  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. Influxdb datengrösse
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
52 Beiträge 5 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • C cainam
    @dp20eic said in Influxdb datengrösse:
    P.S.: eins noch vorweg, es ist bei Deiner Installation etwas nicht korrekt, denn es sollte eigentlich ein Log Rotation stattfinden, entweder bei einer gewissen Größe oder einem gewissen alter eines Log Files und dann sollten es auch nur x Gepackte Log Files geben, siehe syslog,x.gz aber das Packen scheint nicht mehr zu funktionieren, könnte man an den Zeiten der Files sehen, seit wann.
    soll ich influxdb neu installieren oder gibt das ein chaos?
    #41
    @cainam sagte in Influxdb datengrösse:
    Moin,
    das ist nicht nötig, wenn jetzt erst einmal etwas aufgeräumt ist, kann man sich die verschiedenen Files mal anschauen und findet ja, vielleicht heraus, warum die Logs nicht mehr rotierten und dann angewachsen sind, bis sie auch nicht mehr gepackt werden konnten.
    VG
    Bernd
      kann ich das truncate mit dem auth.log auch machen?
      Moin,
      nein, glaube da gibt es einen anderen Trick, denn auch das File ist Binär, daher geht das nicht mit truncate ich schaue mal in meinem verstaubten Kämmerchen (Brain) nach.
      VG
      Bernd
      #42
      @dp20eic sagte in Influxdb datengrösse:
      Moin,
      noch mal ein selbst Zitat.
      Habe dummes Zeug geschrieben, ist keine Binär Datei, kann mal mit truncate machen oder
      # > /vat/log/auth.log
      Da diese Datei auch besondere Rechte hat entweder auch als root oder Dein User muss in die adm Gruppe, damit das mit sudo klappt.
      Aber man sollte sich wirklich mal /etc/logrotate.conf und /etc/logrotate.d/* anschauen, ob alles korrekt eingerichtet ist, denn dann muss man da nicht viel aufwand mit dem House Keeping machen.
      VG
      Bernd
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        Moin,
        VG
        Bernd
        cainam
        schrieb am zuletzt editiert von cainam
        #43
        /etc/logrotate.conf
         cat /etc/logrotate.conf
        # see "man logrotate" for details
        # global options do not affect preceding include directives
        # rotate log files weekly
        weekly
        # keep 4 weeks worth of backlogs
        rotate 4
        # create new (empty) log files after rotating old ones
        create
        # use date as a suffix of the rotated file
        #dateext
        # uncomment this if you want your log files compressed
        #compress
        # packages drop log rotation information into this directory
        include /etc/logrotate.d
        # system-specific logs may also be configured here.
        /etc/logrotate.d/*
        weekly
        rotate 4
        create
        #dateext
        #compress
        root@Daten:~# cat /etc/logrotate.d/*
        /var/log/alternatives.log {
                monthly
                rotate 12
                compress
                delaycompress
                missingok
                notifempty
                create 644 root root
        /var/log/apt/term.log {
          rotate 12
          monthly
          compress
          missingok
          notifempty
        /var/log/apt/history.log {
          rotate 12
          monthly
          compress
          missingok
          notifempty
        # no packages own btmp -- we'll rotate it here
        /var/log/btmp {
            missingok
            monthly
            create 0660 root utmp
            rotate 1
        /var/log/dpkg.log {
                monthly
                rotate 12
                compress
                delaycompress
                missingok
                notifempty
        /var/log/influxdb/influxd.log {
            daily
            rotate 7
            missingok
            dateext
            copytruncate
            compress
        /var/log/syslog
        /var/log/mail.info
        /var/log/mail.warn
        /var/log/mail.err
        /var/log/mail.log
        /var/log/daemon.log
        /var/log/kern.log
        /var/log/auth.log
        /var/log/user.log
        /var/log/lpr.log
        /var/log/cron.log
        /var/log/debug
        /var/log/messages
                rotate 4
                weekly
                missingok
                notifempty
                compress
                delaycompress
                sharedscripts
                postrotate
                        /usr/lib/rsyslog/rsyslog-rotate
                endscript
        /var/log/unattended-upgrades/unattended-upgrades.log
        /var/log/unattended-upgrades/unattended-upgrades-dpkg.log
        /var/log/unattended-upgrades/unattended-upgrades-shutdown.log
          rotate 6
          monthly
          compress
          missingok
          notifempty
        # no packages own wtmp -- we'll rotate it here
        /var/log/wtmp {
            missingok
            monthly
            create 0664 root utmp
            minsize 1M
            rotate 1
        root@Daten:~#
        siehst du was da falsch ist?
        ? 1 Antwort Letzte Antwort
        • C cainam
          /etc/logrotate.conf
          weekly
          rotate 4
          create
          #dateext
          #compress
          /etc/logrotate.d/*
          weekly
          rotate 4
          create
          #dateext
          #compress
                  monthly
                  rotate 12
                  compress
                  delaycompress
                  missingok
                  notifempty
            rotate 12
            monthly
            compress
            missingok
            notifempty
            rotate 12
            monthly
            compress
            missingok
            notifempty
          /var/log/btmp {
              missingok
              monthly
              rotate 1
          /var/log/dpkg.log {
                  monthly
                  rotate 12
                  compress
                  delaycompress
                  missingok
                  notifempty
              daily
              rotate 7
              missingok
              dateext
              copytruncate
              compress
          /var/log/syslog
          /var/log/mail.info
          /var/log/mail.warn
          /var/log/mail.err
          /var/log/mail.log
          /var/log/daemon.log
          /var/log/kern.log
          /var/log/auth.log
          /var/log/user.log
          /var/log/lpr.log
          /var/log/cron.log
          /var/log/debug
          /var/log/messages
                  rotate 4
                  weekly
                  missingok
                  notifempty
                  compress
                  delaycompress
                  sharedscripts
                  postrotate
                  endscript
            rotate 6
            monthly
            compress
            missingok
            notifempty
          /var/log/wtmp {
              missingok
              monthly
              minsize 1M
              rotate 1
          root@Daten:~#
          #44
          /etc/logrotate.conf
          Moin,
          ist untergegengen, aber nein in der Datei /etc/logrotate.conf ist alles ok uns auch bei den Dateien in /etc/logrotate.d/* sehe ich auf Anhieb auch keinen Fehler.
