  4. Fully Browser hängt sich auf
    3.2k
    3.1k
19 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • F Fauli85
    Ich weis es gibt bestimmt schon 100 Seiten davon aber ich habe glaube alles von 2018 bis heute 2023 darüber gelesen und versucht.
    Hoffe ich nerve mit der Frage nicht zum 100er mal aber ich finde keine Lösung
    Erstmal hoffentlich alle Infos die gebraucht werden
    • Fully Kiosk Browser Version 1.53-beta-3-play (gekauft)
    • Webview Aktuelle Version (hab versucht ältere zu Installieren, leider ohne Erfolg)
    • IoBroker läuft auf einer Synology NAS
    • Fyully Version auf NAS V2.1.2
    • Xoro MegaPad 2154 V5 Android 10
    • WLAN Pad 1 65 dBm
    • WLAN Pad 2 61 dBm (Problem Pad)
    Hoffe die Daten reichen.
    Von den Pad habe ich zwei gleiche, die ich komplett gleich eingerichtet habe.
    Vorweg: die beiden PAD liefen gut 1 Jahr mit Google Chrom und Bildschirmschoner
    Was mich immer genervt hatte war nach der Berührung keine Aktuellen Daten (Lange Wartezeit) und Bildschirm war nicht komplett aufgefüllt.
    Fully hatte ich schon früher ein kleine Tablets probiert aber war nie so ganz mein ding.
    Bei den schönen großen PAD wollte ich nun endlich ganzen Bildschirm etc. hab mir auch zwei Shelly Bewegungsmelder besorgt und eingerichtet.
    Es läuft….
    Na ja nicht so ganz.
    Beim einen Pad läufts, beim zweiten nicht.
    Beim zweiten PAD bekomme ich im IoBroker immer die Fehlermeldung updateDeviceERROR obwohl die vis läuft und geht.
    Hier habe ich gelesen, nicht so wichtig so lange es ja läuft.
    Beim ersten PAD keine Fehler Meldung immer schön true.
    Die Fehler Meldung ist mir egal, auch ist mir egal dass das PAD mit dem Bewegungsmelder nicht anspringt.
    Was mir aber nicht egal ist das sich Fully aufhängt.
    Egal ob ich jetzt über den Bewegungsmelder gehe oder den Fully den ganzen Tag laufen lasse oder nachts das PAD ausschalte und in der frühe wieder an.
    Lass ich Fully z.b. einfach nur laufen ohne dass es sich ausschaltet etc. dauert es ca. 30 Minuten oder auch mal eine Stunde dann kann ich das PAD nur noch über aus und einschalten steuern und alles komplett neu starten.
    PAD läuft….
    D.h. Fully hängt sich auf und ich bekomme, obwohl ich mit der vis grade arbeite die Fehler Meldung.
    Ich habe mal gelesen das mit dem einfrieren liegt an der webview, also älter aufs PAD geladen und versucht zu Installieren.
    Immer kurz vor dem Ende kommt die Meldung Installation nicht erfolgreich.
    Dann mal gelesen Chrom ausschalten, gemacht und nix gebracht.
    Ich habe das PAD jetzt bestimmt 5 mal auf Werkeinstellung gesetzt und neu aufgesetzt.
    Fully im IoBroker 2 neu aufgesetzt.
    PAD2 direkt ans LAN angeschlossen.
    Ich weiß nicht mehr weiter.
    Als ich heute Fully auf den IoBroker neu gestartet hatte habe ich folgende Meldung erhalten (Ip und PW als xxx geändert)
    Generate State problem xxx.xxx.xxx.xxx {"message":"Request failed with status code 403","name":"Error","stack":"Error: Request failed with status code 403\n at createError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)\n at settle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/axios/lib/core/settle.js:17:12)\n at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:322:11)\n at IncomingMessage.emit (node:events:526:35)\n at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1359:12)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":2000,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, /","User-Agent":"axios/0.26.1"},"method":"get","url":"http://xxx.xxx.xxx.xxx:2323/?cmd=deviceInfo&type=json&password=xxxx"},"status":403}
    Hoffe es kann mir einer helfen.
    DANKE
    Fauli85
    schrieb am zuletzt editiert von Fauli85
    So nach dem ich jetzt das PAD wo die Probleme waren neu eingerichtet hatte etc.
    Kann ich endlich auf beide PAS zugreifen und Fully läuft.
    Nichts geht aber ohne ein Aber...
    Jetzt hängt sich mal das PAD 2 oder das PAD 1 auf, d.h. ich muss es ein und ausschalten damit es wieder geht.
    Obwohl ich nur PAD 2 neu eingestellt habe und PAD 1 lief Tage lang ohne Probleme.
    Und jetzt meine Frage und vielleicht bekomme ich hier ne Antwort :)
    kann es etvl. bei Fully zu Fehlern kommen da ich beide PAD`s mit dem gleichen Google ACC laufen lase?
