  3. Cloud Dienste
  4. Hmip-broll in Iobroker einpflegen
    6.4k
35 Beiträge 3 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 2 Beobachtet
    @infinity-0 trag mal die Callback Adressen ein.
    @infinity-0 sagte in Hmip-broll in Iobroker einpflegen:
    new HMIP devices/channels after filter: 0
    hattest du den Haken gesetzt?
    I Offline
    I Offline
    Infinity 0
    @homoran was ist die callback Adresse? Die Adresse vom raspberry pi mit iobroker drauf. Ja Haken hatte ich schon gesetzt.
    • I Infinity 0
      ja
      und der ist jetzt weg?
      dann bitte den leeren Ordner vom hmbroll in den Objekten löschen, den Haken erneut setzen und speichern und schließen
      I 1 Antwort Letzte Antwort
        ja
        I Offline
        I Offline
        Infinity 0
        Ja mega. Es hat geklappt. Ich musste noch die IP Adresse umstellen. Ich danke die so sehr für deine Mühe. Screenshot_2023-09-12-20-46-21-565_com.android.chrome-edit.jpg
        • I Infinity 0
          wieso?
          auf 0.0.0.0?
          wie kommst du darauf?
            wieso?
            auf 0.0.0.0?
            I Offline
            I Offline
            Infinity 0
            Das gab es noch zur Auswahl. Nur nur damit hat es letztendlich geklappt.
            • I Infinity 0
              dann hast du irgendwas mit deinem Netzwerk.
              Die hier eingestellte IP wird der Ccu mitgeteilt damit sie von sich aus jede Änderung da hinschickt.
              An eine 0.0.0.0 kann sie nichts schicken.
              Das klappt nur, weil du jetzt zusätzlich eine Callback Adresse vergeben hast, die der CCU als Adresse mitgeteilt wird.
              Das ist aber nur bei speziellen Netzwerkkonfigugrationen (z.B. Docker) notwendig.
              In normalen Netzen muss es mit den früheren Einstellungen funktionieren
                CodierknechtC Offline
                Codierknecht
                @homoran sagte in Hmip-broll in Iobroker einpflegen:
                Ich glaube (hoffe) er meint das hier:
                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                Zabbix Certified Specialist
                • I Infinity 0
                  2023-09-12 18:53:06.357 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 (force=false, process=true)
                  2023-09-12 18:53:06.364 - info: hm-rpc.1 (20202) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2023-09-12 18:53:06.370 - info: hm-rpc.1 (20202) xmlrpc -> 192.168.178.31:2010/ init ["http://192.168.178.64:2010",""]
                  2023-09-12 18:53:06.409 - info: hm-rpc.1 (20202) Disconnected
                  2023-09-12 18:53:06.412 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 send kill signal
                  2023-09-12 18:53:06.411 - info: hm-rpc.1 (20202) terminating
                  2023-09-12 18:53:06.413 - info: hm-rpc.1 (20202) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2023-09-12 18:53:07.017 - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2023-09-12 18:53:09.968 - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 20346
                  2023-09-12 18:53:12.266 - info: hm-rpc.1 (20346) starting. Version 1.15.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                  2023-09-12 18:53:12.468 - info: hm-rpc.1 (20346) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.64:2010
                  2023-09-12 18:53:12.469 - info: hm-rpc.1 (20346) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.31:2010/ with ["http://192.168.178.64:2010","iobroker:hm-rpc.1:1bbb6f167671f49033eef98deb0e3d33"]
                  2023-09-12 18:53:12.532 - info: hm-rpc.1 (20346) Connected
                  2023-09-12 18:53:12.579 - info: hm-rpc.1 (20346) xmlrpc <- listDevices ["iobroker:hm-rpc.1:1bbb6f167671f49033eef98deb0e3d33"]
                  2023-09-12 18:53:12.652 - info: hm-rpc.1 (20346) xmlrpc -> 0 devices
                  2023-09-12 18:53:13.653 - info: hm-rpc.1 (20346) xmlrpc <- newDevices 295
                  2023-09-12 18:53:13.724 - info: hm-rpc.1 (20346) new HMIP devices/channels after filter: 0
                  2023-09-12 19:07:21.358 - info: admin.0 (2373) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                  2023-09-12 19:07:27.123 - info: admin.0 (2373) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                  2023-09-12 19:07:30.658 - info: admin.0 (2373) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                  2023-09-12 19:07:38.908 - info: admin.0 (2373) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                  2023-09-12 19:11:23.575 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.hm-rega.0 (force=false, process=true)
                  2023-09-12 19:11:23.582 - info: hm-rega.0 (6049) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2023-09-12 19:11:23.609 - info: hm-rega.0 (6049) terminating
