  4. ioBroker extrem langsam
iobrokerlangsamkeine aktualisierung möglich
95 Beiträge 8 Kommentatoren 19.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • ? Offline
    Hallo!
    Ich wollte die Adapter des iobrokers am Rasp aktualisieren. Leider konnte eine Aktualisierung nicht zustande. Ständig dreht sich der "Ladekreise". Wie kann ich dem Fehler auf den Grund gehen.
    Plattform: linux
    Betriebssystem: linux
    Architektur: arm
    CPUs: 4
    Geschwindigkeit: 1500 MHz
    Modell: unknown
    RAM: 3.7 GB
    System-Betriebszeit: 01:07:51
    Node.js: v16.20.2
    time: 1694593211170
    timeOffset: -120
    Adapter-Anzahl: 496
    NPM: 8.19.4
    Datenträgergröße: 14.3 GB
    Freier Festplattenspeicher: 4.3 GB
    Betriebszeit: 01:07:52
    Aktive Instanzen: 18
    Pfad: /opt/iobroker/
    aktiv:
    Eigentlich kann der Rasp nicht an seine Grenzen stoßen.
    Danke für die Hilfe.
    Thomas BraunT geschildG 2 Antworten Letzte Antwort
      Hallo!
      Plattform: linux
      Architektur: arm
      CPUs: 4
      Modell: unknown
      RAM: 3.7 GB
      Node.js: v16.20.2
      time: 1694593211170
      timeOffset: -120
      Adapter-Anzahl: 496
      NPM: 8.19.4
      aktiv:
      @qwerty1896
      Gib mal die Langfassung von
      iob diag
      bekannt.
      ? 1 Antwort Letzte Antwort
        @qwerty1896
        iob diag
        bekannt.
        Hallo!
        Ich wollte gerade den Post aktualisieren.
        Ich habe - eher zufällig - eine Verbindung parallel mit putty aufgebaut. Jetzt zickt der ioBroker nicht mehr. Alle Adapter konnte ich einwandfrei aktualisieren. Gern lösche ich den Beitrag (Ausgangsfrage) wieder.
          Hallo!
          @qwerty1896 sagte in ioBroker extrem langsam:
          Zeig trotzdem mal die Ausgabe von
          iob diag
            iob diag
            Mmh, irgendwas habe ich vergessen. Hier das Ergebnis, das Du sicherlich nicht lesen willst...
            pi@raspberrypi:~ $ iob diag
            iobroker [command]
            Commands:
              iobroker setup                                               Setup ioBroker
              iobroker start [all|<adapter>.<instance>]                    Starts the js-controller or a specified adapter instance
              iobroker stop [<adapter>.<instance>]                         stops the js-controller or a specified adapter instance
              iobroker restart [<adapter>.<instance>]                      Restarts js-controller or a specified adapter instance  [aliases: r]
              iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
              iobroker info                                                Shows the host info
            Was muss ich denn genau eingeben? (Sorry!)
              iobroker [command]
              Commands:
              @qwerty1896
              Deine Installation ist nicht auf aktuellem Stand.
              iob stop
              iob fix
              iob start
              und dann wenn der ioBroker wieder vollständig gestartet ist
              iob diag
                @qwerty1896
                iob stop
                iob fix
                iob start
                iob diag
                @thomas-braun said in ioBroker extrem langsam:
                iob start
                                     v.2023-04-16
                Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Kernel:                 6.1.21-v8+
                Installation:           Native
                Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                User-ID:                1000
                X-Server:               true
                Pending OS-Updates:     0
                Pending iob updates:    1
                Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.20.2
                                        /usr/bin/node           v16.20.2
                                        /usr/bin/npm            8.19.4
                                        /usr/bin/npx            8.19.4
                Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                MEMORY:
                Mem:            3.8G        1.1G        1.8G         40M        936M        2.8G
                Swap:            99M          0B         99M
                Total:          3.9G        1.1G        1.9G
                Active iob-Instances:   19
                Active repo(s): stable
                ioBroker Core:          js-controller           4.0.23
                                        admin                   6.8.0
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                Objects:                4294
                States:                 3748
                Size of iob-Database:
                7.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                6.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                6.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                1.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                792K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                792K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                  iob start
                                       v.2023-04-16
                  Kernel:                 6.1.21-v8+
                  User-ID:                1000
                  X-Server:               true
                                          /usr/bin/npm            8.19.4
                                          /usr/bin/npx            8.19.4
                  MEMORY:
                  Swap:            99M          0B         99M
                                          admin                   6.8.0
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects:                4294
                  States:                 3748
                  X-Server: true
                  Da rumpelt halt ein Desktop mit. Klar bremst der das System aus.
                  Schalt den aus.
                  Und bring dein nodejs auf v18.
                  Und dann gibst du nochmal die Langfassung bekannt.
                    X-Server: true
                    Schalt den aus.
