  4. Suche IP-Kamera, die Snapshot via http zur Verfügung stellt
    5.1k
41 Beiträge 12 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 11 Beobachtet
  • B Blockmove
    @oliver-w-leibenguth
    Da fehlt ne wichtige Angabe:
    Indoor oder Outdoor
    Für Outdoor hab ich Instar in Verwendung.
    Die können sogar per MQTT in ioBroker eingebunden werden.
    Ausserdem haben die einen tollen Support
    @blockmove sagte in Suche IP-Kamera, die Snapshot via http zur Verfügung stellt:
    Indoor oder Outdoor
    Stimmt. Wäre 100% Indoor.
    BananaJoeB haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
      Indoor oder Outdoor
      BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      @oliver-w-leibenguth Alles von Reolink was NICHT über einen Akku/Solarmodul läuft. Indoor, Outdoor, PTZ, mit oder ohne PoE. Die sind auch Onvif-fähig so das du die später auch in alles andere einbinden könntest.
      Indoor PTZ liegt bei 43 Euro gerade, gibt aber auch öfter Sales/Rabatte falls du Geduld hast. Oder gebraucht.
      Ich lehne mich mal vorsichtig aus dem Fenster und behaupte das im Prinzip alle Kameras die auch Onvif bieten dann auch per URL ein Bild liefern. Ich hatte schon diverse Billigkameras in Betrieb und die konnten das alle (Nutze ich nämlich in der VIS und auch schon vor ioBroker). Problem ist manchmal die richtige URL zu finden.
      Da ist das iSpy Projekt Hilfreich, die haben eine Liste der unterstützen Kameras:
      https://www.ispyconnect.com/cameras
      Da stehen dann auch immer die verschiedenen URLs bei, du willst die für Snapshots.
      Kannst ja auch bei gebrauchten Kameras schauen und in der Liste abgleichen ob es einen Snapshotlink gibt.
      Die Reolink sind jetzt nicht die billigsten, aber auch nicht die teuersten. Ich nutze die weil es nun einheitlich ist und die seinerzeit auch für die alten Kameras Updates herausgebracht haben um die von Flash zu HTML5 zu bringen.
      Zudem gibt es Apps für das Handy, Windows und Apple die du alle parallel nutzen kannst. Und diese lassen sich in alle möglichen "Video Surveillance" Systeme einbinden. Deshalb habe ich nach und nach alle alten Kameras ersetzt.
        Indoor oder Outdoor
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        Wansview Q5 oder Q6
          ich suche eine einfache WLAN-Kamera (nix besonderes: 1080p, Nachtsicht ist nicht wichtig, dreh- und schwenkbar muss sie auch nicht sein - und soll natürlich nix kosten, weil ich ein paar davon anschaffen muss ;-) ), die einen snapshot via http als jpg-Bild zur Verfügung stellt.
          Ich weiß, dass ich mir den Snapshot selbst aus einem Videostream basteln könnte, ich will/muss aber bewusst auf zusätzliche Tools wie Motioneye oder ffmpg verzichten.
          Albert KA Offline
          Albert KA Offline
          Albert K
          ESP32-Cam, 10-12 Euro/Stück. mit erweitertem Webserver
          • Albert KA Albert K
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @albert-k
            Für die Wansview habe ich gerade 27€ bezahlt .
            Schnapper. Mit ONVIF , PTZ ….
            Die ESP-32 ist starr wenn ich mich nicht irre ?!
            Albert KA 1 Antwort Letzte Antwort
            • BananaJoeB BananaJoe
              @bananajoe sagte in Suche IP-Kamera, die Snapshot via http zur Verfügung stellt:
              Genau da liegt das Problem. Ich habe ein paar ältere Modelle von Sricam im Einsatz, die außer RTSP/RTMP offenbar nix können. Da ich die nicht ohne Verrenkungen in VIS nutzen kann, sollen die jetzt gegen was funktionierendes ersetzt werden.
              • haselchenH haselchen
                Wansview Q5 oder Q6
                @haselchen sagte in Suche IP-Kamera, die Snapshot via http zur Verfügung stellt:
                Wansview Q5 oder Q6
                Wenn man https://www.ispyconnect.com/camera/wansview glauben kann, liefern die aber keinen Jpg-Snapshot...
                  @albert-k
                  Albert KA Offline
                  Albert KA Offline
                  Albert K
                  @haselchen
                  27 Euro ist natürlich eine Ansage! Was mich nur immer abschreckt ist das Gefummelt bis man die entsprechenden Steuerbefehle rausbekommt.
                  Falls das aber auch ein Foscam OEM sein sollte wäre das natürlich super. Die haben ja eine top Doku.
                  Ja, ESP32-Cam ist starr. Ist ja nur eine Platine mit Kamera Modul. Snapshot kein Problem und MQTT Anbindung.
                    Wansview Q5 oder Q6
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    Die liefern alles was Du willst.
                    Ich habe 6 von den Kameras.
                    Allround Talent.
