  4. ioBroker extrem langsam
iobrokerlangsamkeine aktualisierung möglich
95 Beiträge 8 Kommentatoren 19.0k Aufrufe 6 Beobachtet
    @qwerty1896
    Deine Installation ist nicht auf aktuellem Stand.
    iob stop
    iob fix
    iob start
    und dann wenn der ioBroker wieder vollständig gestartet ist
    iob diag
    @thomas-braun said in ioBroker extrem langsam:
    iob start
                         v.2023-04-16
    Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
    Kernel:                 6.1.21-v8+
    Installation:           Native
    User-ID:                1000
    X-Server:               true
    Pending OS-Updates:     0
    Pending iob updates:    1
    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.20.2
                            /usr/bin/node           v16.20.2
                            /usr/bin/npm            8.19.4
                            /usr/bin/npx            8.19.4
    Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
    MEMORY:
    Mem:            3.8G        1.1G        1.8G         40M        936M        2.8G
    Swap:            99M          0B         99M
    Total:          3.9G        1.1G        1.9G
    Active iob-Instances:   19
    Active repo(s): stable
    ioBroker Core:          js-controller           4.0.23
                            admin                   6.8.0
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Objects:                4294
    States:                 3748
    Size of iob-Database:
    7.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    6.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
    6.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
    0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
    1.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    792K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
    792K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
    0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
      iob start
                           v.2023-04-16
      Kernel:                 6.1.21-v8+
      User-ID:                1000
      X-Server:               true
                              /usr/bin/npm            8.19.4
                              /usr/bin/npx            8.19.4
      MEMORY:
      Swap:            99M          0B         99M
                              admin                   6.8.0
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                4294
      States:                 3748
      @qwerty1896 sagte in ioBroker extrem langsam:
      X-Server: true
      Da rumpelt halt ein Desktop mit. Klar bremst der das System aus.
      Schalt den aus.
      Und bring dein nodejs auf v18.
      Und dann gibst du nochmal die Langfassung bekannt.
        X-Server: true
        Schalt den aus.
        Hab meinen Dank.
        ... habe ich auch gesehen. Wurde vom ioBroker aber nicht "vorgeschlagen".
        Hast Du noch einen Befehl zum Update von nodejs?
          Hab meinen Dank.
          Nein, das ist ja auch ein Ding des Betriebssystems. Das muss der Admin auf Stand halten.
          Zufällig ja.
            Hallo!
            Ich wollte die Adapter des iobrokers am Rasp aktualisieren. Leider konnte eine Aktualisierung nicht zustande. Ständig dreht sich der "Ladekreise". Wie kann ich dem Fehler auf den Grund gehen.
            Plattform: linux
            Betriebssystem: linux
            Architektur: arm
            CPUs: 4
            Geschwindigkeit: 1500 MHz
            Modell: unknown
            RAM: 3.7 GB
            System-Betriebszeit: 01:07:51
            Node.js: v16.20.2
            time: 1694593211170
            timeOffset: -120
            Adapter-Anzahl: 496
            NPM: 8.19.4
            Datenträgergröße: 14.3 GB
            Freier Festplattenspeicher: 4.3 GB
            Betriebszeit: 01:07:52
            Aktive Instanzen: 18
            Pfad: /opt/iobroker/
            aktiv:
            Eigentlich kann der Rasp nicht an seine Grenzen stoßen.
            Danke für die Hilfe.
            geschildG Offline
            geschildG Offline
            geschild
            @qwerty1896 Oft hilft auch der Linuxbefehl 'top', um zu sehen welcher Prozess die Ressourcen frisst.
              Zufällig ja.
              Danke. Sieht gut aus.
                                   v.2023-04-16
              Kernel:                 6.1.21-v8+
              User-ID:                1000
              X-Server:               true
              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                      /usr/bin/node           v18.17.1
                                      /usr/bin/npm            9.6.7
                                      /usr/bin/npx            9.6.7
              MEMORY:
              Mem:            3.8G        950M        1.7G         39M        1.1G        2.7G
              Swap:            99M          0B         99M
              Total:          3.9G        950M        1.8G
                                      admin                   6.8.0
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects:                4294
              States:                 3747
              16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                     v.2023-04-16
                Kernel:                 6.1.21-v8+
                User-ID:                1000
                X-Server:               true
                                        /usr/bin/npm            9.6.7
                                        /usr/bin/npx            9.6.7
                MEMORY:
                Swap:            99M          0B         99M
                                        admin                   6.8.0
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects:                4294
                States:                 3747
                X-Server: true
                Nein, sieht nicht gut aus, da rumpelt immer noch eine graphische Oberfläche mit.
