  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. URL von iobroker
URL von iobroker
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
22 Beiträge 9 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • E Offline
    elochso
    Habe gerade auf meiner Synology 412+ Dockers aufgespielt und dann den Container iobroker installiert. Beides Läuft, nur finde ich die URL vom iobroker nicht.
    Meine Diskstation verwendet die ip 192.168.19.50:5001, und der iobroker sollte eigentlich auf 192.168.19.50:8081 sein.
    Freigabe auf der Fritzbox Synology zum 4159252a-b143-4552-9c2f-1d7f4191dd4d-image.png Port 8081 habe ich gemacht.
    DJMarc75D HomoranH haselchenH GlasfaserG 4 Antworten Letzte Antwort
    • E elochso
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @elochso und mit dem ganzen WirrWarr hast Du Dich schon vorher beschäftigt und das alles verstanden wie man da was und wo installiert und konfiguriert ?
      Mal eben so eine Level 10 Installation machen mit dem Ergebnis dass nix funktioniert - und dann eine Lösung hier im Forum suchen (also neu anmelden) ist ja nicht soooo prickelnd.
      Lies Dir mal das durch und dann nochmals von Vorne bitte:
      Lehrling seit 1975 !!!
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        elochso
        @djmarc75 danke für den Hinweis
        • E elochso
          @elochso sagte in URL von iobroker:
          Freigabe auf der Fritzbox Synology zum Port 8081 habe ich
          ich hoffe dass du das nicht gemacht has!
          sonst ist jetzt das halbe Inter- / Darknet bei dir auf der Synology
          • E elochso
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @elochso
            Muss ich mich meinen Vorrednern anschliessen.
            Gibt Drölftausend Anleitungen für dieses Themengebiet.
            Ich denke, dass schaffst selbst Du abzuarbeiten.
            Was Du da allerdings gemacht hast, bleibt anscheinend Dein Geheimnis.
            Jedenfalls wäre mein Rat, Freigabe sofort löschen und Container auch.
            Und dann eine vernünftige Anleitung benutzen.
            • OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @elochso
              • genau zeig mal auf die Anleitung nach der du das installiert hast.
              • Hast du ein MacVLan eingerichtet oder einfach nur die container-ports auf den host gemappt (standard), dann sollte er unter der von dir angegebenen ip/port erreichbar sein.
              • hast du dich mal in die shell des containers eingewählt und geschaut ob iobroker wirklich läuft
              • manchmal dauert es ein wenig bis er läuft, da doch einige vorbereitungen vorgenommen werden
              • mach dringend die weiterleitung aus der fritzbox wieder raus. das ist nicht gut.
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
                elochso
                @homoran ich sehe schon, hier bin ich richtig
                • E elochso
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  super Antwort an jemanden, der dir helfen will.
                  So kommst du hier nicht weiter.
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    elochso
                    @bahnuhr verstehe nicht was du meinst?
                    • E elochso
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      Wichtig !
                      Hast du das geändert , wie @Homoran und @OliverIO dazu geschrieben haben !
                      • E elochso
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        Dann hast du wohl vermutlich im bridge network den Container Image erstellt.
                        dann mußt du das machen
                        • GlasfaserG Glasfaser
                          CodierknechtC Offline
                          Codierknecht
                          @elochso
                          Wenn Du den Container eh neu aufsetzt, kannst Du statt dem Bridge-Mode möglicherweise auch den Host-Mode verwenden.
                          Wenn sonst nix anderes auf der Synology läuft, was evtl. mit den Ports kollidiert, sparst Du Dir damit in Zukunft das Port-Mapping im Container.
                          Nach und nach kommen da nämlich ne ganze Reihe Ports zusammen, die alle zu mappen sind.
                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                          Zabbix Certified Specialist
                          • OliverIOO OliverIO
                            @elochso
                            elochso
                            @oliverio also ich bin nach dieser Anleitung gegangen https://smarthome.buanet.de/2021/01/ssl-und-authentifizierung-fuer-den-iobroker-admin/,
                            und wie ich die SSL angeklickt habe kam ich nicht mehr auf die Seite. Ich wollte einfach nur den ganzen kram sicher machen. Dann habe ich von jemand den Tip bekommen das im Terminal zu machen
                            "iobroker add admin.4
                            iobroker set admin.4 --port 8089"
                            hat mich auch nicht weiter gebracht. an der Fritzbox habe ich keine Freigaben gemacht, Firewall an der Fritzbox und in der Synology sind drin.
                            Also ich sehe das der iobroker läuft, komm aber nicht mehr zum login.
                            CodierknechtC ? 2 Antworten Letzte Antwort
                            • E elochso
                              Codierknecht
                              Was willst Du da absichern?
                              Da Du keine Freigaben in der Fritte gemacht hast (was auch hoffentlich so bleibt), kommt man nur aus Deinem Netz auf den ioBroker.
