  4. Suche IP-Kamera, die Snapshot via http zur Verfügung stellt
    5.1k
41 Beiträge 12 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 11 Beobachtet
  • T tombox
    @oliver-w-leibenguth Gibt aus ein onvif Adapter der snapshot bereitstellen kann
    @tombox der hilft aber nicht, wenn die Kameras nur einen Rtsp-Stream ausspucken.
    Deshalb will ich die Kameras ja gleich gegen welche austauschen, die out-of-the-box das machen, was ich möchte.
      tombox
      @oliver-w-leibenguth sollte mit ffmpeg auch möglich sein aber ok
      • haselchenH haselchen
        Die liefern alles was Du willst.
        Ich habe 6 von den Kameras.
        Allround Talent.
        Tatsächlich noch im Angebot. 20% Rabatt.
        https://www.amazon.de/Wansview-Überwachungskamera-Bewegungserkennung-Zwei-Wege-Audio-Unterstützt/dp/B07QLTKD26/ref=sr_1_1_sspa?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&keywords=wansview%2Bq5&qid=1693656583&sr=8-1-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&th=1
        BananaJoeB Online
        BananaJoeB Online
        BananaJoe
        @haselchen ich habe gerade mal geschaut und hatte früher auch alles von den Wansview (7 Stück in Summe, gekauft zwischen 2013 und 2019). Unter anderem weil die WLAN und LAN-Anschlüsse hatten.
        Die sind halt mit den Jahren nach und nach ausgefallen (ganz tot, Bild schlecht geworden) und durch die Reolink ersetzt worden. Auch weil ich alles auf PoE umgestellt habe (ich halte sowieso nichts von WLAN-Kameras und ein Kabel für Strom braucht man eh)
        Ja, die Wansview sind ein Klasse Einstieg und können alles was man sich wünscht. Aber von allen gekauften funktioniert nur noch eine. Ok, die Reolink habe ich nun auch erst seit 2019, aber von den 8 Stück funktioniert auch noch die älteste.
          Können wir gerne durchgehen, wenn Du die Dinger eingebunden hast.
          Ich steuer die über MotionEye.
          MotionEye liefert ja ne Snapshot und Video URL.
          Du kannst lokal darauf zugreifen, per Cloud und und und...alles in der App auch schon einstellbar.
          Die Steuerbefehle bekommst Du über den ONVIF Manager (Windows)
          Da ist auch die Stream URL mit Token.
          Für VLC oder andere Programme.
          tobrog
          @haselchen mit welchen settings hast du die Q5 in motioneye eingebunden? Ich habe 2 der Q5 cams zwar auch problemlos in motioneye eingebunden, scheitere gerade aber an den Einstellungen. Bekomme immer nur eine Diashow, aber nie ein flüssiges Video.
          Motioneye läuft bei mir unter Proxmox in einem LXC container.
          • T tobrog
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @tobrog
            Von flüssig kannste dich bei MotionEye sowieso verabschieden.
            Wenn überhaupt geht bei mir ne Art Daumenkino.
            Hab schon extra ausgelagert auf nen 4er Raspi wegen der Last.
            Aber 5 Cams kriegt auch der Raspi schwer in Griff.
            Ich arbeite viel mit BWM und Snapshot URL.
            Weil bei MotionEye die Bewegung ewig hinterherhängt.
            Am besten bekommst du den Stream über rtsp Adresse und Benutzername und Passwort (von der Kamera aus der App).
            Da läuft es am Stabilsten.
            Kannst natürlich auch die URL aus dem Onvif Manager nehmen, da ist der Token mit drin und eigentlich das gleiche wie Benutzername und Kennwort.
              @tobrog
              tobrog
              @haselchen OK, danke. Dann bleib ich einfach beim snapshot der Cam und binde die in VIS ein mit einem Aktualisierungsintervall von 500ms. Sollte dann auch langen 🙄
              • T tobrog
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @tobrog
                Ja , so habe ich das in der VIS auch.
                Das passt.
                Aber mach mal 1000ms draus.
                500 ist zu kurz.
