  4. Suche IP-Kamera, die Snapshot via http zur Verfügung stellt
    5.1k
41 Beiträge 12 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 11 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @oliver-w-leibenguth Alles von Reolink was NICHT über einen Akku/Solarmodul läuft. Indoor, Outdoor, PTZ, mit oder ohne PoE. Die sind auch Onvif-fähig so das du die später auch in alles andere einbinden könntest.
    Indoor PTZ liegt bei 43 Euro gerade, gibt aber auch öfter Sales/Rabatte falls du Geduld hast. Oder gebraucht.
    Ich lehne mich mal vorsichtig aus dem Fenster und behaupte das im Prinzip alle Kameras die auch Onvif bieten dann auch per URL ein Bild liefern. Ich hatte schon diverse Billigkameras in Betrieb und die konnten das alle (Nutze ich nämlich in der VIS und auch schon vor ioBroker). Problem ist manchmal die richtige URL zu finden.
    Da ist das iSpy Projekt Hilfreich, die haben eine Liste der unterstützen Kameras:
    https://www.ispyconnect.com/cameras
    Da stehen dann auch immer die verschiedenen URLs bei, du willst die für Snapshots.
    Kannst ja auch bei gebrauchten Kameras schauen und in der Liste abgleichen ob es einen Snapshotlink gibt.
    Die Reolink sind jetzt nicht die billigsten, aber auch nicht die teuersten. Ich nutze die weil es nun einheitlich ist und die seinerzeit auch für die alten Kameras Updates herausgebracht haben um die von Flash zu HTML5 zu bringen.
    Zudem gibt es Apps für das Handy, Windows und Apple die du alle parallel nutzen kannst. Und diese lassen sich in alle möglichen "Video Surveillance" Systeme einbinden. Deshalb habe ich nach und nach alle alten Kameras ersetzt.
    @bananajoe sagte in Suche IP-Kamera, die Snapshot via http zur Verfügung stellt:
    Genau da liegt das Problem. Ich habe ein paar ältere Modelle von Sricam im Einsatz, die außer RTSP/RTMP offenbar nix können. Da ich die nicht ohne Verrenkungen in VIS nutzen kann, sollen die jetzt gegen was funktionierendes ersetzt werden.
    • haselchenH haselchen
      Wansview Q5 oder Q6
      @haselchen sagte in Suche IP-Kamera, die Snapshot via http zur Verfügung stellt:
      Wansview Q5 oder Q6
      Wenn man https://www.ispyconnect.com/camera/wansview glauben kann, liefern die aber keinen Jpg-Snapshot...
        @albert-k
        Für die Wansview habe ich gerade 27€ bezahlt .
        Schnapper. Mit ONVIF , PTZ ….
        Die ESP-32 ist starr wenn ich mich nicht irre ?!
        Albert KA Offline
        Albert KA Offline
        Albert K
        @haselchen
        27 Euro ist natürlich eine Ansage! Was mich nur immer abschreckt ist das Gefummelt bis man die entsprechenden Steuerbefehle rausbekommt.
        Falls das aber auch ein Foscam OEM sein sollte wäre das natürlich super. Die haben ja eine top Doku.
        Ja, ESP32-Cam ist starr. Ist ja nur eine Platine mit Kamera Modul. Snapshot kein Problem und MQTT Anbindung.
          Wansview Q5 oder Q6
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          Die liefern alles was Du willst.
          Ich habe 6 von den Kameras.
          Allround Talent.
          Tatsächlich noch im Angebot. 20% Rabatt.
          https://www.amazon.de/Wansview-Überwachungskamera-Bewegungserkennung-Zwei-Wege-Audio-Unterstützt/dp/B07QLTKD26/ref=sr_1_1_sspa?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&keywords=wansview%2Bq5&qid=1693656583&sr=8-1-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&th=1
          ? BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
          • Albert KA Albert K
            @haselchen
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @albert-k
            Die TTGO ESP habe ich an der Haustür.
            Bei Klingeln -> Snapshot.
            Nachteil, wenns dunkel wird, darf keiner mehr klingeln :) :)
            Die CAM hat keine Nachtsicht.
            Albert KA 1 Antwort Letzte Antwort
              Allround Talent.
              Danke, dann werd' ich da mal zuschlagen.
              Die Steuerbefehle für Snapshot und Kamerabewegung weißt Du nicht zufällig auch?
              haselchenH T 2 Antworten Letzte Antwort
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                Können wir gerne durchgehen, wenn Du die Dinger eingebunden hast.
                Ich steuer die über MotionEye.
                MotionEye liefert ja ne Snapshot und Video URL.
                Du kannst lokal darauf zugreifen, per Cloud und und und...alles in der App auch schon einstellbar.
                Die Steuerbefehle bekommst Du über den ONVIF Manager (Windows)
                Da ist auch die Stream URL mit Token.
                Für VLC oder andere Programme.
                ? T 2 Antworten Letzte Antwort
                  @haselchen Danke, auf das Angebot werde ich auf jeden Fall zurückkommen.
