  3. Cloud Dienste
  4. Hmip-broll in Iobroker einpflegen
    6.4k
35 Beiträge 3 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    Infinity 0
    Hallo liebe Gemeinde, ich besitze einen Raspberry mit iobroker und eine Homematic Ccu3,soweit so gut. Einpflegen aller Komponenten hat super geklappt nur bei den Hmip-broll habe ich Probleme. Im iobroker unter hm-rpc sehe ich sie mit je 7 unterordnen. In Ordner 0 stehen 4 Alarme (nicht aktiv) drin. Die restlichen 6 Ordner sind leer(bei Ordner 4 steht zumindest der Wohnraum dabei) Ich habe in den hm-rpc Einstellungen schon so ziemlich alle Einstellungen getestet ohne Erfolg. Hat jmd noch einen tip für mich? Bin solangsam echt ratlos da andere Komponenten ja komplett angezeigt werden. Ich wäre für jede Hilfe dankbar.
    Mit freundlichen Grüßen Infinity
    • I Infinity 0
      @infinity-0 sagte in Hmip-broll in Iobroker einpflegen:
      ich sehe gar nichts.
      bitte keine Nacherzählung, zeigen!
      ...und was hatcdas mit cloud-Diensten zu tun?
      I 1 Antwort Letzte Antwort
        I Offline
        I Offline
        Infinity 0
        @homoran erst mal danke das du antwortest. Zu 1.soll ich dir ein Bild mit leeren Ordnern senden?
        Zu 2. Sorry da hast du natürlich vollkommen recht. Da ich neu hier bin hoffe ich das man mir das verzeiht. Vllt kann das jmd in die richtig gesparte schieben.
        MOD-EDIT: Post formatiert
        • I Infinity 0
          Natürlich! und nichts abschneiden!
          Alles
          komplette Konfigurationen der hm-rpc und hm-rega Instanzen
          Objekte
          Meldungen aus dem (debug-)log der betroffenen hm-rpc Instanz beim Neustart
          Da scheint ja einiges drinzustehen
          und natürlich alles zu deiner Installation
            Alles
            Objekte
            I Offline
            I Offline
            Infinity 0
            @homoran wow vielen Dank. Ich glaube ich komme durch dich dem Fehler etwas näher. Im Protokoll steht etwas mit Fehler endline und dem Port 2010. 192.168.178.31 ist meine ccu3 und 192.168.178.64 ist mein Pi. Muss ich Port 2010 im PI irgendwo freigeben? Stehe wirklich etwas auf dem Schlauch.
            letztes Bild ist nach dem Start. Error ist dann weg. 🤦
            MOD-EDIT: nachträglich veränderten Post erneut formatiert
            • I Infinity 0
              @infinity-0 es fehlen noch die Einstellungen der hm-rpc Instanzen.
              Das log bitte als Text in code-tags posten.
              und mehr als paar abgeschnittene Zeilen
              was ist Pi?
                was ist Pi?
                I Offline
                I Offline
                Infinity 0
                @homoran raspberry pi wo iobroker drauf läuft.
                2023-09-12 18:53:06.357 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 (force=false, process=true)
                2023-09-12 18:53:06.364 - info: hm-rpc.1 (20202) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2023-09-12 18:53:06.370 - info: hm-rpc.1 (20202) xmlrpc -> 192.168.178.31:2010/ init ["http://192.168.178.64:2010",""]
                2023-09-12 18:53:06.409 - info: hm-rpc.1 (20202) Disconnected
                2023-09-12 18:53:06.412 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 send kill signal
                2023-09-12 18:53:06.411 - info: hm-rpc.1 (20202) terminating
                2023-09-12 18:53:06.413 - info: hm-rpc.1 (20202) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-09-12 18:53:07.017 - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-09-12 18:53:09.968 - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 20346
                2023-09-12 18:53:12.266 - info: hm-rpc.1 (20346) starting. Version 1.15.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                2023-09-12 18:53:12.468 - info: hm-rpc.1 (20346) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.64:2010
                2023-09-12 18:53:12.469 - info: hm-rpc.1 (20346) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.31:2010/ with ["http://192.168.178.64:2010","iobroker:hm-rpc.1:1bbb6f167671f49033eef98deb0e3d33"]
                2023-09-12 18:53:12.532 - info: hm-rpc.1 (20346) Connected
                2023-09-12 18:53:12.579 - info: hm-rpc.1 (20346) xmlrpc <- listDevices ["iobroker:hm-rpc.1:1bbb6f167671f49033eef98deb0e3d33"]
                2023-09-12 18:53:12.652 - info: hm-rpc.1 (20346) xmlrpc -> 0 devices
                2023-09-12 18:53:13.653 - info: hm-rpc.1 (20346) xmlrpc <- newDevices 295
                2023-09-12 18:53:13.724 - info: hm-rpc.1 (20346) new HMIP devices/channels after filter: 0
                • I Infinity 0
                  nee, da nicht, aber in der Firewall der ccu.
                  was bedeutet das jetzt in Klartext?
