  4. Fully Browser hängt sich auf
    3.2k
    3.1k
19 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • F Offline
    Fauli85
    Ich weis es gibt bestimmt schon 100 Seiten davon aber ich habe glaube alles von 2018 bis heute 2023 darüber gelesen und versucht.
    Hoffe ich nerve mit der Frage nicht zum 100er mal aber ich finde keine Lösung
    Erstmal hoffentlich alle Infos die gebraucht werden
    • Fully Kiosk Browser Version 1.53-beta-3-play (gekauft)
    • Webview Aktuelle Version (hab versucht ältere zu Installieren, leider ohne Erfolg)
    • IoBroker läuft auf einer Synology NAS
    • Fyully Version auf NAS V2.1.2
    • Xoro MegaPad 2154 V5 Android 10
    • WLAN Pad 1 65 dBm
    • WLAN Pad 2 61 dBm (Problem Pad)
    Hoffe die Daten reichen.
    Von den Pad habe ich zwei gleiche, die ich komplett gleich eingerichtet habe.
    Vorweg: die beiden PAD liefen gut 1 Jahr mit Google Chrom und Bildschirmschoner
    Was mich immer genervt hatte war nach der Berührung keine Aktuellen Daten (Lange Wartezeit) und Bildschirm war nicht komplett aufgefüllt.
    Fully hatte ich schon früher ein kleine Tablets probiert aber war nie so ganz mein ding.
    Bei den schönen großen PAD wollte ich nun endlich ganzen Bildschirm etc. hab mir auch zwei Shelly Bewegungsmelder besorgt und eingerichtet.
    Es läuft….
    Na ja nicht so ganz.
    Beim einen Pad läufts, beim zweiten nicht.
    Beim zweiten PAD bekomme ich im IoBroker immer die Fehlermeldung updateDeviceERROR obwohl die vis läuft und geht.
    Hier habe ich gelesen, nicht so wichtig so lange es ja läuft.
    Beim ersten PAD keine Fehler Meldung immer schön true.
    Die Fehler Meldung ist mir egal, auch ist mir egal dass das PAD mit dem Bewegungsmelder nicht anspringt.
    Was mir aber nicht egal ist das sich Fully aufhängt.
    Egal ob ich jetzt über den Bewegungsmelder gehe oder den Fully den ganzen Tag laufen lasse oder nachts das PAD ausschalte und in der frühe wieder an.
    Lass ich Fully z.b. einfach nur laufen ohne dass es sich ausschaltet etc. dauert es ca. 30 Minuten oder auch mal eine Stunde dann kann ich das PAD nur noch über aus und einschalten steuern und alles komplett neu starten.
    PAD läuft….
    D.h. Fully hängt sich auf und ich bekomme, obwohl ich mit der vis grade arbeite die Fehler Meldung.
    Ich habe mal gelesen das mit dem einfrieren liegt an der webview, also älter aufs PAD geladen und versucht zu Installieren.
    Immer kurz vor dem Ende kommt die Meldung Installation nicht erfolgreich.
    Dann mal gelesen Chrom ausschalten, gemacht und nix gebracht.
    Ich habe das PAD jetzt bestimmt 5 mal auf Werkeinstellung gesetzt und neu aufgesetzt.
    Fully im IoBroker 2 neu aufgesetzt.
    PAD2 direkt ans LAN angeschlossen.
    Ich weiß nicht mehr weiter.
    Als ich heute Fully auf den IoBroker neu gestartet hatte habe ich folgende Meldung erhalten (Ip und PW als xxx geändert)
    Generate State problem xxx.xxx.xxx.xxx {"message":"Request failed with status code 403","name":"Error","stack":"Error: Request failed with status code 403\n at createError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)\n at settle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/axios/lib/core/settle.js:17:12)\n at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:322:11)\n at IncomingMessage.emit (node:events:526:35)\n at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1359:12)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":2000,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, /","User-Agent":"axios/0.26.1"},"method":"get","url":"http://xxx.xxx.xxx.xxx:2323/?cmd=deviceInfo&type=json&password=xxxx"},"status":403}
    Hoffe es kann mir einer helfen.
    DANKE
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • F Fauli85
      • WLAN Pad 1 65 dBm
      Es läuft….
      PAD läuft….
      DANKE
      Fauli85
      schrieb am zuletzt editiert von Fauli85
      So nach dem ich jetzt das PAD wo die Probleme waren neu eingerichtet hatte etc.
      Kann ich endlich auf beide PAS zugreifen und Fully läuft.
      Nichts geht aber ohne ein Aber...
      Jetzt hängt sich mal das PAD 2 oder das PAD 1 auf, d.h. ich muss es ein und ausschalten damit es wieder geht.
      Obwohl ich nur PAD 2 neu eingestellt habe und PAD 1 lief Tage lang ohne Probleme.
