  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. iobroker host.smarthome Fehler Meldung
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
37 Beiträge 6 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • onel04O Offline
    onel04O Offline
    onel04
    schrieb am zuletzt editiert von onel04
    Update`s ausgeführt auf Gerät NUC - Ergebniss:
    "iobroker host.smarthome Fehler: Dieser Adapter erlaubt nicht mehrere Instanzen wird mir als Fehler Angezeigt"
    (Guten) Abend, nun benötige ich einen Hinweis, was das System von mir möchte, da alles nur 1 (einmal) eingerichtet wurde?
    Kann man das irgendwie auslesen,....
    Ich habe auf 2 Geräten kein Zugriff mehr (Pi hat kein Update - aber kein Zugriff aus VIS; NUC hat Update, aber kein Zugriff mehr auf VIS)
    Für mich bleibt die Frage - Warum?
    Keine Änderung am System, beide Geräte haben LAN.
    Ich in für jeden Hinweis dankbar, auch wenn es schon spät ist.
    Grüße onel
    Kein Recht um zu Antworten - "Forbidden/Verboten" - F5 Drücken -> Lösung um zu Kommunizieren
    DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • onel04O onel04
      Grüße onel
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @onel04
      Lehrling seit 1975 !!!
      • onel04O Offline
        onel04O Offline
        onel04
        @djmarc75 - wir kennen das, macht es aber nicht einfacher, wenn das System aussteigt auf 2 Geräten!
        Danke für deinen hinweis
        Ich habe für das 1 Gerät folgenden Hinweis erhalten über SSH:
        cd /opt/iobroker
        node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
        2023-09-03 22:34:21.687  - info: host.smarthome iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
        2023-09-03 22:34:21.691  - info: host.smarthome Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
        2023-09-03 22:34:21.691  - info: host.smarthome hostname: smarthome, node: v18.17.1
        2023-09-03 22:34:21.692  - info: host.smarthome ip addresses: 192.168.0.236 fe80::8aae:ddff:fe08:1b7f
        2023-09-03 22:34:23.768  - error: host.smarthome-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
        Könnte mir jemand sagen, was man jetzt mit dieser Meldung umsetzen muss, damit das VIS funktioniert?
        Ergänzung:
        npm notice
        npm notice New major version of npm available! 9.6.7 -> 10.0.0
        npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v10.0.0
        npm notice Run npm install -g npm@10.0.0 to update!
        npm notice
        npm ERR! code EACCES
        npm ERR! syscall mkdir
        npm ERR! path /opt/node_modules
        npm ERR! errno -13
        npm ERR! Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/node_modules'
        npm ERR!  [Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/node_modules'] {
        npm ERR!   errno: -13,
        npm ERR!   code: 'EACCES',
        npm ERR!   syscall: 'mkdir',
        npm ERR!   path: '/opt/node_modules'
        npm ERR! }
        npm ERR!
        npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
        npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
        npm ERR!
        npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
        npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
        npm ERR! the command again as root/Administrator.
        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-09-03T20_39_48_602Z-debug-0.log
        Danke für einen hInweis.
        crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • onel04O onel04
          cd /opt/iobroker
          Ergänzung:
          npm notice
          npm notice
          npm ERR! errno -13
          npm ERR! }
          npm ERR!
          npm ERR!
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @onel04 sagte in iobroker host.smarthome Fehler Meldung:
          da kommt die Frage
          Update`s ausgeführt
          welche?
          und was heißt
          2 Geräten
          Master/Slave?
          diesbezüglich NICHTS unternehmen
          onel04O 1 Antwort Letzte Antwort
            da kommt die Frage
            Update`s ausgeführt
            welche?
            und was heißt
            2 Geräten
            Master/Slave?
            onel04O Offline
            onel04O Offline
            onel04
            @crunchip
            Guten Abend, hier die Information zu deiner Frage:
            Socket 4.2.0 auf 6.5.2
            Web-Server 4.3.0 auf 6.1.0
            Web-Socket 1.3.0 auf 2.5.3
            Gerät 2 hat das Update nicht, aber auch dort kein Zugriff mehr auf VIS,..
            Grüße onel
            • onel04O onel04
              @crunchip
              Grüße onel
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @onel04 Cannot start inMem-objects on port 9001
              hat aber eigentlich nichts mit deinen geschilderten Updates zu tun
              zwecks vis/updates
              https://forum.iobroker.net/topic/67996/neue-stable-versionen-der-adapter-web-socketio-und-ws
                zwecks vis/updates
                onel04O Offline
                onel04O Offline
                onel04
                @crunchip - Abend, das hatte ich mir schon durchgelesen. Danke
                Du meinst, ich soll das melden, ich kann ioBroker stoppen und auch wieder starten, komme aber nicht auf die Oberfläche um irgendetwas zu machen?
