  4. iob node fix - Skript
    1.0k
    6.1k
198 Beiträge 34 Kommentatoren 71.5k Aufrufe 37 Beobachtet
    @thomas-braun sagte in iob node fix - Skript:
    Da passiert nur, wenn die empfohlene Version und die installierte Version ungleich sind. Bei einer empfohlenen v18.17.2 würde das z. B. umgestellt. So bist du aber aber ja schon auf der aktuellen Version, wenn auch im Moment noch aus dem alten Repo. Installier mal ein nodejs@16 oder 20. Dann wird ein nodejs@18 installiert werden.
    Ich habe das mal nachgestellt. Die Umstellung auf nodejs@16 hat nicht funktioniert aber die auf nodejs@20.
    Dann habe ich das Skript gestartet und ich erhielt dies:
    ioBroker nodejs fixer 2023-09-05
    Recommended nodejs-version is: 18.17.1
    Checking your installation now. Please be patient!
    Your current setup is:
    /usr/bin/nodejs         v20.5.1
    /usr/bin/node           v20.5.1
    /usr/bin/npm            9.8.0
    /usr/bin/npx            9.8.0
    /usr/bin/corepack       0.19.0
    I found these versions available for installation:
    nodejs:
      Installed: 20.5.1-deb-1nodesource1
      Candidate: 20.5.1-deb-1nodesource1
      Version table:
     *** 20.5.1-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x bookworm/main amd64 Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         18.13.0+dfsg1-1 500
            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
    Nothing to do, your installation is using the correct paths.
    !!! THIS CODE IS IN BETA STAGE. TRY IT AT YOUR OWN RISK !!!
    You are running nodejs v20.5.1. Do you want to install recommended nodejs 18.17.1?
    Press <y> to continue or any other key to quit
    Trying to fix your installation now. Please be patient.
    find: '/sys/kernel/debug': Permission denied
    find: '/sys/fs/fuse/connections/60': Permission denied
    find: '/sys/fs/fuse/connections/55': Permission denied
    find: '/dev/.lxc/sys/kernel': Permission denied
    find: '/dev/.lxc/sys/power': Permission denied
    find: '/dev/.lxc/sys/class': Permission denied
    find: '/dev/.lxc/sys/devices': Permission denied
    find: '/dev/.lxc/sys/dev': Permission denied
    find: '/dev/.lxc/sys/hypervisor': Permission denied
    find: '/dev/.lxc/sys/fs': Permission denied
    find: '/dev/.lxc/sys/bus': Permission denied
    find: '/dev/.lxc/sys/firmware': Permission denied
    find: '/dev/.lxc/sys/block': Permission denied
    find: '/dev/.lxc/sys/module': Permission denied
    find: '/dev/.lxc/proc/fs': Permission denied
    find: '/dev/.lxc/proc/bus': Permission denied
    find: '/dev/.lxc/proc/irq': Permission denied
    find: '/dev/.lxc/proc/spl': Permission denied
    find: '/dev/.lxc/proc/sys': Permission denied
    find: '/dev/.lxc/proc/tty': Permission denied
    find: '/dev/.lxc/proc/acpi': Permission denied
    find: '/dev/.lxc/proc/scsi': Permission denied
    find: '/dev/.lxc/proc/driver': Permission denied
    find: '/dev/.lxc/proc/sysvipc': Permission denied
    find: '/dev/.lxc/proc/pressure': Permission denied
    find: '/dev/.lxc/proc/dynamic_debug': Permission denied
    find: '/dev/.lxc/proc/1': Permission denied
    find: '/dev/.lxc/proc/45': Permission denied
    find: '/dev/.lxc/proc/82': Permission denied
    find: '/dev/.lxc/proc/92': Permission denied
    find: '/dev/.lxc/proc/94': Permission denied
    find: '/dev/.lxc/proc/95': Permission denied
    find: '/dev/.lxc/proc/102': Permission denied
    find: '/dev/.lxc/proc/120': Permission denied
    find: '/dev/.lxc/proc/124': Permission denied
    find: '/dev/.lxc/proc/125': Permission denied
    find: '/dev/.lxc/proc/126': Permission denied
    find: '/dev/.lxc/proc/128': Permission denied
    find: '/dev/.lxc/proc/7214': Permission denied
    find: '/dev/.lxc/proc/7217': Permission denied
    find: '/dev/.lxc/proc/7218': Permission denied
    find: '/dev/.lxc/proc/7237': Permission denied
    find: '/dev/.lxc/proc/7238': Permission denied
    find: '/dev/.lxc/proc/7772': Permission denied
    find: '/dev/.lxc/proc/7946': Permission denied
    find: '/dev/.lxc/proc/7947': Permission denied
    rm: cannot remove '': No such file or directory
    find: '/dev/.lxc/proc/7950': Permission denied
    find: '/dev/.lxc/proc/7951': Permission denied
    lxc
    Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
    Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    Reading package lists... Done
    Building dependency tree... Done
    ca-certificates is already the newest version (20230311).
