  4. Fully Browser hängt sich auf
    3.2k
    3.1k
19 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @arteck sagte in Fully Browser hängt sich auf:
    @bananajoe Xoro MegaPad 2154 V5
    steht zumindest so da
    Verdammt, überlesen, Danke.
    2GB RAM sollten es sein.
    Meine Fire Tablets und mein (lahmes) Lenovo M10 haben alle 3GB, alle mit Fully im 24x7 Betrieb.
    Ob es wirklich an einem GB weniger liegen könnte? Mein Odys Windows Tablet mit 1GB RAM kackt auf jeden fall regelmäßig mal ab deswegen (alle paar Tage bis 1x die Woche, ich habe eine große RAM-Disk angelegt). Da ist dann aber natürlich auch nicht der Fully drauf.
    Fauli85
    Erst mal Danke für die Rückmeldungen.
    Habe noch mal beide PAD neu aufgespielt mit eigenem Googel ACC.
    Stand jetzt mal hängt das obere dann mal das untere.
    Ich habe auch schon beide ohne Adapter laufen gelassen.
    Die erste Nacht lief alle gut und am nächsten Tag hing das eine Vormittags und das andere später.
    Wie schon mal geschrieben, die liefen bei mir ja schon ne laneg Zeit mit Chrom und Schoner ohne Probs.
    Nur dauert es sehr lange bis mal die Vis aktualisiert war oder ich musst Chrom neu starten.
    Jetzt hängt grade das obere PAD wieder.
    Da man mit Fully über IP viele auslesen kann hier die Daten.
    IP etc habe ich gelöscht
    Hoffe auch die ein oder andere Frage damit gleich beantwortet zu haben
    App-Information
    Vollständige Geräte-ID 7f235331-54d1f027
    App-Paket de.ozerov.vollständig
    App Version 1,53-Beta-6-Play
    PLUS-lizenziert ja (App-ID: 1)
    Wartungsmodus aus
    Kioskmode An
    Bewegungserkennung aus
    Akustische Erkennung aus
    Geräteadministrator An
    Gerätebesitzer aus
    Root verfügbar/aktiviert ja Nein
    Letzter App-Start 2023-09-10 09:35:08+0200 Logcat
    Aktives Fragment hauptsächlich
    App-RAM (frei/gesamt) 188470/196608 KB
    Speichermodus Vermächtnis
    Geräteinformationen
    Gerätename XORO
    Batterie Level 0,0 % (ausgesteckt)
    Bildschirmhelligkeit 120
    Bildschirmstatus An
    Bildschirmgröße 1080x1920 Pixel
    Tastensperre gesperrt aus
    Wakelock vollständig/teilweise/aktiv ein/aus/aus
    Vordergrund-App de.ozerov.vollständig
    RAM (frei/gesamt) 1092/1995 MB
    Interner Speicher (frei/gesamt) 8237/10610 MB
    Android-Version 10 (SDK 29)
    KNOX-Version/lizenziert nein nein
    Webview-Anbieter com.google.android.webview.dev
    Webview-Version 118.0.0.0
    Webview UA Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; XORO MegaPAD2154V5 Build...
    Gerätemodell XORO MegaPAD2154V5 (Rockchip)
    Seriell V521542KWB0248
    Android-ID ee323fe0f0add139
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • F Fauli85
      App-Information
      Wartungsmodus aus
      Kioskmode An
      Gerätebesitzer aus
      Geräteinformationen
      Gerätename XORO
      Bildschirmstatus An
      Fauli85
      hier alle Daten vom PAD
      https://www.xoro.de/produkte/details/xoro-megapad-2154-v5/
      • F Fauli85
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @fauli85 kannst mal Testweise es per LAN anbinden
        • F Offline
          Fauli85
          schrieb am zuletzt editiert von Fauli85
          @arteck
          Hatte ich auch schon gemacht und es hat nichts gebracht.