                IP-Adresse ist im LAN-Monitor vorhanden, Zugriff über SSH möglich
                onel@smarthome:/$ iobroker stop
                onel@smarthome:/$ iob status
                iobroker is not running on this host.
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                onel@smarthome:/$ iobroker start
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                was verhindert den zugriff, auch auf anderen Browsern - kein Zugriff!
                Grüße onel
                • onel04O onel04
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Grüße onel
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @onel04
                  der fix sollte deine Datenbank komprimieren und den Cannot start inMem-objects on port 9001 beseitigen
                  iob stop
                  iob fix
                  iob start
                  falls dann immer noch nicht erreichbar, Ausgabe in Langfassung
                  iob diag
                    @onel04
                    iob stop
                    iob fix
                    iob start
                    iob diag
                    onel04O Offline
                    onel04O Offline
                    onel04
                    @crunchip - ich habe zumindest das Admin wieder erreicht,
                    cd /opt/iobroker
                    iobroker list instances
                      system.adapter.admin.0                  : admin                 : smarthome                                - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.backitup.0               : backitup              : smarthome                                - disabled
                      system.adapter.bshb.0                   : bshb                  : smarthome                                - disabled
                      system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : smarthome                                - disabled
                      system.adapter.discovery.0              : discovery             : smarthome                                - disabled
                      system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : smarthome                                - disabled, port: 8086
                      system.adapter.javascript.0             : javascript            : smarthome                                - disabled
                      system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : smarthome                                - disabled
                      system.adapter.ping.0                   : ping                  : smarthome                                - disabled
                      system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : smarthome                                - disabled
                      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : smarthome                                -  enabled
                      system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : smarthome                                - disabled
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : smarthome                                - disabled
                      system.adapter.web.0                    : web                   : smarthome                                - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    da alles „abgeschaltet“ war - aber noch immer kein Zugriff auf das VIS?
                    ich suche morgen weiter, warum beide Geräte kein VIS mehr zeigen. Danke für deine Hilfe
                    Grüße onel
                    • onel04O onel04
                      Grüße onel
                      das ist doch keine Logausgabe.
                      da fehlt einiges um helfen zu können.
                      • onel04O onel04
                        cd /opt/iobroker
                        Ergänzung:
                        npm notice
                        npm notice
                        npm ERR! errno -13
                        npm ERR! }
                        npm ERR!
                        npm ERR!
                        heisst was?
                        der Server läuft nur einmal - hoffentlich.
                        was meinst du mit "Gerät"?
                          heisst was?
                          onel04O Offline
                          onel04O Offline
                          onel04
                          @homoran -Guten morgen, so wie am Anfang '1 beschrieben, dass ich zwei Geräte habe, wo das VIS nicht mehr erzeugt wird (Pi / NUC am LAN).
                          Auf dem NUC - Gerät 2 - kommt das in der LOG-Datei:
                          2023-09-03 18:40:27.321 - info: host.smarthome iobroker Update "system.adapter.vis-icontwo.0"
                          2023-09-03 18:40:27.355 - error: host.smarthome iobroker host.smarthome error: this adapter does not allow multiple instances
                          2023-09-03 18:40:28.373 - info: host.smarthome iobroker exit 19
                          2023-09-03 18:41:11.695 - info: admin.0 (607) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.156
                          2023-09-03 18:41:56.067 - info: web.0 (3745) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.156 vis.0
                          2023-09-03 18:41:56.656 - info: web.0 (3745) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.156
                          2023-09-03 18:48:34.606 - warn: web.0 (3745) State "vis-inventwo.0.intern.ColorFilter.ffffff" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2023-09-03 18:48:34.844 - warn: web.0 (3745) State "vis-inventwo.0.intern.ColorFilter.ff0000" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          Das schaut nach dem Adapter vis-icontwo für die VIS aus; dass es dort ein Fehler bei der Installation gegeben hat.
                          multiple instances hat es erzeugt,.... Warum auch immer.
                          Wie bekommt man das beim Deinstallieren wieder weg, da ich ja nicht weiß, was er bei der Installation gemacht hat?
                          Auf der Pi folgendes:
                          failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.0.156: Passport was not initialized
                          Welches Password und wo möcht er das plötzlich haben?
                          Aber die Pi hat es funktioniert, plötzlich kommt diese Fehler Meldung - wo ich nicht weiß, was er will und wo ich suchen sollte.
                          Socket.io v.4.2.0 -> Update 6.5.2
                          Web-Socket v.1.3.0 -> Update 2.5.3
                          Web-Server v.4.3.0 -> Update 6.1.0
                          Danke für die Geduld zu meinen Fragen.
