  3. Cloud Dienste
  4. Hmip-broll in Iobroker einpflegen
    6.4k
35 Beiträge 3 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • I Infinity 0
    Das gab es noch zur Auswahl. Nur nur damit hat es letztendlich geklappt.
    @infinity-0 sagte in Hmip-broll in Iobroker einpflegen:
    dann hast du irgendwas mit deinem Netzwerk.
    Die hier eingestellte IP wird der Ccu mitgeteilt damit sie von sich aus jede Änderung da hinschickt.
    An eine 0.0.0.0 kann sie nichts schicken.
    Das klappt nur, weil du jetzt zusätzlich eine Callback Adresse vergeben hast, die der CCU als Adresse mitgeteilt wird.
    Das ist aber nur bei speziellen Netzwerkkonfigugrationen (z.B. Docker) notwendig.
    In normalen Netzen muss es mit den früheren Einstellungen funktionieren
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @homoran sagte in Hmip-broll in Iobroker einpflegen:
      Ich glaube (hoffe) er meint das hier:
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • I Infinity 0
        2023-09-12 18:53:06.357 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 (force=false, process=true)
        2023-09-12 18:53:06.364 - info: hm-rpc.1 (20202) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2023-09-12 18:53:06.370 - info: hm-rpc.1 (20202) xmlrpc -> 192.168.178.31:2010/ init ["http://192.168.178.64:2010",""]
        2023-09-12 18:53:06.409 - info: hm-rpc.1 (20202) Disconnected
        2023-09-12 18:53:06.412 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 send kill signal
        2023-09-12 18:53:06.411 - info: hm-rpc.1 (20202) terminating
        2023-09-12 18:53:06.413 - info: hm-rpc.1 (20202) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2023-09-12 18:53:07.017 - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2023-09-12 18:53:09.968 - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 20346
        2023-09-12 18:53:12.266 - info: hm-rpc.1 (20346) starting. Version 1.15.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
        2023-09-12 18:53:12.468 - info: hm-rpc.1 (20346) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.64:2010
        2023-09-12 18:53:12.469 - info: hm-rpc.1 (20346) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.31:2010/ with ["http://192.168.178.64:2010","iobroker:hm-rpc.1:1bbb6f167671f49033eef98deb0e3d33"]
        2023-09-12 18:53:12.532 - info: hm-rpc.1 (20346) Connected
        2023-09-12 18:53:12.579 - info: hm-rpc.1 (20346) xmlrpc <- listDevices ["iobroker:hm-rpc.1:1bbb6f167671f49033eef98deb0e3d33"]
        2023-09-12 18:53:12.652 - info: hm-rpc.1 (20346) xmlrpc -> 0 devices
        2023-09-12 18:53:13.653 - info: hm-rpc.1 (20346) xmlrpc <- newDevices 295
        2023-09-12 18:53:13.724 - info: hm-rpc.1 (20346) new HMIP devices/channels after filter: 0
        2023-09-12 19:07:21.358 - info: admin.0 (2373) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
        2023-09-12 19:07:27.123 - info: admin.0 (2373) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
        2023-09-12 19:07:30.658 - info: admin.0 (2373) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
        2023-09-12 19:07:38.908 - info: admin.0 (2373) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
        2023-09-12 19:11:23.575 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.hm-rega.0 (force=false, process=true)
        2023-09-12 19:11:23.582 - info: hm-rega.0 (6049) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2023-09-12 19:11:23.609 - info: hm-rega.0 (6049) terminating
        2023-09-12 19:11:23.611 - info: hm-rega.0 (6049) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2023-09-12 19:11:23.629 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.hm-rega.0 send kill signal
        2023-09-12 19:11:24.167 - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2023-09-12 19:11:26.719 - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 20423
        2023-09-12 19:11:29.128 - info: hm-rega.0 (20423) starting. Version 4.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
        2023-09-12 19:11:29.265 - info: hm-rega.0 (20423) subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
        2023-09-12 19:11:29.351 - info: hm-rega.0 (20423) ReGaHSS 192.168.178.31 up
        2023-09-12 19:11:29.506 - info: hm-rega.0 (20423) time difference local-ccu 1s
        2023-09-12 19:11:30.762 - info: hm-rega.0 (20423) request state values
        2023-09-12 19:11:31.847 - info: hm-rega.0 (20423) Updated all datapoints
        2023-09-12 19:11:31.861 - info: hm-rega.0 (20423) got 9 variables
        2023-09-12 19:11:31.971 - info: hm-rega.0 (20423) added/updated 9 variables
        2023-09-12 19:11:31.972 - info: hm-rega.0 (20423) deleted 0 variables
        2023-09-12 19:11:31.987 - info: hm-rega.0 (20423) got 13 programs
        2023-09-12 19:11:32.305 - info: hm-rega.0 (20423) added/updated 13 programs
        2023-09-12 19:11:32.307 - info: hm-rega.0 (20423) deleted 0 programs
        2023-09-12 19:11:32.327 - info: hm-rega.0 (20423) update rooms to enum.rooms
        2023-09-12 19:11:32.366 - info: hm-rega.0 (20423) update functions to enum.functions
        2023-09-12 19:11:32.404 - info: hm-rega.0 (20423) update favorites to enum.favorites
        2023-09-12 19:18:23.768 - info: worx.0 (2670) Refresh token for MQTT-Connection
        2023-09-12 19:18:23.771 - info: worx.0 (2670) Disconnected
        2023-09-12 19:18:24.214 - info: worx.0 (2670) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
        2023-09-12 19:20:18.518 - info: admin.0 (2373) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 admin
        2023-09-12 19:21:18.980 - info: admin.0 (2373) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
        2023-09-12 19:21:30.013 - info: admin.0 (2373) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
        2023-09-12 19:23:21.661 - info: admin.0 (2373) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
        2023-09-12 19:26:49.389 - info: admin.0 (2373) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
        2023-09-12 19:26:58.740 - info: admin.0 (2373) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20!
        MOD-EDIT: formatiert
        iobroker teilt der CCU [.31:2010] mit Änderungen an die [.64:2010] zu schicken und das intern mit iobroker:hm-rpc.1.... zu dokumentieren
        • CodierknechtC Codierknecht
          @codierknecht klar meint er das.
          aber dort muss eine "von extern erreichbare IP" eingetragen werden, da diese von der CCU aufgerufen werden muss.
            Codierknecht
            Ist bei mir genau so eingestellt. 0.0.0.0 heißt doch "alle"
              @codierknecht sagte in Hmip-broll in Iobroker einpflegen:
              nicht in dem Falle.
              du dann auch
                nicht in dem Falle.
                du dann auch
                Codierknecht
                du dann auch
                Genau.
                Adapter-Adresse auf 0.0.0.0 und dafür die passende Callback-Adresse (die des Docker-Host) eingetragen.
                  du dann auch
                  Genau.
                  die des Docker-Host
                  Dann muss das so.
                    die des Docker-Host
                    Dann muss das so.
                    Codierknecht
                    Docker ist halt nicht normal 😁 😁 😁
                    I 1 Antwort Letzte Antwort
                      I Offline
                      I Offline
                      Infinity 0
                      @codierknecht so ich habe jetzt alle broll drin. Auch mit der richtigen IP hat es geklappt. Allerdings musste ich jeden broll einzeln einpflegen. Alle auf einmal hat er nicht gemacht. Aber egal... Hauptsache jetzt klappt es. Viele vielen Dank.
