  4. ACME / Letsencrypt - Zertifikate auch für Web-Adapter
17 Beiträge 6 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 8 Beobachtet
    ThomasKA
    seit dem dem die Letsencrypt-Zertifikate in den ACME-Adapter ausgelagert wurden, schaffe ich es nicht diese auch für den Web-Adapter zu nutzen.
    Im Admin-Adapter kann man diese ja schön auswählen und das funtkioniert auch, im Web-Adapter habe ich nur die Möglichkeit auf die in den ioBroker-Systemeinstellungen (manuell) eingetragen (private und public) zuzugreifen.
    Ich weiß, dass die Zertifikate in den Objekten unter system gespeichert werden. Aber: Wie kann ich in den ioBroker-Systemeinstellungen darauf zugreifen, damit diese bei einem Update automatisch aktualisiert werden.
    Im Web-Adapter selbst kann ich die Zertifikate aus dem ACME-Adapter ja nicht auswählen.
    Viele Grüße
    Thomas
    mcm1957M KodijackK 2 Antworten Letzte Antwort
    • T ThomasKA
      Viele Grüße
      Thomas
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      @thomaska
      Ich kann dir leider nicht helfen.
      Falls hier aber im Laufe des Tages keine Antworten kommen, mach ev. ein Issue im web Adapter auf.
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • T ThomasKA
        Viele Grüße
        Thomas
        KodijackK Offline
        KodijackK Offline
        Kodijack
        @thomaska
        Hi Thomas, hast du mittlerweile eine Lösung gefunden? Ich hänge am gleichen Problem fest und finde nichts...
        • KodijackK Offline
          KodijackK Offline
          Kodijack
          Falls sonst noch jemand auf das Problem stößt:
          Im Web-Adapter "defaultPrivate", "defaultPublic" und kein chained wählen hat das Problem gelöst.
          Daß der ACME-Adapter diese autom. ändert (waren doch ursprünglich die self-signed von IOB) war mir nicht klar :-)
          mcm1957M T T 3 Antworten Letzte Antwort
          • KodijackK Kodijack
            mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            @kodijack
            DANKE für die Info
              tombox
              schrieb am zuletzt editiert von tombox
              @kodijack Die Zertifikate stehen unverändert auf default und geht trotzdem nicht wird immer das iobroker self signed genommen
              siehe hier
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1940
              @ThomasKA Einzige Lösung ist admin und web zu reverten dann geht alles wieder korrekt
                Tottbeck
                @kodijack sagte in ACME / Letsencrypt - Zertifikate auch für Web-Adapter:
                Das funktioniert bei mir leider nicht.
                "defaultPrivate" and "defaultPublic" sind bei mir in den Systemeinstellungen festen Zertifikaten zugeordnet, daher würde mich das auch wundern.
                Ich habe die neuen Letsencrypt-Zertifikate aus dem Log rausgeschnitten und als Zertifikate in den Systemeinstellungen gespeichert. Dann geht auch der Web-Adapter, aber das kann ja nicht der normale Weg sein.
                Weiteres Problem: Der ACME-Adapter hängt bei mir in einer Endlosschleife, obwohl er nur einmal täglich als Cronjob starten sollte.
                • T Tottbeck
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  @tottbeck said in ACME / Letsencrypt - Zertifikate auch für Web-Adapter:
                  Falls nicht bereits eines existiert, erstell für sowas bitte ein Issue im Adapter Repository
                  • mcm1957M mcm1957
                    Tottbeck
                    schrieb am zuletzt editiert von Tottbeck
                    @mcm57 sagte in ACME / Letsencrypt - Zertifikate auch für Web-Adapter:
                    Es gibt diesen hier, ob der genau passt kann ich nicht sagen:
                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.acme/issues/43
                    Mein ursprüngliches Problem habe ich hier beschrieben und da im letzten Post auch das ACME-Adapter Problem erwähnt:
                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.acme/issues/49
                    Sven SchumacherS 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T Tottbeck
                      Sven SchumacherS Offline
                      Sven Schumacher
                      @tottbeck Das Problem geht ja auch noch etwas weiter.