                              Nach meinem Dafürhalten braucht man da nix per SSL abzusichern. Macht halt - wie man sieht - mehr Probleme als das es zu irgendwas gut ist.
                              "Security sucks" ...
                              Hast Du eigentlich inzwischen den Port in den Container weitergereicht, so wie es @Glasfaser geschrieben hat?
                              Ohne das kommst Du von außen nicht in den Container.
                              Alle Ports, über die Du von außerhalb des Containers auf irgendwas innerhalb des Containers zugreifen willst, musst Du hier passend in den Container weiterreichen.
                              Sonst kannst Du so viele Instanzen vom Admin-Adapter erzeugen wie Du willst.
                              E HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • CodierknechtC Codierknecht
                                elochso
                                schrieb am zuletzt editiert von elochso
                                @codierknecht said in URL von iobroker:
                                Bin etwas verwirrt über deine Aussage, wenn ich die Freigaben nicht in der Fritte machen soll, wie soll man dann von aussen dran kommen. Oder sehe ich da etwas falsch. Im Container habe ich es so eingestellt wie @Glasfaser es gesagt hat.
                                Ich komme jetzt wieder drauf und lese mich mal hier im Forum erstmal weiter ein. Nächste Punkt ist jetzt erst einmal ein Backup, damit ich nicht nochmal alles von neu machen muss.
                                • E elochso
                                  Moin,
                                  das ist eine Anleitung von 2021, ob das dann immer noch alles zu 2023 pass, eher wohl nicht, nimm doch einfach die offizielle Anleitung entweder direkt auf Docker-Hub oder bei GitHub https://github.com/buanet/ioBroker.docker?tab=readme-ov-file
                                  Der Nachteil vom WWW es vergisst nicht.
                                  Gar nicht, oder besser, nur mittels VPN oder Du richtest Dir WireGuard ein.
                                  Oder Du nutzt https://iobroker.pro/www/
                                  VG
                                  Bernd
                                    @codierknecht sagte in URL von iobroker:
                                    äähm
                                    Freigabe auf der Fritzbox Synology zum Port 8081 habe ich gemacht.
                                    • OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @elochso
                                      Also so ganz verstehe ich etwas nicht.
                                      Zugriff von außen.
                                      Von wo aus willst du denn zugreifen? Von irgendwo außerhalb zu Hause?
                                      Dann solltest du dir ein VPN einrichten. Die FRITZ!Box hat das doch sogar schon eingebaut.
                                      Meiner Meinung nach ist Iobroker nicht dazu ggEeignet offen im Internet zu stehen bzw
                                      Wird dir niemand eine Garantie geben, das nicht doch irgendwo ein bug oder eine Lücke enthalten ist, über die Man dann den Rechner übernehmen kann und dann alles mögliche n deinem Netz machen kann.
                                      Ssl benötigst du bei VPN oder Zugriff nur innerhalb deines Netzes nicht
                                      Einen Port am Router öffnen sollte man nur machen wen man weiß was man tut
                                      Admin.4?
                                      Warum das den?
                                      Ports
                                      Wenn du einen docker Container im bridge Mode betreibst, dann nutzt er die ip Adresse des Rechners, also deiner synology Station. Die ip muss da natürlich frei sein und nicht durch einen anderen Service bereit belegt sein. Alternativ könnte man ein macvlan im docker einrichten, dann kann der Container auch eine eigene ip Adresse erhalten und hat keine Probleme mehr mit den portmapping. Beschreibung findest du auch bei Buanet
                                      Hast du schon mal im logfile von Iobroker nachgeschaut ob es da Fehler gibt? Nur weil angezeigt wird das der Container noch läuft, heißt es nicht das Iobroker darin keine Probleme hat.
                                      Links im Profil
                                      • E Offline
                                        elochso
                                        @Codierknecht das mit SSL abzusichern leuchtet mir jetzt ein, brauche ich nicht weil wie du sagst nutzt man nur zuhause.
                                        den Port weiterreichen hatte ich gemacht wie @Glasfaser geschrieben hat.
                                        @dp20eic danke für den Link für die Aktuelle Anleitung, ich muss noch viel lesen.
                                        @OliverIO das mit VPN das muss ich mir auch noch mal reinhauen, danke euch allen für den Netten Support, ich werde mich bemühen nicht so all zu viele sinnlose fragen zu stellen. Ich freue mich in meinem Alter ein vielleicht schönes neues Hobby zu haben.
                                        • E elochso
                                          @elochso nur nochmal zu Sicherheit!
                                          Portfreigaben in der Fritzbox sind ein erheblichres Sicherheitsrisiko
                                          Ohne ausreichende zusätzliche Maßnahmen kann dein gesamtes Heimnetz in Minuten über das Internet infiltriert werden.
                                          Ich hoffe für dich, dass du diese Portweiterleitung nicht aktiv hast