    Gruß Eric
    • F Fauli85
      Gruß Eric
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @fauli85 sagte in Fully Browser hängt sich auf:
      das hat damit nix zu tun
      schon mal die offizielle geladen ..
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        Fauli85
        @arteck
        Danke für Deine Rückmeldung.
        Die Offizielle hatte ich auch ganz am Anfang.
        Da hatte ich dann immer das Problem das sich beide PAD aufgehängt hatten.
        Jetzt ist es so mal Hängt das im EG und mal das im 1 Stock.
        Wo nur ein PAD lief ( 1 Stock) gab es keine Probs.
        Ich würde jetzt doch mal versuchen beim PAD ein anderen Konto zu nehmen um einfach zu schauen ob sich die beiden PAD selber stören.
        Mit Google Chrom und Bildschirmschoner liefen beide PAD ohne Probs, nur musste man immer lange warten bis es dann Aktuell war.
        wie gesagt werde es am WE versuchen und mich dann wieder melden
        DANKE
        PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
        • F Fauli85
          @arteck
          DANKE
          PeoplesP Offline
          PeoplesP Offline
          Peoples
          @fauli85
          Was haben die Tablets für Android Versionen und welche Version hat die webview?
          Schon mal versucht die Tablets ohne den Adapter laufen zu lassen? Lassen sich ja auch direkt ohne den Adapter aufwecken
          • BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            Schreib mal welche Pads du hast und deren Ausstattung.
            Wenn die Arg sparsam ausgestattet sind, könnte ich mir einen Speichermangel (RAM) vorstellen.
            • BananaJoeB BananaJoe
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @bananajoe Xoro MegaPad 2154 V5
              steht zumindest so da
              @Fauli85
              webview ab android meine ich 9 kommt mit dem chrome Browser .. auch mit..
              du kannst in der fully app auch die webview auswählen, welche gezogen werden soll
              • arteckA arteck
                @Fauli85
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                @arteck sagte in Fully Browser hängt sich auf:
                Verdammt, überlesen, Danke.
                2GB RAM sollten es sein.
                Meine Fire Tablets und mein (lahmes) Lenovo M10 haben alle 3GB, alle mit Fully im 24x7 Betrieb.
                Ob es wirklich an einem GB weniger liegen könnte? Mein Odys Windows Tablet mit 1GB RAM kackt auf jeden fall regelmäßig mal ab deswegen (alle paar Tage bis 1x die Woche, ich habe eine große RAM-Disk angelegt). Da ist dann aber natürlich auch nicht der Fully drauf.
                  Fauli85
                  Erst mal Danke für die Rückmeldungen.
                  Habe noch mal beide PAD neu aufgespielt mit eigenem Googel ACC.
                  Stand jetzt mal hängt das obere dann mal das untere.
                  Ich habe auch schon beide ohne Adapter laufen gelassen.
                  Die erste Nacht lief alle gut und am nächsten Tag hing das eine Vormittags und das andere später.
                  Wie schon mal geschrieben, die liefen bei mir ja schon ne laneg Zeit mit Chrom und Schoner ohne Probs.
                  Nur dauert es sehr lange bis mal die Vis aktualisiert war oder ich musst Chrom neu starten.
                  Jetzt hängt grade das obere PAD wieder.
                  Da man mit Fully über IP viele auslesen kann hier die Daten.
                  IP etc habe ich gelöscht
                  Hoffe auch die ein oder andere Frage damit gleich beantwortet zu haben
                  App-Information
                  Vollständige Geräte-ID 7f235331-54d1f027
                  App-Paket de.ozerov.vollständig
                  App Version 1,53-Beta-6-Play
                  PLUS-lizenziert ja (App-ID: 1)
                  Wartungsmodus aus
                  Kioskmode An
                  Bewegungserkennung aus
                  Akustische Erkennung aus
                  Geräteadministrator An
                  Gerätebesitzer aus
                  Root verfügbar/aktiviert ja Nein
                  Letzter App-Start 2023-09-10 09:35:08+0200 Logcat
                  Aktives Fragment hauptsächlich
                  App-RAM (frei/gesamt) 188470/196608 KB
                  Speichermodus Vermächtnis
                  Geräteinformationen
                  Gerätename XORO
                  Batterie Level 0,0 % (ausgesteckt)
                  Bildschirmhelligkeit 120
                  Bildschirmstatus An
                  Bildschirmgröße 1080x1920 Pixel
                  Tastensperre gesperrt aus
                  Wakelock vollständig/teilweise/aktiv ein/aus/aus
                  Vordergrund-App de.ozerov.vollständig
                  RAM (frei/gesamt) 1092/1995 MB
                  Interner Speicher (frei/gesamt) 8237/10610 MB
                  Android-Version 10 (SDK 29)
                  KNOX-Version/lizenziert nein nein
                  Webview-Anbieter com.google.android.webview.dev
                  Webview-Version 118.0.0.0
                  Webview UA Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; XORO MegaPAD2154V5 Build...