                • ? Offline
                  Um mal wieder die Eingangsfrage aufzuwärmen:
                  Ich suche nach wie vor eine Kamera, die auf einen simplen http-request einen Snapshot liefert.
                  Die weiter oben erwähnten Wansview machen das offenbar doch nicht :-(
                  haselchenH M bahnuhrB 3 Antworten Letzte Antwort
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    Dann hast du nicht gut genug recherchiert 😉
                    Die Cam ist lokal über 8899 zu erreichen.
                    Man muss in der App Lokale Anwendung aktivieren.
                    Bin gerade im Krankenhaus und kann dir die URL nicht liefern.
                    Aber Google sollte dir helfen .
                    Edit:
                    Probier mal das nachdem in der App lokale Anwendung mit Port 8899 aktiviert wurde.
                    http://IPderKamera:8899/api/v1/snap.cgi?chn=0
                    D ? 3 Antworten Letzte Antwort
                      Edit:
                      D Online
                      D Online
                      docsnyder7
                      Hallo... ich nutzte ne Lupusec LE201 und LE203... die snapshot http stellt mir der ONVIF Adapter als DP zu Verfügung.. damit gehts be ir auch in der vis
                        meloneA
                        @oliver-w-leibenguth bei Reolink klappt es auf jeden Fall => https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/360007011233-How-to-Capture-Live-JPEG-Image-of-Reolink-Cameras-via-Web-Browsers/
                        Wenn ich dich richtig verstehe, wäre dir eine Lösung die einen Stream in VIS anbietet lieber? Dann würde ich eher eine Dahua IPC-HDW2431T-AS-S2 o.ä. empfehlen, die kann neben RTSP gleichzeitig noch einen MPEG Stream anbieten der ohne Bastelei in jeden gängigen Browser funktioniert.
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          @oliver-w-leibenguth sagte in Suche IP-Kamera, die Snapshot via http zur Verfügung stellt:
                          foscam
                          Danke.
                            Edit:
                            @haselchen sagte in Suche IP-Kamera, die Snapshot via http zur Verfügung stellt:
                            Oh mann, ich glaube, ich habe meinen Fehler gefunden 😲
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              Vielleicht sollte man die anderen mal aufklären woran es nun gelegen hat.
                              So hilft dieser Satz keinem.
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                @bahnuhr Die Kamera will per default nach Hause telefonieren und dem geneigten Nutzer einen Upload in die (anfänglich kostenlose, dann aber kostenpflichtige) Cloud aufdrücken. Offenbar muss man das in der zugehörigen App erstmal unterbinden, damit sie im Lan vernünftig funktioniert.
                                  Edit:
                                  Ich hab's hinbekommen - die Kamera läuft. Allerdings sieht der Snapshot wirklich mies aus (640*360) und ich finde keine funktionierenden HTTP-Requests, um die Kamera zu steuern :-(
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    Hast du mal über den Onvif Manager versucht die Befehle herauszufinden?
                                    Normalerweise wird dir dort alles zur Verfügung gestellt.
                                    • ? Offline
                                      Onvif Manager
                                      Meinst Du den hier (https://onvif-device-manager.software.informer.com/Sicherer-download/)?
                                      Der findet die Kamera zwar automatisch, schafft es aber nichtmal, einen rtsp-Stream zu finden
                                        Onvif Manager
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        Dann blockt irgendwas an deinem System den Manager.
                                        Wenn er links die Kamera findet , dann rechts auf Livestreaming und unten steht dann die URL bzw. bekommste noch andere URL mit den anderen Einstellungen unter dem Livestream Link.
                                        Beispielbild aus dem Netz
                                        • ? Offline
                                          Mit meiner antiken Digoo-Cam funktioniert es, mit der Q5 nicht....
                                          Aber selbst wenn es funktioniert, kenne ich höchstens den URL des RTSP-Streams.
                                          Für die Digoo habe ich tagelang im Netz nach den richtigen cgi-requests gesucht, um die Kamera bewegen zu können.
                                          Bei der Q5 lässt sich auf die schnelle nichtmal rausfinden, ob die überhaupt einen Snapshot in 2K oder FullHD liefert.
