  4. s7 Adapter funktioniert nicht mehr noch node update
    6.5k
60 Beiträge 7 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Basti97B Basti97
    @thomas-braun Achso ich hatte das ganze immer mit dem Desktop gemacht aber eigentlich braucht man ihn ja wirklich nicht da er ja auch zusätzliche Ressourcen verbraucht.
    #41
    @basti97
    Unter anderem auch das...
    Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
      @basti97
      Basti97B Offline
      Basti97B Offline
      Basti97
      #42
      @thomas-braun Gibt es noch mehr Vorteile ohne Desktop? Das muss ich ja bei der Installation den Haken bei Desktop rausmachen richtig?
      Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
      • Basti97B Basti97
        #43
        @basti97
        Du schleppst weniger Sicherheitslücken an (nicht laufender Code kann nicht angegriffen werden),
        das Ding läuft stabiler (nicht laufender Code kann nicht abstürzen),
        das System ist einfacher zu warten (nicht installierte Pakete machen die Abhängigkeiten übersichtlicher),
        Versionsupgrades sind einfacher, weil man weniger Dinge berücksichtigen muss.
        Usw...
          @basti97
          Usw...
          Basti97B Offline
          Basti97B Offline
          Basti97
          #44
          @thomas-braun Super vielen Dank da werde ich das ganze in den nächsten Tagen nochmal alles komplett neu installieren und das Iobroker Backup zurück spielen. Für jetzt habe ich erstmal das Snapshot bevor ich angefangen habe zurück gespielt damit derS7 Adapter erstmal wieder läuft.
          Vielen Dank für deine schnelle und ausführliche Hilfe.
          Ich wünsche dir noch einen schönen Sonntag
          • Basti97B Basti97
            #45
            @basti97 sagte in s7 Adapter funktioniert nicht mehr noch node update:
            Warum nicht einfach nur nodejs@20 wieder installiert?
            iob nodejs-update 20
            und du wärst da gewesen.
              Basti97B Offline
              Basti97B Offline
              Basti97
              #46
              @thomas-braun joa das wäre eigentlich auch eine Möglichkeit aber ist es nicht theoretisch besser wenn dann das Linux neuzumachen. Dann hätte ich erstmal ruhe und ein bisschen Datenmüll weniger von Linux
              • Basti97B Basti97
                #47
                @basti97
                Dein OS musst du so oder so auf Stand bringen. Ob du dich über zwei Distributions-Upgrades quälst oder gleich alles 'neumachst' ist mir egal.
                Ich wollte auch nur darauf hinweisen, das man wegen einem Downgrade von nodejs nicht umständlich ein Snapshot wieder reinrollt. Geht mit dem obigen Befehl meiner Meinung nach viel eleganter.
                Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
                  @basti97
                  Basti97B Offline
                  Basti97B Offline
                  Basti97
                  #48
                  @thomas-braun Achso das wusste ich nicht aber danke
                    @basti97
                    Basti97B Offline
                    Basti97B Offline
                    Basti97
                    #49
                    ich habe das jetzt mal neuinstalliert aber warum möchte iobroker sudo berechtigung bei der Installation haben.
                    mira@SmartHomeMira:~$ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                    Your system is booting into 'graphical.target', which means that a user interface or desktop is available. Usually a server is running without a desktop for security reasons and to save RAM. Please run 'iob fix' after the installation to change this.
                    library: loaded
                    Library version=2025-08-09
                        Welcome to the ioBroker installer!
                        Installer version: 2025-02-02
                        You might need to enter your password a couple of times.
                        Installing prerequisites (1/4)
                    [sudo] Passwort für mira:
                    OK:1 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                    OK:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                    OK:3 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                    Holen:4 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease [47,3 kB]
                    Es wurden 47,3 kB in 1 s geholt (38,7 kB/s).
                    W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
                        Creating ioBroker user and directory (2/4)
                    Created /etc/sudoers.d/iobroker
                    Directory /opt/iobroker created
                        Installing ioBroker (3/4)
                        Finalizing installation (4/4)
                    Enabling autostart...
                    Autostart enabled!
                        ioBroker was installed successfully
                        Open http://192.168.1.70:8081 in a browser and start configuring!
                    You need to re-login before doing anything else on the console!
                        Please run 'iob fix' after the required re-login to fix some common issues.
                    mira@SmartHomeMira:~$ iob fix
                    bash: /home/iobroker/.fix.sh: Keine Berechtigung
                    mira@SmartHomeMira:~$ iobroker fix
                    mira@SmartHomeMira:~$ su iob fix
                    su: user iob does not exist or the user entry does not contain all the required fields
                    mira@SmartHomeMira:~$ su- iob fix
                    -bash: su-: Kommando nicht gefunden.
                    mira@SmartHomeMira:~$ su - iob fix
                    • Basti97B Basti97
                      library: loaded
                      Autostart enabled!
                      #50
                      Weil z. B. der iobroker.service nur mit root-Rechten angelegt werden kann.
                      Und auch Pakete nur vom root installiert werden können.
                        Basti97B Offline
                        Basti97B Offline
                        Basti97
                        #51
                        @thomas-braun also ist das richtig aber wiso klappt dann zb iob fix nicht
                        • Basti97B Basti97
                          library: loaded
                          Autostart enabled!
                          #52
                          Musst du machen, dann gehen auch die Meldungen wie
                          weg.
                            weg.
                            Basti97B Offline
                            Basti97B Offline
                            Basti97
                            #53
                            @thomas-braun Super da habe ich falsch gelesen
                            • Basti97B Basti97
                              #54
                              Weil du der Anleitung nicht folgst und mira nicht neueinloggst.
                              Besser noch ist ein kompletter Reboot von der Kiste.
                                Basti97B Offline
                                Basti97B Offline
                                Basti97
                                #55
                                @thomas-braun Das habe ich gerade gemacht. Die Installation ist jetzt echt einfach beim letzten mal musste man alles noch einzeln installieren.
                                • Basti97B Basti97
                                  #56
                                  Dafür wird halt jetzt mehr installiert als ggfls. notwendig. Aber irgendwas ist halt immer, wenn du alle User irgendwo abholen willst.
                                    Basti97B Offline
                                    Basti97B Offline
                                    Basti97
                                    #57
                                    @thomas-braun Ja das stimmt ich habe es auch gleich ohne Desktop installiert hat nun weniger Verbrauch als vorher. Vielen Dank für deine Hilfe nun Stelle ich mein Backup wieder von der NAS her. Er arbeitet mal sehen ob es funktioniert.
                                    • Basti97B Basti97
                                      #58
                                      Ja, logisch...
                                        Ja, logisch...
                                        Basti97B Offline
                                        Basti97B Offline
                                        Basti97
                                        #59
                                        @thomas-braun Danke nochmal für deine Hilfe es funktoniert wieder alles und auch der S7 Adapter in der neuesten Version ohne Fehler.
                                        • Basti97B Basti97
                                          #60
                                          @basti97
                                          Dann halt die Kiste künftig regelmäßig auf einem aktuellen Stand.
