  4. Suche IP-Kamera, die Snapshot via http zur Verfügung stellt
    5.1k
41 Beiträge 12 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 11 Beobachtet
  • T tobrog
    @haselchen OK, danke. Dann bleib ich einfach beim snapshot der Cam und binde die in VIS ein mit einem Aktualisierungsintervall von 500ms. Sollte dann auch langen 🙄
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @tobrog
    Ja , so habe ich das in der VIS auch.
    Das passt.
    Aber mach mal 1000ms draus.
    500 ist zu kurz.
    • ? Offline
      Um mal wieder die Eingangsfrage aufzuwärmen:
      Ich suche nach wie vor eine Kamera, die auf einen simplen http-request einen Snapshot liefert.
      Die weiter oben erwähnten Wansview machen das offenbar doch nicht :-(
      haselchenH M bahnuhrB 3 Antworten Letzte Antwort
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @oliver-w-leibenguth
        Dann hast du nicht gut genug recherchiert 😉
        Die Cam ist lokal über 8899 zu erreichen.
        Man muss in der App Lokale Anwendung aktivieren.
        Bin gerade im Krankenhaus und kann dir die URL nicht liefern.
        Aber Google sollte dir helfen .
        Edit:
        Probier mal das nachdem in der App lokale Anwendung mit Port 8899 aktiviert wurde.
        http://IPderKamera:8899/api/v1/snap.cgi?chn=0
        D ? 3 Antworten Letzte Antwort
        • haselchenH haselchen
          Edit:
          D Online
          D Online
          docsnyder7
          Hallo... ich nutzte ne Lupusec LE201 und LE203... die snapshot http stellt mir der ONVIF Adapter als DP zu Verfügung.. damit gehts be ir auch in der vis
            meloneA
            @oliver-w-leibenguth bei Reolink klappt es auf jeden Fall => https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/360007011233-How-to-Capture-Live-JPEG-Image-of-Reolink-Cameras-via-Web-Browsers/
            Wenn ich dich richtig verstehe, wäre dir eine Lösung die einen Stream in VIS anbietet lieber? Dann würde ich eher eine Dahua IPC-HDW2431T-AS-S2 o.ä. empfehlen, die kann neben RTSP gleichzeitig noch einen MPEG Stream anbieten der ohne Bastelei in jeden gängigen Browser funktioniert.
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @oliver-w-leibenguth sagte in Suche IP-Kamera, die Snapshot via http zur Verfügung stellt:
              foscam
              Danke.
                Edit:
                @haselchen sagte in Suche IP-Kamera, die Snapshot via http zur Verfügung stellt:
                Oh mann, ich glaube, ich habe meinen Fehler gefunden 😲
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  Vielleicht sollte man die anderen mal aufklären woran es nun gelegen hat.
                  So hilft dieser Satz keinem.
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @bahnuhr Die Kamera will per default nach Hause telefonieren und dem geneigten Nutzer einen Upload in die (anfänglich kostenlose, dann aber kostenpflichtige) Cloud aufdrücken. Offenbar muss man das in der zugehörigen App erstmal unterbinden, damit sie im Lan vernünftig funktioniert.
                      Edit:
                      Ich hab's hinbekommen - die Kamera läuft. Allerdings sieht der Snapshot wirklich mies aus (640*360) und ich finde keine funktionierenden HTTP-Requests, um die Kamera zu steuern :-(
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        Hast du mal über den Onvif Manager versucht die Befehle herauszufinden?
                        Normalerweise wird dir dort alles zur Verfügung gestellt.
                        • ? Offline
                          Onvif Manager
                          Meinst Du den hier (https://onvif-device-manager.software.informer.com/Sicherer-download/)?
                          Der findet die Kamera zwar automatisch, schafft es aber nichtmal, einen rtsp-Stream zu finden
                            Onvif Manager
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            Dann blockt irgendwas an deinem System den Manager.
                            Wenn er links die Kamera findet , dann rechts auf Livestreaming und unten steht dann die URL bzw. bekommste noch andere URL mit den anderen Einstellungen unter dem Livestream Link.
                            Beispielbild aus dem Netz
                            • ? Offline
                              Mit meiner antiken Digoo-Cam funktioniert es, mit der Q5 nicht....
                              Aber selbst wenn es funktioniert, kenne ich höchstens den URL des RTSP-Streams.
                              Für die Digoo habe ich tagelang im Netz nach den richtigen cgi-requests gesucht, um die Kamera bewegen zu können.
                              Bei der Q5 lässt sich auf die schnelle nichtmal rausfinden, ob die überhaupt einen Snapshot in 2K oder FullHD liefert.
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                Die Cam kostet 27€ und liefert mir alles was ich brauche, in der Qualität , in der ich es brauche.
                                Der Stream ist FullHD, meine Snapshots sind wunderbar scharf und ich habe PTZ.
                                Für die paar Piepen ein Traum.
                                Wenn Du unzufrieden mit den Features oder dergleichen bist, dann tut es mir leid.
                                Ich hab mit Dir meine Erfahrungen mit der Cam geteilt und versucht sie in Deine Wünsche zu integrieren.
                                • Albert KA Offline
                                  Albert KA Offline
                                  Albert K
                                  @haselchen @Oliver-W-Leibenguth
                                  Habt ihr es mal mit der Foscam CGI Referenz versucht? Wie weiter oben schon gesagt sind/waren viele China Cams Foscam OEMs. Daher funktionieren dann auch die Foscam CGI Befehle. Ich weiss nicht ob es davon eine neuere Version gibt, aber die grundsätzlichen Befehle wie Zugriff auf den Snapshot etc sollten damit schon noch funktionieren
                                  Hier der Link
                                  Würde mich interessieren ob das passt, dann wären die Wansview eine echte Alternative. Ansonsten bleibe ich bei ESP32-Cams.
                                  • Albert KA Albert K
                                    Hier der Link
                                    Kuddel
                                    schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                                    Hallo zusammen, gestern ist meine Wansview Q5 eingetroffen.
                                    Den RTSP Stream kann ich schon abgreifen und habe ihn mit VLC gestetet.
                                    Wie kann ich jetzt diese Kamera in JARVIS einbinden?
                                    EDIT:
                                    Aktivierung von ONVIF in der APP hat gefunzt.
                                    Über http://192.168.4.74:8899/api/v1/snap.cgi?chn=0 sehe ich jetzt ein Bild. Die Auflösung ist allerdings nur so semi
                                    • uweklattU Offline
                                      uweklattU Offline
                                      uweklatt
                                      Mit einer neuen Firmware sind die Yi-Cam ganz brauchbar.
                                      Sie bieten damit JPEG Snapshots über REST-Interface und eine MQTT Schnittstelle.
                                      Es gibt diverse Modelle...
                                      https://github.com/roleoroleo/yi-hack-Allwinner-v2
                                      Tschau
                                      Uwe
                                      Intel i5/Proxmox/LXC/Docker/ioBroker
