  3. Cloud Dienste
  4. Hmip-broll in Iobroker einpflegen
    6.4k
35 Beiträge 3 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 2 Beobachtet
    @infinity-0 sagte in Hmip-broll in Iobroker einpflegen:
    . Im iobroker unter hm-rpc sehe ich sie mit je 7 unterordnen.
    ich sehe gar nichts.
    In Ordner 0 stehen 4 Alarme (nicht aktiv) drin. Die restlichen 6 Ordner sind leer(bei Ordner 4 steht zumindest der Wohnraum dabei) I
    bitte keine Nacherzählung, zeigen!
    ...und was hatcdas mit cloud-Diensten zu tun?
    I Offline
    I Offline
    Infinity 0
    @homoran erst mal danke das du antwortest. Zu 1.soll ich dir ein Bild mit leeren Ordnern senden?
    Zu 2. Sorry da hast du natürlich vollkommen recht. Da ich neu hier bin hoffe ich das man mir das verzeiht. Vllt kann das jmd in die richtig gesparte schieben.
    MOD-EDIT: Post formatiert
    • I Infinity 0
      Natürlich! und nichts abschneiden!
      Alles
      komplette Konfigurationen der hm-rpc und hm-rega Instanzen
      Objekte
      Meldungen aus dem (debug-)log der betroffenen hm-rpc Instanz beim Neustart
      Da scheint ja einiges drinzustehen
      und natürlich alles zu deiner Installation
      I 1 Antwort Letzte Antwort
        Alles
        Objekte
        I Offline
        I Offline
        Infinity 0
        @homoran wow vielen Dank. Ich glaube ich komme durch dich dem Fehler etwas näher. Im Protokoll steht etwas mit Fehler endline und dem Port 2010. 192.168.178.31 ist meine ccu3 und 192.168.178.64 ist mein Pi. Muss ich Port 2010 im PI irgendwo freigeben? Stehe wirklich etwas auf dem Schlauch.
        letztes Bild ist nach dem Start. Error ist dann weg. 🤦
        MOD-EDIT: nachträglich veränderten Post erneut formatiert
        • I Infinity 0
          @infinity-0 es fehlen noch die Einstellungen der hm-rpc Instanzen.
          Das log bitte als Text in code-tags posten.
          und mehr als paar abgeschnittene Zeilen
          was ist Pi?
            was ist Pi?
            I Offline
            I Offline
            Infinity 0
            @homoran raspberry pi wo iobroker drauf läuft.
            2023-09-12 18:53:06.357 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 (force=false, process=true)
            2023-09-12 18:53:06.364 - info: hm-rpc.1 (20202) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2023-09-12 18:53:06.370 - info: hm-rpc.1 (20202) xmlrpc -> 192.168.178.31:2010/ init ["http://192.168.178.64:2010",""]
            2023-09-12 18:53:06.409 - info: hm-rpc.1 (20202) Disconnected
            2023-09-12 18:53:06.412 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 send kill signal
            2023-09-12 18:53:06.411 - info: hm-rpc.1 (20202) terminating
            2023-09-12 18:53:06.413 - info: hm-rpc.1 (20202) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2023-09-12 18:53:07.017 - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2023-09-12 18:53:09.968 - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 20346
            2023-09-12 18:53:12.266 - info: hm-rpc.1 (20346) starting. Version 1.15.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
            2023-09-12 18:53:12.468 - info: hm-rpc.1 (20346) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.64:2010
            2023-09-12 18:53:12.469 - info: hm-rpc.1 (20346) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.31:2010/ with ["http://192.168.178.64:2010","iobroker:hm-rpc.1:1bbb6f167671f49033eef98deb0e3d33"]
            2023-09-12 18:53:12.532 - info: hm-rpc.1 (20346) Connected
            2023-09-12 18:53:12.579 - info: hm-rpc.1 (20346) xmlrpc <- listDevices ["iobroker:hm-rpc.1:1bbb6f167671f49033eef98deb0e3d33"]
            2023-09-12 18:53:12.652 - info: hm-rpc.1 (20346) xmlrpc -> 0 devices
            2023-09-12 18:53:13.653 - info: hm-rpc.1 (20346) xmlrpc <- newDevices 295
            2023-09-12 18:53:13.724 - info: hm-rpc.1 (20346) new HMIP devices/channels after filter: 0
            • I Infinity 0
              nee, da nicht, aber in der Firewall der ccu.
              was bedeutet das jetzt in Klartext?
                I Offline
                I Offline
                Infinity 0
                @homoran in der ccu3 sind die ports freigegeben.
                Zu dem error. Der war in der historie. Aber nach dem Löschen und Neustart der hm-rpc war er nicht mehr da.
                • I Infinity 0
                  @infinity-0 und jetzt ist der broll da?