                  Gerätemodell XORO MegaPAD2154V5 (Rockchip)
                  Seriell V521542KWB0248
                  Android-ID ee323fe0f0add139
                  • F Fauli85
                    App-Information
                    Wartungsmodus aus
                    Kioskmode An
                    Gerätebesitzer aus
                    Geräteinformationen
                    Gerätename XORO
                    Bildschirmstatus An
                    Fauli85
                    hier alle Daten vom PAD
                    https://www.xoro.de/produkte/details/xoro-megapad-2154-v5/
                    • F Fauli85
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @fauli85 kannst mal Testweise es per LAN anbinden
                      • F Offline
                        Fauli85
                        @arteck
                        Hatte ich auch schon gemacht und es hat nichts gebracht.
                        (jetzt wo ich Dir den rest grade Schreibe, ist mir eingefallen das es nicht ganz Stimmt.
                        Hatte ein PAD über Powerline direkt angeschlossen und das anderen über WLAN.
                        Werde es am Wochenende mal Testet, aber ich kann nur ein PAD direkt an die Fritzbox anschließen und das andere über die Powerline)
                        letzter Stand, habe das PAD im 1 Stock (was im meinen ersten Post als läuft beschrieben wurde) ausgemacht.
                        Seitdem läuft das PAD Eingang (was ich als Problem beschrieben hatte) ohne Probleme.
                        Lasse ich beide laufen hängt sich eins immer auf :(.
                        Ich behaupte wenn nur eins an ist, egal welches, das es läuft.
                        Jetzt eine Dumme Frage kann es evtl. am IoBroker / Adapter liegen?
                        habe zwar hier den Adapter bestimmt 3 -5 mal neu Installiert aber evtl. hier eine Störung?
                        • F Fauli85
                          @arteck
                          @fauli85
                          Hört sich nach network trouble an.
                          Haben die Dinger zufällig die gleichen hostnames?
                            @fauli85
                            Fauli85
                            @thomas-braun said in Fully Browser hängt sich auf:
                            hostnames
                            Hallo Thomas,
                            leider komme ich nicht in Debugging Modus um zu schauen ob die beiden den selben Namen habe.
                            Suche ne App oder ne andere Möglichkeit um das genau auszulesen.
                            Was ich aber gefunden habe, das ich den Namen des PAD ändern kann und hier bekam ich dann die Meldung " mit dem Namen wird das PAD im Netzwerk angezeigt".
                            Habe jetzt beide mal geändert.
                            Ergebnis kommt Morgen
                            DANKE
                            • F Fauli85
                              hostnames
                              Hallo Thomas,
                              DANKE
                              Das dürfte der hostname sein. Waren die denn gleich?
                                Fauli85
                                ja die Waren gleich und sind jetzt geändert.
                                Bis jetzt kommt kein Fehler- mehr dazu Morgen.
                                Trotzdem noch was anderes in den Objekten Fully Browser
                                wird bei den PAD im 1 Stock bei Hostname4 "Android-2.fritz.box" angezeigt obwohl der Name in der Fritzbox "Xoro-Pad-Treppe-1" ist.
                                Beim PAD Eingang ist bei Hostname4 der gleiche Name wie in der Fritzbox.
                                Die Namen im PAD sind aber etwas anderes wie in der Fritzbox.
                                • F Fauli85
                                  Das ist möglich.
                                    Das ist möglich.
                                    Fauli85
                                    nicht geholfen :(
                                    PAD Eingang jetzt aufgehängt und PAD 1 Stock läuft.
                                    Werde jetzt an WE beide mal mit LAN betreiben.
                                    Nachtrag
                                    beide Hängen jetzt :(
                                    Nachtrag
                                    Hab jetzt ne APP gefunden und konte die Hostname auslesen sind beide anders.
                                    Android.local und Android-3.local
                                    • F Fauli85
                                      nicht geholfen :(
                                      Nachtrag
                                      Nachtrag
                                      Fauli85
                                      Nachtrag
                                      ob mit WLan oder Lan, PAD 1 Stock läuft, PAD Eingang hängt sich auf.
                                      Lasse ich PAD Eingang alleine laufen, läuft es.
                                      Lasse ich PAD 1 Stock mit Fully und PAD Eingang mit z.B. chrom läuft es.
                                      Kann es evtl. mit der ID zu tun haben von Fully?
                                      Ich hatte mir erst eine Lizenz gekauft und Monate später die zweite.
                                      Wenn ich über die IP auf Fully zugreife bekomme ich ja die APP information.
                                      Die Geräte ID sind unterschiedlich aber bei Lizent steht APP-ID 1 müsste da evtl nicht 2 stehen?
                                      Schönen Sonntag