          (jetzt wo ich Dir den rest grade Schreibe, ist mir eingefallen das es nicht ganz Stimmt.
          Hatte ein PAD über Powerline direkt angeschlossen und das anderen über WLAN.
          Werde es am Wochenende mal Testet, aber ich kann nur ein PAD direkt an die Fritzbox anschließen und das andere über die Powerline)
          letzter Stand, habe das PAD im 1 Stock (was im meinen ersten Post als läuft beschrieben wurde) ausgemacht.
          Seitdem läuft das PAD Eingang (was ich als Problem beschrieben hatte) ohne Probleme.
          Lasse ich beide laufen hängt sich eins immer auf :(.
          Ich behaupte wenn nur eins an ist, egal welches, das es läuft.
          Jetzt eine Dumme Frage kann es evtl. am IoBroker / Adapter liegen?
          habe zwar hier den Adapter bestimmt 3 -5 mal neu Installiert aber evtl. hier eine Störung?
          • F Fauli85
            @arteck
            @fauli85
            Hört sich nach network trouble an.
            Haben die Dinger zufällig die gleichen hostnames?
              @fauli85
              Fauli85
              @thomas-braun said in Fully Browser hängt sich auf:
              hostnames
              Hallo Thomas,
              leider komme ich nicht in Debugging Modus um zu schauen ob die beiden den selben Namen habe.
              Suche ne App oder ne andere Möglichkeit um das genau auszulesen.
              Was ich aber gefunden habe, das ich den Namen des PAD ändern kann und hier bekam ich dann die Meldung " mit dem Namen wird das PAD im Netzwerk angezeigt".
              Habe jetzt beide mal geändert.
              Ergebnis kommt Morgen
              DANKE
              • F Fauli85
                hostnames
                Hallo Thomas,
                DANKE
                @fauli85 sagte in Fully Browser hängt sich auf:
                Das dürfte der hostname sein. Waren die denn gleich?
                  Fauli85
                  ja die Waren gleich und sind jetzt geändert.
                  Bis jetzt kommt kein Fehler- mehr dazu Morgen.
                  Trotzdem noch was anderes in den Objekten Fully Browser
                  wird bei den PAD im 1 Stock bei Hostname4 "Android-2.fritz.box" angezeigt obwohl der Name in der Fritzbox "Xoro-Pad-Treppe-1" ist.
                  Beim PAD Eingang ist bei Hostname4 der gleiche Name wie in der Fritzbox.
                  Die Namen im PAD sind aber etwas anderes wie in der Fritzbox.
                  • F Fauli85
                    Das ist möglich.
                      Das ist möglich.
                      Fauli85
                      nicht geholfen :(
                      PAD Eingang jetzt aufgehängt und PAD 1 Stock läuft.
                      Werde jetzt an WE beide mal mit LAN betreiben.
                      Nachtrag
                      beide Hängen jetzt :(
                      Nachtrag
                      Hab jetzt ne APP gefunden und konte die Hostname auslesen sind beide anders.
                      Android.local und Android-3.local
                      • F Fauli85
                        nicht geholfen :(
                        Nachtrag
                        Nachtrag
                        Fauli85
                        Nachtrag
                        ob mit WLan oder Lan, PAD 1 Stock läuft, PAD Eingang hängt sich auf.
                        Lasse ich PAD Eingang alleine laufen, läuft es.
                        Lasse ich PAD 1 Stock mit Fully und PAD Eingang mit z.B. chrom läuft es.
                        Kann es evtl. mit der ID zu tun haben von Fully?
                        Ich hatte mir erst eine Lizenz gekauft und Monate später die zweite.
                        Wenn ich über die IP auf Fully zugreife bekomme ich ja die APP information.
                        Die Geräte ID sind unterschiedlich aber bei Lizent steht APP-ID 1 müsste da evtl nicht 2 stehen?
                        Schönen Sonntag