                    I Offline
                    I Offline
                    Infinity 0
                    @homoran in der ccu3 sind die ports freigegeben.
                    Zu dem error. Der war in der historie. Aber nach dem Löschen und Neustart der hm-rpc war er nicht mehr da.
                    • I Infinity 0
                      @infinity-0 und jetzt ist der broll da?
                        I Offline
                        I Offline
                        Infinity 0
                        @homoran der broll ist schon immer da. Nur sind die order leer. Und ich kann keine datenpunke auswählen um diese zum Beispiel in die iot clout einzufügen um den broll mit alexa zu steuern. Sorry Wenn ich mich hier evtl unverständlich ausdrücke. Ich bin schon froh überhaupt soweit gekommen zu sein.
                        Vllt hilft das noch weiter. Das sind die objektdaten vom broll
                          "_id": "hm-rpc.1.001118A9AC07E1",
                          "type": "device",
                          "common": {
                            "name": "Rollladen Küche",
                            "icon": "/icons/PushButton-2ch-wm_thumb.png"
                          "native": {
                            "TYPE": "HmIP-BROLL",
                            "SUBTYPE": "BROLL",
                            "ADDRESS": "001118A9AC07E1",
                            "RF_ADDRESS": 6407650,
                            "CHILDREN": [
                              "001118A9AC07E1:0",
                              "001118A9AC07E1:1",
                              "001118A9AC07E1:2",
                              "001118A9AC07E1:3",
                              "001118A9AC07E1:4",
                              "001118A9AC07E1:5",
                              "001118A9AC07E1:6",
                              "001118A9AC07E1:7"
                            "PARENT": "",
                            "PARENT_TYPE": "",
                            "INDEX": 0,
                            "AES_ACTIVE": 1,
                            "PARAMSETS": [
                              "MASTER",
                              "SERVICE"
                            "FIRMWARE": "1.10.16",
                            "AVAILABLE_FIRMWARE": "1.10.16",
                            "UPDATABLE": true,
                            "FIRMWARE_UPDATE_STATE": "UP_TO_DATE",
                            "VERSION": 5,
                            "FLAGS": 1,
                            "LINK_SOURCE_ROLES": "",
                            "LINK_TARGET_ROLES": "",
                            "DIRECTION": 0,
                            "GROUP": "",
                            "TEAM": "",
                            "TEAM_TAG": "",
                            "TEAM_CHANNELS": [],
                            "INTERFACE": "",
                            "ROAMING": 0,
                            "RX_MODE": 0
                          "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1694450490948,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                        • I Infinity 0
                            "type": "device",
                            "common": {
                            "native": {
                              "SUBTYPE": "BROLL",
                              "CHILDREN": [
                                "001118A9AC07E1:0",
                                "001118A9AC07E1:1",
                                "001118A9AC07E1:2",
                                "001118A9AC07E1:3",
                                "001118A9AC07E1:4",
                                "001118A9AC07E1:5",
                                "001118A9AC07E1:6",
                                "001118A9AC07E1:7"
                              "PARENT": "",
                              "PARENT_TYPE": "",
                              "INDEX": 0,
                              "AES_ACTIVE": 1,
                              "PARAMSETS": [
                                "MASTER",
                                "SERVICE"
                              "UPDATABLE": true,
                              "VERSION": 5,
                              "FLAGS": 1,
                              "DIRECTION": 0,
                              "GROUP": "",
                              "TEAM": "",
                              "TEAM_TAG": "",
                              "INTERFACE": "",
                              "ROAMING": 0,
                              "RX_MODE": 0
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                          also ist der Fehler noch da!
                          @homoran sagte in Hmip-broll in Iobroker einpflegen:
                          • I Infinity 0
                              "type": "device",
                              "common": {
                              "native": {
                                "SUBTYPE": "BROLL",
                                "CHILDREN": [
                                  "001118A9AC07E1:0",
                                  "001118A9AC07E1:1",
                                  "001118A9AC07E1:2",
                                  "001118A9AC07E1:3",
                                  "001118A9AC07E1:4",
                                  "001118A9AC07E1:5",
                                  "001118A9AC07E1:6",
                                  "001118A9AC07E1:7"
                                "PARENT": "",
                                "PARENT_TYPE": "",
                                "INDEX": 0,
                                "AES_ACTIVE": 1,
                                "PARAMSETS": [
                                  "MASTER",
                                  "SERVICE"
                                "UPDATABLE": true,
                                "VERSION": 5,
                                "FLAGS": 1,
                                "DIRECTION": 0,
                                "GROUP": "",
                                "TEAM": "",
                                "TEAM_TAG": "",
                                "INTERFACE": "",
                                "ROAMING": 0,
                                "RX_MODE": 0
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                            nein, das hilft nicht.