          Jetzt mal schauen, ob der Dienst auch läuft
          dp20eic@iobroker:~$ systemctl status logrotate.timer
          * logrotate.timer - Daily rotation of log files
               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/logrotate.timer; enabled; vendor preset: enabled)
               Active: active (waiting) since Wed 2023-09-20 14:48:42 CEST; 1 day 17h ago
              Trigger: Sat 2023-09-23 00:00:00 CEST; 15h left
             Triggers: * logrotate.service
                 Docs: man:logrotate(8)
                       man:logrotate.conf(5)
          Warning: some journal files were not opened due to insufficient permissions.
          dp20eic@iobroker:~$ systemctl status logrotate.service
          * logrotate.service - Rotate log files
               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/logrotate.service; static)
               Active: inactive (dead) since Fri 2023-09-22 00:00:35 CEST; 8h ago
          TriggeredBy: * logrotate.timer
              Process: 24906 ExecStart=/usr/sbin/logrotate /etc/logrotate.conf (code=exited, status=0/SUCCESS)
             Main PID: 24906 (code=exited, status=0/SUCCESS)
                  CPU: 52ms
          VG
          Bernd
            /etc/logrotate.conf
            Moin,
                    CPU: 52ms
            VG
            Bernd
            cainam
            #45
            scheint ein Teil läuft nicht...?
            root@Daten:~# systemctl status logrotate.timer
                 Active: active (waiting) since Thu 2023-09-28 18:26:39 CEST; 2h 42min ago
                Trigger: Fri 2023-09-29 00:00:00 CEST; 2h 50min left
            Sep 28 18:26:39 Daten systemd[1]: Started Daily rotation of log files.
            root@Daten:~# systemctl status logrotate.service
                 Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2023-09-28 18:26:40 CEST; 2h 43min ago
                Process: 110 ExecStart=/usr/sbin/logrotate /etc/logrotate.conf (code=exited, status=226/NAMESPACE)
               Main PID: 110 (code=exited, status=226/NAMESPACE)
                    CPU: 31ms
            Sep 28 18:26:39 Daten systemd[1]: Starting Rotate log files...
            Sep 28 18:26:40 Daten systemd[110]: logrotate.service: Failed to set up mount namespacing: /run/systemd/unit-root/proc:>Sep 28 18:26:40 Daten systemd[110]: logrotate.service: Failed at step NAMESPACE spawning /usr/sbin/logrotate: Permissio>Sep 28 18:26:40 Daten systemd[1]: logrotate.service: Main process exited, code=exited, status=226/NAMESPACE
            Sep 28 18:26:40 Daten systemd[1]: logrotate.service: Failed with result 'exit-code'.
            Sep 28 18:26:40 Daten systemd[1]: Failed to start Rotate log files.
            lines 1-16/16 (END)...skipping...
                    CPU: 31ms
                    CPU: 31ms
                    CPU: 31ms
                    CPU: 31ms
            journalctl:
            root@Daten:~# journalctl
            -- Journal begins at Fri 2023-09-15 19:07:38 CEST, ends at Thu 2023-09-28 21:10:56 CEST. --
            Sep 15 19:07:38 Daten systemd-journald[44]: System Journal (/var/log/journal/c5b67cb2fb4c49678a4fd62f7e4a2b20) is 1.4G,>
            Sep 15 19:07:55 Daten dbus-daemon[117]: [system] Failed to activate service 'org.freedesktop.login1': timed out (servic>
            Sep 15 19:07:56 Daten dbus-daemon[117]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.login1' unit='db>
            Sep 15 19:07:56 Daten systemd[1]: Starting Load Kernel Module drm...
            Sep 15 19:07:56 Daten systemd[1]: Starting Cleanup of Temporary Directories...
            Sep 15 19:07:56 Daten systemd[1]: modprobe@drm.service: Succeeded.
            Sep 15 19:07:56 Daten systemd[1]: Finished Load Kernel Module drm.
            Sep 15 19:07:56 Daten systemd[1]: Starting User Login Management...
            Sep 15 19:07:56 Daten systemd[136165]: systemd-logind.service: Failed to set up mount namespacing: /run/systemd/unit-ro>
            Sep 15 19:07:56 Daten systemd[136165]: systemd-logind.service: Failed at step NAMESPACE spawning /lib/systemd/systemd-l>
            Sep 15 19:07:56 Daten systemd[1]: systemd-logind.service: Main process exited, code=exited, status=226/NAMESPACE
            Sep 15 19:07:56 Daten systemd[1]: systemd-logind.service: Failed with result 'exit-code'.
            Sep 15 19:07:56 Daten systemd[1]: Failed to start User Login Management.