    curl is already the newest version (7.88.1-10+deb12u1).
    gnupg is already the newest version (2.2.40-1.1).
    0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
    Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list file with this content:
    deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
    Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
    Get:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages [5181 B]
    Fetched 17.3 kB in 1s (23.0 kB/s)
    The following packages will be DOWNGRADED:
      nodejs
    0 upgraded, 0 newly installed, 1 downgraded, 0 to remove and 0 not upgraded.
    Need to get 29.4 MB of archives.
    After this operation, 5242 kB disk space will be freed.
    Get:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 nodejs amd64 18.17.1-1nodesource1 [29.4 MB]
    Fetched 29.4 MB in 2s (13.1 MB/s)
    dpkg: warning: downgrading nodejs from 20.5.1-deb-1nodesource1 to 18.17.1-1nodesource1
    (Reading database ... 46250 files and directories currently installed.)
    Preparing to unpack .../nodejs_18.17.1-1nodesource1_amd64.deb ...
    Detected old npm client, removing...
    Unpacking nodejs (18.17.1-1nodesource1) over (20.5.1-deb-1nodesource1) ...
    Setting up nodejs (18.17.1-1nodesource1) ...
    Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...
    0 upgraded, 0 newly installed, 1 reinstalled, 0 to remove and 0 not upgraded.
    Need to get 0 B/29.4 MB of archives.
    After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
    (Reading database ... 46317 files and directories currently installed.)
    Unpacking nodejs (18.17.1-1nodesource1) over (18.17.1-1nodesource1) ...
    *** You need to manually restart your container now! ***
    We tried our best to fix your nodejs. Please run 'iob diag' again to verify.
    Ein beherztes sudo reboot ergab das erwartete Ergebnis.
    thomas@iobroker:~$ nodejs -v
    v18.17.1
    thomas@iobroker:~$ sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
    Was bedeutet 'Permission denied'? Die Ausgabe ist mir ein Rätsel.
    #41
    @meister-mopper sagte in iob node fix - Skript:
    Da jagt ein 'find' nach den nodesource-Keys durch das System, außer durch /proc.
    Aber ich sehe, dass ich da bei LXC auch noch andere Verzeichnisse (/sys und /dev) ausschließen muss.
    Kannst du das jetzt nochmal nachstellen? Also nodejs@20 installieren und nochmal vom skript auf 18 bringen lassen. Der erste Block an Meldungen sollte dann nicht mehr auftauchen. Zeilen 38-83.
    Den Code für den zweiten Key hab ich noch nicht angepasst. Mache ich, wenn es für den ersten passt.
