  4. Fully Browser hängt sich auf
    3.2k
    3.1k
19 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • F Fauli85
    @arteck
    Danke für Deine Rückmeldung.
    Die Offizielle hatte ich auch ganz am Anfang.
    Da hatte ich dann immer das Problem das sich beide PAD aufgehängt hatten.
    Jetzt ist es so mal Hängt das im EG und mal das im 1 Stock.
    Wo nur ein PAD lief ( 1 Stock) gab es keine Probs.
    Ich würde jetzt doch mal versuchen beim PAD ein anderen Konto zu nehmen um einfach zu schauen ob sich die beiden PAD selber stören.
    Mit Google Chrom und Bildschirmschoner liefen beide PAD ohne Probs, nur musste man immer lange warten bis es dann Aktuell war.
    wie gesagt werde es am WE versuchen und mich dann wieder melden
    DANKE
    PeoplesP Offline
    PeoplesP Offline
    Peoples
    @fauli85
    Was haben die Tablets für Android Versionen und welche Version hat die webview?
    Schon mal versucht die Tablets ohne den Adapter laufen zu lassen? Lassen sich ja auch direkt ohne den Adapter aufwecken
    • BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      Schreib mal welche Pads du hast und deren Ausstattung.
      Wenn die Arg sparsam ausgestattet sind, könnte ich mir einen Speichermangel (RAM) vorstellen.
      • BananaJoeB BananaJoe
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @bananajoe Xoro MegaPad 2154 V5
        steht zumindest so da
        @Fauli85
        webview ab android meine ich 9 kommt mit dem chrome Browser .. auch mit..
        du kannst in der fully app auch die webview auswählen, welche gezogen werden soll
        • arteckA arteck
          @Fauli85
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          @arteck sagte in Fully Browser hängt sich auf:
          Verdammt, überlesen, Danke.
          2GB RAM sollten es sein.
          Meine Fire Tablets und mein (lahmes) Lenovo M10 haben alle 3GB, alle mit Fully im 24x7 Betrieb.
          Ob es wirklich an einem GB weniger liegen könnte? Mein Odys Windows Tablet mit 1GB RAM kackt auf jeden fall regelmäßig mal ab deswegen (alle paar Tage bis 1x die Woche, ich habe eine große RAM-Disk angelegt). Da ist dann aber natürlich auch nicht der Fully drauf.
          F 1 Antwort Letzte Antwort
            Fauli85
            Erst mal Danke für die Rückmeldungen.
            Habe noch mal beide PAD neu aufgespielt mit eigenem Googel ACC.
            Stand jetzt mal hängt das obere dann mal das untere.
            Ich habe auch schon beide ohne Adapter laufen gelassen.
            Die erste Nacht lief alle gut und am nächsten Tag hing das eine Vormittags und das andere später.
            Wie schon mal geschrieben, die liefen bei mir ja schon ne laneg Zeit mit Chrom und Schoner ohne Probs.
            Nur dauert es sehr lange bis mal die Vis aktualisiert war oder ich musst Chrom neu starten.
            Jetzt hängt grade das obere PAD wieder.
            Da man mit Fully über IP viele auslesen kann hier die Daten.
            IP etc habe ich gelöscht
            Hoffe auch die ein oder andere Frage damit gleich beantwortet zu haben
            App-Information
            Vollständige Geräte-ID 7f235331-54d1f027
            App-Paket de.ozerov.vollständig
            App Version 1,53-Beta-6-Play
            PLUS-lizenziert ja (App-ID: 1)
            Wartungsmodus aus
            Kioskmode An
            Bewegungserkennung aus
            Akustische Erkennung aus
            Geräteadministrator An
            Gerätebesitzer aus
            Root verfügbar/aktiviert ja Nein
            Letzter App-Start 2023-09-10 09:35:08+0200 Logcat
            Aktives Fragment hauptsächlich
            App-RAM (frei/gesamt) 188470/196608 KB
            Speichermodus Vermächtnis
            Geräteinformationen
            Gerätename XORO
            Batterie Level 0,0 % (ausgesteckt)
            Bildschirmhelligkeit 120
            Bildschirmstatus An
            Bildschirmgröße 1080x1920 Pixel
            Tastensperre gesperrt aus
            Wakelock vollständig/teilweise/aktiv ein/aus/aus
            Vordergrund-App de.ozerov.vollständig
            RAM (frei/gesamt) 1092/1995 MB
            Interner Speicher (frei/gesamt) 8237/10610 MB
            Android-Version 10 (SDK 29)
            KNOX-Version/lizenziert nein nein
            Webview-Anbieter com.google.android.webview.dev
            Webview-Version 118.0.0.0
            Webview UA Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; XORO MegaPAD2154V5 Build...