                    I Offline
                    I Offline
                    Infinity 0
                    @homoran der broll ist schon immer da. Nur sind die order leer. Und ich kann keine datenpunke auswählen um diese zum Beispiel in die iot clout einzufügen um den broll mit alexa zu steuern. Sorry Wenn ich mich hier evtl unverständlich ausdrücke. Ich bin schon froh überhaupt soweit gekommen zu sein.
                    Vllt hilft das noch weiter. Das sind die objektdaten vom broll
                      "_id": "hm-rpc.1.001118A9AC07E1",
                      "type": "device",
                      "common": {
                        "name": "Rollladen Küche",
                        "icon": "/icons/PushButton-2ch-wm_thumb.png"
                      "native": {
                        "TYPE": "HmIP-BROLL",
                        "SUBTYPE": "BROLL",
                        "ADDRESS": "001118A9AC07E1",
                        "RF_ADDRESS": 6407650,
                        "CHILDREN": [
                          "001118A9AC07E1:0",
                          "001118A9AC07E1:1",
                          "001118A9AC07E1:2",
                          "001118A9AC07E1:3",
                          "001118A9AC07E1:4",
                          "001118A9AC07E1:5",
                          "001118A9AC07E1:6",
                          "001118A9AC07E1:7"
                        "PARENT": "",
                        "PARENT_TYPE": "",
                        "INDEX": 0,
                        "AES_ACTIVE": 1,
                        "PARAMSETS": [
                          "MASTER",
                          "SERVICE"
                        "FIRMWARE": "1.10.16",
                        "AVAILABLE_FIRMWARE": "1.10.16",
                        "UPDATABLE": true,
                        "FIRMWARE_UPDATE_STATE": "UP_TO_DATE",
                        "VERSION": 5,
                        "FLAGS": 1,
                        "LINK_SOURCE_ROLES": "",
                        "LINK_TARGET_ROLES": "",
                        "DIRECTION": 0,
                        "GROUP": "",
                        "TEAM": "",
                        "TEAM_TAG": "",
                        "TEAM_CHANNELS": [],
                        "INTERFACE": "",
                        "ROAMING": 0,
                        "RX_MODE": 0
                      "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1694450490948,
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                    • I Infinity 0
                        "type": "device",
                        "common": {
                        "native": {
                          "SUBTYPE": "BROLL",
                          "CHILDREN": [
                            "001118A9AC07E1:0",
                            "001118A9AC07E1:1",
                            "001118A9AC07E1:2",
                            "001118A9AC07E1:3",
                            "001118A9AC07E1:4",
                            "001118A9AC07E1:5",
                            "001118A9AC07E1:6",
                            "001118A9AC07E1:7"
                          "PARENT": "",
                          "PARENT_TYPE": "",
                          "INDEX": 0,
                          "AES_ACTIVE": 1,
                          "PARAMSETS": [
                            "MASTER",
                            "SERVICE"
                          "UPDATABLE": true,
                          "VERSION": 5,
                          "FLAGS": 1,
                          "DIRECTION": 0,
                          "GROUP": "",
                          "TEAM": "",
                          "TEAM_TAG": "",
                          "INTERFACE": "",
                          "ROAMING": 0,
                          "RX_MODE": 0
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                      also ist der Fehler noch da!
                      @homoran sagte in Hmip-broll in Iobroker einpflegen:
                      • I Infinity 0
                          "type": "device",
                          "common": {
                          "native": {
                            "SUBTYPE": "BROLL",
                            "CHILDREN": [
                              "001118A9AC07E1:0",
                              "001118A9AC07E1:1",
                              "001118A9AC07E1:2",
                              "001118A9AC07E1:3",
                              "001118A9AC07E1:4",
                              "001118A9AC07E1:5",
                              "001118A9AC07E1:6",
                              "001118A9AC07E1:7"
                            "PARENT": "",
                            "PARENT_TYPE": "",
                            "INDEX": 0,
                            "AES_ACTIVE": 1,
                            "PARAMSETS": [
                              "MASTER",
                              "SERVICE"
                            "UPDATABLE": true,
                            "VERSION": 5,
                            "FLAGS": 1,
                            "DIRECTION": 0,
                            "GROUP": "",
                            "TEAM": "",
                            "TEAM_TAG": "",
                            "INTERFACE": "",
                            "ROAMING": 0,
                            "RX_MODE": 0
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                        nein, das hilft nicht.
                        und bitte niemals in früheren Posts Informationen hinzufügen!
