dem Eintrag "http://admin:passwort@10.0.0.166/relay/0?turn=on" (bzw. off) kann ich den Shelly nach der Umstellung (Authentication on) auch nicht mehr schalten. Wenn ich aber exakt die gleiche Zeile "http://admin:passwort@10.0.0.166/relay/0?turn=on" direkt in einen Browser eingebe funktioniert es einwandfrei. Deaktiviere ich jetzt die Authentication kann ich problemlos auch mit dem Blockly (mit dem gleichen Eintrag) schalten.
                          Ich vermute jetzt mal laienhaft, dass der ioBrocker ein Problem mit der Übertragung der Authentication hat.
                          Ich hoffe ich konnte mein Problem verständlich erklären und jemand kann mir weiter helfen.
                            LG
                            maikisdn
                            @chappo59 Gleiches Problem bei mir. Switch geht nicht.
                            • chappo59C Offline
                              chappo59C Offline
                              chappo59
                              Erlaube mir da mal nachzufragen. Scheinbar bin ich nicht der Einzige mit diesem Problem. Hat da keiner eine Idee?
                                Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                @chappo59 sagte in Shelly Plus 1PM mini:
                                Github-Issue (sofern es dazu noch keins gibt)? Die Implementierung ist ja erst ganz frisch und der Adapter hat mit 6.4.5 noch beta-Status.
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                • chappo59C Offline
                                  chappo59C Offline
                                  chappo59
                                  Ich habe jetzt ein Blockly erzeugt mit dem ich den Datenpunkt für das Relais des Shelly schalte (hätte ich schnell so machen sollen). Das funktioniert einwandfrei. D.h. Problem für mich grundsätzlich gelöst.
                                  Allerdings verstehe ich nicht warum es nicht funktioniert wenn ich unter Objekte den Datenpunkt direkt ändere und warum es auch nicht funktioniert wenn ich mit einem "exec" Blockly exakt den gleichen Befehl (http://admin:passwort@10.0.0.166/relay/0?turn=on) verschicke, wie es jetzt mittels Blockly der Shelly Adapter macht.
                                  Vereinfacht gesagt: Schalten über 0_userdata DP möglich, direkt über den DP des Adapters nicht möglich.