                          grüße onel
                          bahnuhrB crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                          • onel04O onel04
                            grüße onel
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            @onel04
                            Warum 2 x VIS ?
                            Und dies ist kein Fehler. Es ist einfach nicht erlaubt.
                            Hier musst du updaten.
                            Und socket.io brauchst du nicht.
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              @onel04
                              Warum 2 x VIS ?
                              onel04O Offline
                              onel04O Offline
                              onel04
                              @bahnuhr - Dann frage mal das System (Glaskugel), warum es etwas zweimal einspielt, wenn ich es nur einmal installiert habe?!
                              Genau das ist ja meine Suche, weshalb es dazu kommt, so etwas zu behaupten, was nicht stimmt:
                              Deinstalliert, 1 Instanz ....
                              $ iobroker del vis-icontwo.0 --debug
                              Delete instance "vis-icontwo.0"
                              host.smarthome Counted 1 instances of vis-icontwo.0
                              host.smarthome Deleting 1 object(s).
                              Process exited with code 0
                              Deinstalliert, 1 instances ....
                              $ iobroker del vis-inventwo.0 --debug
                              Delete instance "vis-inventwo.0"
                              host.smarthome Counted 1 instances of vis-inventwo.0
                              host.smarthome Counted 5 states of vis-inventwo.0
                              host.smarthome Counted 14 states of system.adapter.vis-inventwo.0
                              host.smarthome Counted 14 states (system.adapter.vis-inventwo.0.*) from states
                              host.smarthome Deleting 20 object(s).
                              host.smarthome Deleting 19 state(s).
                              Ich bin für Lösung, damit es in Ruhe wieder läuft...
                              Updaten ist zwar schön, was ich auch auf dem NUC gemacht habe, aber seit dem kein Zugriff auf VIS ... davor hat es funktioniert.
                              Deswegen möchte ich erstmal wieder zugriff auf der PI haben, den dort habe ich das Update nicht gemacht! Aber bekomme anderen Fehler - wo ein Passwort verlangt wird von socket.io ?
                              Grüße onel
                              • onel04O onel04
                                grüße onel
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                die Frage hab ich oben schon gestellt
                                @crunchip sagte in iobroker host.smarthome Fehler Meldung:
                                und was heißt
                                2 Geräten
                                Master/Slave?
                                oder hast du zwei unabhängige iobroker Installationen ?
                                bedeutet, es gibt Adapter für die gibt es nur eine einzige Intanz und können keine weiteren angelegt werden
                                nach wie vor fehlt die Ausgabe von
                                iob diag
                                • onel04O onel04
                                  Grüße onel
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  @onel04
                                  Meine Antworten stehen oben.
                                  1 x VIS
                                  socket.io deinstallieren.
                                  web und ws richtig einstellen.
                                  Dann läuft es.
                                  Danke.
                                  • onel04O onel04
                                    grüße onel
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    auf ein und die selbe?
                                    irgendwie blickt man da nicht mehr durch
                                    • onel04O Offline
                                      onel04O Offline
                                      onel04
                                      iob diag
                                      Es gibt 2 Geräte (PI und NUC) mit iobroker eingerichtet; von der Pi ziehe ich um auf den NUC.
                                      Beide Geräte haben eigene IP-Adressen - mit VIS
                                      Auf der PI lief der iobroker mit VIS und ich konnte darauf zugreifen. Gerade eben aber keine Zugriff seit 2 Tagen.
                                      Auf dem NUC läuft der iobroker mit VIS (Uodate gemacht) und kann gerade das VIS nicht öffnen.
                                      Dass so weit für die nicht verstehe, warum ich immer 2 Geräte schreibe (siehe #1)
                                      Meine Frage ist bzw. Suche zur Ursache, weshalb es zu diesem Ausfall kommt.
