  4. Suche IP-Kamera, die Snapshot via http zur Verfügung stellt
    5.1k
41 Beiträge 12 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 11 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @oliver-w-leibenguth
    Können wir gerne durchgehen, wenn Du die Dinger eingebunden hast.
    Ich steuer die über MotionEye.
    MotionEye liefert ja ne Snapshot und Video URL.
    Du kannst lokal darauf zugreifen, per Cloud und und und...alles in der App auch schon einstellbar.
    Die Steuerbefehle bekommst Du über den ONVIF Manager (Windows)
    Da ist auch die Stream URL mit Token.
    Für VLC oder andere Programme.
    tobrog
    @haselchen mit welchen settings hast du die Q5 in motioneye eingebunden? Ich habe 2 der Q5 cams zwar auch problemlos in motioneye eingebunden, scheitere gerade aber an den Einstellungen. Bekomme immer nur eine Diashow, aber nie ein flüssiges Video.
    Motioneye läuft bei mir unter Proxmox in einem LXC container.
    • T tobrog
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @tobrog
      Von flüssig kannste dich bei MotionEye sowieso verabschieden.
      Wenn überhaupt geht bei mir ne Art Daumenkino.
      Hab schon extra ausgelagert auf nen 4er Raspi wegen der Last.
      Aber 5 Cams kriegt auch der Raspi schwer in Griff.
      Ich arbeite viel mit BWM und Snapshot URL.
      Weil bei MotionEye die Bewegung ewig hinterherhängt.
      Am besten bekommst du den Stream über rtsp Adresse und Benutzername und Passwort (von der Kamera aus der App).
      Da läuft es am Stabilsten.
      Kannst natürlich auch die URL aus dem Onvif Manager nehmen, da ist der Token mit drin und eigentlich das gleiche wie Benutzername und Kennwort.
        @tobrog
        tobrog
        @haselchen OK, danke. Dann bleib ich einfach beim snapshot der Cam und binde die in VIS ein mit einem Aktualisierungsintervall von 500ms. Sollte dann auch langen 🙄
        • T tobrog
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @tobrog
          Ja , so habe ich das in der VIS auch.
          Das passt.
          Aber mach mal 1000ms draus.
          500 ist zu kurz.
          • ? Offline
            Um mal wieder die Eingangsfrage aufzuwärmen:
            Ich suche nach wie vor eine Kamera, die auf einen simplen http-request einen Snapshot liefert.
            Die weiter oben erwähnten Wansview machen das offenbar doch nicht :-(
            haselchenH M bahnuhrB 3 Antworten Letzte Antwort
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              Dann hast du nicht gut genug recherchiert 😉
              Die Cam ist lokal über 8899 zu erreichen.
              Man muss in der App Lokale Anwendung aktivieren.
              Bin gerade im Krankenhaus und kann dir die URL nicht liefern.
              Aber Google sollte dir helfen .
              Edit:
              Probier mal das nachdem in der App lokale Anwendung mit Port 8899 aktiviert wurde.
              http://IPderKamera:8899/api/v1/snap.cgi?chn=0
              D ? 3 Antworten Letzte Antwort
                Edit:
                D Online
                D Online
                docsnyder7
                Hallo... ich nutzte ne Lupusec LE201 und LE203... die snapshot http stellt mir der ONVIF Adapter als DP zu Verfügung.. damit gehts be ir auch in der vis
                  meloneA
                  @oliver-w-leibenguth bei Reolink klappt es auf jeden Fall => https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/360007011233-How-to-Capture-Live-JPEG-Image-of-Reolink-Cameras-via-Web-Browsers/
                  Wenn ich dich richtig verstehe, wäre dir eine Lösung die einen Stream in VIS anbietet lieber? Dann würde ich eher eine Dahua IPC-HDW2431T-AS-S2 o.ä. empfehlen, die kann neben RTSP gleichzeitig noch einen MPEG Stream anbieten der ohne Bastelei in jeden gängigen Browser funktioniert.
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @oliver-w-leibenguth sagte in Suche IP-Kamera, die Snapshot via http zur Verfügung stellt:
                    foscam
                    Danke.