            Sep 15 19:07:56 Daten systemd[1]: systemd-logind.service: Scheduled restart job, restart counter is at 1.
            Sep 15 19:07:56 Daten systemd[1]: Stopped User Login Management.
            Sep 15 19:07:56 Daten systemd[136169]: systemd-logind.service: Failed to set up mount namespacing: /run/systemd/unit-ro>
            Sep 15 19:07:56 Daten systemd[136169]: systemd-logind.service: Failed at step NAMESPACE spawning /lib/systemd/systemd-l>
            Sep 15 19:07:56 Daten systemd[1]: systemd-logind.service: Scheduled restart job, restart counter is at 2.
            Sep 15 19:07:56 Daten systemd[136173]: systemd-logind.service: Failed to set up mount namespacing: /run/systemd/unit-ro>
            Sep 15 19:07:56 Daten systemd[136173]: systemd-logind.service: Failed at step NAMESPACE spawning /lib/systemd/systemd-l>
            Sep 15 19:07:56 Daten systemd[1]: systemd-logind.service: Scheduled restart job, restart counter is at 3.
            • C cainam
                      CPU: 31ms
                      CPU: 31ms
                      CPU: 31ms
                      CPU: 31ms
                      CPU: 31ms
              journalctl:
              #46
              Moin,
              also das sieht beim logrotate.timer gut aus, ist active, so wie bei mir auch
                   Active: active (waiting) since Sun 2023-09-24 12:08:26 CEST; 4 days ago
                  Trigger: Fri 2023-09-29 00:00:00 CEST; 2h 45min left
              Aber der Service logrotate.service, da stimmt was nicht, der darf nicht geladen sein, der wird vom logrotate.timer getriggert, Sollte so aussehen
                   Active: inactive (dead) since Thu 2023-09-28 00:00:14 CEST; 21h ago
                  Process: 60466 ExecStart=/usr/sbin/logrotate /etc/logrotate.conf (code=exited, status=0/SUCCESS)
                 Main PID: 60466 (code=exited, status=0/SUCCESS)
                      CPU: 56ms
              Mach mal
              # sudo systemctl stop logrotate.service
              # sudo systemctl stop logrotate.timer
              # sudo systemctl start logrotate.timer
              Dann noch mal den Status kontrollieren
              # sudo systemctl status logrotate.timer
              # sudo systemctl status logrotate.service
              VG
              Bernd
                Moin,
                        CPU: 56ms
                Mach mal
                VG
                Bernd
                cainam
                #47
                @dp20eic
                same same
                root@Daten:~# sudo systemctl stop logrotate.timer
                root@Daten:~# sudo systemctl start logrotate.timer
                root@Daten:~# sudo systemctl status logrotate.timer
                     Active: active (waiting) since Thu 2023-09-28 22:09:27 CEST; 5s ago
                    Trigger: Fri 2023-09-29 00:00:00 CEST; 1h 50min left
                Sep 28 22:09:27 Daten systemd[1]: Started Daily rotation of log files.
                root@Daten:~# sudo systemctl status logrotate.service
                     Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2023-09-28 21:12:55 CEST; 56min ago
                    Process: 8217 ExecStart=/usr/sbin/logrotate /etc/logrotate.conf (code=exited, status=226/NAMESPACE)
                   Main PID: 8217 (code=exited, status=226/NAMESPACE)
                        CPU: 22ms
                Warning: journal has been rotated since unit was started, output may be incomplete.
                root@Daten:~#
                • ? Offline
                  #48
                  same same
                  Moin,
                  da scheint dann doch ein Problem in der Konfiguration von logrotate zu sein, was sagt
                  sudo journalctl -g logrotate
                  Wenn da nichts kommt, dann einmal logrotate auf der Kommandozeile von Hand ausführen
                  # sudo logrotate /etc/logrotate.d/*
                  Und mal den Output von
                  # sudo systemctl show logrotate.service
                  VG
                  Bernd
                  P.S.: Habe nicht alles nochmals gelesen, aber auf welchem System läuft das alles?
                    same same
                    Moin,
                    VG
                    Bernd
                    cainam
                    #49
                    @dp20eic ist ein Debian welches über Proxmox auf im Container läuft:
                    -- Journal begins at Thu 2023-09-28 21:21:12 CEST, ends at Fri 2023-09-29 18:38:38 CEST. --
                    Sep 28 22:09:11 Daten sudo[10976]:     root : TTY=pts/3 ; PWD=/root ; USER=root ; COMMAND=/bin/systemctl stop logrotate>Sep 28 22:09:20 Daten sudo[10979]:     root : TTY=pts/3 ; PWD=/root ; USER=root ; COMMAND=/bin/systemctl stop logrotate>Sep 28 22:09:20 Daten systemd[1]: logrotate.timer: Succeeded.
                    Sep 28 22:09:27 Daten sudo[11002]:     root : TTY=pts/3 ; PWD=/root ; USER=root ; COMMAND=/bin/systemctl start logrotat>Sep 28 22:09:33 Daten sudo[11005]:     root : TTY=pts/3 ; PWD=/root ; USER=root ; COMMAND=/bin/systemctl status logrota>Sep 28 22:09:42 Daten sudo[11008]:     root : TTY=pts/3 ; PWD=/root ; USER=root ; COMMAND=/bin/systemctl status logrota>Sep 28 22:10:33 Daten sudo[11052]:     root : TTY=pts/3 ; PWD=/root ; USER=root ; COMMAND=/bin/systemctl start logrotat>Sep 28 22:10:33 Daten systemd[11055]: logrotate.service: Failed to set up mount namespacing: /run/systemd/unit-root/pro>Sep 28 22:10:33 Daten systemd[11055]: logrotate.service: Failed at step NAMESPACE spawning /usr/sbin/logrotate: Permiss>Sep 28 22:10:33 Daten systemd[1]: logrotate.service: Main process exited, code=exited, status=226/NAMESPACE
                    Sep 28 22:10:33 Daten systemd[1]: logrotate.service: Failed with result 'exit-code'.