                                      Auswertung über iob diag Pi
                                      Copy text starting here:
                                                           v.2023-04-16
                                      Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                      Kernel:                 6.1.21-v8+
                                      Installation:           Native
                                      Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                      User-ID:                1000
                                      X-Server:               true
                                      Pending OS-Updates:     21
                                      Pending iob updates:    4
                                      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.0
                                                              /usr/bin/node           v18.17.0
                                                              /usr/bin/npm            9.6.7
                                                              /usr/bin/npx            9.6.7
                                      Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                                      MEMORY:
                                      Mem:            3.8G        959M        875M         33M        2.0G        2.8G
                                      Swap:           2.0G          0B        2.0G
                                      Total:          5.8G        959M        2.9G
                                      Active iob-Instances:   6
                                      Active repo(s): stable
                                      ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                                              admin                   6.8.0
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : solaranzeige                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.web.0                    : web                   : solaranzeige                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      Objects:                2300
                                      States:                 2004
                                      Size of iob-Database:
                                      17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      3.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      2023-09-04 09:55:05.825  - info: host.solaranzeige "system.adapter.cloud.0" enabled
                                      2023-09-04 09:55:05.899  - info: host.solaranzeige instance system.adapter.cloud.0 started with pid 31185
                                      2023-09-04 09:55:08.380  - info: cloud.0 (31185) starting. Version 4.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
                                      2023-09-04 09:55:08.889  - info: cloud.0 (31185) Connecting with https://iobroker.net:10555 with "haus@sohland.net_f2dc1cb0-316a-11ee-9f4c-bbd2491b06f5"
                                      2023-09-04 09:55:09.076  - info: cloud.0 (31185) Trying to connect as system.user.admin to cloud
                                      2023-09-04 09:55:09.259  - info: cloud.0 (31185) Adapter redirected temporally to "https://iobroker.net:10556" in one minute. Reason: command from server
                                      2023-09-04 09:55:09.263  - info: cloud.0 (31185) Connection changed: disconnect
                                      2023-09-04 09:56:09.287  - info: cloud.0 (31185) Trying to connect as system.user.admin to cloud
                                      2023-09-04 09:56:09.484  - info: cloud.0 (31185) Connection changed: connect
                                      2023-09-04 09:57:50.328  - info: host.solaranzeige Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                      2023-09-04 10:48:32.615  - info: host.solaranzeige stopInstance system.adapter.socketio.0 (force=false, process=true)
                                      2023-09-04 10:48:32.628  - info: socketio.0 (31115) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2023-09-04 10:48:32.634  - info: socketio.0 (31115) terminating https server on port 8084
                                      2023-09-04 10:48:32.642  - info: socketio.0 (31115) terminating
                                      2023-09-04 10:48:32.646  - info: socketio.0 (31115) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2023-09-04 10:48:32.693  - info: host.solaranzeige stopInstance system.adapter.socketio.0 send kill signal
                                      2023-09-04 10:48:33.195  - info: host.solaranzeige instance system.adapter.socketio.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2023-09-04 10:48:40.295  - info: host.solaranzeige instance system.adapter.socketio.0 started with pid 2223
                                      2023-09-04 10:48:42.550  - info: socketio.0 (2223) starting. Version 4.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
                                      2023-09-04 10:48:42.738  - info: socketio.0 (2223) socket.io server listening on port 8084
                                      2023-09-04 10:48:59.749  - info: web.0 (2330) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.156
                                      2023-09-04 10:49:05.550  - info: web.0 (2330) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.156 vis.0
                                      2023-09-04 10:49:06.222  - info: web.0 (2330) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.156
                                      2023-09-04 10:50:49.520  - info: web.0 (2330) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.156 vis.0
                                      2023-09-04 10:50:50.556  - info: web.0 (2330) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.156
                                      Und hier die Log-Ausgabe
                                      Grüße onel
                                      • onel04O onel04
                                        iob diag
                                                             v.2023-04-16
                                        Kernel:                 6.1.21-v8+
                                        User-ID:                1000
                                        X-Server:               true
        /usr/bin/npm            9.6.7
        /usr/bin/npx            9.6.7
                                        MEMORY:
                                        Swap:           2.0G          0B        2.0G
        admin                   6.8.0
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Objects:                2300
                                        States:                 2004
                                        Grüße onel
                                        dass 2 unabhängige Installationen zeitgleich das selbe Problem haben ist schon sehr seltsam.
                                        und auf dem Pi
                                        ohne irgendein Zutun?
                                        • onel04O Offline
                                          onel04O Offline
                                          onel04
                                          Hallo, ohne ein zu tun am System...
                                          ich hatte das Deinstalliert
                                          Grüße onel
                                          Und bekomme im VIS die Widgets angezeigt für VIS; ebenso Fehler Meldung:
                                          2023-09-04 11:22:33.063 - info: web.0 (7747) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.156
                                          2023-09-04 11:22:36.492 - warn: web.0 (7747) State "vis-inventwo.0.intern.ColorFilter.ffffff" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2023-09-04 11:22:36.697 - warn: web.0 (7747) State "vis-inventwo.0.intern.ColorFilter.ff0000" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          was aber nicht möglich ist, da die beiden Widgets deinstalliert sind, aber noch im System vorhanden sind... alles eigenartig!
                                          Es bringt auch nicht immer das iobroker zu Deinstallieren und wieder neu aufzusetzen, es sollte in der Grundfunktion störungsfrei laufen.
                                          Wie bekomme ich die falschen Einträge entfernt, damit der vis-inventwo.0. + icon wirklich entfernt ist? Gibt es dafür einen Befehl in der SSH?
                                          Grüße