      /usr/bin/npm            9.8.0
      /usr/bin/npx            9.8.0
      nodejs:
        Version table:
           18.13.0+dfsg1-1 500
      lxc
        nodejs
      v18.17.1
      F Online
      F Online
      fastfoot
      #42
      die 16er bekommst du indem du das repo auf 16 umstellst/erweiterst und dann apt update und anschliessend ein apt install nodejs=16.20.2-1nodesource1 ausführst
      iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
        Meister MopperM Online
        Meister Mopper
        schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
        #43
        Neues Skript heruntergeladen - kein reboot nach Installation auf nodejs@20:
        /usr/bin/nodejs         v20.6.0
        /usr/bin/node           v20.6.0
        /usr/bin/npm            9.8.1
        /usr/bin/npx            9.8.1
        nodejs:
          Installed: 20.6.0-1nodesource1
          Candidate: 20.6.0-1nodesource1
          Version table:
         *** 20.6.0-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
             20.5.1-1nodesource1 500
             20.5.0-1nodesource1 500
             20.4.0-1nodesource1 500
             20.3.1-1nodesource1 500
             20.3.0-1nodesource1 500
             20.2.0-1nodesource1 500
             20.1.0-1nodesource1 500
             20.0.0-1nodesource1 500
             18.13.0+dfsg1-1 500
        You are running nodejs v20.6.0. Do you want to install recommended nodejs 18.17.1?
        find: '/dev/.lxc/proc/76': Permission denied
        find: '/dev/.lxc/proc/93': Permission denied
        find: '/dev/.lxc/proc/96': Permission denied
        find: '/dev/.lxc/proc/123': Permission denied
        find: '/dev/.lxc/proc/127': Permission denied
        find: '/dev/.lxc/proc/129': Permission denied
        find: '/dev/.lxc/proc/130': Permission denied
        find: '/dev/.lxc/proc/19126': Permission denied
        find: '/dev/.lxc/proc/19129': Permission denied
        find: '/dev/.lxc/proc/19130': Permission denied
        find: '/dev/.lxc/proc/19149': Permission denied
        find: '/dev/.lxc/proc/19150': Permission denied
        find: '/dev/.lxc/proc/20024': Permission denied
        find: '/dev/.lxc/proc/20125': Permission denied
        find: '/dev/.lxc/proc/20126': Permission denied
        find: '/dev/.lxc/proc/20129': Permission denied
        find: '/dev/.lxc/proc/20130': Permission denied
        lxc
        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
        Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
        Fetched 17.3 kB in 1s (20.9 kB/s)
          nodejs
        After this operation, 5746 kB disk space will be freed.
        dpkg: warning: downgrading nodejs from 20.6.0-1nodesource1 to 18.17.1-1nodesource1
        (Reading database ... 46293 files and directories currently installed.)
        Unpacking nodejs (18.17.1-1nodesource1) over (20.6.0-1nodesource1) ...
        Proxmox und HA ...
          /usr/bin/npm            9.8.1
          /usr/bin/npx            9.8.1
          nodejs:
            Version table:
               18.13.0+dfsg1-1 500
          lxc
            nodejs
          #44
          @meister-mopper
          Hmmmm. Hat also nicht wie gedacht funktioniert. Dann muss ich da später mal genauer schauen. Die Syntax von 'find' ist auch in Skripten nicht die einfachste...
          Meister MopperM F 2 Antworten Letzte Antwort
            @meister-mopper
            Meister Mopper
            #45
            Bei dem Slave komme ich von der nodejs@20 mit dem Skript nicht mehr weg.
            Recommended nodejs-version is: No connection to databases possible ...
            /usr/bin/npm            9.8.0
            /usr/bin/npx            9.8.0
            nodejs:
              Version table:
             *** 20.5.1-deb-1nodesource1 100
                 18.17.1-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                 18.17.0-1nodesource1 500
                 18.16.1-1nodesource1 500
                 18.16.0-1nodesource1 500
                 18.15.0-1nodesource1 500
                 18.14.2-1nodesource1 500
                 18.14.1-1nodesource1 500
                 18.14.0-1nodesource1 500
                 18.13.0-1nodesource1 500
                 18.12.0-1nodesource1 500
                 18.11.0-1nodesource1 500
                 18.10.0-1nodesource1 500
                 18.9.1-1nodesource1 500
                 18.9.0-1nodesource1 500
                 18.8.0-1nodesource1 500
                 18.7.0-1nodesource1 500
                 18.6.0-1nodesource1 500
                 18.5.0-1nodesource1 500
                 18.4.0-1nodesource1 500
                 18.3.0-1nodesource1 500
                 18.2.0-1nodesource1 500
                 18.1.0-1nodesource1 500
                 18.0.0-1nodesource1 500
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                    500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
            You are running nodejs v20.5.1. Do you want to install recommended nodejs No connection to databases possible ...?