      Und jetzt meine Frage und vielleicht bekomme ich hier ne Antwort :)
      kann es etvl. bei Fully zu Fehlern kommen da ich beide PAD`s mit dem gleichen Google ACC laufen lase?
      Gruß Eric
      • F Fauli85
        Gruß Eric
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @fauli85 sagte in Fully Browser hängt sich auf:
        das hat damit nix zu tun
        schon mal die offizielle geladen ..
        • arteckA arteck
          Fauli85
          @arteck
          Danke für Deine Rückmeldung.
          Die Offizielle hatte ich auch ganz am Anfang.
          Da hatte ich dann immer das Problem das sich beide PAD aufgehängt hatten.
          Jetzt ist es so mal Hängt das im EG und mal das im 1 Stock.
          Wo nur ein PAD lief ( 1 Stock) gab es keine Probs.
          Ich würde jetzt doch mal versuchen beim PAD ein anderen Konto zu nehmen um einfach zu schauen ob sich die beiden PAD selber stören.
          Mit Google Chrom und Bildschirmschoner liefen beide PAD ohne Probs, nur musste man immer lange warten bis es dann Aktuell war.
          wie gesagt werde es am WE versuchen und mich dann wieder melden
          DANKE
          PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
          • F Fauli85
            @arteck
            DANKE
            PeoplesP Offline
            PeoplesP Offline
            Peoples
            @fauli85
            Was haben die Tablets für Android Versionen und welche Version hat die webview?
            Schon mal versucht die Tablets ohne den Adapter laufen zu lassen? Lassen sich ja auch direkt ohne den Adapter aufwecken
            • BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              Schreib mal welche Pads du hast und deren Ausstattung.
              Wenn die Arg sparsam ausgestattet sind, könnte ich mir einen Speichermangel (RAM) vorstellen.
              • BananaJoeB BananaJoe
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @bananajoe Xoro MegaPad 2154 V5
                steht zumindest so da
                @Fauli85
                webview ab android meine ich 9 kommt mit dem chrome Browser .. auch mit..
                du kannst in der fully app auch die webview auswählen, welche gezogen werden soll
                • arteckA arteck
                  @Fauli85
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  @arteck sagte in Fully Browser hängt sich auf:
                  Verdammt, überlesen, Danke.
                  2GB RAM sollten es sein.
                  Meine Fire Tablets und mein (lahmes) Lenovo M10 haben alle 3GB, alle mit Fully im 24x7 Betrieb.
                  Ob es wirklich an einem GB weniger liegen könnte? Mein Odys Windows Tablet mit 1GB RAM kackt auf jeden fall regelmäßig mal ab deswegen (alle paar Tage bis 1x die Woche, ich habe eine große RAM-Disk angelegt). Da ist dann aber natürlich auch nicht der Fully drauf.
                    Fauli85
                    Erst mal Danke für die Rückmeldungen.
                    Habe noch mal beide PAD neu aufgespielt mit eigenem Googel ACC.
                    Stand jetzt mal hängt das obere dann mal das untere.
                    Ich habe auch schon beide ohne Adapter laufen gelassen.
                    Die erste Nacht lief alle gut und am nächsten Tag hing das eine Vormittags und das andere später.
                    Wie schon mal geschrieben, die liefen bei mir ja schon ne laneg Zeit mit Chrom und Schoner ohne Probs.
                    Nur dauert es sehr lange bis mal die Vis aktualisiert war oder ich musst Chrom neu starten.
                    Jetzt hängt grade das obere PAD wieder.
                    Da man mit Fully über IP viele auslesen kann hier die Daten.
                    IP etc habe ich gelöscht
                    Hoffe auch die ein oder andere Frage damit gleich beantwortet zu haben
                    App-Information
                    Vollständige Geräte-ID 7f235331-54d1f027
                    App-Paket de.ozerov.vollständig
                    App Version 1,53-Beta-6-Play
                    PLUS-lizenziert ja (App-ID: 1)
                    Wartungsmodus aus
                    Kioskmode An
                    Bewegungserkennung aus
                    Akustische Erkennung aus
                    Geräteadministrator An
                    Gerätebesitzer aus
                    Root verfügbar/aktiviert ja Nein
                    Letzter App-Start 2023-09-10 09:35:08+0200 Logcat
                    Aktives Fragment hauptsächlich
                    App-RAM (frei/gesamt) 188470/196608 KB
                    Speichermodus Vermächtnis
                    Geräteinformationen
                    Gerätename XORO
                    Batterie Level 0,0 % (ausgesteckt)
                    Bildschirmhelligkeit 120
                    Bildschirmstatus An
                    Bildschirmgröße 1080x1920 Pixel
                    Tastensperre gesperrt aus
                    Wakelock vollständig/teilweise/aktiv ein/aus/aus
                    Vordergrund-App de.ozerov.vollständig
                    RAM (frei/gesamt) 1092/1995 MB
                    Interner Speicher (frei/gesamt) 8237/10610 MB
                    Android-Version 10 (SDK 29)
                    KNOX-Version/lizenziert nein nein
                    Webview-Anbieter com.google.android.webview.dev
                    Webview-Version 118.0.0.0
                    Webview UA Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; XORO MegaPAD2154V5 Build...