                Wird der js-controller sein. Bring auch den auf Stand.
                                       v.2023-04-16
                  Kernel:                 6.1.21-v8+
                  User-ID:                1000
                  X-Server:               true
                                          /usr/bin/npm            9.6.7
                                          /usr/bin/npx            9.6.7
                  MEMORY:
                  Swap:            99M          0B         99M
                                          admin                   6.8.0
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects:                4294
                  States:                 3747
                  @qwerty1896
                  Desktop/X-Server ausschalten:
                  sudo raspi-config
                  Dann dort:
                  1 System Options
                  S5 Boot / Auto Login
                  B1 Console
                    @qwerty1896
                    sudo raspi-config
                    Dann dort:
                    1 System Options
                    B1 Console
                    1000x Danke!
                    Ich hoffe, wir - natürlich Du - können mit diesem Beitrag noch weiteren Usern weiterhelfen!
                                         v.2023-04-16
                    Kernel:                 6.1.21-v8+
                    User-ID:                1000
                    X-Server:               false
                    Boot Target:            multi-user.target
                    Pending iob updates:    0
                                            /usr/bin/npm            9.6.7
                                            /usr/bin/npx            9.6.7
                    MEMORY:
                    Mem:            3.8G        819M        2.5G        0.0K        516M        2.9G
                    Swap:            99M          0B         99M
                    Total:          3.9G        819M        2.6G
                    ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                            admin                   6.8.0
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Objects:                4294
                    States:                 3747
                    17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    856K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      1000x Danke!
                                           v.2023-04-16
                      Kernel:                 6.1.21-v8+
                      User-ID:                1000
                      X-Server:               false
                                              /usr/bin/npm            9.6.7
                                              /usr/bin/npx            9.6.7
                      MEMORY:
                      Swap:            99M          0B         99M
                                              admin                   6.8.0
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects:                4294
                      States:                 3747
                      @qwerty1896
                      Die Summary sieht jetzt gut aus.
                      Besteht das Problem weiterhin?
                      Dann die Langfassung.
                        @qwerty1896
                        Alles gut! Keine "Wartekreise" mehr!
                        Fehlt nur noch Grafana... aber das ist ein anderes Thema!
                          @qwerty1896
                          Das 'andere Thema' ist vermutlich dieses:
                          https://forum.iobroker.net/topic/67822/grafana-repo-braucht-neuen-schlüssel
                            @qwerty1896
                            Danke. Ich muss mich allerdings auch um die Installation kümmern - auf meinem Raspberry sehr fehleranfällig.
                            Was nach dem Updates (s.o.) leider nicht mehr funktioniert, ist der Versand von eCharts an Telegram.
                              Ja, um Updates usw. musst du dich kümmern. Stimmt.
                                Fehlerlog eCharts
                                Cannot find required modules: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node' was compiled against a different Node.js version using NODE_MODULE_VERSION 93. This version of Node.js requires NODE_MODULE_VERSION 108. Please try re-compiling or re-installing the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                                Fehlerlog Telegram
                                script.js.common.PV_Menue: Cannot find required modules: looks like it is not possible to generate charts on your Hardware/OS
                                  Fehlerlog eCharts
                                  Fehlerlog Telegram
                                  @qwerty1896
                                  echarts bzw. canvas sollte sich bei 'gesunder' Installation von 'alleine' einrenken. Das rebuild dauert aber ggf.
                                  Hier tut es das jedenfalls:
                                  echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls canvas
                                  iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                  ├─┬ iobroker.echarts@1.5.4
                                  │ ├── canvas@2.11.2
                                  │ └─┬ jsdom@22.1.0
                                  │   └── canvas@2.11.2 deduped
                                  ├─┬ iobroker.mihome-vacuum@4.0.0
                                  └─┬ iobroker.parcel@0.1.2
                                    └─┬ jsdom@21.1.2
                                    @qwerty1896
                                    │ ├── canvas@2.11.2
                                    │ └─┬ jsdom@22.1.0
                                      └─┬ jsdom@21.1.2
                                    Sollte ich npm rebuild oder npm install testen?
                                    "Normale" Texte werden noch an Telegram versendet.
                                    Wie erzeugt man die Übersicht Deines letztes Beitrages ("Hier tut es das jedenfalls ...")?
                                      Nein.
                                        Die Befehlszeile hatte ich bewusst mitkopiert:
                                          Deshalb habe ich gefragt. Das war das Resultat der Befehlszeile.
                                          pi@raspberrypi:~ $ /opt/iobroker $ npm ls canvas
                                          -bash: /opt/iobroker: Ist ein Verzeichnis