            yrm: cannot remove '': No such file or directory
            Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
            Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            ca-certificates is already the newest version (20210119).
            curl is already the newest version (7.74.0-1.3+deb11u7).
            gnupg is already the newest version (2.2.27-2+deb11u2).
            0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 2 not upgraded.
            Get:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
            Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages [5161 B]
            Fetched 17.3 kB in 1s (17.6 kB/s)
            E: Version 'No connection to databases possible ...-1nodesource1' for 'nodejs' was not found
            Reinstallation of nodejs is not possible, it cannot be downloaded.
            *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
             Please refresh or restart your browser in a few moments.
            thomas@rpizigbee:~ $ sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
            thomas@rpizigbee:~ $ nodejs -v
            v20.5.1
            Proxmox und HA ...
              /usr/bin/npm            9.8.0
              /usr/bin/npx            9.8.0
              nodejs:
                Version table:
              v20.5.1
              #46
              Versuch es jetzt nochmal.
                Meister Mopper
                #47
                thomas@rpizigbee:~ $ ./iob_node_update
                ioBroker node-update v2023-09-05 is starting. Please be patient!
                The state system.host.rpizigbee.versions.nodeNewestNext was not found!
                ./iob_node_update: Zeile 11: Syntaxfehler beim unerwarteten Symbol »;«
                ./iob_node_update: Zeile 11: `then;'
                Proxmox und HA ...
                  #48
                  @meister-mopper
                  Un nu?
                    @meister-mopper
                    F Online
                    F Online
                    fastfoot
                    #49
                    find / \( -path /proc -o -path /dev -o -path /sys -o -path /some_other_path \) -prune -o -name nodesource.[gk]* -print
                      @meister-mopper
                      Un nu?
                      Meister Mopper
                      #50
                      Un nu?
                      Nö!
                      Could not detect recommended nodejs-version. Setting up the nodejs 18 tree now.
                      /usr/bin/npm            9.8.0
                      /usr/bin/npx            9.8.0
                      nodejs:
                        Version table:
                      You are running nodejs v20.5.1. Do you want to install recommended nodejs ?
                      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                      Fetched 17.3 kB in 1s (22.6 kB/s)
                      E: Version '-1nodesource1' for 'nodejs' was not found
                      v20.5.1
                      Proxmox und HA ...
                      • F fastfoot
                        #51
                        @fastfoot sagte in iob node fix - Skript:
                        find / ( -path /proc -o -path /dev -o -path /sys -o -path /some_other_path ) -prune -o -name nodesource.[gk]* -print
                        Thx! Hab es jetzt drin.
                          Meister Mopper
                          #52
                          Jetzt haben wir das
                          /usr/bin/npm            9.8.0
                          /usr/bin/npx            9.8.0
                          nodejs:
                            Version table:
                          ./iob_node_update: line 301: unexpected EOF while looking for matching `''
                          ./iob_node_update: line 315: syntax error: unexpected end of file
                          Proxmox und HA ...
                            Jetzt haben wir das
                            /usr/bin/npm            9.8.0
                            /usr/bin/npx            9.8.0
                            nodejs:
                              Version table:
                            #53
                            @meister-mopper
                            Zieh nochmal rein. Aber ich glaube da ist noch ein Fehler drin...
                              @meister-mopper
                              Meister Mopper
                              #54
                              Spaey
                              /usr/bin/npm            9.8.0
                              /usr/bin/npx            9.8.0
                              nodejs:
                                Version table:
                              ./iob_node_update: line 302: unexpected EOF while looking for matching `''
                              ./iob_node_update: line 316: syntax error: unexpected end of file
                              v20.5.1
                              Proxmox und HA ...