                    Hab meinen Dank.
                    ... habe ich auch gesehen. Wurde vom ioBroker aber nicht "vorgeschlagen".
                    Hast Du noch einen Befehl zum Update von nodejs?
                      Hab meinen Dank.
                      Nein, das ist ja auch ein Ding des Betriebssystems. Das muss der Admin auf Stand halten.
                      Zufällig ja.
                        Hallo!
                        Plattform: linux
                        Architektur: arm
                        CPUs: 4
                        Modell: unknown
                        RAM: 3.7 GB
                        Node.js: v16.20.2
                        time: 1694593211170
                        timeOffset: -120
                        Adapter-Anzahl: 496
                        NPM: 8.19.4
                        aktiv:
                        geschildG Offline
                        geschildG Offline
                        geschild
                        @qwerty1896 Oft hilft auch der Linuxbefehl 'top', um zu sehen welcher Prozess die Ressourcen frisst.
                          Zufällig ja.
                          Danke. Sieht gut aus.
                                               v.2023-04-16
                          Kernel:                 6.1.21-v8+
                          User-ID:                1000
                          X-Server:               true
                          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                                  /usr/bin/node           v18.17.1
                                                  /usr/bin/npm            9.6.7
                                                  /usr/bin/npx            9.6.7
                          MEMORY:
                          Mem:            3.8G        950M        1.7G         39M        1.1G        2.7G
                          Swap:            99M          0B         99M
                          Total:          3.9G        950M        1.8G
                                                  admin                   6.8.0
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Objects:                4294
                          States:                 3747
                          16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                                 v.2023-04-16
                            Kernel:                 6.1.21-v8+
                            User-ID:                1000
                            X-Server:               true
                                                    /usr/bin/npm            9.6.7
                                                    /usr/bin/npx            9.6.7
                            MEMORY:
                            Swap:            99M          0B         99M
                                                    admin                   6.8.0
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Objects:                4294
                            States:                 3747
                            X-Server: true
                            Nein, sieht nicht gut aus, da rumpelt immer noch eine graphische Oberfläche mit.
                            Wird der js-controller sein. Bring auch den auf Stand.
                                                   v.2023-04-16
                              Kernel:                 6.1.21-v8+
                              User-ID:                1000
                              X-Server:               true
                                                      /usr/bin/npm            9.6.7
                                                      /usr/bin/npx            9.6.7
                              MEMORY:
                              Swap:            99M          0B         99M
                                                      admin                   6.8.0
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Objects:                4294
                              States:                 3747
                              @qwerty1896
                              Desktop/X-Server ausschalten:
                              sudo raspi-config
                              Dann dort:
                              1 System Options
                              S5 Boot / Auto Login
                              B1 Console
                                @qwerty1896
                                sudo raspi-config
                                Dann dort:
                                1 System Options
                                B1 Console
                                1000x Danke!
                                Ich hoffe, wir - natürlich Du - können mit diesem Beitrag noch weiteren Usern weiterhelfen!
                                                     v.2023-04-16
                                Kernel:                 6.1.21-v8+
                                User-ID:                1000
                                X-Server:               false
                                Boot Target:            multi-user.target
                                Pending iob updates:    0
                                                        /usr/bin/npm            9.6.7
                                                        /usr/bin/npx            9.6.7
                                MEMORY:
                                Mem:            3.8G        819M        2.5G        0.0K        516M        2.9G
                                Swap:            99M          0B         99M
                                Total:          3.9G        819M        2.6G
                                ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                                        admin                   6.8.0
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Objects:                4294
                                States:                 3747
                                17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                856K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  1000x Danke!
                                                       v.2023-04-16
                                  Kernel:                 6.1.21-v8+
                                  User-ID:                1000
                                  X-Server:               false
                                                          /usr/bin/npm            9.6.7
                                                          /usr/bin/npx            9.6.7
                                  MEMORY:
                                  Swap:            99M          0B         99M
                                                          admin                   6.8.0
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Objects:                4294
                                  States:                 3747
                                  @qwerty1896
                                  Die Summary sieht jetzt gut aus.
                                  Besteht das Problem weiterhin?
                                  Dann die Langfassung.
                                    @qwerty1896
                                    Alles gut! Keine "Wartekreise" mehr!
                                    Fehlt nur noch Grafana... aber das ist ein anderes Thema!
                                      @qwerty1896
                                      Das 'andere Thema' ist vermutlich dieses:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/67822/grafana-repo-braucht-neuen-schlüssel
                                        @qwerty1896
                                        Danke. Ich muss mich allerdings auch um die Installation kümmern - auf meinem Raspberry sehr fehleranfällig.
                                        Was nach dem Updates (s.o.) leider nicht mehr funktioniert, ist der Versand von eCharts an Telegram.
                                          Ja, um Updates usw. musst du dich kümmern. Stimmt.