                    Tatsächlich noch im Angebot. 20% Rabatt.
                    https://www.amazon.de/Wansview-Überwachungskamera-Bewegungserkennung-Zwei-Wege-Audio-Unterstützt/dp/B07QLTKD26/ref=sr_1_1_sspa?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&keywords=wansview%2Bq5&qid=1693656583&sr=8-1-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&th=1
                    ? BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                      @haselchen
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @albert-k
                      Die TTGO ESP habe ich an der Haustür.
                      Bei Klingeln -> Snapshot.
                      Nachteil, wenns dunkel wird, darf keiner mehr klingeln :) :)
                      Die CAM hat keine Nachtsicht.
                        Allround Talent.
                        Danke, dann werd' ich da mal zuschlagen.
                        Die Steuerbefehle für Snapshot und Kamerabewegung weißt Du nicht zufällig auch?
                        haselchenH T 2 Antworten Letzte Antwort
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          Können wir gerne durchgehen, wenn Du die Dinger eingebunden hast.
                          Ich steuer die über MotionEye.
                          MotionEye liefert ja ne Snapshot und Video URL.
                          Du kannst lokal darauf zugreifen, per Cloud und und und...alles in der App auch schon einstellbar.
                          Die Steuerbefehle bekommst Du über den ONVIF Manager (Windows)
                          Da ist auch die Stream URL mit Token.
                          Für VLC oder andere Programme.
                          ? T 2 Antworten Letzte Antwort
                            @haselchen Danke, auf das Angebot werde ich auf jeden Fall zurückkommen.
                            Damit hatte ich schon immer so meine Probleme. Die einzige meiner Cams, die sich sauber via HTTP-Befehle steuern lässt, ist eine alte Digoo BB-M2, bei der ich es mit viel Trial&Error und diversen halbgaren Dokus aus dem Netz irgendwann geschafft habe, sie über VIS zu steuern.
                            Das sind dann URLs dieser Bauart - wer denkt sich sowas aus 😥
                            http://IP:81/decoder_control.cgi?command=6&onestep=1&user=xxx&pwd=yyy (für eine Bewegung nach recht)
                            Die anderen (Sricam SP-009) können/wollen offenbar nur einen RTSP-Stream und verweigern beharrlich alles andere.
                              @albert-k
                              Albert KA Offline
                              Albert KA Offline
                              Albert K
                              @haselchen
                              Wenn es beim Klingeln einen Snapshot macht, kann das Ding bestimmt auch noch kurz vorher ein Außen Licht anschalten 😊 😊 😊 bzw bei mir macht das sowieso ein Bewegungsmelder.
                                tombox
                                @oliver-w-leibenguth Gibt aus ein onvif Adapter der snapshot bereitstellen kann
                                • T tombox
                                  @tombox der hilft aber nicht, wenn die Kameras nur einen Rtsp-Stream ausspucken.
                                  Deshalb will ich die Kameras ja gleich gegen welche austauschen, die out-of-the-box das machen, was ich möchte.
                                    tombox
                                    @oliver-w-leibenguth sollte mit ffmpeg auch möglich sein aber ok
                                      Allround Talent.
                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoe
                                      @haselchen ich habe gerade mal geschaut und hatte früher auch alles von den Wansview (7 Stück in Summe, gekauft zwischen 2013 und 2019). Unter anderem weil die WLAN und LAN-Anschlüsse hatten.
                                      Die sind halt mit den Jahren nach und nach ausgefallen (ganz tot, Bild schlecht geworden) und durch die Reolink ersetzt worden. Auch weil ich alles auf PoE umgestellt habe (ich halte sowieso nichts von WLAN-Kameras und ein Kabel für Strom braucht man eh)
                                      Ja, die Wansview sind ein Klasse Einstieg und können alles was man sich wünscht. Aber von allen gekauften funktioniert nur noch eine. Ok, die Reolink habe ich nun auch erst seit 2019, aber von den 8 Stück funktioniert auch noch die älteste.
                                        tobrog
                                        @haselchen mit welchen settings hast du die Q5 in motioneye eingebunden? Ich habe 2 der Q5 cams zwar auch problemlos in motioneye eingebunden, scheitere gerade aber an den Einstellungen. Bekomme immer nur eine Diashow, aber nie ein flüssiges Video.
                                        Motioneye läuft bei mir unter Proxmox in einem LXC container.
                                        • T tobrog
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @tobrog
                                          Von flüssig kannste dich bei MotionEye sowieso verabschieden.
                                          Wenn überhaupt geht bei mir ne Art Daumenkino.
                                          Hab schon extra ausgelagert auf nen 4er Raspi wegen der Last.
                                          Aber 5 Cams kriegt auch der Raspi schwer in Griff.
                                          Ich arbeite viel mit BWM und Snapshot URL.
                                          Weil bei MotionEye die Bewegung ewig hinterherhängt.
                                          Am besten bekommst du den Stream über rtsp Adresse und Benutzername und Passwort (von der Kamera aus der App).
                                          Da läuft es am Stabilsten.
                                          Kannst natürlich auch die URL aus dem Onvif Manager nehmen, da ist der Token mit drin und eigentlich das gleiche wie Benutzername und Kennwort.