                  Damit hatte ich schon immer so meine Probleme. Die einzige meiner Cams, die sich sauber via HTTP-Befehle steuern lässt, ist eine alte Digoo BB-M2, bei der ich es mit viel Trial&Error und diversen halbgaren Dokus aus dem Netz irgendwann geschafft habe, sie über VIS zu steuern.
                  Das sind dann URLs dieser Bauart - wer denkt sich sowas aus 😥
                  http://IP:81/decoder_control.cgi?command=6&onestep=1&user=xxx&pwd=yyy (für eine Bewegung nach recht)
                  Die anderen (Sricam SP-009) können/wollen offenbar nur einen RTSP-Stream und verweigern beharrlich alles andere.
                    @albert-k
                    Albert KA Offline
                    Albert KA Offline
                    Albert K
                    @haselchen
                    Wenn es beim Klingeln einen Snapshot macht, kann das Ding bestimmt auch noch kurz vorher ein Außen Licht anschalten 😊 😊 😊 bzw bei mir macht das sowieso ein Bewegungsmelder.
                      tombox
                      @oliver-w-leibenguth Gibt aus ein onvif Adapter der snapshot bereitstellen kann
                      • T tombox
                        @tombox der hilft aber nicht, wenn die Kameras nur einen Rtsp-Stream ausspucken.
                        Deshalb will ich die Kameras ja gleich gegen welche austauschen, die out-of-the-box das machen, was ich möchte.
                          tombox
                          @oliver-w-leibenguth sollte mit ffmpeg auch möglich sein aber ok
                            Allround Talent.
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoe
                            @haselchen ich habe gerade mal geschaut und hatte früher auch alles von den Wansview (7 Stück in Summe, gekauft zwischen 2013 und 2019). Unter anderem weil die WLAN und LAN-Anschlüsse hatten.
                            Die sind halt mit den Jahren nach und nach ausgefallen (ganz tot, Bild schlecht geworden) und durch die Reolink ersetzt worden. Auch weil ich alles auf PoE umgestellt habe (ich halte sowieso nichts von WLAN-Kameras und ein Kabel für Strom braucht man eh)
                            Ja, die Wansview sind ein Klasse Einstieg und können alles was man sich wünscht. Aber von allen gekauften funktioniert nur noch eine. Ok, die Reolink habe ich nun auch erst seit 2019, aber von den 8 Stück funktioniert auch noch die älteste.
                              tobrog
                              @haselchen mit welchen settings hast du die Q5 in motioneye eingebunden? Ich habe 2 der Q5 cams zwar auch problemlos in motioneye eingebunden, scheitere gerade aber an den Einstellungen. Bekomme immer nur eine Diashow, aber nie ein flüssiges Video.
                              Motioneye läuft bei mir unter Proxmox in einem LXC container.
                              • T tobrog
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @tobrog
                                Von flüssig kannste dich bei MotionEye sowieso verabschieden.
                                Wenn überhaupt geht bei mir ne Art Daumenkino.
                                Hab schon extra ausgelagert auf nen 4er Raspi wegen der Last.
                                Aber 5 Cams kriegt auch der Raspi schwer in Griff.
                                Ich arbeite viel mit BWM und Snapshot URL.
                                Weil bei MotionEye die Bewegung ewig hinterherhängt.
                                Am besten bekommst du den Stream über rtsp Adresse und Benutzername und Passwort (von der Kamera aus der App).
                                Da läuft es am Stabilsten.
                                Kannst natürlich auch die URL aus dem Onvif Manager nehmen, da ist der Token mit drin und eigentlich das gleiche wie Benutzername und Kennwort.
                                  @tobrog
                                  tobrog
                                  @haselchen OK, danke. Dann bleib ich einfach beim snapshot der Cam und binde die in VIS ein mit einem Aktualisierungsintervall von 500ms. Sollte dann auch langen 🙄
                                  • T tobrog
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @tobrog
                                    Ja , so habe ich das in der VIS auch.
                                    Das passt.
                                    Aber mach mal 1000ms draus.
                                    500 ist zu kurz.
                                    • ? Offline
                                      Um mal wieder die Eingangsfrage aufzuwärmen:
                                      Ich suche nach wie vor eine Kamera, die auf einen simplen http-request einen Snapshot liefert.
                                      Die weiter oben erwähnten Wansview machen das offenbar doch nicht :-(
                                      haselchenH M bahnuhrB 3 Antworten Letzte Antwort
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        Dann hast du nicht gut genug recherchiert 😉
                                        Die Cam ist lokal über 8899 zu erreichen.
                                        Man muss in der App Lokale Anwendung aktivieren.
                                        Bin gerade im Krankenhaus und kann dir die URL nicht liefern.
                                        Aber Google sollte dir helfen .
                                        Edit:
                                        Probier mal das nachdem in der App lokale Anwendung mit Port 8899 aktiviert wurde.
                                        http://IPderKamera:8899/api/v1/snap.cgi?chn=0
                                        D ? 3 Antworten Letzte Antwort
                                          Edit:
                                          D Online
                                          D Online
                                          docsnyder7
                                          Hallo... ich nutzte ne Lupusec LE201 und LE203... die snapshot http stellt mir der ONVIF Adapter als DP zu Verfügung.. damit gehts be ir auch in der vis
