  4. Meldung zu bestimmter Zeit
    5.2k
14 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • K Offline
    kfL
    Moin zusammen,
    ich bin die ganze Zeit schon am rätsteln, wie ich es schaffe eine Meldung zu einer bestimmten Uhrzeit zu erzeugen, ich habe bislang 2 Ansätze die beide nicht so wollen. Bis zur Bedingung der Zeit, funktioniert das ganze wie es soll..
    Script 1: funktioniert nicht, da die Änderung bereits Nachts statt findet und die Bedienung erst danach erfüllt ist
    Script 2: in der Theorie würde es ja funktionieren, nur habe ich das ganze anscheinend falsch aufgebaut?
    Wäre cool, wenn sich der ein oder andere das ganze mal anschauen könnte, und mir einen Tipp für den richtigen Weg gibt.
    DJMarc75D HomoranH crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
    • K kfL
      Moin zusammen,
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @kfl Verwende einen CronTrigger:
      Lehrling seit 1975 !!!
      • K kfL
        Moin zusammen,
        @kfl sagte in Meldung zu bestimmter Zeit:
        wie denn?
        Wenn du dir mal genau erzählst was wann wie passieren soll (und was nicht) hilft das ungemein eine strukturierte Logik aufzubauen.
        • K kfL
          Moin zusammen,
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @kfl machs doch einfach so
          • K Offline
            kfL
            @crunchip said in Meldung zu bestimmter Zeit:
            @djmarc75 said in Meldung zu bestimmter Zeit:
            ich hab den CronTrigger eingesetzt, aber komischerweise bekomme ich hier nichts raus selbst, wenn ich eine Uhrzeit einstelle, und eine Nachrichten in den Log schreibe.
            Die Uhrzeit im ioBroker stimmt, das habe ich kontrolliert.
            @homoran said in Meldung zu bestimmter Zeit:
            wie denn?
            Es soll hier in dem Fall bspw. um 15.00 eine Meldung erfolgen welche Tonne am nächsten Tag abgeholt wird. Der Adapter ist hier in dem Fall Trashschedule.
              mcdance
              Ich habe ein ähnliches Problem, solange ich eine Intervall Steuerung mache wie z.b. schallte alle x Minuten oder Sekunden funktioniert es,
              aber sobald ich eine fixe Uhrzeit oder Zeitspanne angebe, funktioniert es eben nicht mehr.
              entweder wurde da was geändert oder es ist etwas kaputt
              Javascript Adapter v7.1.4
              Grüße
              Micha
              • M mcdance
                Grüße
                Micha
                @mcdance sagte in Meldung zu bestimmter Zeit:
                wie sieht das aus?
                und wie sieht dieser Versuch aus?
                  mcdance
                  Fixe Uhrzeit (Funktioniert nicht)
                  Intervall sekündlich (Funktioniert)
                  Zeitspanne (Funktioniert nicht)
                  vermute das es am Scriptadapter liegt, weil bei Version V7.0.3 hat es funktioniert, siehe bilder.
                  • M mcdance
                    warum nicht?
                    und warum nicht an der Systemzeit?
                      mcdance
                      Systemzeit ist korrekt, eben noch überprüft.
                      warum es mit fixe Uhrzeit oder zwischen 2 Uhrzeiten nicht mehr funktioniert weiß ich ja eben nicht
                      • M mcdance
                        wie? ich sehe nichts.
                        was kommt hier
                          mcdance
                          geprüft habe ich auf der Konsole
                          • M mcdance
                            @mcdance gut, dann ist das gesichert!
                            hast du bei
                            mal in die Issues gesehen?
                              mcdance
                              Danke @Homoran
                              ich weiß zwar nicht woran es jetzt gelegen hat, aber jetzt klappt alles wieder.
                              Was ich gemacht habe:
                              die Systemzeit kontrolliert (Console)
                              die Systemzeit mit Absicht verstellt
                              die Zeitzone erneut definiert
                              jetzt klappt alles wie gewünscht.
                              danke
