  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. [gelöst] InfluxDB 1.8 funktioniert aber zeigt Fehler
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
influxdb 1.8
5 Beiträge 2 Kommentatoren 924 Aufrufe 2 Beobachtet
  • L Offline
    Lollo_C
    schrieb am zuletzt editiert von Lollo_C
    Hallo Zusammen,
    ich betreibe seit ca. 3 Jahren ein ioBroker- System mit Master, Slave und zig Geräten und Instanzen. Wie das nun mal so ist, der Appetit kommt mit dem Essen. Ich speichere viele Daten in einer InfluxDB 1.8 und visualisiere in Grafana.
    Vor kurzem ist mir aufgefallen, dass das Backup der InfluxDB fast 1,5 GB groß war. Daraufhin habe ich das Loggen von einigen Datenpunkten abgestellt und die entsprechenden Measurements mit Hilfe von InfluxDB Studio gelöscht. So konnte ich die Datenbank auf 750 MB verkleinern. Aber sie wird wieder wachsen…
    Soviel zur Vorgeschichte. Jetzt mein Problem: Wenn ich in Putty influxdb aufrufe und mir die Datenbanken anzeigen lassen will, kommt eine Fehlermeldung:```
    code_text
    Connected to http://localhost:8086 version 1.8.10
    InfluxDB shell version: 1.8.10
    > show databases
    ERR: unable to parse authentication credentials
    Warning: It is possible this error is due to not setting a database.
    Please set a database with the command "use <database>".
    > use iobroker
    DB does not exist!``````
    code_text
    Laut Fehlermeldung existiert die Datenbank iobroker nicht, obwohl die Daten in Grafana angezeigt und auch im Backitup gesichert werden.
    Leider bin ich im Moment ziemlich ratlos und weiß nicht, warum die Datenbank und auch die Users nicht in Putty angezeigt werden. Kann mir jemand weiterhelfen?
    Hier die Zusammenfassung der iob diag:
    code_text
    Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
    Kernel:                 5.10.103-v7l+
    Installation:           Native
    Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
    User-ID:                1000
    X-Server:               false
    Pending OS-Updates:     6
    Pending iob updates:    7
    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                            /usr/bin/node           v18.17.1
                            /usr/bin/npm            9.6.7
                            /usr/bin/npx            9.6.7
    Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
    MEMORY:
    Mem:           3.8G        2.2G        464M        192M        1.1G        1.4G
    Swap:           99M         99M        0.0K
    Total:         3.9G        2.3G        465M
    Active iob-Instances:   32
    Active repo(s): stable
    ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                            admin                   6.3.5
    Objects type: jsonl
    States  type: redis
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : RasPi4                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : RasPi4                                   -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : RasPi4                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    Objects:                11821
    States:                 9878
    Size of iob-Database:
    25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
    13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
    4.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak
    code_text
    Vielen Dank im Voraus
    Mfg
    Wilfried
    Mit freundlichen Grüßen und Glückauf
    Wilfried
    • L Lollo_C
      Hallo Zusammen,
      code_text
      > show databases
      > use iobroker
      code_text
      code_text
      User-ID:                1000
      X-Server:               false
                              /usr/bin/npm            9.6.7
                              /usr/bin/npx            9.6.7
      MEMORY:
      Swap:           99M         99M        0.0K
                              admin                   6.3.5
      Objects type: jsonl
      States  type: redis
      Objects:                11821
      States:                 9878
      code_text
      Mfg
      Wilfried
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @lollo_c sagte in InfluxDB 1.8 funktioniert aber zeigt Fehler:
      show databases ERR: unable to parse authentication credentials
      probier mal deinen user und passwort
      influx -username admin -password ********
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        Lollo_C
        @crunchip Danke für die schnelle Antwort. Damit funktioniert es. Kannst Du mir bitte erklären, warum ich mich jetzt mit admin anmelden muss? Auf meinem Testsystem brauche ich das nicht.
        Wilfried
        • L Lollo_C
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @lollo_c https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.7/administration/authentication_and_authorization/#set-up-authentication
            Lollo_C
            @crunchip entschuldige bitte, dass es etwas länger gedauert hat. Ich habe noch einmal die influxdb.conf meines Produktiv- und meines Testsystems mit der von Dir verlinkten Doku verglichen.
            In beiden Dateien sind nur die ersten vier Parameter auskommentiert bzw. geändert:
            • [http]
              enabled = true
              bind-address = ":8086"
              auth-enabled = true # ✨
              log-enabled = true
            Ich hatte dies damals so in der Installationsanleitung vom Mathias Kleine so gelesen. Die anderen Parameter sind auskommentiert:
            • write-tracing = false
              pprof-enabled = true
              pprof-auth-enabled = true
              debug-pprof-enabled = false
              ping-auth-enabled = true
              https-enabled = true
              https-certificate = "/etc/ssl/influxdb.pem"
            Auf der Testumgebung klappt es ja komischerweise. Wie dem auch sei: Jetzt weiß ich Bescheid. Vielen Dank.
            Wilfried