                          I Offline
                          I Offline
                          Infinity 0
                          @homoran ok nochmal sorry hierfür. Also ich bin mit dem Latein am Ende. Es kann ja nicht allzu viel falsch sein, ich sehe ja alle anderen Teilnehmer und deren Ordner sind mit Daten gefüllt. Nur eben bei den broll's nicht, dort sind die Ordner leer. 😭
                          • I Infinity 0
                            dazu brauche ich die Konfigurationen der hm-rpc Instanzen!
                            bitte liefere die doch endlich
                            • I Infinity 0
                              war hier
                              leider nicht zu sehen!
                              ich musste davon ausgehen dass die alle leer sind
                                I Offline
                                I Offline
                                Infinity 0
                                @homoran ich habe dir doch oben den Screenshot geschickt. Oder meinst du etwas anderes? Einstellungen von hm-rpc 1 habe ich gesendet. Das ist ja die für die homematic ip Geräte
                                • I Infinity 0
                                  nur eine von 2 Seiten, und rpc.0 gar nicht.
                                  hattest du das log vom Neustart der rpc.1 gepostet?
                                  am besten nach anhaken von "...neu einlesen"
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    Infinity 0
                                    2023-09-12 19:07:21.358 - info: admin.0 (2373) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                    2023-09-12 19:07:27.123 - info: admin.0 (2373) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                    2023-09-12 19:07:30.658 - info: admin.0 (2373) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                    2023-09-12 19:07:38.908 - info: admin.0 (2373) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                    2023-09-12 19:11:23.575 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.hm-rega.0 (force=false, process=true)
                                    2023-09-12 19:11:23.582 - info: hm-rega.0 (6049) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2023-09-12 19:11:23.609 - info: hm-rega.0 (6049) terminating
                                    2023-09-12 19:11:23.611 - info: hm-rega.0 (6049) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2023-09-12 19:11:23.629 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.hm-rega.0 send kill signal
                                    2023-09-12 19:11:24.167 - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2023-09-12 19:11:26.719 - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 20423
                                    2023-09-12 19:11:29.128 - info: hm-rega.0 (20423) starting. Version 4.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                                    2023-09-12 19:11:29.265 - info: hm-rega.0 (20423) subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
                                    2023-09-12 19:11:29.351 - info: hm-rega.0 (20423) ReGaHSS 192.168.178.31 up
                                    2023-09-12 19:11:29.506 - info: hm-rega.0 (20423) time difference local-ccu 1s
                                    2023-09-12 19:11:30.762 - info: hm-rega.0 (20423) request state values
                                    2023-09-12 19:11:31.847 - info: hm-rega.0 (20423) Updated all datapoints
                                    2023-09-12 19:11:31.861 - info: hm-rega.0 (20423) got 9 variables
                                    2023-09-12 19:11:31.971 - info: hm-rega.0 (20423) added/updated 9 variables
                                    2023-09-12 19:11:31.972 - info: hm-rega.0 (20423) deleted 0 variables
                                    2023-09-12 19:11:31.987 - info: hm-rega.0 (20423) got 13 programs
                                    2023-09-12 19:11:32.305 - info: hm-rega.0 (20423) added/updated 13 programs
                                    2023-09-12 19:11:32.307 - info: hm-rega.0 (20423) deleted 0 programs
                                    2023-09-12 19:11:32.327 - info: hm-rega.0 (20423) update rooms to enum.rooms
                                    2023-09-12 19:11:32.366 - info: hm-rega.0 (20423) update functions to enum.functions
                                    2023-09-12 19:11:32.404 - info: hm-rega.0 (20423) update favorites to enum.favorites
                                    2023-09-12 19:18:23.768 - info: worx.0 (2670) Refresh token for MQTT-Connection
                                    2023-09-12 19:18:23.771 - info: worx.0 (2670) Disconnected
                                    2023-09-12 19:18:24.214 - info: worx.0 (2670) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
                                    2023-09-12 19:20:18.518 - info: admin.0 (2373) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 admin
                                    2023-09-12 19:21:18.980 - info: admin.0 (2373) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                    2023-09-12 19:21:30.013 - info: admin.0 (2373) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                    2023-09-12 19:23:21.661 - info: admin.0 (2373) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                    2023-09-12 19:26:49.389 - info: admin.0 (2373) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                    2023-09-12 19:26:58.740 - info: admin.0 (2373) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20!
                                    MOD-EDIT: formatiert
                                    • I Infinity 0
                                      @infinity-0 trag mal die Callback Adressen ein.
                                      hattest du den Haken gesetzt?
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        Infinity 0
                                        @homoran was ist die callback Adresse? Die Adresse vom raspberry pi mit iobroker drauf. Ja Haken hatte ich schon gesetzt.
                                        • I Infinity 0
                                          ja
                                          und der ist jetzt weg?
                                          dann bitte den leeren Ordner vom hmbroll in den Objekten löschen, den Haken erneut setzen und speichern und schließen