                      Edit:
                      @haselchen sagte in Suche IP-Kamera, die Snapshot via http zur Verfügung stellt:
                      Oh mann, ich glaube, ich habe meinen Fehler gefunden 😲
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        Vielleicht sollte man die anderen mal aufklären woran es nun gelegen hat.
                        So hilft dieser Satz keinem.
                        Danke.
                        ? 1 Antwort Letzte Antwort
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @bahnuhr Die Kamera will per default nach Hause telefonieren und dem geneigten Nutzer einen Upload in die (anfänglich kostenlose, dann aber kostenpflichtige) Cloud aufdrücken. Offenbar muss man das in der zugehörigen App erstmal unterbinden, damit sie im Lan vernünftig funktioniert.
                            Edit:
                            Ich hab's hinbekommen - die Kamera läuft. Allerdings sieht der Snapshot wirklich mies aus (640*360) und ich finde keine funktionierenden HTTP-Requests, um die Kamera zu steuern :-(
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              Hast du mal über den Onvif Manager versucht die Befehle herauszufinden?
                              Normalerweise wird dir dort alles zur Verfügung gestellt.
                              • ? Offline
                                Onvif Manager
                                Meinst Du den hier (https://onvif-device-manager.software.informer.com/Sicherer-download/)?
                                Der findet die Kamera zwar automatisch, schafft es aber nichtmal, einen rtsp-Stream zu finden
                                  Onvif Manager
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  Dann blockt irgendwas an deinem System den Manager.
                                  Wenn er links die Kamera findet , dann rechts auf Livestreaming und unten steht dann die URL bzw. bekommste noch andere URL mit den anderen Einstellungen unter dem Livestream Link.
                                  Beispielbild aus dem Netz
                                  • ? Offline
                                    Mit meiner antiken Digoo-Cam funktioniert es, mit der Q5 nicht....
                                    Aber selbst wenn es funktioniert, kenne ich höchstens den URL des RTSP-Streams.
                                    Für die Digoo habe ich tagelang im Netz nach den richtigen cgi-requests gesucht, um die Kamera bewegen zu können.
                                    Bei der Q5 lässt sich auf die schnelle nichtmal rausfinden, ob die überhaupt einen Snapshot in 2K oder FullHD liefert.
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      Die Cam kostet 27€ und liefert mir alles was ich brauche, in der Qualität , in der ich es brauche.
                                      Der Stream ist FullHD, meine Snapshots sind wunderbar scharf und ich habe PTZ.
                                      Für die paar Piepen ein Traum.
                                      Wenn Du unzufrieden mit den Features oder dergleichen bist, dann tut es mir leid.
                                      Ich hab mit Dir meine Erfahrungen mit der Cam geteilt und versucht sie in Deine Wünsche zu integrieren.
                                      • Albert KA Offline
                                        Albert KA Offline
                                        Albert K
                                        @haselchen @Oliver-W-Leibenguth
                                        Habt ihr es mal mit der Foscam CGI Referenz versucht? Wie weiter oben schon gesagt sind/waren viele China Cams Foscam OEMs. Daher funktionieren dann auch die Foscam CGI Befehle. Ich weiss nicht ob es davon eine neuere Version gibt, aber die grundsätzlichen Befehle wie Zugriff auf den Snapshot etc sollten damit schon noch funktionieren
                                        Hier der Link
                                        Würde mich interessieren ob das passt, dann wären die Wansview eine echte Alternative. Ansonsten bleibe ich bei ESP32-Cams.
                                        K 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • Albert KA Albert K
                                          Hier der Link
                                          Kuddel
                                          schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                                          Hallo zusammen, gestern ist meine Wansview Q5 eingetroffen.
                                          Den RTSP Stream kann ich schon abgreifen und habe ihn mit VLC gestetet.
                                          Wie kann ich jetzt diese Kamera in JARVIS einbinden?
                                          EDIT:
                                          Aktivierung von ONVIF in der APP hat gefunzt.
                                          Über http://192.168.4.74:8899/api/v1/snap.cgi?chn=0 sehe ich jetzt ein Bild. Die Auflösung ist allerdings nur so semi