                            und bitte niemals in früheren Posts Informationen hinzufügen!
                              I Offline
                              I Offline
                              Infinity 0
                              @homoran ok nochmal sorry hierfür. Also ich bin mit dem Latein am Ende. Es kann ja nicht allzu viel falsch sein, ich sehe ja alle anderen Teilnehmer und deren Ordner sind mit Daten gefüllt. Nur eben bei den broll's nicht, dort sind die Ordner leer. 😭
                              • I Infinity 0
                                dazu brauche ich die Konfigurationen der hm-rpc Instanzen!
                                bitte liefere die doch endlich
                                • I Infinity 0
                                  war hier
                                  leider nicht zu sehen!
                                  ich musste davon ausgehen dass die alle leer sind
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    Infinity 0
                                    @homoran ich habe dir doch oben den Screenshot geschickt. Oder meinst du etwas anderes? Einstellungen von hm-rpc 1 habe ich gesendet. Das ist ja die für die homematic ip Geräte
                                    • I Infinity 0
                                      nur eine von 2 Seiten, und rpc.0 gar nicht.
                                      hattest du das log vom Neustart der rpc.1 gepostet?
                                      am besten nach anhaken von "...neu einlesen"
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        Infinity 0
                                        2023-09-12 19:07:21.358 - info: admin.0 (2373) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                        2023-09-12 19:07:27.123 - info: admin.0 (2373) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                        2023-09-12 19:07:30.658 - info: admin.0 (2373) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                        2023-09-12 19:07:38.908 - info: admin.0 (2373) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                        2023-09-12 19:11:23.575 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.hm-rega.0 (force=false, process=true)
                                        2023-09-12 19:11:23.582 - info: hm-rega.0 (6049) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2023-09-12 19:11:23.609 - info: hm-rega.0 (6049) terminating
                                        2023-09-12 19:11:23.611 - info: hm-rega.0 (6049) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2023-09-12 19:11:23.629 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.hm-rega.0 send kill signal
                                        2023-09-12 19:11:24.167 - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2023-09-12 19:11:26.719 - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 20423
                                        2023-09-12 19:11:29.128 - info: hm-rega.0 (20423) starting. Version 4.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                                        2023-09-12 19:11:29.265 - info: hm-rega.0 (20423) subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
                                        2023-09-12 19:11:29.351 - info: hm-rega.0 (20423) ReGaHSS 192.168.178.31 up
                                        2023-09-12 19:11:29.506 - info: hm-rega.0 (20423) time difference local-ccu 1s
                                        2023-09-12 19:11:30.762 - info: hm-rega.0 (20423) request state values
                                        2023-09-12 19:11:31.847 - info: hm-rega.0 (20423) Updated all datapoints
                                        2023-09-12 19:11:31.861 - info: hm-rega.0 (20423) got 9 variables
                                        2023-09-12 19:11:31.971 - info: hm-rega.0 (20423) added/updated 9 variables
                                        2023-09-12 19:11:31.972 - info: hm-rega.0 (20423) deleted 0 variables
                                        2023-09-12 19:11:31.987 - info: hm-rega.0 (20423) got 13 programs
                                        2023-09-12 19:11:32.305 - info: hm-rega.0 (20423) added/updated 13 programs
                                        2023-09-12 19:11:32.307 - info: hm-rega.0 (20423) deleted 0 programs
                                        2023-09-12 19:11:32.327 - info: hm-rega.0 (20423) update rooms to enum.rooms
                                        2023-09-12 19:11:32.366 - info: hm-rega.0 (20423) update functions to enum.functions
                                        2023-09-12 19:11:32.404 - info: hm-rega.0 (20423) update favorites to enum.favorites
                                        2023-09-12 19:18:23.768 - info: worx.0 (2670) Refresh token for MQTT-Connection
                                        2023-09-12 19:18:23.771 - info: worx.0 (2670) Disconnected
                                        2023-09-12 19:18:24.214 - info: worx.0 (2670) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
                                        2023-09-12 19:20:18.518 - info: admin.0 (2373) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 admin
                                        2023-09-12 19:21:18.980 - info: admin.0 (2373) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                        2023-09-12 19:21:30.013 - info: admin.0 (2373) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                        2023-09-12 19:23:21.661 - info: admin.0 (2373) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                        2023-09-12 19:26:49.389 - info: admin.0 (2373) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                        2023-09-12 19:26:58.740 - info: admin.0 (2373) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20!
                                        MOD-EDIT: formatiert
                                        • I Infinity 0
                                          @infinity-0 trag mal die Callback Adressen ein.
                                          hattest du den Haken gesetzt?
