  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Umzug Raspi 3b auf 4 8gb
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
58 Beiträge 7 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    @gonzokalle sagte in Umzug Raspi 3b auf 4 8gb:
    Das neueste Iobroker Backup genommen.
    und ein älteres?
    stand da wieder etwas, dass du erst den Controller ändern musst3st?
    Gonzokalle
    #41
    Update für den JS-Controller wurde angeboten.
    Was mir aufgefallen ist, dass älter Backups etwas größer sind. So 10MB
    Ja, würde jetzt gerne ein älteres Backup einspielen. System hängt ja jetzt. Stromlos machen soll man ja nicht. Wie kann ich jetzt weiter vorgehen?
    • G Gonzokalle
      #42
      heisst was?
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        heisst was?
        Gonzokalle
        #43
        Das es ein Update gab, ich es aber nicht installiert habe.
        • G Gonzokalle
          #44
          welcher controller ist jetzt drauf?
          und welcher ist im backup?
          über putty rebooten
            über putty rebooten
            Gonzokalle
            #45
            @Homoran
            Habe über putty rebootet.
            Komme jetzt wieder nicht auf die Weboberfläche.
            Kann dir dadurch auch nicht sagen, welcher Controller drauf ist.
            Wie kann ich den Controller im Backup ausbekommen?
            • G Gonzokalle
              @Homoran
              #46
              müsstest du wissen, oder es müsste eine Meldung geben
              https://forum.iobroker.net/post/1049462
                Gonzokalle
                #47
                Okay, dann mache ich diesmal vor dem Restore ein Update des Controllers.
                • G Gonzokalle
                  #48
                  keine operative Hektik!
                  Was hattest du denn und was ist jetzt für eine Version drauf?
                  was gab es für eine Meldung?
                    Gonzokalle
                    #49
                    Zu spät.
                    Im Backup war die Version 5.0.12.
                    • G Gonzokalle
                      Zu spät.
                      #50
                      Zu spät.
                      dann passt es ja
                        Zu spät.
                        dann passt es ja
                        Gonzokalle
                        #51
                        Vielen Dank für deine Hilfe. Dieses mal ist der Restore durchgelaufen.
                        Komme auch auf die Weboberfläche.
                        Werde jetzt die Backups vom History, Zigbee und Javascrips einspielen.
                        • G Gonzokalle
                          #52
                          Lass das Backup erst durchlaufen. Das ist bei dir wohl noch zugange.
                            #53
                            @thomas-braun sagte in Umzug Raspi 3b auf 4 8gb:
                            @Gonzokalle
                            augenscheinlich erst bei d
                            @wildbill sagte in Umzug Raspi 3b auf 4 8gb:
                            nun die Adapter gerebuildet werden, man die Finger davon lassen soll, das ganze auch mal 1 h oder so dauern kann und man parallel die logs mit
                            iobroker logs —watch
                            schauen kann, was Sache ist?
                              @Gonzokalle
                              Gonzokalle
                              #54
                              @Homoran
                              Im log stand jetzt exit
                              Hatte Warnungen für Telegram, wled, net-tools, iot, eusec, devices, zigbee, rpi2, radar2 und mqtt erhalten.
                              Log ist zu groß.
                              G ? 2 Antworten Letzte Antwort
                              • G Gonzokalle
                                @Homoran
                                Log ist zu groß.
                                Gonzokalle
                                #55
                                @gonzokalle
                                ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                • G Gonzokalle
                                  @Homoran
                                  Log ist zu groß.
                                  #56
                                  Moin,
                                  warte ab, nach dem Zurückspielen des Backups, kann das eine Stunde, oder länger dauern, bis alle Adapter neu gebaut sind, dann kann man schauen was geht und was nicht, vorher die Hände tief in die Hosentasche stecken, oder nutz die Zeit sinnvoll, mit
                                  • ein Buch lesen
                                  • mit der Familie Zeit verbringen
                                  Log ist zu groß.
                                  Log Files können nicht zu groß sein, denn man kann aus Text ja auch nur das kopieren, was relevant ist ;)
                                  VG
                                  Bernd
                                  • G Gonzokalle
                                    @gonzokalle
                                    #57
                                    @gonzokalle
                                    Moin,
                                    halt die Hände still, wenn Du jetzt zu viel an der Kiste herumfummelst, dann kann es gut sein, dass Du von vorne anfängst ;)
                                    VG
                                    Bernd
                                    P.S.: ja, wenn man von Text Bildchen postet, dann sind Log Files natürlich zu groß, Text bitte immer in Code Tags </> hier posten.
                                      @gonzokalle
                                      Moin,
                                      VG
                                      Bernd
                                      Gonzokalle
                                      #58
                                      @dp20eic
                                      Ich weiß doch jetzt wie es geht. 😁
                                      Vielen Dank an allen Beteiligten.
