  3. Cloud Dienste
  4. Hmip-broll in Iobroker einpflegen
    6.4k
35 Beiträge 3 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • I Infinity 0
    @homoran der broll ist schon immer da. Nur sind die order leer. Und ich kann keine datenpunke auswählen um diese zum Beispiel in die iot clout einzufügen um den broll mit alexa zu steuern. Sorry Wenn ich mich hier evtl unverständlich ausdrücke. Ich bin schon froh überhaupt soweit gekommen zu sein.
    Vllt hilft das noch weiter. Das sind die objektdaten vom broll
      "_id": "hm-rpc.1.001118A9AC07E1",
      "type": "device",
      "common": {
        "name": "Rollladen Küche",
        "icon": "/icons/PushButton-2ch-wm_thumb.png"
      "native": {
        "TYPE": "HmIP-BROLL",
        "SUBTYPE": "BROLL",
        "ADDRESS": "001118A9AC07E1",
        "RF_ADDRESS": 6407650,
        "CHILDREN": [
          "001118A9AC07E1:0",
          "001118A9AC07E1:1",
          "001118A9AC07E1:2",
          "001118A9AC07E1:3",
          "001118A9AC07E1:4",
          "001118A9AC07E1:5",
          "001118A9AC07E1:6",
          "001118A9AC07E1:7"
        "PARENT": "",
        "PARENT_TYPE": "",
        "INDEX": 0,
        "AES_ACTIVE": 1,
        "PARAMSETS": [
          "MASTER",
          "SERVICE"
        "FIRMWARE": "1.10.16",
        "AVAILABLE_FIRMWARE": "1.10.16",
        "UPDATABLE": true,
        "FIRMWARE_UPDATE_STATE": "UP_TO_DATE",
        "VERSION": 5,
        "FLAGS": 1,
        "LINK_SOURCE_ROLES": "",
        "LINK_TARGET_ROLES": "",
        "DIRECTION": 0,
        "GROUP": "",
        "TEAM": "",
        "TEAM_TAG": "",
        "TEAM_CHANNELS": [],
        "INTERFACE": "",
        "ROAMING": 0,
        "RX_MODE": 0
      "from": "system.adapter.hm-rega.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1694450490948,
      "acl": {
        "object": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
    @infinity-0 sagte in Hmip-broll in Iobroker einpflegen:
    also ist der Fehler noch da!
    @homoran sagte in Hmip-broll in Iobroker einpflegen:
    @infinity-0 es fehlen noch die Einstellungen der hm-rpc Instanzen.
    • I Infinity 0
        "type": "device",
        "common": {
        "native": {
          "SUBTYPE": "BROLL",
          "CHILDREN": [
            "001118A9AC07E1:0",
            "001118A9AC07E1:1",
            "001118A9AC07E1:2",
            "001118A9AC07E1:3",
            "001118A9AC07E1:4",
            "001118A9AC07E1:5",
            "001118A9AC07E1:6",
            "001118A9AC07E1:7"
          "PARENT": "",
          "PARENT_TYPE": "",
          "INDEX": 0,
          "AES_ACTIVE": 1,
          "PARAMSETS": [
            "MASTER",
            "SERVICE"
          "UPDATABLE": true,
          "VERSION": 5,
          "FLAGS": 1,
          "DIRECTION": 0,
          "GROUP": "",
          "TEAM": "",
          "TEAM_TAG": "",
          "INTERFACE": "",
          "ROAMING": 0,
          "RX_MODE": 0
        "acl": {
          "object": 1636,
      nein, das hilft nicht.
      und bitte niemals in früheren Posts Informationen hinzufügen!