                    Gerätemodell XORO MegaPAD2154V5 (Rockchip)
                    Seriell V521542KWB0248
                    Android-ID ee323fe0f0add139
                    • F Fauli85
                      App-Information
                      Wartungsmodus aus
                      Kioskmode An
                      Gerätebesitzer aus
                      Geräteinformationen
                      Gerätename XORO
                      Bildschirmstatus An
                      Fauli85
                      hier alle Daten vom PAD
                      https://www.xoro.de/produkte/details/xoro-megapad-2154-v5/
                      • F Fauli85
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @fauli85 kannst mal Testweise es per LAN anbinden
                        • F Offline
                          Fauli85
                          @arteck
                          Hatte ich auch schon gemacht und es hat nichts gebracht.
                          (jetzt wo ich Dir den rest grade Schreibe, ist mir eingefallen das es nicht ganz Stimmt.
                          Hatte ein PAD über Powerline direkt angeschlossen und das anderen über WLAN.
                          Werde es am Wochenende mal Testet, aber ich kann nur ein PAD direkt an die Fritzbox anschließen und das andere über die Powerline)
                          letzter Stand, habe das PAD im 1 Stock (was im meinen ersten Post als läuft beschrieben wurde) ausgemacht.
                          Seitdem läuft das PAD Eingang (was ich als Problem beschrieben hatte) ohne Probleme.
                          Lasse ich beide laufen hängt sich eins immer auf :(.
                          Ich behaupte wenn nur eins an ist, egal welches, das es läuft.
                          Jetzt eine Dumme Frage kann es evtl. am IoBroker / Adapter liegen?
                          habe zwar hier den Adapter bestimmt 3 -5 mal neu Installiert aber evtl. hier eine Störung?
                          • F Fauli85
                            @arteck
                            @fauli85
                            Hört sich nach network trouble an.
                            Haben die Dinger zufällig die gleichen hostnames?
                              @fauli85
                              Fauli85
                              @thomas-braun said in Fully Browser hängt sich auf:
                              hostnames
                              Hallo Thomas,
                              leider komme ich nicht in Debugging Modus um zu schauen ob die beiden den selben Namen habe.
                              Suche ne App oder ne andere Möglichkeit um das genau auszulesen.
                              Was ich aber gefunden habe, das ich den Namen des PAD ändern kann und hier bekam ich dann die Meldung " mit dem Namen wird das PAD im Netzwerk angezeigt".
                              Habe jetzt beide mal geändert.
                              Ergebnis kommt Morgen
                              DANKE
                              • F Fauli85
                                hostnames
                                Hallo Thomas,
                                DANKE
                                Das dürfte der hostname sein. Waren die denn gleich?
                                  Fauli85
                                  ja die Waren gleich und sind jetzt geändert.
                                  Bis jetzt kommt kein Fehler- mehr dazu Morgen.
                                  Trotzdem noch was anderes in den Objekten Fully Browser
                                  wird bei den PAD im 1 Stock bei Hostname4 "Android-2.fritz.box" angezeigt obwohl der Name in der Fritzbox "Xoro-Pad-Treppe-1" ist.
                                  Beim PAD Eingang ist bei Hostname4 der gleiche Name wie in der Fritzbox.
                                  Die Namen im PAD sind aber etwas anderes wie in der Fritzbox.
                                  • F Fauli85
                                    Das ist möglich.
                                      Das ist möglich.
                                      Fauli85
                                      nicht geholfen :(
                                      PAD Eingang jetzt aufgehängt und PAD 1 Stock läuft.
                                      Werde jetzt an WE beide mal mit LAN betreiben.
                                      Nachtrag
                                      beide Hängen jetzt :(
                                      Nachtrag
                                      Hab jetzt ne APP gefunden und konte die Hostname auslesen sind beide anders.
                                      Android.local und Android-3.local
                                      • F Fauli85
                                        nicht geholfen :(
                                        Nachtrag
                                        Nachtrag
                                        Fauli85
                                        Nachtrag
                                        ob mit WLan oder Lan, PAD 1 Stock läuft, PAD Eingang hängt sich auf.
                                        Lasse ich PAD Eingang alleine laufen, läuft es.
                                        Lasse ich PAD 1 Stock mit Fully und PAD Eingang mit z.B. chrom läuft es.
                                        Kann es evtl. mit der ID zu tun haben von Fully?
                                        Ich hatte mir erst eine Lizenz gekauft und Monate später die zweite.
                                        Wenn ich über die IP auf Fully zugreife bekomme ich ja die APP information.
                                        Die Geräte ID sind unterschiedlich aber bei Lizent steht APP-ID 1 müsste da evtl nicht 2 stehen?
                                        Schönen Sonntag
