  4. Shelly Plus 1PM mini
    5.2k
40 Beiträge 8 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @longbow
    Du könntest ein Issues dazu erstellen !?
    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues
    LongbowL Offline
    LongbowL Offline
    Longbow
    @glasfaser
    gibt schon vor wenigen Stunden die Meldung...
    Greenshot 2023-09-26 19.41.44.png Soll ich da denn noch ein neues eröffnen?
    • chappo59C Offline
      chappo59C Offline
      chappo59
      Nachdem in der neuen Adapter Version auch die neuen Mini funktionieren habe ich den Adapter (6.4.5) installiert und meinen Shelly1Mini und den Shelly1PMMini integriert. Alle Daten sind unter Objekte vorhanden und man sieht auch den Schaltzustand, Temperatur und alles andere.
      Leider ist es aber nicht möglich das Relais über den Adapter (z.B.: shelly.0.shelly1mini#xxxxxxxxxxxx#1.Relay0.Switch) zu schalten. Über die App, die Cloud und die IP Adresse mittels Browser funktioniert alles einwandfrei.
      LG
      LongbowL M 2 Antworten Letzte Antwort
      • chappo59C chappo59
        LG
        LongbowL Offline
        LongbowL Offline
        Longbow
        schrieb am zuletzt editiert von Longbow
        @chappo59 geht bei dir der Shelly1PMMini wirklich? bei mir geht er leider nicht!
        Also gestern muss wohl wären ich es installiert wurden, einen weitere Beta Version heraus gekommen sein, dann mit der 4.6.5 läuft der super... Also alles im Lot. Danke
          @longbow sagte in Shelly Plus 1PM mini:
          Shelly Plus 1PM mini,
          @samson71 sagte in Shelly Plus 1PM mini:
          Auch das dürfte ihn nicht wirklich weiterbringen, wenn er den Shelly-Adapter nutzen möchte.
          Nur zur Info NEU :
          Shelly Adapter 6.4.3 :
          6.4.3(vor 18 Stunden)
          • Hinzugefügt Shelly Pro Dual Cover/Shutter PM
          • Hinzugefügt Shelly Pro 3 EM 400A
          • Unterstützung von Shelly Plus 1 Mini + Shelly Plus 1 PM Mini
          • Unterstützung von Shelly Plus AddOn für Gen2 Geräte hinzugefügt.
          • Unterstützung von Plus PM Mini
          Frederik BussF Offline
          Frederik Buss
          @glasfaser Scheint zu funktionieren mit dem Plus PM Mini. Dann kann ich ja meine Konvertierungsarie wieder löschen und alle Shellys unter dem Shelly Adapter abfragen. Coole Sache!
          • chappo59C Offline
            chappo59C Offline
            chappo59
            Die Abfrage geht bei mit ja auch. Die Frage ist könnt ihr damit auch schalten?
            Frederik BussF 1 Antwort Letzte Antwort
              Frederik Buss
              @chappo59 Der Plus PM Mini kann nicht schalten, daher kann ich das leider nicht testen...
              • chappo59C Offline
                chappo59C Offline
                chappo59
                schrieb am zuletzt editiert von chappo59
                Mit einem Blockly mit "request" Baustein und dem Eintrag "http://admin:passwort@10.0.0.166/relay/0?turn=on" (bzw. off) kann ich den Shelly nach der Umstellung (Authentication on) auch nicht mehr schalten. Wenn ich aber exakt die gleiche Zeile "http://admin:passwort@10.0.0.166/relay/0?turn=on" direkt in einen Browser eingebe funktioniert es einwandfrei. Deaktiviere ich jetzt die Authentication kann ich problemlos auch mit dem Blockly (mit dem gleichen Eintrag) schalten.
                Ich vermute jetzt mal laienhaft, dass der ioBrocker ein Problem mit der Übertragung der Authentication hat.
                Ich hoffe ich konnte mein Problem verständlich erklären und jemand kann mir weiter helfen.
                  LG
                  maikisdn
                  @chappo59 Gleiches Problem bei mir. Switch geht nicht.
                  • chappo59C Offline
                    chappo59C Offline
                    chappo59
                    Erlaube mir da mal nachzufragen. Scheinbar bin ich nicht der Einzige mit diesem Problem. Hat da keiner eine Idee?
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      @chappo59 sagte in Shelly Plus 1PM mini:
                      Github-Issue (sofern es dazu noch keins gibt)? Die Implementierung ist ja erst ganz frisch und der Adapter hat mit 6.4.5 noch beta-Status.
                      Markus
                      Bitte beachten:
                      • chappo59C Offline
                        chappo59C Offline
                        chappo59
                        Ich habe jetzt ein Blockly erzeugt mit dem ich den Datenpunkt für das Relais des Shelly schalte (hätte ich schnell so machen sollen). Das funktioniert einwandfrei. D.h. Problem für mich grundsätzlich gelöst.
                        Allerdings verstehe ich nicht warum es nicht funktioniert wenn ich unter Objekte den Datenpunkt direkt ändere und warum es auch nicht funktioniert wenn ich mit einem "exec" Blockly exakt den gleichen Befehl (http://admin:passwort@10.0.0.166/relay/0?turn=on) verschicke, wie es jetzt mittels Blockly der Shelly Adapter macht.
                        Vereinfacht gesagt: Schalten über 0_userdata DP möglich, direkt über den DP des Adapters nicht möglich.