      I 1 Antwort Letzte Antwort
        I Offline
        I Offline
        Infinity 0
        @homoran ok nochmal sorry hierfür. Also ich bin mit dem Latein am Ende. Es kann ja nicht allzu viel falsch sein, ich sehe ja alle anderen Teilnehmer und deren Ordner sind mit Daten gefüllt. Nur eben bei den broll's nicht, dort sind die Ordner leer. 😭
        • I Infinity 0
          dazu brauche ich die Konfigurationen der hm-rpc Instanzen!
          bitte liefere die doch endlich
          • I Infinity 0
            war hier
            leider nicht zu sehen!
            ich musste davon ausgehen dass die alle leer sind
              I Offline
              I Offline
              Infinity 0
              @homoran ich habe dir doch oben den Screenshot geschickt. Oder meinst du etwas anderes? Einstellungen von hm-rpc 1 habe ich gesendet. Das ist ja die für die homematic ip Geräte
              • I Infinity 0
                nur eine von 2 Seiten, und rpc.0 gar nicht.
                hattest du das log vom Neustart der rpc.1 gepostet?
                am besten nach anhaken von "...neu einlesen"
                  I Offline
                  I Offline
                  Infinity 0
                  2023-09-12 18:53:06.357 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 (force=false, process=true)
                  2023-09-12 18:53:06.364 - info: hm-rpc.1 (20202) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2023-09-12 18:53:06.370 - info: hm-rpc.1 (20202) xmlrpc -> 192.168.178.31:2010/ init ["http://192.168.178.64:2010",""]
                  2023-09-12 18:53:06.409 - info: hm-rpc.1 (20202) Disconnected
                  2023-09-12 18:53:06.412 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 send kill signal
                  2023-09-12 18:53:06.411 - info: hm-rpc.1 (20202) terminating
                  2023-09-12 18:53:06.413 - info: hm-rpc.1 (20202) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2023-09-12 18:53:07.017 - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2023-09-12 18:53:09.968 - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 20346
                  2023-09-12 18:53:12.266 - info: hm-rpc.1 (20346) starting. Version 1.15.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                  2023-09-12 18:53:12.468 - info: hm-rpc.1 (20346) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.64:2010
                  2023-09-12 18:53:12.469 - info: hm-rpc.1 (20346) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.31:2010/ with ["http://192.168.178.64:2010","iobroker:hm-rpc.1:1bbb6f167671f49033eef98deb0e3d33"]
                  2023-09-12 18:53:12.532 - info: hm-rpc.1 (20346) Connected
                  2023-09-12 18:53:12.579 - info: hm-rpc.1 (20346) xmlrpc <- listDevices ["iobroker:hm-rpc.1:1bbb6f167671f49033eef98deb0e3d33"]
                  2023-09-12 18:53:12.652 - info: hm-rpc.1 (20346) xmlrpc -> 0 devices
                  2023-09-12 18:53:13.653 - info: hm-rpc.1 (20346) xmlrpc <- newDevices 295
                  2023-09-12 18:53:13.724 - info: hm-rpc.1 (20346) new HMIP devices/channels after filter: 0
                  2023-09-12 19:07:21.358 - info: admin.0 (2373) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                  2023-09-12 19:07:27.123 - info: admin.0 (2373) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                  2023-09-12 19:07:30.658 - info: admin.0 (2373) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                  2023-09-12 19:07:38.908 - info: admin.0 (2373) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                  2023-09-12 19:11:23.575 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.hm-rega.0 (force=false, process=true)
                  2023-09-12 19:11:23.582 - info: hm-rega.0 (6049) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2023-09-12 19:11:23.609 - info: hm-rega.0 (6049) terminating
                  2023-09-12 19:11:23.611 - info: hm-rega.0 (6049) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2023-09-12 19:11:23.629 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.hm-rega.0 send kill signal
                  2023-09-12 19:11:24.167 - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2023-09-12 19:11:26.719 - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 20423
                  2023-09-12 19:11:29.128 - info: hm-rega.0 (20423) starting. Version 4.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                  2023-09-12 19:11:29.265 - info: hm-rega.0 (20423) subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
                  2023-09-12 19:11:29.351 - info: hm-rega.0 (20423) ReGaHSS 192.168.178.31 up
                  2023-09-12 19:11:29.506 - info: hm-rega.0 (20423) time difference local-ccu 1s
                  2023-09-12 19:11:30.762 - info: hm-rega.0 (20423) request state values
                  2023-09-12 19:11:31.847 - info: hm-rega.0 (20423) Updated all datapoints
                  2023-09-12 19:11:31.861 - info: hm-rega.0 (20423) got 9 variables
                  2023-09-12 19:11:31.971 - info: hm-rega.0 (20423) added/updated 9 variables
