  5. Timeout - stehe auf dem Schlauch
17 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • ch90045C Offline
    ch90045C Offline
    ch90045
    Guten Morgen,
    ich versuche für eine Klimaanlage die Türen/Fenster in einem Zimmer zu überwachen und habe dafür ein Blockly gebaut:
    Ich überwache (Trigger) hier einen Bolean Wert, der wahr wird, falls Fenster und/oder Türen offen sind (https://github.com/Pittini/iobroker-Fensterauswertung)
    Wenn der Trigger feuert, sollte der Blockly dann 5min (falls der Trigger noch erfüllt ist) und die Klimaanlage eingeschaltet ist, diese ausschalten. Sollte vor Ende der 5min der Raum geschlossen sein (Ist offen = false) sollte nichts passieren.
    Leider geht die Klimaanlage IMMER aus - wo liegt mein Fehler?
    Danke, Christian
    • ch90045C ch90045
      Guten Morgen,
      Danke, Christian
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @ch90045
      Der timeout gehört nur in den "Falls" Block.
      Im "Sonst" wird er gestoppt.
      Edit: Prinzipiell so:
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      ch90045C 1 Antwort Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        @ch90045
        ch90045C Offline
        ch90045C Offline
        ch90045
        @codierknecht Ok, frage ich dann also nochmal den Wert von der Fensterauswertung in einem Falls-Block ab und setze dort den Timeout rein?
        • ch90045C ch90045
          Codierknecht
          @ch90045 sagte in Timeout - stehe auf dem Schlauch:
          Siehe Edit
            Siehe Edit
            ch90045C Offline
            ch90045C Offline
            ch90045
            @codierknecht
            • ch90045C ch90045
              @codierknecht
              ch90045C Offline
              ch90045C Offline
              ch90045
              @Codierknecht geht das so auch?
              HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
              • ch90045C ch90045
                @ch90045 was soll der stop timeout im timeout selber bewirken?
                  ch90045C Offline
                  ch90045C Offline
                  ch90045
                  @homoran Gut das du das fragst - ich nehme mal zu 100% an, dass der so nicht funktioniert. Die Idee ist, dass wenn der Raum auf "offen = false" geht, die Ausschaltung unterbrochen wird. Heute morgen hatte ich noch einen Plan - inzwischen bin ich von mir selber verwirrt
                  • ch90045C ch90045
                    das ist ja auch korrekt und wird im Blockly von @codierknecht auch umgesetzt.
                    bei dir ist das im timeout, wird also erst abgearbeitet wenn der timeout bereits beendet ist.
                    • ch90045C ch90045
                      Codierknecht
                      Nein!
                      Wie @Homoran schon schrieb, muss der Stopp des Timeouts außerhalb desselben deklariert sein.
                      Sonst bringt das exakt nix.
                      Hier noch mal kommentiert.
                        Nein!
                        ch90045C Offline
                        ch90045C Offline
                        ch90045
                        @codierknecht
                        So?
                        • ch90045C ch90045
                          @codierknecht
                          So?
                          Codierknecht
                          @ch90045
                          Das "Sonst" tritt bei Dir nie ein, weil Du oben auf "Ist wahr" triggerst.
                          Innerhalb eines Triggers liest man nicht nochmal den Wert des betroffenen Objektes. Die Eigenschaften des Objektes sind beim Auslösen des Trigger bereits bekannt.
                          Dafür gibt es den Block "Objekt ID" im Bereich Trigger. Das ändert man dann in "Wert".
                          ch90045C CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                            @ch90045
                            ch90045C Offline
                            ch90045C Offline
                            ch90045
                            @codierknecht @Homoran
                            Danke! Ich glaube, nun geht es:
                            • ch90045C ch90045
                              noch die Optimierung
                              @codierknecht sagte in Timeout - stehe auf dem Schlauch:
                              und gut ist
                                @ch90045
                                Codierknecht
                                @ch90045
                                Das "Wert von Objekt-ID" für "Raum offen" solltest Du noch ändern.
                                  @ch90045
                                  ch90045C Offline
                                  ch90045C Offline
                                  ch90045
                                  @codierknecht & @Homoran
                                  so?
                                  • ch90045C ch90045
                                    so?
                                    @ch90045 das =wahr kann auch noch weg