                      Admin läuft mit dem aktuellen Cert. Aber Grafana und Node-Red auch nicht. Beide liefen früher problemlos, wenn man die Zertifikate von letsencrypt verlinkt hat. Das ist mir aber erst klar geworden, als jetzt die alten Zertifikate abgelaufen sind.
                      Generell verstehe ich nicht ganz, wie der Zugriff auf "Objekte" funktioniert.
                      Im Admin-Adapter geht’s unter letsencrypt in Allgemeine Einstellungen und dort dann über die ID der Sammlung, die ich in ACME angelegt habe. Aber was mache ich mit Programmen, die einen Pfad auf eine Datei erwarten?
                      • Sven SchumacherS Sven Schumacher
                        ThomasKA
                        schrieb am zuletzt editiert von ThomasKA
                        Hallo an ALLE!
                        Leider besteht das Problem im Web-Adapter (Grafana, Node-Red, etc.) noch immer.
                        Ich habe das so gelöst, dass ich die vom ACME-Adapter generierten Zertifikate händisch aus den Objekten (system.certificates) in den Systemeinstellungen/Zertifikate im ioBroker kopiert habe:
                        Diese benutze ich dann im Web-Adapter!
                        Ich wäre auch an einer Möglichkeit interessiert, die Zertifikate, dier der ACME-Adapter in der "Collection" in den Objekten speichert, direkt und auch nach der Erneuerung der Zertifikate im Web-Adapter nutzen zu können...
                        Grüße!
                        • T ThomasKA
                          Hallo an ALLE!
                          Grüße!
                          Tottbeck
                          Wann holt sich der ACME-Adapter denn neue Zertifikate?
                          Meine laufen in 20 Tagen aus und ich habe deswegen schon eine mail von Let's encrypt bekommen, weil man üblicherweise 30 Tage vor Ablauf die Zertifikate erneuert.
                          Im Log steht: "Collection xx certificate already looks good", d.h. es wurden keine neuen angefragt.
                          Das Ablaufdatum wird im Status korrekt mit 08.01.2024 angezeigt.
                          • T Tottbeck
                            ThomasKA
                            @tottbeck Hat es bei Dir jetzt geklappt? Mein Zertfikat läuft am 8.2.02024 an und der Adapter sagt:
                            acme.0 2024-01-18 10:27:56.410 warn Shutdown called but nothing to do
                              Tottbeck
                              Nein es hat nicht automatisch geklappt.
                              Ich habe die Collection gelöscht und neu angelegt. Die Zertifikate muss man sich dann ja eh noch selber raus schnippeln.
                              Ich frage mich ob andere den Adapter problemlos einsetzen und nur bei mir diese Grundfunktionen nicht gegeben sind.
                              Sonst kann man auch alle 2 Monate manuell LetsEncrypt aufrufen und hier die Zertifikate einflechten.
                              • T Tottbeck
                                ThomasKA
                                @tottbeck Das frage ich mich auch! Übrigens ich habe es genauso gemacht und zwar am 3.2. - dann habe ich gesehen im Status, dass das Zertifikat am 1.2. 22 Uhr (Cron-Zeit) wohl AUTOMATISCH verlängert wurde, d.h. genau 7 Tage vor Ablauf. Bei der nächsten Aktualisierung am 1.5. lasse ich es mal darauf ankommen...
                                • T ThomasKA
                                  Tottbeck
                                  Bei mir hat die Zertifikat-Erneuerung nun auch geklappt. Mit den 7 Tagen vorher müsste passen.
                                  Im Web-Adapter werden die Zertifikate nun automatisch verwendet.
                                  D.h. so läuft es für mich nun zufriedenstellend. 👍
                                    ThomasKA
                                    Der Adapter hat die Zertifikate tatsächlich 7 Tage vor Ablauf automatisch verlängert.
                                    Wenn es jetzt noch die Möglichkeit gäbe, dass sie auch direkt im Web-Adapter nutzbar wären...