            Gerätemodell XORO MegaPAD2154V5 (Rockchip)
            Seriell V521542KWB0248
            Android-ID ee323fe0f0add139
            • F Fauli85
              App-Information
              Wartungsmodus aus
              Kioskmode An
              Gerätebesitzer aus
              Geräteinformationen
              Gerätename XORO
              Bildschirmstatus An
              Fauli85
              hier alle Daten vom PAD
              https://www.xoro.de/produkte/details/xoro-megapad-2154-v5/
              • F Fauli85
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @fauli85 kannst mal Testweise es per LAN anbinden
                • F Offline
                  Fauli85
                  schrieb am zuletzt editiert von Fauli85
                  @arteck
                  Hatte ich auch schon gemacht und es hat nichts gebracht.
                  (jetzt wo ich Dir den rest grade Schreibe, ist mir eingefallen das es nicht ganz Stimmt.
                  Hatte ein PAD über Powerline direkt angeschlossen und das anderen über WLAN.
                  Werde es am Wochenende mal Testet, aber ich kann nur ein PAD direkt an die Fritzbox anschließen und das andere über die Powerline)
                  letzter Stand, habe das PAD im 1 Stock (was im meinen ersten Post als läuft beschrieben wurde) ausgemacht.
                  Seitdem läuft das PAD Eingang (was ich als Problem beschrieben hatte) ohne Probleme.
                  Lasse ich beide laufen hängt sich eins immer auf :(.
                  Ich behaupte wenn nur eins an ist, egal welches, das es läuft.
                  Jetzt eine Dumme Frage kann es evtl. am IoBroker / Adapter liegen?
                  habe zwar hier den Adapter bestimmt 3 -5 mal neu Installiert aber evtl. hier eine Störung?
                  • F Fauli85
                    @arteck
                    @fauli85
                    Hört sich nach network trouble an.
                    Haben die Dinger zufällig die gleichen hostnames?
                      @fauli85
                      Fauli85
                      @thomas-braun said in Fully Browser hängt sich auf:
                      hostnames
                      Hallo Thomas,
                      leider komme ich nicht in Debugging Modus um zu schauen ob die beiden den selben Namen habe.
                      Suche ne App oder ne andere Möglichkeit um das genau auszulesen.
                      Was ich aber gefunden habe, das ich den Namen des PAD ändern kann und hier bekam ich dann die Meldung " mit dem Namen wird das PAD im Netzwerk angezeigt".
                      Habe jetzt beide mal geändert.
                      Ergebnis kommt Morgen
                      DANKE
                      • F Fauli85
                        hostnames
                        Hallo Thomas,
                        DANKE
                        @fauli85 sagte in Fully Browser hängt sich auf:
                        Das dürfte der hostname sein. Waren die denn gleich?
                          Fauli85
                          ja die Waren gleich und sind jetzt geändert.
                          Bis jetzt kommt kein Fehler- mehr dazu Morgen.
                          Trotzdem noch was anderes in den Objekten Fully Browser
                          wird bei den PAD im 1 Stock bei Hostname4 "Android-2.fritz.box" angezeigt obwohl der Name in der Fritzbox "Xoro-Pad-Treppe-1" ist.
                          Beim PAD Eingang ist bei Hostname4 der gleiche Name wie in der Fritzbox.
                          Die Namen im PAD sind aber etwas anderes wie in der Fritzbox.
                          • F Fauli85
                            Das ist möglich.
                              Das ist möglich.
                              Fauli85
                              nicht geholfen :(
                              PAD Eingang jetzt aufgehängt und PAD 1 Stock läuft.
                              Werde jetzt an WE beide mal mit LAN betreiben.
                              Nachtrag
                              beide Hängen jetzt :(
                              Nachtrag
                              Hab jetzt ne APP gefunden und konte die Hostname auslesen sind beide anders.
                              Android.local und Android-3.local
                              • F Fauli85
                                nicht geholfen :(
                                Nachtrag
                                Nachtrag
                                Fauli85
                                Nachtrag
                                ob mit WLan oder Lan, PAD 1 Stock läuft, PAD Eingang hängt sich auf.
                                Lasse ich PAD Eingang alleine laufen, läuft es.
                                Lasse ich PAD 1 Stock mit Fully und PAD Eingang mit z.B. chrom läuft es.
                                Kann es evtl. mit der ID zu tun haben von Fully?
                                Ich hatte mir erst eine Lizenz gekauft und Monate später die zweite.
                                Wenn ich über die IP auf Fully zugreife bekomme ich ja die APP information.
                                Die Geräte ID sind unterschiedlich aber bei Lizent steht APP-ID 1 müsste da evtl nicht 2 stehen?
                                Schönen Sonntag