                    Sep 29 00:00:23 Daten systemd[16432]: logrotate.service: Failed to set up mount namespacing: /run/systemd/unit-root/pro>Sep 29 00:00:23 Daten systemd[16432]: logrotate.service: Failed at step NAMESPACE spawning /usr/sbin/logrotate: Permiss>Sep 29 00:00:23 Daten systemd[1]: logrotate.service: Main process exited, code=exited, status=226/NAMESPACE
                    Sep 29 00:00:23 Daten systemd[1]: logrotate.service: Failed with result 'exit-code'.
                    Sep 29 18:38:38 Daten sudo[68704]:     root : TTY=pts/3 ; PWD=/root ; USER=root ; COMMAND=/bin/journalctl -g logrotate
                    root@Daten:~# # sudo logrotate /etc/logrotate.d/*
                    root@Daten:~# # sudo systemctl show logrotate.service
                    root@Daten:~# sudo systemctl show logrotate.service
                    Type=oneshot
                    Restart=no
                    NotifyAccess=none
                    RestartUSec=100ms
                    TimeoutStartUSec=infinity
                    TimeoutStopUSec=1min 30s
                    TimeoutAbortUSec=1min 30s
                    TimeoutStartFailureMode=terminate
                    TimeoutStopFailureMode=terminate
                    RuntimeMaxUSec=infinity
                    WatchdogUSec=0
                    WatchdogTimestampMonotonic=0
                    RootDirectoryStartOnly=no
                    RemainAfterExit=no
                    GuessMainPID=yes
                    MainPID=0
                    ControlPID=0
                    FileDescriptorStoreMax=0
                    NFileDescriptorStore=0
                    StatusErrno=0
                    Result=exit-code
                    ReloadResult=success
                    CleanResult=success
                    UID=[not set]
                    GID=[not set]
                    NRestarts=0
                    OOMPolicy=stop
                    ExecMainStartTimestamp=Fri 2023-09-29 00:00:23 CEST
                    ExecMainStartTimestampMonotonic=1314514365181
                    lines 1-29...skipping...
                    Type=oneshot
                    Restart=no
                    NotifyAccess=none
                    RestartUSec=100ms
                    WatchdogUSec=0
                    RemainAfterExit=no
                    GuessMainPID=yes
                    MainPID=0
                    ControlPID=0
                    StatusErrno=0
                    Result=exit-code
                    CleanResult=success
                    UID=[not set]
                    GID=[not set]
                    NRestarts=0
                    OOMPolicy=stop
                    ExecMainExitTimestamp=Fri 2023-09-29 00:00:23 CEST
                    ExecMainExitTimestampMonotonic=1314514587246
                    ExecMainPID=16432
                    ExecMainCode=1
                    ExecMainStatus=226
                    ExecStart={ path=/usr/sbin/logrotate ; argv[]=/usr/sbin/logrotate /etc/logrotate.conf ; ignore_errors=no ; start_time=[>ExecStartEx={ path=/usr/sbin/logrotate ; argv[]=/usr/sbin/logrotate /etc/logrotate.conf ; flags= ; start_time=[Fri 2023>Slice=system.slice
                    MemoryCurrent=[not set]
                    CPUUsageNSec=32613000
                    EffectiveCPUs=
                    EffectiveMemoryNodes=
                    TasksCurrent=[not set]
                    IPIngressBytes=[no data]
                    IPIngressPackets=[no data]
                    lines 1-44...skipping...
                    Type=oneshot
                    Restart=no
                    NotifyAccess=none
                    RestartUSec=100ms
                    WatchdogUSec=0
                    RemainAfterExit=no
                    GuessMainPID=yes
                    MainPID=0
                    ControlPID=0
                    StatusErrno=0
                    Result=exit-code
                    CleanResult=success
                    UID=[not set]
                    GID=[not set]
                    NRestarts=0
                    OOMPolicy=stop
                    ExecMainPID=16432
                    ExecMainCode=1
                    ExecMainStatus=226
                    EffectiveCPUs=
                    IPEgressBytes=[no data]
                    IPEgressPackets=[no data]
                    lines 1-46...skipping...
                    Type=oneshot
                    Restart=no
                    NotifyAccess=none
                    RestartUSec=100ms
                    WatchdogUSec=0
                    RemainAfterExit=no
                    GuessMainPID=yes
                    MainPID=0
                    ControlPID=0
                    StatusErrno=0
                    Result=exit-code
                    CleanResult=success
                    UID=[not set]
                    GID=[not set]
                    NRestarts=0
                    OOMPolicy=stop
                    ExecMainPID=16432
                    ExecMainCode=1
                    ExecMainStatus=226
                    EffectiveCPUs=
                    IOReadBytes=18446744073709551615
                    lines 1-47...skipping...
