  3. Cloud Dienste
  4. Hmip-broll in Iobroker einpflegen
    6.4k
35 Beiträge 3 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 2 Beobachtet
    @infinity-0 sagte in Hmip-broll in Iobroker einpflegen:
    Ich musste noch die IP Adresse umstellen.
    wieso?
    auf 0.0.0.0?
    wie kommst du darauf?
    I Offline
    I Offline
    Infinity 0
    Das gab es noch zur Auswahl. Nur nur damit hat es letztendlich geklappt.
    • I Infinity 0
      dann hast du irgendwas mit deinem Netzwerk.
      Die hier eingestellte IP wird der Ccu mitgeteilt damit sie von sich aus jede Änderung da hinschickt.
      An eine 0.0.0.0 kann sie nichts schicken.
      Das klappt nur, weil du jetzt zusätzlich eine Callback Adresse vergeben hast, die der CCU als Adresse mitgeteilt wird.
      Das ist aber nur bei speziellen Netzwerkkonfigugrationen (z.B. Docker) notwendig.
      In normalen Netzen muss es mit den früheren Einstellungen funktionieren
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @homoran sagte in Hmip-broll in Iobroker einpflegen:
        Ich glaube (hoffe) er meint das hier:
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • I Infinity 0
          2023-09-12 18:53:06.357 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 (force=false, process=true)
          2023-09-12 18:53:06.364 - info: hm-rpc.1 (20202) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2023-09-12 18:53:06.370 - info: hm-rpc.1 (20202) xmlrpc -> 192.168.178.31:2010/ init ["http://192.168.178.64:2010",""]
          2023-09-12 18:53:06.409 - info: hm-rpc.1 (20202) Disconnected
          2023-09-12 18:53:06.412 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 send kill signal
          2023-09-12 18:53:06.411 - info: hm-rpc.1 (20202) terminating
          2023-09-12 18:53:06.413 - info: hm-rpc.1 (20202) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2023-09-12 18:53:07.017 - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2023-09-12 18:53:09.968 - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 20346
          2023-09-12 18:53:12.266 - info: hm-rpc.1 (20346) starting. Version 1.15.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
          2023-09-12 18:53:12.468 - info: hm-rpc.1 (20346) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.64:2010
          2023-09-12 18:53:12.469 - info: hm-rpc.1 (20346) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.31:2010/ with ["http://192.168.178.64:2010","iobroker:hm-rpc.1:1bbb6f167671f49033eef98deb0e3d33"]
          2023-09-12 18:53:12.532 - info: hm-rpc.1 (20346) Connected
          2023-09-12 18:53:12.579 - info: hm-rpc.1 (20346) xmlrpc <- listDevices ["iobroker:hm-rpc.1:1bbb6f167671f49033eef98deb0e3d33"]
          2023-09-12 18:53:12.652 - info: hm-rpc.1 (20346) xmlrpc -> 0 devices
          2023-09-12 18:53:13.653 - info: hm-rpc.1 (20346) xmlrpc <- newDevices 295
          2023-09-12 18:53:13.724 - info: hm-rpc.1 (20346) new HMIP devices/channels after filter: 0
          2023-09-12 19:07:21.358 - info: admin.0 (2373) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
          2023-09-12 19:07:27.123 - info: admin.0 (2373) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
          2023-09-12 19:07:30.658 - info: admin.0 (2373) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
          2023-09-12 19:07:38.908 - info: admin.0 (2373) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
          2023-09-12 19:11:23.575 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.hm-rega.0 (force=false, process=true)
          2023-09-12 19:11:23.582 - info: hm-rega.0 (6049) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2023-09-12 19:11:23.609 - info: hm-rega.0 (6049) terminating
          2023-09-12 19:11:23.611 - info: hm-rega.0 (6049) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2023-09-12 19:11:23.629 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.hm-rega.0 send kill signal
          2023-09-12 19:11:24.167 - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2023-09-12 19:11:26.719 - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 20423