                                @meister-mopper
                                F Online
                                F Online
                                fastfoot
                                schrieb am zuletzt editiert von fastfoot
                                #55
                                hinter dem -print) muss noch ein Anführungszeichen -print)";
                                und die vielen Semikolon kannste dir auch sparen :-)
                                • F fastfoot
                                  #56
                                  ein Ausrufezeichen
                                  • F fastfoot
                                    #57
                                    Ich find die schön. Und meine IDE auch.
                                      Spaey
                                      /usr/bin/npm            9.8.0
                                      /usr/bin/npx            9.8.0
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      v20.5.1
                                      #58
                                      @meister-mopper
                                      Magst du noch mal schauen?
                                        @meister-mopper
                                        Meister Mopper
                                        #59
                                        @meister-mopper
                                        Sorry, musste in die Heia und heute war ich auf Dienstreise.
                                        Es hat mit dem aktuellen Skript (wahrscheinlich) funktioniert.
                                        ioBroker nodejs fixer 2023-09-06
                                        No recommendation for nodejs version found on your system. We recommend to install latest version from nodejs v18 tree.
                                        /usr/bin/npm            9.8.0
                                        /usr/bin/npx            9.8.0
                                        I found these nodejs versions available for installation:
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        You are running nodejs v20.5.1. Do you want to install recommended version ?
                                        *** These repos are active on your system:
                                        *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                                        *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                        *** These repos are active after the adjustments:
                                        Fetched 17.3 kB in 1s (16.9 kB/s)
                                        Installing the recommended nodejs version now!
                                        Exact recommended version unknown, installing a fallback!
                                          nodejs
                                        0 upgraded, 0 newly installed, 1 downgraded, 0 to remove and 2 not upgraded.
                                        Need to get 26.7 MB of archives.
                                        After this operation, 6614 kB disk space will be freed.
                                        Get:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf nodejs armhf 18.17.0-1nodesource1 [26.7 MB]
                                        Fetched 26.7 MB in 5s (5830 kB/s)
                                        dpkg: warning: downgrading nodejs from 20.5.1-deb-1nodesource1 to 18.17.0-1nodesource1
                                        (Reading database ... 123973 files and directories currently installed.)
                                        Preparing to unpack .../nodejs_18.17.0-1nodesource1_armhf.deb ...
                                        Unpacking nodejs (18.17.0-1nodesource1) over (20.5.1-deb-1nodesource1) ...
                                        Setting up nodejs (18.17.0-1nodesource1) ...
                                        Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                                        Updating fallback to latest nodejs v18 release
                                        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                        Calculating upgrade... Done
                                        The following packages have been kept back:
                                          libudev1 udev
                                        The following packages will be upgraded:
                                          nodejs
                                        1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 2 not upgraded.
                                        After this operation, 7168 B of additional disk space will be used.
                                        Get:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf nodejs armhf 18.17.1-1nodesource1 [26.7 MB]
                                        Fetched 26.7 MB in 3s (8606 kB/s)
                                        apt-listchanges: Changelogs werden gelesen...
                                        (Reading database ... 124040 files and directories currently installed.)
                                        Preparing to unpack .../nodejs_18.17.1-1nodesource1_armhf.deb ...
                                        Unpacking nodejs (18.17.1-1nodesource1) over (18.17.0-1nodesource1) ...
                                        We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
                                        v18.17.1
                                        Proxmox und HA ...
                                          @meister-mopper
                                          /usr/bin/npm            9.8.0
                                          /usr/bin/npx            9.8.0
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                            nodejs
                                            libudev1 udev
                                            nodejs
                                          v18.17.1
                                          #60
                                          @meister-mopper
                                          Prima! So soll es aussehen! Ich denke der Code ist dann soweit gediehen für ein Release.
                                          Mag noch jemand mit einem LXC herumtesten?