                    Type=oneshot
                    Restart=no
                    NotifyAccess=none
                    RestartUSec=100ms
                    WatchdogUSec=0
                    RemainAfterExit=no
                    GuessMainPID=yes
                    MainPID=0
                    ControlPID=0
                    StatusErrno=0
                    Result=exit-code
                    CleanResult=success
                    UID=[not set]
                    GID=[not set]
                    NRestarts=0
                    OOMPolicy=stop
                    ExecMainPID=16432
                    ExecMainCode=1
                    ExecMainStatus=226
                    EffectiveCPUs=
                    IOReadOperations=18446744073709551615
                    lines 1-48...skipping...
                    Type=oneshot
                    Restart=no
                    NotifyAccess=none
                    RestartUSec=100ms
                    WatchdogUSec=0
                    RemainAfterExit=no
                    GuessMainPID=yes
                    MainPID=0
                    ControlPID=0
                    StatusErrno=0
                    Result=exit-code
                    CleanResult=success
                    UID=[not set]
                    GID=[not set]
                    NRestarts=0
                    OOMPolicy=stop
                    ExecMainPID=16432
                    ExecMainCode=1
                    ExecMainStatus=226
                    EffectiveCPUs=
                    IOWriteBytes=18446744073709551615
                    lines 1-49...skipping...
                    Type=oneshot
                    Restart=no
                    NotifyAccess=none
                    RestartUSec=100ms
                    WatchdogUSec=0
                    RemainAfterExit=no
                    GuessMainPID=yes
                    MainPID=0
                    ControlPID=0
                    StatusErrno=0
                    Result=exit-code
                    CleanResult=success
                    UID=[not set]
                    GID=[not set]
                    NRestarts=0
                    OOMPolicy=stop
                    ExecMainPID=16432
                    ExecMainCode=1
                    ExecMainStatus=226
                    EffectiveCPUs=
                    IOWriteOperations=18446744073709551615
                    lines 1-50...skipping...
                    Type=oneshot
                    Restart=no
                    NotifyAccess=none
                    RestartUSec=100ms
                    WatchdogUSec=0
                    RemainAfterExit=no
                    GuessMainPID=yes
                    MainPID=0
                    ControlPID=0
                    StatusErrno=0
                    Result=exit-code
                    CleanResult=success
                    UID=[not set]
                    GID=[not set]
                    NRestarts=0
                    OOMPolicy=stop
                    ExecMainPID=16432
                    ExecMainCode=1
                    ExecMainStatus=226
                    EffectiveCPUs=
                    Delegate=no
                    CPUAccounting=yes
                    CPUWeight=[not set]
                    StartupCPUWeight=[not set]
                    CPUShares=[not set]
                    StartupCPUShares=[not set]
                    CPUQuotaPerSecUSec=infinity
                    CPUQuotaPeriodUSec=infinity
                    AllowedCPUs=
                    AllowedMemoryNodes=
                    IOAccounting=no
                    IOWeight=[not set]
                    StartupIOWeight=[not set]
                    lines 1-63...skipping...
                    Type=oneshot
                    Restart=no
                    NotifyAccess=none
                    RestartUSec=100ms
                    WatchdogUSec=0
                    RemainAfterExit=no
                    GuessMainPID=yes
                    MainPID=0
                    ControlPID=0
                    StatusErrno=0
                    Result=exit-code
                    CleanResult=success
                    UID=[not set]
                    GID=[not set]
                    NRestarts=0
                    OOMPolicy=stop
                    ExecMainPID=16432
                    ExecMainCode=1
                    ExecMainStatus=226
                    EffectiveCPUs=
                    Delegate=no
                    CPUAccounting=yes
                    CPUWeight=[not set]
                    CPUShares=[not set]
                    AllowedCPUs=
                    AllowedMemoryNodes=
                    IOAccounting=no
                    IOWeight=[not set]
                    BlockIOAccounting=no
                    BlockIOWeight=[not set]
                    StartupBlockIOWeight=[not set]
                    MemoryAccounting=yes
                    DefaultMemoryLow=0
                    lines 1-68...skipping...