          2023-09-12 19:11:29.128 - info: hm-rega.0 (20423) starting. Version 4.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
          2023-09-12 19:11:29.265 - info: hm-rega.0 (20423) subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
          2023-09-12 19:11:29.351 - info: hm-rega.0 (20423) ReGaHSS 192.168.178.31 up
          2023-09-12 19:11:29.506 - info: hm-rega.0 (20423) time difference local-ccu 1s
          2023-09-12 19:11:30.762 - info: hm-rega.0 (20423) request state values
          2023-09-12 19:11:31.847 - info: hm-rega.0 (20423) Updated all datapoints
          2023-09-12 19:11:31.861 - info: hm-rega.0 (20423) got 9 variables
          2023-09-12 19:11:31.971 - info: hm-rega.0 (20423) added/updated 9 variables
          2023-09-12 19:11:31.972 - info: hm-rega.0 (20423) deleted 0 variables
          2023-09-12 19:11:31.987 - info: hm-rega.0 (20423) got 13 programs
          2023-09-12 19:11:32.305 - info: hm-rega.0 (20423) added/updated 13 programs
          2023-09-12 19:11:32.307 - info: hm-rega.0 (20423) deleted 0 programs
          2023-09-12 19:11:32.327 - info: hm-rega.0 (20423) update rooms to enum.rooms
          2023-09-12 19:11:32.366 - info: hm-rega.0 (20423) update functions to enum.functions
          2023-09-12 19:11:32.404 - info: hm-rega.0 (20423) update favorites to enum.favorites
          2023-09-12 19:18:23.768 - info: worx.0 (2670) Refresh token for MQTT-Connection
          2023-09-12 19:18:23.771 - info: worx.0 (2670) Disconnected
          2023-09-12 19:18:24.214 - info: worx.0 (2670) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
          2023-09-12 19:20:18.518 - info: admin.0 (2373) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 admin
          2023-09-12 19:21:18.980 - info: admin.0 (2373) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
          2023-09-12 19:21:30.013 - info: admin.0 (2373) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
          2023-09-12 19:23:21.661 - info: admin.0 (2373) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
          2023-09-12 19:26:49.389 - info: admin.0 (2373) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
          2023-09-12 19:26:58.740 - info: admin.0 (2373) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20!
          MOD-EDIT: formatiert
          iobroker teilt der CCU [.31:2010] mit Änderungen an die [.64:2010] zu schicken und das intern mit iobroker:hm-rpc.1.... zu dokumentieren
          • CodierknechtC Codierknecht
            @codierknecht klar meint er das.
            aber dort muss eine "von extern erreichbare IP" eingetragen werden, da diese von der CCU aufgerufen werden muss.
              Codierknecht
              Ist bei mir genau so eingestellt. 0.0.0.0 heißt doch "alle"
                @codierknecht sagte in Hmip-broll in Iobroker einpflegen:
                nicht in dem Falle.
                du dann auch
                  nicht in dem Falle.
                  du dann auch
                  Codierknecht
                  du dann auch
                  Genau.
                  Adapter-Adresse auf 0.0.0.0 und dafür die passende Callback-Adresse (die des Docker-Host) eingetragen.
                    du dann auch
                    Genau.
                    die des Docker-Host
                    Dann muss das so.
                      die des Docker-Host
                      Dann muss das so.
                      Codierknecht
                      Docker ist halt nicht normal 😁 😁 😁
                      I 1 Antwort Letzte Antwort
                        I Offline
                        I Offline
                        Infinity 0
                        @codierknecht so ich habe jetzt alle broll drin. Auch mit der richtigen IP hat es geklappt. Allerdings musste ich jeden broll einzeln einpflegen. Alle auf einmal hat er nicht gemacht. Aber egal... Hauptsache jetzt klappt es. Viele vielen Dank.