                  2023-09-12 19:11:31.972 - info: hm-rega.0 (20423) deleted 0 variables
                  2023-09-12 19:11:31.987 - info: hm-rega.0 (20423) got 13 programs
                  2023-09-12 19:11:32.305 - info: hm-rega.0 (20423) added/updated 13 programs
                  2023-09-12 19:11:32.307 - info: hm-rega.0 (20423) deleted 0 programs
                  2023-09-12 19:11:32.327 - info: hm-rega.0 (20423) update rooms to enum.rooms
                  2023-09-12 19:11:32.366 - info: hm-rega.0 (20423) update functions to enum.functions
                  2023-09-12 19:11:32.404 - info: hm-rega.0 (20423) update favorites to enum.favorites
                  2023-09-12 19:18:23.768 - info: worx.0 (2670) Refresh token for MQTT-Connection
                  2023-09-12 19:18:23.771 - info: worx.0 (2670) Disconnected
                  2023-09-12 19:18:24.214 - info: worx.0 (2670) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
                  2023-09-12 19:20:18.518 - info: admin.0 (2373) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 admin
                  2023-09-12 19:21:18.980 - info: admin.0 (2373) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                  2023-09-12 19:21:30.013 - info: admin.0 (2373) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                  2023-09-12 19:23:21.661 - info: admin.0 (2373) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                  2023-09-12 19:26:49.389 - info: admin.0 (2373) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                  2023-09-12 19:26:58.740 - info: admin.0 (2373) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20!
                  MOD-EDIT: formatiert
                  • I Infinity 0
                    @infinity-0 trag mal die Callback Adressen ein.
                    hattest du den Haken gesetzt?
                      I Offline
                      I Offline
                      Infinity 0
                      @homoran was ist die callback Adresse? Die Adresse vom raspberry pi mit iobroker drauf. Ja Haken hatte ich schon gesetzt.
                      • I Infinity 0
                        ja
                        und der ist jetzt weg?
                        dann bitte den leeren Ordner vom hmbroll in den Objekten löschen, den Haken erneut setzen und speichern und schließen
                          ja
                          I Offline
                          I Offline
                          Infinity 0
                          Ja mega. Es hat geklappt. Ich musste noch die IP Adresse umstellen. Ich danke die so sehr für deine Mühe. Screenshot_2023-09-12-20-46-21-565_com.android.chrome-edit.jpg
                          • I Infinity 0
                            wieso?
                            auf 0.0.0.0?
                            wie kommst du darauf?
                              wieso?
                              auf 0.0.0.0?
                              I Offline
                              I Offline
                              Infinity 0
                              Das gab es noch zur Auswahl. Nur nur damit hat es letztendlich geklappt.
                              • I Infinity 0
                                dann hast du irgendwas mit deinem Netzwerk.
                                Die hier eingestellte IP wird der Ccu mitgeteilt damit sie von sich aus jede Änderung da hinschickt.
                                An eine 0.0.0.0 kann sie nichts schicken.
                                Das klappt nur, weil du jetzt zusätzlich eine Callback Adresse vergeben hast, die der CCU als Adresse mitgeteilt wird.
                                Das ist aber nur bei speziellen Netzwerkkonfigugrationen (z.B. Docker) notwendig.
                                In normalen Netzen muss es mit den früheren Einstellungen funktionieren
                                  CodierknechtC Offline
                                  Codierknecht
                                  Ich glaube (hoffe) er meint das hier:
                                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                  Zabbix Certified Specialist
                                  • I Infinity 0
                                    iobroker teilt der CCU [.31:2010] mit Änderungen an die [.64:2010] zu schicken und das intern mit iobroker:hm-rpc.1.... zu dokumentieren
                                    • CodierknechtC Codierknecht
                                      @codierknecht klar meint er das.
                                      aber dort muss eine "von extern erreichbare IP" eingetragen werden, da diese von der CCU aufgerufen werden muss.
                                        Codierknecht
                                        Ist bei mir genau so eingestellt. 0.0.0.0 heißt doch "alle"
                                          @codierknecht sagte in Hmip-broll in Iobroker einpflegen:
                                          nicht in dem Falle.
                                          du dann auch