                    Type=oneshot
                    Restart=no
                    NotifyAccess=none
                    RestartUSec=100ms
                    WatchdogUSec=0
                    RemainAfterExit=no
                    GuessMainPID=yes
                    MainPID=0
                    ControlPID=0
                    StatusErrno=0
                    Result=exit-code
                    CleanResult=success
                    UID=[not set]
                    GID=[not set]
                    NRestarts=0
                    OOMPolicy=stop
                    ExecMainPID=16432
                    ExecMainCode=1
                    ExecMainStatus=226
                    Slice=system.slice
                    EffectiveCPUs=
                    Delegate=no
                    CPUAccounting=yes
                    CPUWeight=[not set]
                    CPUShares=[not set]
                    AllowedCPUs=
                    AllowedMemoryNodes=
                    IOAccounting=no
                    IOWeight=[not set]
                    DefaultMemoryLow=0
                    DefaultMemoryMin=0
                    MemoryMin=0
                    MemoryLow=0
                    MemoryHigh=infinity
                    MemoryMax=infinity
                    MemorySwapMax=infinity
                    MemoryLimit=infinity
                    DevicePolicy=closed
                    DeviceAllow=char-rtc r
                    TasksAccounting=yes
                    TasksMax=9263
                    IPAccounting=no
                    ManagedOOMSwap=auto
                    ManagedOOMMemoryPressure=auto
                    ManagedOOMMemoryPressureLimitPercent=0%
                    UMask=0022
                    LimitCPU=infinity
                    LimitCPUSoft=infinity
                    LimitFSIZE=infinity
                    LimitFSIZESoft=infinity
                    LimitDATA=infinity
                    LimitDATASoft=infinity
                    LimitSTACK=infinity
                    LimitSTACKSoft=8388608
                    LimitCORE=infinity
                    LimitCORESoft=0
                    LimitRSS=infinity
                    LimitRSSSoft=infinity
                    LimitNOFILE=524288
                    LimitNOFILESoft=1024
                    LimitAS=infinity
                    LimitASSoft=infinity
                    LimitNPROC=30877
                    LimitNPROCSoft=30877
                    LimitMEMLOCK=65536
                    LimitMEMLOCKSoft=65536
                    LimitLOCKS=infinity
                    LimitLOCKSSoft=infinity
                    LimitSIGPENDING=30877
                    LimitSIGPENDINGSoft=30877
                    LimitMSGQUEUE=819200
                    LimitMSGQUEUESoft=819200
                    LimitNICE=0
                    LimitNICESoft=0
                    LimitRTPRIO=0
                    LimitRTPRIOSoft=0
                    LimitRTTIME=infinity
                    LimitRTTIMESoft=infinity
                    RootHashSignature=
                    OOMScoreAdjust=0
                    CoredumpFilter=0x33
                    Nice=19
                    IOSchedulingClass=2
                    IOSchedulingPriority=7
                    CPUSchedulingPolicy=0
                    CPUSchedulingPriority=0
                    CPUAffinity=
                    CPUAffinityFromNUMA=no
                    NUMAPolicy=n/a
                    NUMAMask=
                    TimerSlackNSec=50000
                    CPUSchedulingResetOnFork=no
                    NonBlocking=no
                    StandardInput=null
                    StandardInputData=
                    StandardOutput=journal
                    StandardError=inherit
                    TTYReset=no
                    TTYVHangup=no
                    TTYVTDisallocate=no
                    SyslogPriority=30
                    SyslogLevelPrefix=yes
                    SyslogLevel=6
                    SyslogFacility=3
                    LogLevelMax=-1
                    LogRateLimitIntervalUSec=0
                    LogRateLimitBurst=0
                    SecureBits=0
                    CapabilityBoundingSet=cap_chown cap_dac_override cap_dac_read_search cap_fowner cap_fsetid cap_kill cap_setgid cap_setu>
                    AmbientCapabilities=
                    DynamicUser=no
                    RemoveIPC=no
                    MountFlags=
                    PrivateTmp=yes
                    PrivateDevices=yes
                    ProtectClock=yes
                    ProtectKernelTunables=yes
                    ProtectKernelModules=yes
                    ProtectKernelLogs=yes
                    ProtectControlGroups=yes
                    PrivateNetwork=no
                    PrivateUsers=no
                    PrivateMounts=no
                    ProtectHome=no
                    ProtectSystem=full
                    SameProcessGroup=no
                    UtmpMode=init
                    IgnoreSIGPIPE=yes
                    NoNewPrivileges=no
                    SystemCallErrorNumber=2147483646
                    LockPersonality=yes
                    RuntimeDirectoryPreserve=no
                    RuntimeDirectoryMode=0755
                    StateDirectoryMode=0755
                    CacheDirectoryMode=0755
                    LogsDirectoryMode=0755
                    ConfigurationDirectoryMode=0755
                    TimeoutCleanUSec=infinity
                    MemoryDenyWriteExecute=yes
                    RestrictRealtime=yes
                    RestrictSUIDSGID=no
                    RestrictNamespaces=yes
                    MountAPIVFS=no
                    KeyringMode=private
                    ProtectProc=default
                    ProcSubset=all
                    ProtectHostname=yes
                    KillMode=control-group
                    KillSignal=15
                    RestartKillSignal=15
                    FinalKillSignal=9
                    SendSIGKILL=yes
                    SendSIGHUP=no
                    WatchdogSignal=6
                    Id=logrotate.service
                    Names=logrotate.service
                    Requires=system.slice sysinit.target
                    Conflicts=shutdown.target
                    Before=shutdown.target
                    After=basic.target systemd-tmpfiles-setup.service system.slice sysinit.target logrotate.timer -.mount systemd-journald.>
                    TriggeredBy=logrotate.timer
                    RequiresMountsFor=/var/tmp /tmp /var/log
                    Documentation="man:logrotate(8)" "man:logrotate.conf(5)"
                    Description=Rotate log files
                    LoadState=loaded
                    ActiveState=failed
                    FreezerState=running
                    SubState=failed
                    FragmentPath=/lib/systemd/system/logrotate.service
                    UnitFileState=static
                    UnitFilePreset=enabled
                    StateChangeTimestamp=Fri 2023-09-29 00:00:23 CEST
                    StateChangeTimestampMonotonic=1314514587707
                    InactiveExitTimestamp=Fri 2023-09-29 00:00:23 CEST
                    InactiveExitTimestampMonotonic=1314514365709