                  2023-09-12 19:11:23.611 - info: hm-rega.0 (6049) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2023-09-12 19:11:23.629 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.hm-rega.0 send kill signal
                  2023-09-12 19:11:24.167 - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2023-09-12 19:11:26.719 - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 20423
                  2023-09-12 19:11:29.128 - info: hm-rega.0 (20423) starting. Version 4.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                  2023-09-12 19:11:29.265 - info: hm-rega.0 (20423) subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
                  2023-09-12 19:11:29.351 - info: hm-rega.0 (20423) ReGaHSS 192.168.178.31 up
                  2023-09-12 19:11:29.506 - info: hm-rega.0 (20423) time difference local-ccu 1s
                  2023-09-12 19:11:30.762 - info: hm-rega.0 (20423) request state values
                  2023-09-12 19:11:31.847 - info: hm-rega.0 (20423) Updated all datapoints
                  2023-09-12 19:11:31.861 - info: hm-rega.0 (20423) got 9 variables
                  2023-09-12 19:11:31.971 - info: hm-rega.0 (20423) added/updated 9 variables
                  2023-09-12 19:11:31.972 - info: hm-rega.0 (20423) deleted 0 variables
                  2023-09-12 19:11:31.987 - info: hm-rega.0 (20423) got 13 programs
                  2023-09-12 19:11:32.305 - info: hm-rega.0 (20423) added/updated 13 programs
                  2023-09-12 19:11:32.307 - info: hm-rega.0 (20423) deleted 0 programs
                  2023-09-12 19:11:32.327 - info: hm-rega.0 (20423) update rooms to enum.rooms
                  2023-09-12 19:11:32.366 - info: hm-rega.0 (20423) update functions to enum.functions
                  2023-09-12 19:11:32.404 - info: hm-rega.0 (20423) update favorites to enum.favorites
                  2023-09-12 19:18:23.768 - info: worx.0 (2670) Refresh token for MQTT-Connection
                  2023-09-12 19:18:23.771 - info: worx.0 (2670) Disconnected
                  2023-09-12 19:18:24.214 - info: worx.0 (2670) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
                  2023-09-12 19:20:18.518 - info: admin.0 (2373) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 admin
                  2023-09-12 19:21:18.980 - info: admin.0 (2373) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                  2023-09-12 19:21:30.013 - info: admin.0 (2373) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                  2023-09-12 19:23:21.661 - info: admin.0 (2373) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                  2023-09-12 19:26:49.389 - info: admin.0 (2373) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                  2023-09-12 19:26:58.740 - info: admin.0 (2373) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20!
                  MOD-EDIT: formatiert
                  iobroker teilt der CCU [.31:2010] mit Änderungen an die [.64:2010] zu schicken und das intern mit iobroker:hm-rpc.1.... zu dokumentieren
                  • CodierknechtC Codierknecht
                    @codierknecht klar meint er das.
                    aber dort muss eine "von extern erreichbare IP" eingetragen werden, da diese von der CCU aufgerufen werden muss.
                      Codierknecht
                      Ist bei mir genau so eingestellt. 0.0.0.0 heißt doch "alle"
                        @codierknecht sagte in Hmip-broll in Iobroker einpflegen:
                        nicht in dem Falle.
                        du dann auch
                          nicht in dem Falle.
                          du dann auch
                          Codierknecht
                          du dann auch
                          Genau.
                          Adapter-Adresse auf 0.0.0.0 und dafür die passende Callback-Adresse (die des Docker-Host) eingetragen.
                            du dann auch
                            Genau.
                            die des Docker-Host
                            Dann muss das so.
                              die des Docker-Host
                              Dann muss das so.
                              Codierknecht
                              Docker ist halt nicht normal 😁 😁 😁
                                I Offline
                                I Offline
                                Infinity 0
                                @codierknecht so ich habe jetzt alle broll drin. Auch mit der richtigen IP hat es geklappt. Allerdings musste ich jeden broll einzeln einpflegen. Alle auf einmal hat er nicht gemacht. Aber egal... Hauptsache jetzt klappt es. Viele vielen Dank.