                    ActiveEnterTimestampMonotonic=0
                    ActiveExitTimestampMonotonic=0
                    InactiveEnterTimestamp=Fri 2023-09-29 00:00:23 CEST
                    InactiveEnterTimestampMonotonic=1314514587707
                    CanStart=yes
                    CanStop=yes
                    CanReload=no
                    CanIsolate=no
                    CanFreeze=yes
                    StopWhenUnneeded=no
                    RefuseManualStart=no
                    RefuseManualStop=no
                    AllowIsolate=no
                    DefaultDependencies=yes
                    OnFailureJobMode=replace
                    IgnoreOnIsolate=no
                    NeedDaemonReload=no
                    JobTimeoutUSec=infinity
                    JobRunningTimeoutUSec=infinity
                    JobTimeoutAction=none
                    ConditionResult=yes
                    AssertResult=yes
                    ConditionTimestamp=Fri 2023-09-29 00:00:23 CEST
                    ConditionTimestampMonotonic=1314514352209
                    AssertTimestamp=Fri 2023-09-29 00:00:23 CEST
                    AssertTimestampMonotonic=1314514352277
                    Transient=no
                    Perpetual=no
                    StartLimitIntervalUSec=10s
                    StartLimitBurst=5
                    StartLimitAction=none
                    FailureAction=none
                    SuccessAction=none
                    InvocationID=927f6889372c4a79b2c6ab41de217c4e
                    CollectMode=inactive
                    lines 180-248/248 (END)
                    • C cainam
                      Type=oneshot
                      Restart=no
                      NotifyAccess=none
                      RestartUSec=100ms
                      WatchdogUSec=0
                      RemainAfterExit=no
                      GuessMainPID=yes
                      MainPID=0
                      ControlPID=0
                      StatusErrno=0
                      Result=exit-code
                      CleanResult=success
                      UID=[not set]
                      GID=[not set]
                      NRestarts=0
                      OOMPolicy=stop
                      Type=oneshot
                      Restart=no
                      NotifyAccess=none
                      RestartUSec=100ms
                      WatchdogUSec=0
                      RemainAfterExit=no
                      GuessMainPID=yes
                      MainPID=0
                      ControlPID=0
                      StatusErrno=0
                      Result=exit-code
                      CleanResult=success
                      UID=[not set]
                      GID=[not set]
                      NRestarts=0
                      OOMPolicy=stop
                      ExecMainPID=16432
                      ExecMainCode=1
                      ExecMainStatus=226
                      EffectiveCPUs=
                      Type=oneshot
                      Restart=no
                      NotifyAccess=none
                      RestartUSec=100ms
                      WatchdogUSec=0
                      RemainAfterExit=no
                      GuessMainPID=yes
                      MainPID=0
                      ControlPID=0
                      StatusErrno=0
                      Result=exit-code
                      CleanResult=success
                      UID=[not set]
                      GID=[not set]
                      NRestarts=0
                      OOMPolicy=stop
                      ExecMainPID=16432
                      ExecMainCode=1
                      ExecMainStatus=226
                      EffectiveCPUs=
                      Type=oneshot
                      Restart=no
                      NotifyAccess=none
                      RestartUSec=100ms
                      WatchdogUSec=0
                      RemainAfterExit=no
                      GuessMainPID=yes
                      MainPID=0
                      ControlPID=0
                      StatusErrno=0
                      Result=exit-code
                      CleanResult=success
                      UID=[not set]
                      GID=[not set]
                      NRestarts=0
                      OOMPolicy=stop
                      ExecMainPID=16432
                      ExecMainCode=1
                      ExecMainStatus=226
                      EffectiveCPUs=
                      Type=oneshot
                      Restart=no
                      NotifyAccess=none
                      RestartUSec=100ms
                      WatchdogUSec=0
                      RemainAfterExit=no
                      GuessMainPID=yes
                      MainPID=0
                      ControlPID=0
                      StatusErrno=0
                      Result=exit-code
                      CleanResult=success
                      UID=[not set]
                      GID=[not set]
                      NRestarts=0
                      OOMPolicy=stop
                      ExecMainPID=16432
                      ExecMainCode=1
                      ExecMainStatus=226
                      EffectiveCPUs=
                      Type=oneshot
                      Restart=no
                      NotifyAccess=none
                      RestartUSec=100ms
                      WatchdogUSec=0
                      RemainAfterExit=no
                      GuessMainPID=yes
                      MainPID=0
                      ControlPID=0
                      StatusErrno=0
                      Result=exit-code
                      CleanResult=success
                      UID=[not set]
                      GID=[not set]
                      NRestarts=0
                      OOMPolicy=stop
                      ExecMainPID=16432
                      ExecMainCode=1
                      ExecMainStatus=226
                      EffectiveCPUs=
                      Type=oneshot
                      Restart=no
                      NotifyAccess=none
                      RestartUSec=100ms
                      WatchdogUSec=0
                      RemainAfterExit=no
                      GuessMainPID=yes
                      MainPID=0
                      ControlPID=0
                      StatusErrno=0
                      Result=exit-code
                      CleanResult=success
                      UID=[not set]
                      GID=[not set]
                      NRestarts=0
                      OOMPolicy=stop
                      ExecMainPID=16432
                      ExecMainCode=1
                      ExecMainStatus=226
                      EffectiveCPUs=
                      Type=oneshot
                      Restart=no
                      NotifyAccess=none
                      RestartUSec=100ms
                      WatchdogUSec=0
                      RemainAfterExit=no
                      GuessMainPID=yes
                      MainPID=0
                      ControlPID=0
                      StatusErrno=0
                      Result=exit-code
                      CleanResult=success
                      UID=[not set]
                      GID=[not set]
                      NRestarts=0
                      OOMPolicy=stop
                      ExecMainPID=16432
                      ExecMainCode=1
                      ExecMainStatus=226
                      EffectiveCPUs=
                      Delegate=no
                      CPUAccounting=yes
                      CPUWeight=[not set]
                      CPUShares=[not set]
                      AllowedCPUs=
                      AllowedMemoryNodes=
                      IOAccounting=no
                      IOWeight=[not set]
                      Type=oneshot
                      Restart=no
                      NotifyAccess=none
                      RestartUSec=100ms
                      WatchdogUSec=0
                      RemainAfterExit=no
                      GuessMainPID=yes
                      MainPID=0
                      ControlPID=0
                      StatusErrno=0
                      Result=exit-code
                      CleanResult=success
                      UID=[not set]
                      GID=[not set]
                      NRestarts=0
                      OOMPolicy=stop
                      ExecMainPID=16432
                      ExecMainCode=1
                      ExecMainStatus=226
                      EffectiveCPUs=
                      Delegate=no
                      CPUAccounting=yes
                      CPUWeight=[not set]
                      CPUShares=[not set]
                      AllowedCPUs=
                      AllowedMemoryNodes=
                      IOAccounting=no
                      IOWeight=[not set]
                      DefaultMemoryLow=0
                      Type=oneshot
                      Restart=no
                      NotifyAccess=none
                      RestartUSec=100ms
                      WatchdogUSec=0
                      RemainAfterExit=no
                      GuessMainPID=yes
                      MainPID=0
                      ControlPID=0
                      StatusErrno=0
                      Result=exit-code
                      CleanResult=success
                      UID=[not set]
                      GID=[not set]
                      NRestarts=0
                      OOMPolicy=stop
                      ExecMainPID=16432
                      ExecMainCode=1
                      ExecMainStatus=226
                      Slice=system.slice
                      EffectiveCPUs=
                      Delegate=no
                      CPUAccounting=yes
                      CPUWeight=[not set]
                      CPUShares=[not set]
                      AllowedCPUs=
                      AllowedMemoryNodes=
                      IOAccounting=no
                      IOWeight=[not set]
                      DefaultMemoryLow=0
                      DefaultMemoryMin=0
                      MemoryMin=0
                      MemoryLow=0
                      MemoryHigh=infinity
                      MemoryMax=infinity
                      DevicePolicy=closed
                      TasksAccounting=yes
                      TasksMax=9263
                      IPAccounting=no
                      ManagedOOMSwap=auto
                      UMask=0022
                      LimitCPU=infinity
                      LimitFSIZE=infinity
                      LimitDATA=infinity
                      LimitSTACK=infinity
                      LimitCORE=infinity
                      LimitCORESoft=0
                      LimitRSS=infinity
                      LimitNOFILE=524288
                      LimitAS=infinity
                      LimitNPROC=30877
                      LimitMEMLOCK=65536
                      LimitLOCKS=infinity
                      LimitNICE=0
                      LimitNICESoft=0
                      LimitRTPRIO=0
                      LimitRTPRIOSoft=0
                      RootHashSignature=
                      OOMScoreAdjust=0
                      CoredumpFilter=0x33
                      Nice=19
                      IOSchedulingClass=2
                      CPUAffinity=
                      NUMAPolicy=n/a
                      NUMAMask=
                      NonBlocking=no
                      StandardInput=null
                      StandardInputData=
                      TTYReset=no
                      TTYVHangup=no
                      TTYVTDisallocate=no
                      SyslogPriority=30
                      SyslogLevel=6
                      SyslogFacility=3
                      LogLevelMax=-1
                      LogRateLimitBurst=0
                      SecureBits=0
                      DynamicUser=no
                      RemoveIPC=no
                      MountFlags=
                      PrivateTmp=yes
                      PrivateDevices=yes
                      ProtectClock=yes
                      PrivateNetwork=no
                      PrivateUsers=no
                      PrivateMounts=no
                      ProtectHome=no
                      ProtectSystem=full
                      SameProcessGroup=no
                      UtmpMode=init
                      IgnoreSIGPIPE=yes
                      NoNewPrivileges=no
                      LockPersonality=yes
                      RestrictSUIDSGID=no
                      MountAPIVFS=no
                      KeyringMode=private
                      ProtectProc=default
                      ProcSubset=all
                      ProtectHostname=yes
                      KillSignal=15
                      FinalKillSignal=9
                      SendSIGKILL=yes
                      SendSIGHUP=no
                      WatchdogSignal=6
                      LoadState=loaded
                      ActiveState=failed
                      SubState=failed
                      CanStart=yes
                      CanStop=yes
                      CanReload=no
                      CanIsolate=no
                      CanFreeze=yes
                      StopWhenUnneeded=no
                      RefuseManualStop=no
                      AllowIsolate=no
                      IgnoreOnIsolate=no
                      NeedDaemonReload=no
                      ConditionResult=yes
                      AssertResult=yes
                      Transient=no
                      Perpetual=no
                      StartLimitBurst=5
                      FailureAction=none
                      SuccessAction=none
                      #50
                      Moin,
                      zeig mal vom LXC den vergleichbaren Output, hier ein Beispiel
                      Ich glaube da fehlt Nesting bei Deinem Container.
                      VG
                      Bernd
                        Moin,
                        VG
                        Bernd
                        cainam
                        #51
                        @dp20eic
                        genau so wars... habe das jetzt aktiviert...
                        Danke Tausend
                        p.s. hast du viele Influxdb maschinen laufen ;-)
                        • C cainam
                          @dp20eic
                          Danke Tausend
                          #52
                          Moin,
                          ja, eine alte influxDB V 1.8, dann zwei influxDB, eine wird zur Produktiven umgebaut und eine zum Spielen.
                          VG
                          Bernd
